Xiaomi 17T vs. Xiaomi 17T Pro: Welches Modell passt besser zu Dir?
Xiaomi bringt seine beliebte T-Reihe zurück und schickt zwei neue Modelle ins Rennen: das Xiaomi 17T und das Xiaomi 17T Pro. Der Preisunterschied ist deutlich – wir zeigen Dir, was Du dafür bekommst und in welchem Fall sich welches Modell lohnt.
Hinweis: Im Titelbild siehst Du das Xiaomi 17T Pro.
Das Wichtigste in Kürze
  • Zwischen dem Xiaomi 17T Pro und dem Xiaomi 17T liegt der Preisunterschied bei rund 150 Euro.
  • Das Xiaomi 17T Pro hat den leistungsstärkeren Chip, den größeren Akku und unterstützt kabelloses Laden.
  • Das Xiaomi 17T ist kleiner sowie leichter und hat somit das handlichere Format.
>>> Jetzt Dein neues Smartphone bei Vodafone bestellen
Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro im Preisvergleich
Das Xiaomi 17T startet bei rund 750 Euro für die Variante mit 256 Gigabyte Speicherplatz. Das Xiaomi 17T Pro beginnt bei knapp 900 Euro. Mehr dazu erfährst Du in unserer großen Preis-Übersicht zum Xiaomi 17T (Pro).
>>> Jetzt das Xiaomi 17T bei Vodafone entdecken
Design: Auf den zweiten Blick unterschiedlich
Optisch ähneln sich das Xiaomi 17T und das Xiaomi 17T Pro stark – beide tragen den typischen Look der T-Serie mit flachem Rahmen und einem quadratischen Kameramodul auf der Rückseite. Unterschiede gibt es vor allem bei Material und Größe.
>>> Jetzt das Xiaomi 17T Pro bei Vodafone entdecken
Der Rahmen des Xiaomi 17T besteht zum Beispiel aus Kunststoff, das Xiaomi 17T Pro setzt auf hochwertiges Aluminium. Die Rückseite besteht jeweils aus Fiberglas.
Xiaomi 17T Pro vs. Xiaomi 15T Pro: Ist das neue Modell den Aufpreis wert?
Größe und Gewicht im Überblick
Das Xiaomi 17T ist im Vergleich das kompaktere und leichtere Gerät:
  • Xiaomi 17T: 157,6 x 75,2 x 8,17 Millimeter, 200 Gramm
  • Xiaomi 17T Pro: 162,2 x 77,5 x 8,25 Millimeter, 219 Gramm
Wenn Du ein handlicheres Smartphone bevorzugst, bist Du mit dem Xiaomi 17T also klar besser bedient. Das größere Display des Xiaomi 17T Pro spiegelt sich direkt in den Abmessungen wider (mehr dazu später).
Xiaomi 17T vs. Xiaomi 15T: Neu gegen alt – wie groß ist der Unterschied?
Farben und Schutz
Das Xiaomi 17T ist in vier Farben erhältlich: Opal White, Blue, Violet und Black. Das Xiaomi 17T Pro steht in drei Farben zur Auswahl: Black, Deep Blue und Deep Violet. Gegen Staub und Wasser sind beide Android-Smartphones nach IP68 geschützt.
Das Xiaomi 17T ist in den vier Farben Opal White, Blue, Violet und Black zu sehen.
Displayvergleich: Größer beim Xiaomi 17T Pro
Das Xiaomi 17T bietet Dir ein 6,59 Zoll großes AMOLED-Display, das Xiaomi 17T Pro ein 6,83-Zoll-Display – ein spürbarer Größenunterschied im Alltag. Das Xiaomi 17T Pro läuft außerdem mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz, das Xiaomi 17T mit maximal 120 Hertz.
Eine höhere Bildwiederholrate sorgt für flüssigere Animationen und ein geschmeidigeres Scroll-Gefühl. Allerdings gibt es aktuell nur wenige Apps, die überhaupt 144 Hertz unterstützen.
Aktuelle Xiaomi-Modelle in der Übersicht: Reihenfolge und Unterschiede erklärt
Die Auflösung des Xiaomi 17T beträgt 2.756 x 1.268 Pixel, das Xiaomi 17T Pro löst mit 2.772 x 1.280 Pixel auf. Die Pixeldichte – ein Maß für die Bildschärfe, angegeben in ppi (Pixel pro Zoll) – liegt beim Xiaomi 17T bei 460 ppi und beim Xiaomi 17T Pro bei 447 ppi. Der Unterschied ist also minimal.
