Apple hat im September 2026 neue iPhone-Modelle angekündigt: Das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Duo unterscheiden sich in Bezug auf Gewicht und Größe. Hier bekommst Du die wichtigsten Informationen dazu im Überblick.
>>> Jetzt die neuen iPhones im Vodafone-Shop entdecken
Das Wichtigste in Kürze
- iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sind seit dem 18. September 2026 erhältlich; das faltbare iPhone Duo startet am 23. Oktober 2026.
- Das iPhone 18 Pro Max ist das größere und schwerere Pro-Modell, aber minimal leichter als das iPhone Duo.
- iPhone 18 und iPhone 18e starten wohl erst Anfang 2027 – und dürften ähnlich groß und schwer wie ihre Vorgängermodelle sein.
>>> Dein neues iPhone mit Vertrag im Vodafone-Shop!
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max: Größe und Gewicht im Vergleich
Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max haben unterschiedliche Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe):
- iPhone 18 Pro: 150,0 × 71,9 × 8,75 Millimeter
- iPhone 18 Pro Max: 163,4 × 78 × 8,75 Millimeter
Das iPhone 18 Pro ist im Vergleich zum iPhone 18 Pro Max also das kleinere iPhone. Das ist aber keine Überraschung, da das iPhone 18 Pro Max über das größere Display verfügt (dazu gleich mehr).
iPhone 18 Pro (Max) mit variabler Kamerablende vorgestellt: Das steckt in den Pro-Geräten
Bei der Dicke gibt es keine Unterschiede. Interessant: iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sind sogar genauso groß und dick wie ihre Vorgänger iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.
>>> Das iPhone 18 Pro im Vodafone-Shop ansehen
Die Displaygrößen von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max
Die Frage nach der Displaygröße dürfte beim Kauf ebenfalls eine Rolle spielen: Möchtest Du eher ein iPhone mit einem kleineren oder einem größeren OLED-Display?
- iPhone 18 Pro: 6,3 Zoll, 2.622 × 1.206 Pixel bei 460 ppi
- iPhone 18 Pro Max: 6,9 Zoll, 2.868 × 1.320 bei 460 ppi
Das iPhone 18 Pro ist dank seines 6,3-Zoll-Displays deutlich kompakter als das Geschwistermodell. Das iPhone 18 Pro Max hat dafür mehr Bildschirmfläche, wodurch es ideal für Streaming und Gaming ist.
Die Bildschirmauflösung ist bei diesem Pro-Modell zudem etwas höher. Weil sich die Pixel aber auf eine größere Fläche verteilen, ändert das nichts an der wahrgenommenen Bildschärfe. Ausschlaggebend hierfür ist der (identische) ppi-Wert.
>>> Das iPhone 18 Pro Max im Vodafone-Shop
So schwer sind iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max
Verschiedene Größen bedeuten auch unterschiedliches Gewicht:
- iPhone 18 Pro: 211 Gramm
- iPhone 18 Pro Max: 249 Gramm
Im Vergleich mit den Pro-Modellen der iPhone-17-Reihe sind iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max übrigens etwas schwerer.
iPhone Duo: So groß und schwer ist das faltbare iPhone
Gemeinsam mit iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max hat Apple sein erstes Faltgerät angekündigt: Das iPhone Duo kannst Du wie ein Buch auf- und zuklappen.
>>> Sieh Dir das iPhone Duo im Vodafone-Shop an
Hier die Maße und das Gewicht:
- Aufgeklappt: 117,8 × 164,6 × 5,2 Millimeter, 254 Gramm
- Zugeklappt: 117,8 × 84,1 × 11,3 Millimeter, 254 Gramm
Das iPhone Duo verfügt vorne über zwei OLED-Displays, die folgende Specs haben:
- Innendisplay: 7,6 Zoll, 2.670 × 1.878 Pixel, 430 ppi
- Außendisplay: 5,4 Zoll, 2.034 × 1.398 Pixel, 460 ppi
Faltbares iPhone Duo ist da: Was das erste Fold-Modell besonders macht
iPhone 18 und iPhone 18e: Was ist zu Größe und Gewicht bekannt?
Apple hat am 9. September 2026 nur die beiden Pro-Modelle der iPhone-18-Reihe angekündigt. Ein Standardmodell, das voraussichtlich iPhone 18 heißt, kommt angeblich erst Anfang 2027 auf den Markt (via BGR). Dasselbe gilt für ein mögliches iPhone 18e.
iPhone 18: Standardmodell erst ab 2027? Alle Gerüchte
Bislang deuten die Leaks nicht darauf hin, dass die beiden Modelle ein größeres (oder kleineres) Display als ihre Vorgänger bekommen könnten. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie ähnlich groß und schwer sein werden wie iPhone 17 und iPhone 17e.
>>> Entdecke das iPhone 17 bei Vodafone
iPhone 17 und iPhone 17e haben folgende Maße und Gewichte:
- iPhone 17: 149,6 × 71,5 × 7,95 Millimeter, 177 Gramm
- iPhone 17e: 146,7 × 71,5 × 7,80 Millimeter, 170 Gramm
Das iPhone 17 hat vorne ein 6,3-Zoll-Display. Der OLED-Bildschirm des iPhone 17e misst 6,1 Zoll.
Du weißt bereits, welches neue iPhone-Modell Du haben möchtest? Dann willst Du bestimmt wissen, wie viel das Gerät zum Release kostet:
iPhone 18 Pro und iPhone Duo: Die Preise in Deutschland
FAQ: Größe und Gewicht der iPhone-18-Reihe und des iPhone Duo
1. Wie groß und schwer sind das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max?
Das iPhone 18 Pro misst 150,0 × 71,9 × 8,75 Millimeter und wiegt 211 Gramm, während das iPhone 18 Pro Max mit 163,4 × 78 × 8,75 Millimetern und 249 Gramm etwas größer und dicker ausfällt.
2. Bieten die neuen Pro-Modelle Upgrades bei den Displays?
Nein, die Modelle haben in diesem Bereich dieselben Specs wie ihre Vorgänger. Das iPhone 18 Pro hat ein 6,3-Zoll-Display, der Bildschirm des iPhone 18 Pro Max misst 6,9 Zoll.
3. Was macht das iPhone Duo in Sachen Formfaktor besonders?
Apples erstes Foldable lässt es sich wie ein Buch aufklappen und bietet innen ein großes 7,6-Zoll-Display, bleibt aber zugeklappt recht kompakt.
4. Wann erscheinen das iPhone 18 und das iPhone 18e?
Während die Pro-Modelle und das iPhone Duo bereits im Herbst 2026 erscheinen, musst Du auf das iPhone 18 und das iPhone 18e wohl bis Anfang 2027 warten. Die Modelle könnten ähnliche Maße und Gewichte wie ihre Vorgänger aus der 17er-Serie haben.
