iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro und iPad mini: So würden wir über 2.000 Euro ausgeben
Für etwas über 2.000 Euro bekommst Du entweder das iPhone Duo oder das iPhone 18 Pro zusammen mit dem iPad mini 7? Apples erstes faltbares Smartphone hat viel Aufsehen erregt. Doch gerade für Familien könnte die Kombination aus klassischem Smartphone und Tablet interessanter sein.
>>> Jetzt das faltbare iPhone Duo bei Vodafone entdecken
Das Wichtigste in Kürze
  • Das iPhone 18 Pro und iPad mini 7 kosten zusammen weniger als das iPhone Duo.
  • Das iPhone Duo bringt bereits eine große Bildschirmfläche mit, ohne dass Du ein separates Tablet brauchst.
  • Die Kombination aus iPhone 18 Pro und iPad mini 7 ist die bessere Wahl für Familien mit Kindern.
  • Das iPhone 18 Pro hat eine bessere Kamera, unterstützt aber kein echtes Multitasking.
>>> Schau Dir das iPhone 18 Pro bei Vodafone an
Preisvergleich: iPhone 18 Pro und iPad mini 7 sind gemeinsam günstiger
Zwei Geräte, trotzdem der niedrigere Einstiegspreis: Das iPhone 18 Pro kostet in Deutschland ab circa 1.450 Euro, das iPad mini 7 kostet in der günstigsten Variante bei Apple knapp 680 Euro. Zusammen sind das etwa 2.130 Euro.
>>> Tablets mit Vertrag im Vodafone-Shop
Das iPhone Duo startet mit 256 Gigabyte Speicherplatz bei 2.300 Euro. Für die Kombination iPhone 18 Pro und iPad mini 7 zahlst Du also etwa 170 Euro weniger.
Wenn Dein Kind zu Hause einen eigenen Bildschirm zum Spielen haben soll, bekommst Du mit dem Paket aus iPhone 18 Pro und iPad mini 7 zugleich ein separates Gerät dafür. Zumal Du einem Kind vielleicht nicht unbedingt ein Gerät in die Hand geben möchtest, das deutlich über 2.000 Euro gekostet hat.
iPhone_Duo_Farben
iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro und iPad mini 7: Eine Gewichtsfrage?
Das iPhone Duo bringt 254 Gramm auf die Waage, iPhone 18 Pro und iPad mini 7 wiegen gemeinsam dagegen fast das Doppelte (504 Gramm). Der Gewichtsvorteil gilt aber auch nur dann, wenn Du im Alltag tatsächlich mit beiden Geräten unterwegs bist: Das iPad mini 7 kannst Du natürlich auch zu Hause lassen. Dort kann Dein Kind auf dem iPad mini 7 dann eine Sendung ansehen, ohne dass Du dafür Dein Smartphone aus der Hand geben musst.
>>> Sichere Dir das iPhone 18 Pro bei Vodafone
Ein einzelnes Gerät ist allerdings nicht automatisch handlicher: Zusammengeklappt ist das iPhone Duo exakt 84,1 Millimeter breit und 11,3 Millimeter dick. Das iPhone 18 Pro fällt mit 71,9 Millimetern Breite und 8,75 Millimetern Dicke schmaler und dünner aus. Es lässt sich dadurch leichter mit einer Hand umfassen.
Display: iPhone Duo aufklappen oder iPad mini 7 nutzen?
Einfach das aktuelle iPhone aufklappen statt ein zweites Gerät herausholen: Das iPhone Duo bietet im geöffneten Zustand ein 7,6-Zoll-Display. Der Bildschirm des iPad mini 7 misst 8,3 Zoll. Das iPad mini 7 hat also das minimal größere Display für Gaming, Medienkonsum und Multitasking, auch wenn das faltbare iPhone dem Tablet bei der Diagonale recht nahe kommt. Ein wichtiger Unterschied: Durch das quadratischere Bildformat zeigt das iPhone Duo bei der Wiedergabe von Medieninhalten teilweise dickere schwarze Balken an – weil es weiter vom üblichen 16:9-Format entfernt ist als das iPad mini.
Das innere Display des iPhone Duo ist allerdings aufgrund einer reflexionsmindernden Oberfläche besser gegen Spiegelungen geschützt. Zudem arbeitet es mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Das iPad mini 7 hat dagegen nur ein IPS-Display mit maximal 60 Hertz. Scrollen und Animationen können dadurch weniger flüssig wirken.
