- Das Wichtigste in Kürze
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone Duo: Preise im Vergleich
- Design: Klassisch oder faltbar?
- Displays von iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo im Vergleich
- Kamera: Punkt für das iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone Duo: Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
- Leistung: A20 Pro mit Vapor Chamber
- Betriebssystem: iOS 27 ab Werk – aber ohne Siri AI
- Fazit: Warum das iPhone 18 Pro Max oft die bessere Wahl ist
- iPhone 18 Pro Max vs. iPhone Duo: Technische Daten im Vergleich
- FAQ: iPhone 18 Pro Max vs. iPhone Duo
iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo sind leistungsstarke Flaggschiff-iPhones von Apple, die unterschiedliche Ansprüche erfüllen. Finde in unserem Vergleich zwischen iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo heraus, welches Modell besser zu Dir passt.
>>> Entdecke das iPhone 18 Pro Max im Vodafone-Shop
- Apples iPhone 18 Pro Max ist ein klassisches Smartphone, das iPhone Duo ein faltbares Gerät mit zwei Displays.
- Dank großem Innendisplay und Support für den Apple Pencil ist das iPhone Duo das bessere iPhone für produktives Arbeiten.
- Das iPhone Duo ist deutlich teurer als das iPhone 18 Pro Max.
- Das iPhone 18 Pro Max hat die bessere Kameraausstattung.
- Das iPhone 18 Pro Max hat die längere Akkulaufzeit und lädt außerdem etwas schneller.
>>> Neue iPhones bei Vodafone entdecken
Zunächst einmal: Das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Duo spielen preislich in der Oberklasse. Das trifft besonders auf das iPhone Duo zu: Während das iPhone 18 Pro Max zum Start ab rund 1.600 Euro kostet, schlägt das iPhone Duo mit mindestens 2.300 Euro zu Buche.
>>> Das iPhone Duo bei Vodafone
Hier die aufgerundeten Preise im Direktvergleich:
iPhone 18 Pro Max
- 1.600 Euro: 256 Gigabyte
- 1.850 Euro: 512 Gigabyte
- 2.350 Euro: 1 Terabyte
- 3.100 Euro: 2 Terabyte
iPhone 18 Pro (Max) mit variabler Kamerablende vorgestellt: Das steckt in den Pro-Geräten
iPhone Duo
- 2.300 Euro: 256 Gigabyte
- 2.550 Euro: 512 Gigabyte
- 3.050 Euro: 1 Terabyte
- 3.800 Euro: 2 Terabyte
iPhone 18 Pro (Max): Alle Preise im Überblick
Während das iPhone 18 Pro Max ein klassisches Smartphone ist, handelt es sich beim iPhone Duo um Apples erstes Falt-iPhone: Du kannst es wie ein Buch auf- und zuklappen. Zusammengeklappt ist es ein kompaktes iPhone, das auch in die Hosentasche passt. Aufgeklappt hast Du ein Gerät mit der Bildschirmfläche eines kleinen Tablets.
Faltbares iPhone Duo ist da: Was das erste Fold-Modell besonders macht
Das iPhone Duo hat mit seinem Design also einen anderen Ansatz. Das große Innendisplay macht das Gerät ideal für Multitasking – also zum Beispiel die Nutzung von zwei Apps gleichzeitig.
Darüber hinaus eignet es sich auch für den Medienkonsum: Serien zu streamen oder E-Books zu lesen ist auf einem so großen Bildschirm schlicht komfortabler.
>>> Das kompakte Pro-Modell: Entdecke das iPhone 18 Pro bei Vodafone
Ein weiterer Unterschied beim Design: Nur das iPhone 18 Pro Max unterstützt Face ID, Apples Technologie zur Gesichtserkennung. Das iPhone Duo entsperrst Du via Touch ID. Apple hat den Sensor für die Fingerabdruckerkennung in der Seitentaste untergebracht.
Das iPhone Duo ist zudem das einzige iPhone, das den Apple Pencil (USB-C) zum Schreiben auf dem Display unterstützt. Apple will die Unterstützung für den Eingabestift allerdings erst später im Jahr 2026 nachreichen – voraussichtlich per Update.
Das iPhone 18 Pro Max misst an der dünnsten Stelle 8,75 Millimeter. Das iPhone Duo ist zwar aufgeklappt "nur" 5,2 Millimeter dick; zugeklappt ist es mit 11,3 Millimeter aber entsprechend dicker. Das iPhone Duo ist mit 254 Gramm aber nur unmerklich schwerer als das iPhone 18 Pro Max (249 Gramm).
Das iPhone 18 Pro Max hat vorne ein 6,9-Zoll-Display, das mit 2.868 × 1.320 Pixeln hoch auflöst und eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits erreicht. Das garantiert eine gute Ablesbarkeit – auch bei viel Sonnenlicht.
Das iPhone Duo hat diese Display-Specs:
- Innendisplay: 7,6 Zoll, 2.670 × 1.878 Pixel, 3.000 Nits
- Außendisplay: 5,5 Zoll, 2.034 × 1.398 Pixel, 3.000 Nits
Beide Geräte erreichen eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Sie unterstützen zudem die LTPO-Technologie. Bei statischen Inhalten senken sie die Bildwiederholrate also automatisch auf bis zu 1 Hertz, um Strom zu sparen.
