iPhone Air vs. iPhone 17: Wer sollte das superdünne iPhone kaufen?
iPhone Air vs. iPhone 17: Zwei sehr spannende iPhone-Modelle treten in diesem Vergleich gegeneinander an. Lohnt sich das ultradünne iPhone Air? Oder bist Du mit dem Standardmodell iPhone 17 besser beraten? Wir verraten Dir alle Unterschiede.
Das Wichtigste in Kürze
  • Das iPhone Air ist deutlich dünner und dank Titanrahmen auch leichter als das iPhone 17.
  • Das iPhone 17 bietet eine Dualkamera mit Ultraweitwinkellinse. Das iPhone Air kommt nur mit einer einzelnen Linse.
  • Apples Standardmodell hat die bessere Akkulaufzeit und lädt schneller auf.
  • Beim iPhone Air erwartet Dich das größere Display.
  • Physische SIM-Karten akzeptiert das iPhone Air nicht. Du musst also eine eSIM verwenden.
iPhone Air und iPhone 17 im Preisvergleich
Das iPhone 17 hat zum Release bei Apple in der kleinsten Ausführung mit 256 Gigabyte Speicherplatz rund 950 Euro gekostet. Für die 512-Gigabyte-Variante wurden knapp 1.200 Euro fällig.
>>> Das iPhone 17 jetzt bei Vodafone bestellen
Das iPhone Air startete ebenfalls mit 256 Gigabyte Speicherplatz; kostete aber knapp 1.200 Euro. Für 512 Gigabyte hast Du bei Veröffentlichung rund 1.450 Euro und für die 1-Terabyte-Version etwa 1.700 Euro gezahlt.
>>> Das iPhone Air jetzt bei Vodafone bestellen
Design: Das iPhone Air ist hauchdünn
Beim Design unterscheiden sich beide iPhones ebenfalls deutlich: Das iPhone Air ist Apples bislang dünnstes iPhone. Mit gerade einmal 5,6 Millimetern Dicke und 165 Gramm Gewicht fühlt es sich in der Hand fast schwerelos an. Das eigentlich ebenfalls handliche iPhone 17 ist 8 Millimeter dick und bringt 177 Gramm auf die Waage.
Auffälligstes Merkmal auf der Rückseite: Das iPhone Air trägt ein über die gesamte Breite gezogenes Kameraplateau mit nur einer einzelnen Linse. Beim iPhone 17 sitzt dagegen links oben eine klassische vertikal angeordnete Dualkamera.
Für den Rahmen setzt Apple unterschiedliche Materialien ein: Das iPhone Air hat einen Titanrahmen, das iPhone 17 einen Rahmen aus Aluminium. Dadurch ist das iPhone Air trotz seiner dünnen Bauweise noch robuster als das Standardmodell.
Auch bei der Rückseite gibt es Unterschiede. Das iPhone Air schützt seine Glasrückseite zusätzlich mit Ceramic Shield. Das iPhone 17 hat eine Glasrückseite ohne diese Schutzschicht. Relevant ist das vor allem, wenn Du Dein Handy fallen lässt.
Vorn schützt Apples Ceramic Shield 2 die iPhones effektiv vor Kratzern und Displaybrüchen. Beide Smartphones sind außerdem nach IP68 wasserdicht.
IP68 erklärt: Komplett wasser- und staubdicht?
Ein wichtiger Unterschied: Das iPhone Air unterstützt ausschließlich eSIMs. Anders als beim iPhone 17 kannst Du hier also keine physische SIM-Karte einlegen.
>>> eSIM-Tarife mit Allnet Flat und 5G-Highspeed bei Vodafone entdecken
Außerdem verzichtet das dünne iPhone auf Stereo-Lautsprecher und setzt nur auf einen einzelnen Lautsprecher in der Hörmuschel.
Apple bietet die Geräte in unterschiedlichen Farben an. Beim iPhone Air hast Du die Wahl zwischen vier Varianten:
  • Schwarz
  • Wolkenweiß
  • Lichtgold (Hellgold)
  • Himmelblau (Hellblau)
Das Standardmodell iPhone 17 bekommst Du in fünf Farben:
  • Schwarz
  • Weiß
  • Nebelblau (Hellblau)
  • Salbei (Grün)
  • Lavendel (Hellviolett)
Das Farben-Line-up des iPhone 17
Display im Vergleich: Beim iPhone Air deutlich größer
Im Display-Vergleich liegen beide Modelle technisch auf Augenhöhe. Apple verbaut jeweils ein OLED-Display mit LTPO-Technologie („ProMotion“). Letzteres ermöglicht eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz. Damit sparen beide Handys Energie, wenn wenig auf dem Display passiert, und schalten bei viel Action hoch, um flüssige Animationen zu ermöglichen.
Die Spitzenhelligkeit ist mit bis zu 3.000 Nits jeweils identisch. Das reicht selbst bei direktem Sonnenlicht für eine gute Ablesbarkeit. Eine Antireflexbeschichtung reduziert bei beiden Modellen zudem Spiegelungen.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Größe: Das iPhone Air hat eine Bilddiagonale von 6,5 Zoll, das iPhone 17 kommt auf 6,3 Zoll. Deutlich mehr Bildfläche bekommst Du daher beim iPhone Air. Die – hervorragende – Bildschärfe ist in beiden Fällen identisch.