Die Spitzenhelligkeit beträgt jeweils 3.500 Nits – damit bleiben auch bei starker Sonneneinstrahlung beide Screens gut ablesbar. Alle Panels unterstützen 68 Milliarden Farben, HDR10+ sowie 3.840-Hertz-PWM-Dimming, das Deine Augen bei niedrigen Helligkeitsstufen schonen soll. Zum Schutz des Displays setzt Xiaomi jeweils auf Corning Gorilla Glass 7i.
Das Xiaomi 17T Pro in den Farben Schwarz, Lila und Blau.
Kameravergleich: Fast gleich – aber nicht ganz
Hinsichtlich der Kameratechnologie weisen das Xiaomi 17T und das Xiaomi 17T Pro ebenfalls Parallelen auf. Beide Modelle sind mit einer Leica-Triple-Kamera bestückt, wobei die Spezifikationen der Tele- sowie der Ultraweitwinkeleinheit identisch ausfallen.
  • Periskop-Telelinse: 50 Megapixel, f/3.0, 115 Millimeter, optischer 5-fach-Zoom, 1/2.76"-Sensor, OIS
  • Ultraweitwinkellinse: 12 Megapixel, f/2.2, 15 Millimeter,1/3.06"-Sensor
Der zentrale Unterschied liegt in der Weitwinkellinse (Hauptkamera).
Hauptkamera: Größerer Sensor beim Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 17T: 50 Megapixel, f/1.7, 1/1.55"-Sensor (Light Fusion 800), OIS
  • Xiaomi 17T Pro: 50 Megapixel, f/1.7, 1/1.31"-Sensor (Light Fusion 950), OIS
Der Sensor des Xiaomi 17T Pro ist etwas größer und fängt so mehr Licht ein. Das macht sich vor allem bei schlechtem Umgebungslicht bemerkbar, durch mehr Details und weniger Bildrauschen. Dies ist ein Vorteil, wenn Du etwa häufig in der Dämmerung oder in Innenräumen fotografierst.
Video: 8K nur beim Xiaomi 17T Pro
Auch bei Videoaufnahmen gibt es einen Unterschied: Das Xiaomi 17T Pro nimmt in 8K mit 30 Bildern pro Sekunde (fps) auf, das Xiaomi 17T dagegen maximal in 4K. Für den normalen Alltagsgebrauch ist 4K zwar mehr als ausreichend; wenn Du aber maximale Videoqualität möchtest, brauchst Du das Xiaomi 17T Pro.
Für Selfies greifen die Handys auf das gleiche Set-up zurück: eine 32-Megapixel-Frontkamera (f/2.2, 21 Millimeter).
Leistung: Mehr Power für anspruchsvolle Aufgaben
Das Xiaomi 17T arbeitet mit dem MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 Nanometer), das Xiaomi 17T Pro mit dem Dimensity 9500 (3 Nanometer). Xiaomi gibt für den Dimensity 8500 Ultra ein Plus von 25 Prozent bei der GPU-Leistung gegenüber dem Vorgänger an. Der Dimensity 9500 des Xiaomi 17T Pro legt laut Xiaomi 33 Prozent bei der GPU drauf (via GSMArena).
Doch was bedeutet das? Für den Alltag – Social Media und Streaming zum Beispiel – dürfte der Chip des Xiaomi 17T problemlos ausreichen. Das Xiaomi 17T Pro sollte sich aber etwas besser für grafikintensive Aufgaben und KI-Anwendungen eignen.
Der Arbeitsspeicher ist mit einer Größe von jeweils 12 Gigabyte identisch. Das Xiaomi 17T Pro ist zudem in einer 1-Terabyte-Variante erhältlich – im Fall des Xiaomi 17T ist Schluss bei 512 Gigabyte Speicherplatz.
Akku und Laden: Ein großer Unterschied
Der Akku des Xiaomi 17T umfasst 6.500 Milliamperestunden, der des Xiaomi 17T Pro 7.000 Milliamperestunden. Im Test von GSMArena schafft das Xiaomi 17T damit etwa 21 Stunden Videowiedergabe, das Xiaomi 17T Pro kommt sogar auf über 28 Stunden. Der größere Akku sorgt im Pro-Modell also für eine längere Laufzeit.