Apple verbaut seine beste Kameratechnik traditionell in den Pro-Modellen. Das trifft auch auf das iPhone 18 Pro Max zu:
- Hauptkamera: 48 Megapixel, variable Blende (f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0)
- Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel, f/2.2
- Telekamera: 48 Megapixel, f/2.8, optischer 4-fach-Zoom
Das iPhone Duo bietet dagegen nur eine Dualkamera:
- Hauptkamera: 48 Megapixel, f/1.6
Apple verzichtet für sein faltbares iPhone auf eine Telekamera. Verlustfreier optischer Zoom bleibt somit dem iPhone 18 Pro Max vorbehalten. Mit dem iPhone Duo kannst Du nur digital zoomen, was mit einer etwas schlechteren Bildqualität einhergeht.
Einen großen Vorteil hat das iPhone Duo allerdings im Kamerabereich: Wenn Du es aufklappst, kannst Du das Außendisplay als Sucher für die Hauptkamera verwenden. So entstehen hochauflösende Selfies – auf Wunsch auch mit dem beliebten Bokeh-Effekt.
Exklusiv für das iPhone 18 Pro Max ist zudem eine variable Blende bei der Hauptkamera: Dadurch kannst Du etwas präziser steuern, wie viel Licht auf den Kamerasensor fällt. Das wiederum beeinflusst die Tiefenschärfe eines Fotos.
Die Frontkamera des iPhone 18 Pro Max hat mit 18 Megapixel außerdem eine etwas höhere Auflösung als die des iPhone Duo (12 Megapixel). Beide Selfiekameras unterstützen Apples "Center Stage"-Technologie: Du musst die Geräte also nicht drehen, um Selfies im Hoch- und im Querformat knipsen zu können. Außerdem wirst Du in Videocalls immer mittig im Bild gehalten.
Videos kannst Du mit beiden iPhones maximal in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Aber: Nur das iPhone 18 Pro Max unterstützt zusätzlich Funktionen wie ProRes, ProRAW oder Apple Log 2, die für professionelle Filmer:innen und Fotograf:innen besonders wichtig sind.
>>> Hier bekommst Du das iPhone 18 Pro Max bei Vodafone
Das iPhone 18 Pro Max hat laut Apple eine Nennkapazität von 5.391 Milliamperestunden; beim iPhone Duo sind es 4.883 Milliamperestunden. Außerdem äußert sich Apple zur Akkulaufzeit:
- iPhone 18 Pro Max: bis zu 29 Stunden typische Nutzung
- iPhone Duo: bis zu 24 Stunden typische Nutzung
Insgesamt dürften beide iPhones bei "normaler Nutzung" einen ganzen Tag lang durchhalten, bevor Du sie mit neuer Energie versorgen musst.
Laut Apple lädt der Akku des iPhone 18 Pro Max dann etwas schneller: 15 Minuten reichen aus, um ihn auf 50 Prozent zu laden. Das iPhone Duo braucht dafür 20 Minuten. Vorausgesetzt ist in beiden Fällen, dass Du für den Ladevorgang ein 60-Watt-Netzteil nutzt, das separat erhältlich ist.
Für die Performance setzt Apple jeweils auf den A20 Pro: Der neue High-End-Prozessor des Herstellers gilt als sehr leistungsstark – Apps, Games und Multitasking laufen auf den Geräten jederzeit flüssig.
Das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Duo verfügen zusätzlich über eine Vapor Chamber zur Wärmeableitung: Das Kühlsystem soll verhindern, dass der A20 Pro bei Dauerlast gedrosselt wird, zum Beispiel während intensiver Gaming-Sessions oder rechenintensiver KI-Aufgaben.
Apple liefert seine neuen iPhones mit iOS 27 und seiner KI-Plattform Apple Intelligence aus. Auf beiden Geräten kannst Du also Anrufe live übersetzen, Bilder mit KI bearbeiten und Nachrichten zusammenfassen. Das neue, deutlich verbesserte Siri ist zum Start von iOS 27 in Deutschland jedoch nicht verfügbar.
iOS 27 startet: Wie das große Update Dein iPhone verändert
Übrigens: Apple hat sein Betriebssystem iOS 27 für das iPhone Duo speziell angepasst, um neue Multitasking-Funktionen anbieten zu können. Das iPhone Duo ist zum Beispiel das erste iPhone, auf dem Du zwei Apps nebeneinander per Split View öffnen kannst. Zudem kannst Du zwei Fenster derselben Anwendung öffnen – zum Beispiel im Safari-Browser.
Apple versorgt ein iPhone nach Marktstart in der Regel bis zu sieben Jahre lang mit neuen iOS-Versionen. iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo bleiben also noch für eine längere Zeit auf dem jeweils aktuellen Stand.
Sowohl mit dem iPhone 18 Pro Max als auch dem iPhone Duo bekommst Du ein iPhone mit Spitzentechnik. Der A20 Pro sorgt für überdurchschnittliche Leistung – und das für viele kommende Jahre.
