iPhone 17 Pro Max vs. OPPO Find X9 Ultra: Die Kamera-Könige im Vergleich
Apples aktuelles Spitzen-iPhone trifft auf OPPOs neues Kamera-Flaggschiff: Kann sich das iPhone 17 Pro Max gegen das OPPO Find X9 Ultra durchsetzen? Oder schlägt der chinesische Herausforderer Apple in den entscheidenden Disziplinen? Wir zeigen Dir alle Unterschiede.
>>> Jetzt das iPhone 17 Pro Max bei Vodafone entdecken
Das Wichtigste in Kürze
  • Apples iPhone 17 Pro Max und OPPOs Find X9 Ultra sind beide exzellente Smartphones.
  • Das OPPO Find X9 Ultra ist noch etwas besser ausgestattet, aber auch teurer.
  • OPPOs Find X9 Ultra hat die größten Vorteile beim Aufladen.
  • Das OPPO-Handy hat die bessere von zwei hervorragenden Kameras.
  • Der wichtigste Unterschied ist das Betriebssystem: iOS vs. Android.
    iPhone 17 Pro Max und OPPO Find X9 Ultra im Preisvergleich
    Das iPhone 17 Pro Max startet bei knapp 1.450 Euro und bringt zu diesem Preis 256 Gigabyte Speicherplatz mit. Das OPPO Find X9 Ultra kostet zum Marktstart rund 1.700 Euro.
    iPhone 18 Pro Max vs. OPPO Find X9 Ultra: Vergleich der Flaggschiffe
    Die Konfiguration mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) und 512 Gigabyte Speicherplatz ist in Deutschland die zum Release einzig erhältliche. Zum besseren Vergleich: Mit 512 Gigabyte kostet das Apple-Flaggschiff genauso viel wie das OPPO-Handy. Der Arbeitsspeicher des iPhones ist laut GSMArena in jeder Variante 12 Gigabyte groß.
    Design: Ähnliche Maße, unterschiedlicher Look
    Äußerlich treten die zwei Top-Smartphones extrem unterschiedlich auf. Apple setzt beim iPhone 17 Pro Max auf einen Aluminium-Unibody und verzichtet diesmal auf Titan oder Edelstahl. Auf der Rückseite zieht sich ein langes, querformatiges Kameraplateau über die gesamte Breite. Eine kleine Glasfläche aus Ceramic Shield unterbricht das ansonsten aus einem Guss gefertigte Gehäuse. Vorn signalisiert die vertraute Dynamic Island, dass es sich um ein iPhone handelt.
    Das OPPO Find X9 Ultra geht einen ganz eigenen Weg. Auf der Rückseite prangt ein riesiger runder Kamerakreis, der das Smartphone optisch nahe an eine Kompaktkamera rückt. Je nach gewählter Variante unterscheidet sich das Material der Rückseite: Bei der "Tundra Umber"-Version kommt veganes Leder zum Einsatz, bei der "Canyon Orange"-Version eine glasfaserverstärkte Oberfläche. Der Rahmen besteht jeweils aus Aluminium.
    OPPO Find X9 Ultra_Farbe Canyon Orange
    Die Frontkamera sitzt hier in einem unauffälligen Punch-Hole. Zusätzlich verbaut OPPO zwei Sondertasten: einen orangefarbenen "Quick Button" für die Kamera und einen "Snap Key" für individuelle Shortcuts.
    Im Größenvergleich liegen beide Modelle nah beieinander, allerdings ist das iPhone etwas breiter:
    • iPhone 17 Pro Max: 163,4 x 78 x 8,8 Millimeter, 233 Gramm
    • OPPO Find X9 Ultra (Tundra Umber): 163,2 x 77 x 9,1 Millimeter, 235 Gramm
    Der Wasserschutz unterscheidet sich etwas. Beide Smartphones sind wie für Flaggschiffe üblich nach IP68 zertifiziert und damit sehr wasserresistent. Das OPPO Find X9 Ultra trägt zusätzlich die Zertifizierungen IP66 und IP69. Demnach ist es auch speziell vor Hochdruck- beziehungsweise Dampfstrahlreinigung und starkem Strahlwasser geschützt.