Echtes Multitasking
Mehrere Apps gleichzeitig im Split-Screen-Modus nutzen? Das können das iPhone Duo und das iPad mini 7 in ähnlicher Form – das iPhone 18 Pro dagegen nicht.
Aber: Mit der Kombination hast Du zusätzlich zum Tablet ein separat bedienbares iPhone. Du kannst eine Aufgabe auf dem iPad offenlassen und das iPhone 18 Pro unabhängig davon verwenden. Das ist auch praktisch für Familien: Dein Kind kann auf dem iPad mini 7 spielen, während Du auf dem iPhone 18 Pro zur gleichen Zeit eine Nachricht beantwortest.
Trotzdem hat das iPhone Duo in einem Aspekt die Nase vorn: Alle Deine Dateien und Apps befinden sich hier an einem Ort. Beim iPad mini 7 musst Du dagegen immer sicherstellen, dass die Dateien mit dem iPhone synchronisiert werden. Das ist etwas komplizierter, wenn Du nur das Wi-Fi-Modell des Tablets hast. Denn unterwegs können die Dateien sich dann nicht zwischen dem iPad mini 7 und dem iPhone 18 Pro synchronisieren.
Apple Pencil: Kreative sollten zum iPad mini 7 greifen
Für handschriftliche Notizen oder Zeichnungen kommt die Stiftwahl ins Spiel. Das iPhone Duo unterstützt ausschließlich den Apple Pencil (USB-C). Am iPad mini 7 funktionieren sowohl dieser Stift als auch der vielseitigere Apple Pencil Pro. Das iPhone 18 Pro unterstützt gar keinen Eingabestift.
Apple Pencil Pro: Was kann der neue Eingabestift?
Dem Apple Pencil USB-C fehlt die Drucksensitivität. Er erkennt also nicht, ob Du beim Zeichnen stärker oder schwächer aufdrückst. Das ist wichtig, wenn Du auf dem Display tatsächlich professionell zeichnen möchtest.
Nur ein Gerät, das Du aufladen musst
Mit dem iPhone Duo musst Du immer nur ein Mobilgerät laden. Entscheidest Du Dich für die Kombination aus iPhone 18 Pro und iPad mini 7, musst Du dagegen immer den Ladestand von zwei Geräten berücksichtigen.
Folgende Akkulaufzeiten gibt Apple für seine Geräte an:
  • iPhone Duo: bis zu 44 Stunden Videowiedergabe über das äußere Display, bis zu 31 Stunden über das innere Display
  • iPhone 18 Pro: bis zu 36 Stunden Videowiedergabe
  • iPad mini 7: bis zu 10 Stunden Surfen im Web (über WLAN) oder Videowiedergabe
Aber die Laufzeiten von iPhone 18 Pro und iPad mini 7 lassen sich nicht zu einer gemeinsamen Ausdauer addieren: Du nutzt schließlich zwei getrennte Geräte.
iPhone 18 Pro hat die vielseitigere Kamera
Auf dem Datenblatt haben die Haupt- und Ultraweitwinkelkameras der beiden iPhones eine Auflösung von 48 Megapixeln: Beide Hauptlinsen sind gut, beim iPhone 18 Pro bekommst Du aber eine der besten überhaupt.
Außerdem besitzt es auch eine 48-Megapixel-Telekamera, mit der Du verlustfrei zoomen kannst. Wenn Du gerne weiter entfernte Details fotografieren möchtest (zum Beispiel auf einem Konzert), spricht die zusätzliche Telekamera für das Pro-Modell. Bei der Ultraweitwinkellinse gibt es keine größeren Unterschiede.
Hinzu kommen hier diverse Funktionen für die professionelle Videobearbeitung. Für Content-Creator:innen ist das iPhone 18 Pro also ebenfalls die eindeutig vernünftigere Wahl.
Allerdings hat das iPhone Duo im Kamera-Bereich einen Vorteil: Im aufgeklappten Zustand kannst Du das äußere Display als Sucher für die Hauptkamera verwenden. So knipst Du hochwertige Selfies – auf Wunsch sogar mit dem beliebten Bokeh-Effekt.
Hohe Rechenleistung, viel Speicherplatz
Und wie viel Rechenleistung steckt in den Geräten? Im iPhone Duo und im iPhone 18 Pro arbeitet jeweils der schnelle A20 Pro, im iPad mini 7 der bereits etwas in die Jahre gekommene A17 Pro. Allerdings ist auch der A17 Pro ein leistungsstarker Chip – und unterstützt bereits Apples KI-Plattform Apple Intelligence.