Für die meisten Nutzer:innen ist das iPhone 18 Pro Max trotzdem die vernünftigere Wahl: Es hat denselben Chip wie das iPhone Duo, aber die längere Akkulaufzeit und den niedrigeren Einstiegspreis.
Machst Du gerne Fotos und Videos, solltest Du ebenfalls zum iPhone 18 Pro Max greifen, da es über das vielseitigere Kamerasystem verfügt. Es hat eine fortschrittlichere Hauptkamera und eine dedizierte Telekamera für weiter entfernte Motive. Besonders Kreative sind mit dem iPhone 18 Pro Max eindeutig besser bedient, da es über wichtige Features für die tägliche Video- und Bildproduktion verfügt.
>>> Alle iPhone-Angebote bei Vodafone
Wann das iPhone Duo eine Überlegung wert ist
Doch in welchem Fall ist das iPhone Duo dann empfehlenswert? Es ist das ideale Business-iPhone: Das iPhone Duo passt zu Dir, wenn Du Dir öfter zwischendurch mehr Bildschirmfläche wünschst – beispielsweise zum produktiven Arbeiten. Zum Lesen von eBooks oder zum Streamen Deiner Lieblingsfilme eignet sich das Gerät dank seines großen Innendisplays ebenfalls sehr gut.
Das iPhone Duo ist zudem die erste Wahl, wenn Du als Apple-Fan ein innovatives Produkt suchst: Es ist das erste faltbare iPhone und das erste iPhone, das den Apple Pencil unterstützt. Damit ist das iPhone Duo bislang einzigartig im Apple-Kosmos.
Dafür zahlst Du aber einen hohen Preis. Außerdem musst Du Abstriche bei der Kamera und der Akkulaufzeit machen – das sind die Schwachstellen der meisten Foldables. Das iPhone Duo ist vor allem dann eine Überlegung wert, wenn Dir die Falttechnologie im Alltag einen echten Mehrwert bietet.
Apple ist nicht der einzige Hersteller von Falt-Handys. Welche Foldables Du aktuell auf dem Schirm haben solltest, erfährst Du an anderer Stelle:
Foldables 2026: Diese faltbaren Smartphones solltest Du kennen
Links stehen die Daten für das iPhone 18 Pro Max, rechts für das iPhone Duo. Siehst Du nur einen Wert in einer Kategorie, gilt er für beide Modelle.
- Display: 6,9 Zoll, 2.868 × 1.320 Pixel | Innendisplay: 7,6 Zoll, 2.670 × 1.878 Pixel; Außendisplay: 5,4 Zoll, 2.034 × 1.398 Pixel
- Rückkamera: 48 + 48 + 48 Megapixel | 48 + 48 Megapixel
- Frontkamera: 18 Megapixel (Center Stage) | 12 Megapixel (Center Stage)
- Prozessor: A20 Pro (mit Vapor Chamber)
- Arbeitsspeicher: nicht offiziell bekannt
- Speicherplatz: 256/512 Gigabyte, 1 oder 2 Terabyte
- Akkukapazität: 5.391 Milliamperestunden | 4.883 Milliamperestunden
- Betriebssystem ab Werk: iOS 27
- Schutzklasse: IP68
- Face ID: ja | nein
- Release: September 2026 | Oktober 2026
- Preis bei Marktstart: ab rund 1.600 Euro | ab rund 2.300 Euro
1. Welches Modell ist besser – iPhone 18 Pro Max oder iPhone Duo?
Einen allgemeinen Sieger gibt es nicht, da die Geräte unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das iPhone 18 Pro Max passt besser zu Dir, wenn Du eine starke Kamera und ein Smartphone zum niedrigeren Preis suchst. Das iPhone Duo lohnt sich vor allem für Multitasking, Streaming und alle, die Apples erstes faltbares iPhone ausprobieren möchten.
2. Welches iPhone hat die bessere Kamera?
Das iPhone 18 Pro Max bietet mit seiner Telekamera und der variablen Blende das vielseitigere Kamerasystem. Beim iPhone Duo musst Du auf optischen Zoom verzichten und kannst nur digital zoomen.
3. Welche Vorteile bietet das faltbare Display des iPhone Duo?
Aufgeklappt bietet Dir das iPhone Duo ein 7,6 Zoll großes Innendisplay, das ideal für Streaming, Gaming und produktives Arbeiten ist. Zusammengeklappt nutzt Du das kompaktere 5,4-Zoll-Außendisplay, das Du aber anders als bei klassischen Smartphones auch als Sucher für die Hauptkamera verwenden kannst.
4. Welches Modell hat die längere Akkulaufzeit?
Das kompakte Außendisplay des iPhone Duo unterstützt laut Apple bis zu 44 Stunden Videowiedergabe (Innendisplay: bis zu 31 Stunden). Damit liegt es knapp vor dem iPhone 18 Pro Max (bis zu 43 Stunden Videowiedergabe). Bedenke aber, dass die maximale Akkulaufzeit eines Geräts auch davon abhängt, wie Du es einstellst und verwendest.
