Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 17: Groß gegen Klein
Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 17: zwei Xiaomi-Smartphones, die preislich nah beieinander liegen, aber unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Mit unserem Vergleich zwischen Xiaomi 17T Pro und Xiaomi 17 findest Du heraus, welches Gerät für Deine Anforderungen die bessere Wahl ist.
>>> Das Xiaomi 17T Pro im Black-Week-Deal entdecken!
Das Wichtigste in Kürze
  • Das Xiaomi 17T Pro kostet rund 100 Euro weniger als das Xiaomi 17.
  • Für das Xiaomi 17T Pro spricht der bessere optische Zoom.
  • Das Xiaomi 17 hat dafür die bessere Ultraweitwinkel- und Selfiekamera.
  • Außerdem ist das Xiaomi 17 kleiner und leichter – ideal, wenn Dir ein handliches Format wichtig ist.
  • Beide Xiaomi-Handys haben einen großen Akku und sind schnell aufgeladen.
Xiaomi 17T Pro und Xiaomi 17: Die Preise im Vergleich
Der Preisunterschied zwischen den Smartphones liegt bei circa 100 Euro. Die Preise für Xiaomi 17T Pro und Xiaomi 17T haben wir in einer separaten Übersicht aufgeführt.
So viel kostet das Xiaomi 17T Pro:
  • 256 Gigabyte: 900 Euro
  • 512 Gigabyte: 1.000 Euro
  • 1 Terabyte: 1.100
>>> Das Xiaomi 17T Pro bei Vodafone im Black-Week-Deal bestellen
Die Preise für das Xiaomi 17:
  • 256 Gigabyte: 1.000 Euro
  • 512 Gigabyte: 1.100 Euro
>>> Das Xiaomi 17 gibt's hier bei Vodafone
Ähnliches Design, anderes Format
Der auffälligste Unterschied zwischen den Geräten ist das Format:
  • Xiaomi 17T Pro: 162,2 x 77,5 x 8,25 Millimeter, 219 Gramm
  • Xiaomi 17: 151,1 x 71,8 x 8,06 Millimeter, 191 Gramm
Das Xiaomi 17 ist deutlich handlicher und leichter – perfekt, wenn Dir dieser Aspekt wichtig ist. Das Xiaomi 17T Pro hingegen fällt in die Kategorie der größeren Android-Flaggschiffe und liegt mit seinen 219 Gramm auch spürbar schwerer in der Hand.
Das Xiaomi 17T Pro in den Farben Schwarz, Lila und Blau.
Beide Handys folgen einer ähnlichen Designsprache: Hinten haben sie ein quadratisches Kameramodul mit Leica-Logo und vorne eine zentrierte Punch-Hole-Kamera. Der Rahmen besteht jeweils aus hochwertigem Aluminium.
Als Displayschutz kommt beim Xiaomi 17 sogenanntes Xiaomi Shield Glass zum Einsatz, beim Xiaomi 17T Pro hingegen Corning Gorilla Glass 7i. Wasser und Staub halten die Geräte gleichermaßen stand: Sie sind nach IP68 zertifiziert.
Xiaomi 17T vs. Xiaomi 17T Pro: Welches Modell passt besser zu Dir?
Das Xiaomi 17 ist in folgenden Farben erhältlich:
  • Black
  • Venture Green
  • Alpine Pink
  • Ice Blue
Das Xiaomi 17T Pro gibt es in drei Farben:
  • Black
  • Deep Blue
  • Deep Violet
Das Xiaomi 17 aufgereiht in den Farben Black, Venture Green, Ice Blue und Alpine Pink.
Display: Größer, aber auch besser?
Beim Display unterscheiden sich das Xiaomi 17T Pro und das Xiaomi 17 nicht nur in der Größe, sondern auch in der Technologie. Das Xiaomi 17 setzt auf ein LTPO-AMOLED-Display. LTPO steht für "Low Temperature Polycrystalline Oxide" und ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz. Zeigt das Display ein statisches Bild, fährt es auf bis zu 1 Hertz herunter und spart so Energie.
Smartphones mit großem Display: Die besten Modelle im Überblick
Das Xiaomi 17T Pro nutzt dagegen ein Standard-AMOLED ohne LTPO, das mit bis zu 144 Hertz läuft. Scrollen und Animationen wirken somit etwas flüssiger als beim Xiaomi 17. Auf die Absenkung bis auf 1 Hertz zur Verlängerung der Akkulaufzeit verzichtet das Xiaomi 17T Pro allerdings.
Bei der Displaygröße liegen die Modelle ebenfalls weit auseinander – 6,83 Zoll beim Xiaomi 17T Pro gegenüber 6,3 Zoll beim Xiaomi 17. Die Pixeldichte fällt beim Xiaomi 17 mit 460 ppi dagegen nur minimal höher aus als beim Xiaomi 17T Pro mit 447 ppi – in der Praxis ein kaum wahrnehmbarer Unterschied. Die Spitzenhelligkeit ist mit 3.500 Nits jeweils identisch.
Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 17: Die Kameras im Vergleich
Im Kameravergleich haben das Xiaomi 17T Pro und das Xiaomi 17 mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede: Die Handys setzen rückseitig jeweils auf eine Triple-Kamera.
Xiaomi 17T Pro:
  • Hauptkamera: 50 Megapixel, f/1,67, 23 Millimeter, 1/1,31-Zoll-Sensor, OIS
  • Ultraweitwinkelkamera: 12 Megapixel, f/2,2, 15 Millimeter, 120 Grad
  • Periskop-Telefotokamera: 50 Megapixel, f/3,0, 115 Millimeter, 1/2,76-Zoll-Sensor, optischer 5-fach-Zoom, OIS
Xiaomi 17:
  • Hauptkamera: 50 Megapixel, f/1,31, 23 Millimeter, 1/1,31-Zoll-Sensor, OIS
  • Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/2,4, 17 Millimeter, 102 Grad
  • Telefotokamera: 50 Megapixel, f/2,0, 60 Millimeter, 1/2,75-Zoll-Sensor, optischer 2,6-fach-Zoom, OIS
Die Hauptkameras beider Modelle haben jeweils eine Sensorgröße von 1/1,31 Zoll und dürften in der Praxis ähnliche Ergebnisse liefern. Anders sieht es im Hinblick auf die Zoomkamera aus.
Der entscheidende Unterschied: das Teleobjektiv
Das Xiaomi 17T Pro bringt ein Periskop-Teleobjektiv mit optischem 5-fach-Zoom mit. Dieses System lenkt das Licht intern um und ermöglicht so eine längere Brennweite in einem flachen Gehäuse.
Xiaomi 17T vs. Xiaomi 15T: Neu gegen alt – wie groß ist der Unterschied?
Das Xiaomi 17 hat dagegen nur ein konventionelles 2,6-fach-Teleobjektiv. Möchtest Du also Motive aus größerer Entfernung ohne Qualitätsverlust fotografieren – ob auf Reisen, bei Konzerten oder in der Natur – hat das Xiaomi 17T Pro hier einen klaren Vorteil.
Xiaomi 17 mit besserem Ultraweitwinkel
Einen echten Vorteil hat das Xiaomi 17 dafür beim Ultraweitwinkel: Mit einer Auflösung von 50 Megapixeln und einem Blickwinkel von 102 Grad übertrifft es die 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera des Xiaomi 17T Pro deutlich. Für weite Landschaftsaufnahmen oder Architekturfotos ist das Xiaomi 17 also klar besser geeignet.
>>> Xiaomi 17 Ultra bei Vodafone bestellen
Bei Selfies hat das Xiaomi 17 auf dem Papier ebenfalls die Nase vorn: Es setzt auf eine 50-Megapixel-Frontkamera, während das Xiaomi 17T Pro mit 32 Megapixeln auskommen muss.
Leistung: Zwei Top-Chips auf Augenhöhe
Das Xiaomi 17 läuft mit Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5, das Xiaomi 17T Pro mit dem Dimensity 9500 von MediaTek. Beide Chips entstehen im modernen 3-Nanometer-Verfahren und zählen zu den leistungsfähigsten Android-Prozessoren ihrer Generation.
Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 15T Pro: Für wen lohnt sich das neue Modell?
Im direkten Benchmark-Vergleich schneidet der Snapdragon bei der CPU-Leistung etwas besser ab, der Dimensity 9500 dagegen bei der GPU-Performance (via NanoReview). Im Alltag – egal ob Social Media, Streaming oder Gaming – sind diese Unterschiede vermutlich kaum spürbar. Weder anspruchsvolle 3D-Spiele noch aufwendige KI-Anwendungen wie Bildbearbeitung dürften die Smartphones vor Probleme stellen.
Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 17: Großer Akku, schnelles Laden
Auf dem Papier liegt das Xiaomi 17T Pro im Bereich Akku eindeutig vorn: 7.000 Milliamperestunden gegenüber 6.330 Milliamperestunden beim Xiaomi 17.
Handy mit oder ohne Vertrag: Vergleich der Vorteile
Xiaomi verspricht für das Xiaomi 17 bis zu 29,2 Stunden bei der Videowiedergabe, für das Xiaomi 17T Pro bis zu 30,7 Stunden. Die Unterschiede bei der Akkulaufzeit fallen also nicht allzu groß aus.
Bei der Ladegeschwindigkeit nehmen sich die Modelle ebenfalls nichts:
  • Kabelgebunden: 100 Watt
  • Kabellos: 50 Watt
Betriebssystem und Update-Zeitraum
Bei der Software gibt es keine Überraschungen: Die Xiaomi-Smartphones laufen beide ab Werk mit Android 16 und der Xiaomi-eigenen Oberfläche HyperOS 3. Für KI-Funktionen wie ein Schreibassistent oder die Echtzeitübersetzung ist auf beiden Geräten Xiaomis Hyper AI zuständig. Ergänzend kannst Du Assistenten wie Google Gemini oder ChatGPT nutzen, um Bilder zu bearbeiten, Texte zusammenzufassen oder Termine zu planen.