    Das iPhone 17 Pro in den Farben Blau, Orange und Silber.
    Display-Vergleich auf höchstem Niveau
    Die Display-Spezifikationen befinden sich jeweils auf einem sehr hohen Niveau. Das OPPO Find X9 Ultra besitzt ein 6,82 Zoll großes AMOLED-Display mit LTPO-Technologie und einer Auflösung von 3.168 x 1.440 Pixeln. Apple verbaut im iPhone 17 Pro Max ein 6,9 Zoll großes OLED-Display mit LTPO (ProMotion) und einer Auflösung von 2.868 x 1.320 Pixeln.
    Was bedeutet das in der Praxis? Beide Bildschirme sind sehr detailreich und liefern generell eine exzellente Bildqualität. OPPO stellt allerdings eine noch etwas schärfere Anzeige bereit und hat auch bei der Bildwiederholrate leicht die Nase vorn: Beim iPhone 17 Pro Max reicht sie von 1 bis 120 Hertz, beim OPPO Find X9 Ultra sogar bis 144 Hertz. Theoretisch sind so noch ein wenig flüssigere Animationen möglich. Tatsächlich nutzen das aber nur sehr wenige unterstützte Apps beziehungsweise Spiele.
    Kaum alltagsrelevant sind auch die Unterschiede bei der Spitzenhelligkeit. Das Find X9 Ultra erreicht bis zu 3.600 Nits, das iPhone bis zu 3.000 Nits. Beides ist mehr als genug und reicht locker für eine gute Ablesbarkeit bei Sonnenschein. Als Schutzglas dient beim iPhone Apples Ceramic Shield 2 mit Antireflexbeschichtung, das OPPO setzt auf Gorilla Glass Victus 2. Beide sind sehr robuste Lösungen.
    Kamera-Vergleich: iPhone 17 Pro Max vs. OPPO Find X9 Ultra
    Das iPhone 17 Pro Max tritt den Kamera-Vergleich mit folgender Triple-Kamera an:
    • 48-Megapixel-Hauptobjektiv: f/1,78, 1/1,28-Zoll-Sensor
    • 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv: f/2,2, 1/2,55-Zoll-Sensor
    • 48-Megapixel-Telelinse: f/2,8, 1/2,55-Zoll-Sensor, optischer 4-fach-Zoom
    Das OPPO Find X9 Ultra geht mit einer Quad-Kamera ins Rennen, an deren Farbabstimmung Kameraspezialist Hasselblad mitgewirkt hat:
    • 200-Megapixel-Hauptobjektiv: f/1,5, 1/1,12-Zoll-Sensor
    • 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv: f/2,0, 1/1,95-Zoll-Sensor
    • 200-Megapixel-Telelinse: f/2,2, 1/1,28-Zoll-Sensor, optischer 3-fach-Zoom
    • 50-Megapixel-Periskop-Telelinse: f/3,5, 1/2,75-Zoll-Sensor, optischer 10-fach-Zoom
    Hinzu kommt ein dedizierter 3,2-Megapixel-Farbsensor. Das Datenblatt zeigt klare Vorteile für das OPPO-Handy: Der Hauptsensor des Find X9 Ultra ist mit 1/1,12 Zoll deutlich größer als der des iPhone (1/1,28 Zoll). Ein größerer Bildsensor fängt mehr Licht ein, was rauschärmere Fotos und mehr Details bedeutet. Die offenere Blende von f/1,5 sollte diesen Vorteil zusätzlich verstärken.
