- Das Wichtigste in Kürze
- Die Preise im Vergleich
- Design: Aluminium vs. Titan
- Display: Jetzt größer und heller
- Kameras im Vergleich: iPhone 18 Pro vs. iPhone 15 Pro
- Leistung: Die Vorteile des Apple A2o Pro
- So stark ist die Akkulaufzeit gestiegen
- Software: iOS 27 für beide iPhones verfügbar
- Fazit: So viel besser ist das iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 15 Pro: Technische Daten im Vergleich
- FAQ: iPhone 18 Pro vs. iPhone 15 Pro
Drei Jahre trennen das iPhone 18 Pro vom iPhone 15 Pro. Was hat sich in dieser Zeit verändert – und wie viel besser ist das neuere Modell? iPhone 18 Pro vs. iPhone 15 Pro: Unser Vergleich ordnet die Unterschiede für Dich ein.
- Gegenüber dem iPhone 15 Pro hat das iPhone 18 Pro ein größeres Display und ein moderneres Design.
- Das iPhone 18 Pro bietet viel mehr Akkulaufzeit als das iPhone 15 Pro.
- Beim iPhone 18 Pro erwarten Dich bessere Fotos und eine variable Kamerablende.
- Das neuere Modell ist schneller und besser für KI geeignet.
- Das iPhone 18 Pro bekommt länger Updates.
- Apples iPhone 15 Pro ist handlicher und günstiger.
>>> Das iPhone 18 Pro bei Vodafone entdecken
Das iPhone 18 Pro ist seit Mitte September 2026 ab rund 1.450 Euro erhältlich. Dafür erhältst Du 256 Gigabyte Speicher. Das drei Jahre ältere iPhone 15 Pro startete seinerzeit mit 128 Gigabyte bei knapp 1.200 Euro.
>>> Jetzt das iPhone 18 Pro bei Vodafone kaufen
Der Einstiegspreis des neueren Modells liegt damit rund 250 Euro höher, sichert Dir aber doppelt so viel Speicher. 256 Gigabyte sind für die meisten Nutzer:innen tatsächlich auch die sinnvollste Wahl: Darunter bist Du schnell am Limit und musst auf Cloud-Speicher ausweichen oder regelmäßig Inhalte löschen. Mehr Platz brauchst Du nur als echte Power-User:in.
Das iPhone 18 Pro kommt in Apples Aluminium-Unibody-Design daher. Das Gehäuse ist nahezu vollständig aus einem Block Aluminium gefräst, ergänzt durch eine rückseitige Ladefläche aus robustem Ceramic Shield.
Beim iPhone 15 Pro setzt Apple noch auf einen Titanrahmen und eine Glasrückseite. Titan ist robuster, Aluminium dafür leichter und besser für die Wärmeableitung. Letzteres macht eine Überhitzung und eine dadurch bedingte Leistungsdrosselung unwahrscheinlicher.
Von hinten lassen sich iPhone 18 Pro und iPhone 15 Pro am besten unterscheiden: Beim neueren Modell ist die Kamera in einem riesigen Plateau untergebracht, das sich über die gesamte Breite zieht. Beim iPhone 15 Pro nehmen die Objektive in einem kleineren Kameramodul oben links Platz.
>>> Neue iPhone-Modelle bei Vodafone
Die handlichere Wahl ist das iPhone 15 Pro: Es wiegt 187 Gramm, das iPhone 18 Pro bringt 211 Gramm auf die Waage. Auch in der Höhe legt das neuere Modell zu, von 146,6 auf 150 Millimeter. Etwas breiter und dicker ist das iPhone 18 Pro ebenfalls. Der Unterschied ist im Alltag durchaus spürbar, allerdings zählt auch das jüngere Pro-Modell definitiv zu den handlicheren Smartphones.
Das Display des iPhone 15 Pro ist durch Ceramic Shield effektiv geschützt, das iPhone 18 Pro durch Ceramic Shield 2. Die neue Generation soll noch widerstandsfähiger gegen Kratzer sein.
Gleich bleibt die Schutzklasse: iPhone 18 Pro und iPhone 15 Pro sind nach IP68 zertifiziert.