Apple Intelligence erklärt: Das musst Du zu Apples KI wissen
Dank der zwei separaten Prozessoren kannst Du zudem zwei rechenintensive Aufgaben gleichzeitig ausführen, wodurch ein Projekt schneller erledigt sein kann.
Kombinierst Du das iPhone 18 Pro mit dem iPad mini 7, profitierst Du außerdem von mehr Speicherplatz. Das iPhone 18 Pro hat mindestens 256 Gigabyte, das iPad mini kommt in der Einstiegsversion auf 128 Gigabyte. Ergibt zusammen 384 Gigabyte Speicherplatz für Deine Apps und Daten – gegenüber den 256 Gigabyte des iPhone Duo.
Fazit: Welche Option passt besser zu Dir?
Du stellst Dir die Frage, was eher zu Dir passt: iPhone 18 Pro in Kombination mit dem iPad mini 7 oder lieber das iPhone Duo? Das hängt ganz von Deinen Bedürfnissen im Alltag ab.
Möchtest Du einen großen Bildschirm spontan nutzen können, ohne eigens im Vorfeld dafür ein Tablet eingepackt haben zu müssen? Dann passt das iPhone Duo besser zu Dir. Für den hohen Einstiegspreis erhältst Du ein Gerät mit viel Bildschirmfläche, das leichter als das iPad mini 7 ist.
>>> Jetzt das iPhone Duo bei Vodafone sichern
Greife eher zum iPhone 18 Pro und iPad mini 7, wenn Du Smartphone und Tablet bewusst getrennt einsetzen möchtest: also zum Beispiel ein mobiles Kraftpaket für unterwegs (iPhone 18 Pro) und eins für zu Hause (iPad mini 7). Der Einsatz von zwei Geräten ist auch die vernünftigere Wahl, wenn die zusätzliche Telekamera beim iPhone 18 Pro oder die Unterstützung des Apple Pencil Pro beim iPad mini 7 für Dich ausschlaggebend sind.
Für Familien ist die Kombination dieser Geräte vorteilhaft: Dein Kind kann auf dem großen Bildschirm des Tablets regelmäßig Videos schauen, spielen oder zeichnen, während das iPhone 18 Pro bei Dir bleibt.
>>> Entdecke das iPhone 18 Pro bei Vodafone
Du bist Dir noch nicht sicher, welches iPhone zu Dir und Deinem Alltag passt? Dann hilft Dir der folgende Artikel weiter:
Kaufberatung: Welches iPhone solltest Du wählen?
iPhone Duo vs. iPhone 18 Pro und iPad mini 7: Technische Daten im Vergleich
Hier findest Du die technischen Daten für jedes Gerät einzeln. Angaben, die bei Apple nicht zu finden sind, stammen von GSMArena.
iPhone Duo
  • Display: 7,6 Zoll, LTPO-OLED (innen); 5,4 Zoll, LTPO-OLED (außen)
  • Kamerasystem auf der Rückseite: Haupt- und Ultraweitwinkelkamera
  • Prozessor: Apple A20 Pro
  • Gewicht: 254 Gramm
  • Maße: 117,8 × 84,1 × 11,3 Millimeter (zusammengeklappt)
  • Apple Pencil: Unterstützung für den Apple Pencil (USB-C)
  • Preis (UVP): ab 2.300 Euro
iPhone 18 Pro
  • Display: 6,3 Zoll, LTPO-OLED
  • Kamerasystem auf der Rückseite: Haupt-, Ultraweitwinkel- und Telekamera
  • Gewicht: 211 Gramm
  • Maße: 150,0 × 71,9 × 8,75 Millimeter
  • Apple Pencil: keine Unterstützung
  • Preis (UVP): ab 1.450 Euro
iPad mini 7
  • Display: 8,3 Zoll, IPS
  • Kamerasystem auf der Rückseite: Hauptkamera
  • Prozessor: Apple A17 Pro
  • Gewicht: 293 Gramm (Wi-Fi); 297 Gramm (Wi-Fi + Cellular)
  • Maße: 195,4 × 134,8 × 6,3 Millimeter
  • Apple Pencil: Unterstützung für den Apple Pencil (USB-C) und den Apple Pencil Pro
  • Preis (UVP): ab 680 Euro