Welches Xiaomi-Handy hat die beste Kamera? Unsere Top 4
Xiaomi verspricht jeweils fünf große Android-Updates. Sicherheits-Patches soll es für insgesamt sechs Jahre geben. Bedeutet: Das Xiaomi 17T Pro und das Xiaomi 17 bleiben noch bis zum Frühjahr 2032 aktuell.
Fazit: Xiaomi 17T Pro oder Xiaomi 17? So triffst Du die richtige Wahl
Das Xiaomi 17T Pro ist insgesamt das bessere Allround-Flaggschiff: Es kostet weniger als das Xiaomi 17, bietet Dir einen größeren Akku, ein größeres Display und die bessere Zoomkamera. Möchtest Du einen Allrounder, der in möglichst vielen Situationen überzeugt, ist das Xiaomi 17T Pro eine klare Empfehlung.
>>> Jetzt Dein neues Xiaomi-Handy bei Vodafone kaufen
Das Xiaomi 17 spricht eine andere Zielgruppe an: Als kompaktes Flaggschiff mit nur 191 Gramm Gewicht liegt es deutlich angenehmer in der Hand. Ist Dir ein handliches Format wichtiger als die Zoomkamera, bist Du mit dem Xiaomi 17 demnach besser bedient, ohne dabei auf eine High-End-Ausstattung wie einen schnellen Chip und eine gute Kamera verzichten zu müssen.
>>> Sparen mit dem Xiaomi 17T Pro im Black-Week-Deal!
Du bist Dir noch nicht sicher, welches Xiaomi-Handy es werden soll? In der folgenden Übersicht stellen wir Dir weitere Topmodelle des Unternehmens vor – und verraten, für wen sie sich besonders lohnen:
Bestes Xiaomi-Handy 2026 für Dich: So findest Du das passende Smartphone
Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 17: Technische Daten im Vergleich
Hier findest Du die wichtigsten technischen Daten der Smartphones aufgelistet. Links steht der Wert für das Xiaomi 17T Pro, rechts für das Xiaomi 17. Wo es keinen Unterschied gibt, siehst Du nur einen Wert.
  • Display: 6,83 Zoll, AMOLED, 144 Hertz, 2.772 x 1.280 Pixel, 3.500 Nits | 6,3 Zoll, AMOLED-LTPO, 120 Hertz, 2.656 x 1.220 Pixel, 3.500 Nits
  • Prozessor: MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte | 12 Gigabyte
  • Speicherplatz: 256/512 Gigabyte oder 1 Terabyte | 256/512 Gigabyte
  • Rückkamera: 50 + 12 + 50 Megapixel | 50 + 50 + 50 Megapixel
  • Frontkamera: 32 Megapixel | 50 Megapixel
  • Akkukapazität: 7.000 Milliamperestunden | 6.330 Milliamperestunden
  • Laden (kabelgebunden): 100 Watt
  • Laden (kabellos): 50 Watt
  • Betriebssystem ab Werk: Android 16, HyperOS 3
  • Farben: Deep Blue, Deep Violet, Black | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue
  • Gewicht: 219 Gramm | 191 Gramm
  • Abmessungen: 162,2 x 77,5 x 8,25 Millimeter | 151,1 x 71,8 x 8,06 Millimeter
  • Wasser- und Staubschutz nach: IP68
  • Release: Mai 2026 | Februar 2026
  • Preis bei Marktstart: ab rund 900 Euro | ab rund 1.000 Euro
FAQ: Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 17
Was sind die Hauptunterschiede beim Display?
Das Display des Xiaomi 17T Pro ist größer und unterstützt eine höhere Bildwiederholrate. Im Gegensatz zum Xiaomi 17 verzichtet Xiaomi aber auf LTPO-Technologie.
Wie unterscheiden sich die Kamerasysteme?
Mit dem Xiaomi 17T Pro kannst Du auch Motive aus größerer Entfernung ohne Qualitätsverlust fotografieren. Das Xiaomi 17 punktet dafür bei Selfies, Landschaftsaufnahmen und Architekturfotos.
Welches Gerät ist besser gegen Wasser und Staub geschützt?
Das Xiaomi 17T Pro und das Xiaomi 17 sind nach IP68 zertifiziert, gelten also als staub- und wasserdicht. Beachte hier aber unbedingt die Garantiebedingungen des Herstellers.
Welches Smartphone hält länger durch und lädt schneller?
Der Akku im Xiaomi 17T Pro fällt größer aus, was eine längere Laufzeit bedeutet. Beim Laden gibt es keine Unterschiede: Die Handys laden via Kabel mit 100 Watt, kabellos sind es 50 Watt.