Mit einer Bilddiagonalen von 6,3 Zoll (iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll) bietet das iPhone 18 Pro mehr Platz für Videos, Fotos und Apps, was sich im Alltag durchaus bemerkbar macht. Etwas zusätzliche Bildfläche ist außerdem durch die nun schmalere Dynamic Island freigeworden. Und: Die Bildschirmränder fallen beim iPhone 18 Pro etwa 30 Prozent dünner aus.
Die Auflösung steigt von 2.556 × 1.179 auf 2.622 × 1.206 Pixel, die Pixeldichte bleibt dabei nahezu gleich. Bei der jeweils sehr guten Bildqualität der OLED-Displays lassen sich ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede feststellen – ebenso wenig bei den Animationen: Bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate sorgen auch schon beim iPhone 15 Pro für eine flüssige Darstellung beim Scrollen und in unterstützten Mobile Games.
Draußen kann das iPhone 18 Pro heller werden: Seine Außenhelligkeit erreicht bis zu 3.000 Nits, was der Ablesbarkeit im Freien zugutekommt. Das iPhone 15 Pro erreicht maximal 2.000 Nits. Sehr hilfreich ist hier auch, dass das iPhone 18 Pro ein Antireflexdisplay besitzt, das Spiegelungen minimiert.
>>> Schau Dir das iPhone 18 Pro bei Vodafone an
Bevor wir die einzelnen Objektive vergleichen, sei gesagt: Alle Linsen des iPhone 18 Pro profitieren von einer neuen Bildverarbeitung. Selbst bei identischen Spezifikationen produzieren die Linsen dadurch bessere Bilder als ihre Pendants im iPhone 15 Pro.
Die Hauptkamera löst bei beiden Modellen mit 48 Megapixeln auf, ist beim iPhone 18 Pro aber etwas lichtstärker. Das hilft bei Fotos im Dunkeln. Nachtfotos gelingen hier generell deutlich besser. Zudem musst Du im Nachtmodus deutlich kürzer warten, bis die Aufnahme abgeschlossen ist.
Die variable Blende des iPhone 18 Pro gibt Dir außerdem Kontrolle darüber, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Theoretisch kannst Du dadurch die Schärfe des Hintergrunds beeinflussen und bei Gegenlicht stärker abblenden. In der Praxis wirst Du dadurch aber selten einen großen Vorteil haben.
Auffällig ist außerdem die deutlich höhere Auflösung der Ultraweitwinkelkamera: Sie löst im iPhone 18 Pro mit 48 statt mit 12 Megapixeln auf. Dadurch steht Dir optional eine höhere Auflösung zur Auswahl. Dann musst Du allerdings mehr Bildrauschen in Kauf nehmen.
Für weit entfernte Motive bringt das iPhone 18 Pro eine 48-Megapixel-Telekamera mit vierfacher Vergrößerung mit, das iPhone 15 Pro ein 12-Megapixel-Teleobjektiv mit dreifacher Vergrößerung. Das neuere Modell bietet Dir also mehr Reichweite und mehr Auflösung. Letztere nutzt Apple vor allem, um den Digitalzoom zu verbessern. Er ermöglicht beim iPhone 18 Pro eine 40-fache Vergrößerung. Beim iPhone 15 Pro bekommst Du nur einen 15-fachen digitalen Zoom.
>>> Das iPhone 18 Pro im Vodafone-Shop
Ein Upgrade ist das iPhone 18 Pro zusätzlich für Selfie-Fans. Nicht nur, weil die Frontkamera höher auflöst. Sondern vor allem, weil sie Gruppen-Selfies erleichtert: Die Frontkamera des iPhone 18 Pro wechselt automatisch vom Hoch- ins Querformat, ohne dass Du das iPhone dafür erst drehen musst.
Im iPhone 18 Pro arbeitet der Apple A20 Pro, im iPhone 15 Pro steckt der A17 Pro. Beide Chipsätze sind sehr schnell, sodass Du die höhere Rechenleistung des A20 Pro in der Praxis hauptsächlich bei technisch sehr anspruchsvollen Mobile Games bemerken wirst.