Noch größer fällt der Unterschied beim Laden aus:
  • Xiaomi 17T: 67 Watt kabelgebunden, kein kabelloses Laden
  • Xiaomi 17T Pro: 100 Watt kabelgebunden, 50 Watt kabellos
Wenn Du kabelloses Laden gewohnt bist, kommst Du um das Xiaomi 17T Pro also nicht herum – das Xiaomi 17T bietet diese Option schlicht nicht.
Xiaomi 17T vs. Xiaomi 17T Pro: Betriebssystem, Updates und Konnektivität
Ab Werk läuft jeweils Android 16, darüber liegt Xiaomis Benutzeroberfläche HyperOS 3. Allerdings fällt der Update-Support beim Xiaomi 17T Pro besser aus: Es soll fünf große Android-Updates und sechs Jahre lang Sicherheits-Patches bekommen. Für das Xiaomi 17T sind wohl nur vier große Android-Updates angekündigt (via Notebookcheck). Immerhin soll es aber ebenfalls sechs Jahre lang Sicherheits-Patches erhalten.
Einen Unterschied gibt es zusätzlich bei der Konnektivität: Das Xiaomi 17T Pro unterstützt Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0 mit Dual-Bluetooth – eine Funktion, die gleichzeitige Verbindungen zu zwei Geräten erlaubt, etwa Kopfhörer und Smartwatch parallel. Das Xiaomi 17T beschränkt sich auf Wi-Fi 6E und Bluetooth 6.0 ohne die Dual-Verbindungsoption.
>>> Neue Smartwatch mit Vertrag bei Vodafone bestellen
Fazit: Xiaomi 17T oder Xiaomi 17T Pro?
Der Vergleich zwischen Xiaomi 17T und Xiaomi 17T Pro zeigt ein klares Muster: Das Pro-Modell bietet mehr Leistung, ein größeres Display, Wireless Charging und auf Wunsch mehr Speicher. Dafür kostet es je nach Variante spürbar mehr.
>>> Jetzt Dein neues Xiaomi-Handy bei Vodafone bestellen
Wenn Du ein etwas handlicheres Gerät suchst, auf kabelloses Laden verzichten kannst und das Smartphone vor allem für Streaming, Social Media, Fotos und Surfen nutzt, bist Du mit dem Xiaomi 17T sehr gut bedient.
Das Xiaomi 17T Pro lohnt sich vor allem für Dich, wenn Du maximale Leistung, ein größeres Display oder bis zu 1 Terabyte Speicherplatz möchtest – etwa für Gaming, viel Medienkonsum oder intensive Nutzung. Ansonsten dürfte das günstigere Xiaomi 17T für Dich die bessere Wahl sein.
Du fragst Dich, ob Du Dein neues Handy mit oder ohne Vertrag bestellen sollst? Dann schau am besten in den folgenden Ratgeber rein, wo wir Dir die jeweiligen Vorteile auflisten:
Handy mit oder ohne Vertrag: Vergleich der Vorteile
Xiaomi 17T vs. Xiaomi 17T Pro: Technische Daten im Vergleich
Im Folgenden siehst Du die technischen Spezifikationen der beiden Smartphones. Links für das Xiaomi 17T, rechts für das Xiaomi 17T Pro. Gibt es keinen Unterschied in einem Bereich, siehst Du nur einen Wert.
  • Rückseite: Fiberglas
  • Rahmen: Kunststoff | Aluminium
  • Wasser- und Staubschutz: IP68
  • Display: 6,59 Zoll, 120 Hertz, 2.756 x 1.268 Pixel, 3.500 Nits | 6,83 Zoll, 144 Hertz, 2.772 x 1.280 Pixel, 3.500 Nits
  • Rückkamera: 50 + 12 + 50 Megapixel, optischer 5-fach-Zoom
  • Frontkamera: 32 Megapixel
  • Prozessor: MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4 Nanometer) | MediaTek Dimensity 9500 (3 Nanometer)
  • Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte
  • Speicherplatz: 256 Gigabyte oder 512 Gigabyte | 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte
  • Akkukapazität: 6.500 Milliamperestunden | 7.000 Milliamperestunden
  • Laden: 67 Watt via Kabel, kein Wireless Charging | 100 Watt via Kabel, 50 Watt kabellos
  • Betriebssystem ab Werk: HyperOS 3.0, Android 16
  • Farben: Black, Opal White, Blue und Violet | Black, Deep Violet und Deep Blue
  • Release: Mai 2026
  • Preis bei Marktstart: ab rund 750 Euro | ab rund 900 Euro