    Zum Zoomen besitzt das OPPO Find X9 Ultra außerdem gleich zwei Telelinsen: Während Apples Teleobjektiv einen optischen 4-fach-Zoom ermöglicht, stellt Dir das OPPO-Handy jeweils einen optischen 3-fach- und 10-fach-Zoom bereit. Besonders erstere Linse ist spektakulär. Ihr Sensor ist viel größer als beim Apple-Pendant (1/1,28 Zoll vs. 1/2,55-Zoll) und dürfte für eine klar bessere Bildqualität sorgen.
    Bei der Ultraweitwinkellinse sind die Unterschiede kleiner, aber auch hier ist das Find X9 Ultra besser ausgestattet. Beachte bei alldem: Das iPhone 17 Pro Max ist eines der besten Kamera-Handys auf dem Markt. Aber OPPO hat hier wirklich ein außergewöhnlich starkes Kamerapaket geschnürt, das selbst Apples Angebot übertrifft.
    Einen Vorteil haben sollte das iPhone 17 Pro Max bei der Videoaufnahme. Denn in dieser Disziplin kann kaum ein anderes Handy ihm das Wasser reichen. Das OPPO Find X9 Ultra ist diesbezüglich allerdings auch sehr gut aufgestellt.
    Selfies sind mit beiden Smartphones in Topqualität möglich. OPPO verbaut dafür eine 50-Megapixel-Frontkamera, Apple eine 18-Megapixel-Selfielinse mit einem praktischen Komfortfeature: Auf dem iPhone 17 Pro Max kannst Du bei Selfies per Knopfdruck ins Querformat wechseln, ohne das Handy zu drehen.
    Leistung: Zwei Top-Chips, kein klarer Sieger
    Im iPhone 17 Pro Max und OPPO Find X9 Ultra arbeiten zwei der derzeit schnellsten Smartphone-Prozessoren. Apple setzt auf den hauseigenen A19 Pro. OPPO verbaut Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5. Beide Geräte schultern selbst anspruchsvollste Anwendungen ohne Mühe. 3D-Spiele, Bildbearbeitung, KI-Workflows – alles läuft flüssig.
    Das beste iPhone: Finde das Modell, das zu Dir passt
    Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit
    Die Akkukapazität der beiden Flaggschiffe unterscheidet sich stark. OPPO verbaut im Find X9 Ultra einen 7.050 Milliamperestunden starken Akku, während das iPhone 17 Pro Max mit gerade mal 4.823 Milliamperestunden auskommt. Beide Smartphones sind enorm ausdauernd, doch das chinesische Gerät hat noch etwas mehr Puste: Im Akku-Test von GSMArena erreicht das OPPO 20 Stunden und 10 Minuten, das iPhone 17 Pro Max 17 Stunden und 58 Minuten.
    Beim Laden ist der Abstand noch deutlicher. Das OPPO Find X9 Ultra nimmt Strom per Kabel mit bis zu 100 Watt auf, kabellos mit bis zu 50 Watt. Apple gibt die Ladegeschwindigkeit via USB-C nicht an. Doch Tests zufolge erreicht das iPhone 17 Pro Max mit Kabel in der Spitze etwa 36 Watt (via MacRumors). Wireless Charging ist hier offiziell mit bis zu 25 Watt möglich.
    >>> Jetzt alle Smartphones bei Vodafone anschauen
    Software und Updates
    Mindestens genauso wichtig wie die Hardware-Unterschiede ist das Betriebssystem. Das iPhone 17 Pro Max läuft mit iOS 26, das OPPO Find X9 Ultra nutzt Android 16 mit der Benutzeroberfläche ColorOS 16. Welche Plattform besser zu Dir passt, hängt stark von Deinen Vorlieben und Deinem Ökosystem ab. Mehr dazu findest Du in unserem Ratgeber "Android oder iOS?".
    OPPO verspricht für das Find X9 Ultra fünf Jahre große Android-Versionen plus ein zusätzliches Jahr Sicherheitsupdates. Apple gibt offiziell keinen festen Update-Zeitraum an, versorgt seine iPhones erfahrungsgemäß aber sogar länger als fünf Jahre mit iOS-Updates.