Relevanter sind die Unterschiede zwischen den Chips eher in anderen Bereichen. So ist der Apple A20 Pro der Grund für die bereits angesprochene bessere Bildverarbeitung, die sich spürbar auf die Fotoqualität auswirkt. Der Chip ist dank wesentlich leistungsstärkerer Neural Engine obendrein noch besser für KI-Aufgaben geeignet.
Einen Vorteil in dieser Hinsicht hat das iPhone 18 Pro auch durch seinen größeren Arbeitsspeicher, der GSMArena zufolge 12 statt 8 Gigabyte groß sein soll. Dadurch sind auf dem iPhone 18 Pro lokale KI-Anwendungen möglich, auf die Du beim iPhone 15 Pro verzichten musst. Aktuell betrifft das allerdings nur ausgewählte Siri-AI-Features, die in Deutschland bislang nicht verfügbar sind.
Der Akku im iPhone 18 Pro fasst 4.056 Milliamperestunden, der des iPhone 15 Pro hat eine Kapazität von 3.274 Milliamperestunden. Ein beträchtlicher Unterschied, der sich auch in der Akkulaufzeit niederschlägt. Für das neuere Modell gibt Apple bis zu 34 Stunden Videowiedergabe an.
Zum Vergleich: Das iPhone 15 Pro hält laut Apple nur 23 Stunden durch.
>>> Alle Smartphone-Angebote bei Vodafone
Auch beim Aufladen ist das iPhone 18 Pro klar im Vorteil: Via USB-C lädt es in 15 Minuten zur Hälfte auf, sofern Du ein 60-Watt-Netzteil nutzt. Das iPhone 15 Pro braucht mit einem 20-Watt-Netzteil dafür doppelt so lange. Außerdem unterstützt das iPhone 18 Pro kabelloses Aufladen mit bis zu 25 Watt, während beim iPhone 15 Pro 15 Watt das Limit sind.
Das iPhone 18 Pro bringt iOS 27 ab Werk mit, das iPhone 15 Pro bekommt die aktuelle Version von Apples Betriebssystem als Update. Unterschiede gibt es im Alltag nur kleine. Der größte ist, dass die Dynamic Island auf dem iPhone 18 Pro bis zu drei Live-Aktivitäten anzeigen kann statt nur zwei wie beim iPhone 15 Pro.
Und: Einige Kamera-Features stehen nur für das iPhone 18 Pro bereit. Etwa die Fotografischen Stile der 3. Generation, mit denen Du Bilder nachträglich umfangreicher anpassen kannst als zuvor. Oder die "Pro Steuerungen", die manuelle Kamera-Einstellungen während der Aufnahme erlauben.
Einige wenige KI-Features von Siri AI bleiben dem iPhone 15 Pro ebenfalls vorenthalten. Momentan kannst Du die neue smarte Apple-Assistenz in Deutschland aber ohnehin nicht nutzen. Apple Intelligence steht dafür auf beiden Geräten zur Verfügung.
KI-Handys: Die besten Smartphones mit KI-Funktionen
Da drei Jahre zwischen den Geräten liegen, dürfte das iPhone 18 Pro deutlich länger iOS- und Sicherheitsupdates bekommen. Da Apple seine iPhone-Modelle bekanntlich sehr lange aktuell und sicher hält, sollte auch das iPhone 15 Pro noch auf absehbare Zeit gut versorgt sein. Eindeutig zukunftssicherer ist aber das iPhone 18 Pro.
Jetzt noch zum iPhone 15 Pro zu greifen, ergibt wenig Sinn. Unser Vergleich soll deshalb in erster Linie die Frage beantworten, ob der Umstieg auf das iPhone 18 Pro empfehlenswert ist. Und das ist tatsächlich der Fall: Mit dem Upgrade sicherst Du Dir neben dem schicken Aluminium-Unibody-Design auch ein größeres Display, eine deutlich längere Akkulaufzeit, eine bessere Kamera und mehr (KI-)Performance.