    Bei den KI-Funktionen sind beide Hersteller mit eigenen Lösungen unterwegs. Apple setzt auf Apple Intelligence, OPPO bündelt seine KI-Features unter dem Stichwort ColorOS-AI. Auf beiden Plattformen kannst Du zusätzlich Tools wie ChatGPT oder Google Gemini nutzen.
    Fazit: iPhone 17 Pro Max oder OPPO Find X9 Ultra?
    Ob das iPhone 17 Pro Max oder das OPPO Find X9 Ultra zu Dir passt, hängt zuallererst davon ab, welches Betriebssystem Du bevorzugst. Nur wenn Du sowohl iOS als auch Android gegenüber offen bist, ergibt ein Vergleich der Hardware wirklich Sinn. Eine erstklassige Ausstattung ist Dir bei beiden Geräte sicher. Doch das OPPO Find X9 Ultra bietet in diversen Bereichen noch etwas mehr.
    Es punktet mit der besseren von zwei exzellenten Kameras, dem schärferen Display, der längeren Akkulaufzeit und schnellerem Aufladen. In anderen Bereichen befinden sich iPhone 17 Pro Max und OPPO Find X9 Ultra auf Augenhöhe. Für das iPhone sprechen daher in erster Linie Apples Ökosystem und der niedrigere Preis. Doch egal, wofür Du Dich entscheidest: Beide Geräte gehören zur absoluten Spitze.
    iPhone 17 Pro Max vs. OPPO Find X9 Ultra: Technische Daten im Vergleich
    Im Folgenden siehst Du die technischen Spezifikationen der beiden Smartphones. Links für das iPhone 17 Pro Max, rechts für das OPPO Find X9 Ultra. Gibt es keinen Unterschied in einem Bereich, siehst Du nur einen Wert.
    • Maße: 163,4 x 78 x 8,8 Millimeter | 163,2 x 77 x 9,1 Millimeter
    • Gewicht: 233 Gramm | 235 Gramm
    • Rahmen: Aluminium
    • Rückseite: Aluminium mit Ceramic-Shield-Glasfläche | veganes Leder (Tundra Umber) oder Glasfaser (Canyon Orange)
    • Wasserschutz: IP68 | IP66/IP68/IP69
    • Display: 6,9 Zoll, OLED LTPO, 1 bis 120 Hertz, 2.868 x 1.320 Pixel, 3.000 Nits Spitze | 6,82 Zoll, AMOLED LTPO, 1 bis 144 Hertz, 3.168 x 1.440 Pixel, 3.600 Nits Spitze
    • Displayschutz: Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass Victus 2
    • Kamera: 48 + 48 + 48 Megapixel | 200 + 50 + 200 + 50 Megapixel
    • Frontkamera: 18 Megapixel | 50 Megapixel
    • Prozessor: Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte | 12 Gigabyte oder 16 Gigabyte
    • Speicherplatz: 256/512 Gigabyte oder 1/2 Terabyte | 512 Gigabyte
    • Akkukapazität: 4.823 Milliamperestunden | 7.050 Milliamperestunden
    • Ladeleistung kabelgebunden: bis etwa 36 Watt | bis 100 Watt
    • Ladeleistung kabellos: bis 25 Watt | bis 50 Watt
    • Betriebssystem ab Werk: iOS 26 | Android 16 mit ColorOS 16
    • Farben: Cosmic Orange, Tiefblau, Silber | Tundra Umber, Canyon Orange
    • Preis bei Marktstart: ab rund 1.450 Euro | rund 1.700 Euro
    • Release: September 2025 | April 2026
    Lese-Tipp: Schau Dir auch gerne unseren Vergleich zwischen OPPO Find X9 Ultra und Samsung Galaxy S26 Ultra an.