>>> Jetzt das iPhone 18 Pro bei Vodafone anschauen
Darüber hinaus ist die Dynamic Island nützlicher und das Aufladen erfolgt schneller. Als wesentlich neueres Modell wird das iPhone 18 Pro zudem länger Updates bekommen. Wenn Du ein Upgrade vom iPhone 15 Pro auf das iPhone 18 Pro in Erwägung ziehst, ist jetzt definitiv ein guter Zeitpunkt dafür.
Du hast Lust auf eine ganz neue Erfahrung? Dann entdecke das faltbare iPhone Duo:
Faltbares iPhone Duo ist da: Was das erste Fold-Modell besonders macht
Hier siehst Du alle technischen Spezifikationen im Überblick – links das iPhone 18 Pro, rechts das iPhone 15 Pro. Identische Specs listen wir nur einmal auf.
- Gehäuse: Aluminium-Unibody, Ceramic Shield | Titanrahmen, Glas
- Displayschutz: Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield
- Display: 6,3 Zoll, LTPO OLED, 120 Hertz, 2.622 × 1.206 Pixel, bis zu 3.000 Nits | 6,1 Zoll, LTPO OLED, 120 Hertz, 2.556 × 1.179 Pixel, bis zu 2.000 Nits
- Hauptkamera: 48 Megapixel, f/1.48-4.0 (variabel) | 48 Megapixel, f/1.8
- Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel, f/2.2 | 12 Megapixel, f/2.2
- Telekamera: 48 Megapixel, f/2.8, optischer 4x-Zoom | 12 Megapixel, f/2.8, optischer 3x-Zoom
- Frontkamera: 18 Megapixel, f/1.9 | 12 Megapixel, f/1.9
- Prozessor: Apple A20 Pro | Apple A17 Pro
- Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte | 8 Gigabyte
- Speicherplatz: 256/512 Gigabyte, 1 oder 2 Terabyte | 128/256/512 Gigabyte, 1 Terabyte
- Betriebssystem ab Werk: iOS 27 | iOS 17 (iOS 27 via Update)
- Akkukapazität: 4.056 Milliamperestunden | 3.274 Milliamperestunden
- Ladeleistung (kabellos): bis 25 Watt | bis 15 Watt
- Wasserschutz: IP68
- Maße: 150 × 71,9 × 8,75 Millimeter | 146,6 × 70,6 × 8,3 Millimeter
- Gewicht: 211 Gramm | 187 Gramm
- Farben: Silber, Schwarz, Polar, Burgunder | Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur
- Preis bei Marktstart: ab circa 1.450 Euro | ab circa 1.200 Euro
- Release: September 2026 | September 2023
1. Lohnt sich der Umstieg vom iPhone 15 Pro auf das iPhone 18 Pro?
Ein Wechsel kann sich lohnen, wenn Dir eine längere Akkulaufzeit, ein größeres Display und zusätzliche Kameramöglichkeiten besonders wichtig sind. In diesen Bereichen bietet das iPhone 18 Pro technische Vorteile. Bist Du mit Deinem iPhone 15 Pro zufrieden, ist ein Upgrade aber nicht zwingend nötig. Entscheidend sind Deine Anforderungen, der Zustand Deines Geräts und Dein Budget.
2. Lädt das iPhone 18 Pro schneller als das iPhone 15 Pro?
Ja, laut Apple erreicht das iPhone 18 Pro mit einem geeigneten 60-W-fähigen Netzteil in etwa 15 Minuten bis zu 50 Prozent Ladestand. Beim iPhone 15 Pro sind es etwa 30 Minuten mit einem 20-Watt-Netzteil oder höher. Über MagSafe oder Qi2 lädt das iPhone 18 Pro mit bis zu 25 Watt, das iPhone 15 Pro mit bis zu 15 Watt.
3. iPhone 18 Pro oder iPhone 15 Pro: Welches Modell hat die längere Akkulaufzeit?
Für das in Deutschland angebotene iPhone 18 Pro gibt Apple bis zu 34 Stunden Videowiedergabe an. Beim iPhone 15 Pro sind es bis zu 23 Stunden. Das neuere Modell hat damit einen deutlichen Vorsprung.