Kameravergleich: iPhone Air vs. iPhone 17
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den iPhone-Modellen zeigt sich bei der Kamera, denn das iPhone 17 hat eine Linse mehr. Seine Dualkamera auf der Rückseite setzt sich aus folgenden Objektiven zusammen:
  • 48-Megapixel-Hauptkamera (f/1.6, 1/1.56-Zoll-Sensor)
  • 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera (f/2.2, 1/2.55-Zoll-Sensor)
Das iPhone Air muss dagegen mit einer einzelnen Kamera auskommen:
Die Hauptkamera von iPhone Air und iPhone 17 ist demnach identisch. Dank hoher Auflösung, großem Bildsensor und weit geöffneter Blende sind damit tolle Fotos möglich. Dank Ultraweitwinkel eignet sich das iPhone 17 aber besser für Fotos von Landschaften, Gebäuden und größeren Personengruppen.
>>> Dein neues iPhone 17 jetzt bei Vodafone bestellen
Durch die zusätzliche Linse bist Du hier etwas flexibler. Ein K.-o.-Kriterium ist das Ultraweitwinkel jedoch nicht. Denn in den meisten Fällen solltest Du aufgrund der überlegenen Bildqualität ohnehin zur Hauptlinse greifen.
Bei der Videoqualität liegen beide Geräte auf hohem Niveau gleichauf. Sie filmen jeweils in 4K mit Dolby Vision und bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps).
Selfies nimmst Du mit dem iPhone 17 oder dem iPhone Air dank ihrer Center-Stage-Frontkamera (18 Megapixel, f/1.9) in Topqualität auf. Praktisch: Für Gruppen-Selfies musst Du die iPhones nicht quer halten. Der Wechsel in den Landscape-Modus ist einfach per Button möglich.
Leistung: iPhone Air leicht im Vorteil
Im Leistungsvergleich hat das iPhone Air auf dem Papier knapp die Nase vorn. In ihm steckt der stärkere Apple-Chipsatz A19 Pro, im iPhone 17 der reguläre A19-Prozessor. Im Alltag bewältigen aber beide Smartphones sämtliche Aufgaben mühelos. Anspruchsvolle 3D-Games und KI-Funktionen laufen jeweils flüssig.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Der Arbeitsspeicher ist unterschiedlich groß: Das iPhone Air bietet Dir 12 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM), das iPhone 17 nur 8 Gigabyte (via MacRumors). In der Praxis könnte sich dieser Unterschied bei anspruchsvollen Multitasking-Szenarien und lokal ablaufenden KI-Anwendungen bemerkbar machen.
iPhone Air vs. iPhone 17: Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit
Im Akkuvergleich zeigt sich der Nachteil des superdünnen Air-Designs. Der Platz für den Akku ist begrenzt. Während er beim iPhone 17 3.692 Milliamperestunden Kapazität bietet, sind es beim iPhone Air nur 3.149 Milliamperestunden. Das wirkt sich auf die Akkulaufzeit aus: Laut Apple kommt das iPhone Air auf bis zu 27 Stunden Videowiedergabe, das iPhone 17 sogar auf 30 Stunden.
Auch beim Aufladen hat das iPhone 17 seine Vorteile. Es lädt laut Apple in 20 Minuten zu 50 Prozent auf. Das iPhone Air soll dafür 30 Minuten brauchen.
Kabellos lädt das iPhone 17 ebenfalls schneller. Per MagSafe zieht es Strom mit bis zu 25 Watt, beim dünnen iPhone Air sind es maximal 20 Watt.
Software und Updates
Bei der Software gibt es keinen Unterschied: Die iPhones laufen mit iOS 26 ab Werk. Apple macht keine offizielle Aussage zur Update-Versorgung. Erfahrungsgemäß versorgt der Hersteller seine iPhones aber sechs Jahre oder länger mit neuen iOS-Versionen.
iOS 27: Welche iPhones erhalten das Update – und welche nicht?
Die KI-Funktionen sind identisch, denn das iPhone Air und das iPhone 17 unterstützen Apple Intelligence. Zum Funktionsumfang gehören hier Schreibwerkzeuge, Genmoji oder Tools zur Bildgenerierung. Alternativen wie ChatGPT oder Google Gemini kannst Du ebenfalls nutzen, wenn Du sie im App Store herunterlädst.
Fazit: iPhone Air oder iPhone 17? So triffst Du die richtige Wahl
Der größte Unterschied im Vergleich zwischen iPhone Air und iPhone 17 ist das Design. Das iPhone Air ist ultradünn, ultraleicht und setzt auf einen Titanrahmen. Dafür musst Du auf eine Ultraweitwinkellinse verzichten, Abstriche bei der Akkulaufzeit hinnehmen und zwingend eine eSIM nutzen. Allerdings bekommst Du beim iPhone Air auch ein größeres Display und ein wenig mehr Performance geboten.
>>> Jetzt Dein neues iPhone hier bei Vodafone bestellen
Das iPhone 17 ist die ausgewogenere Wahl. Es bietet Dir die vielseitigere Kamera, den größeren Akku und das schnellere Aufladen. Außerdem ist es deutlich günstiger als das iPhone Air. Wenn Du den schlanken Look und das größere Display nicht unbedingt brauchst, fährst Du mit dem Standardmodell besser.
In beiden Fällen bekommst Du aber ein hochwertiges iPhone mit ausgezeichnetem Display und starker Alltagsleistung.
iPhone Air vs. iPhone 17: Technische Daten im Vergleich
Es folgen die technischen Spezifikationen von iPhone Air (links) und iPhone 17 (rechts). Gibt es keinen Unterschied in einem Bereich, siehst Du nur eine Angabe:
  • Maße: 156,2 x 74,7 x 5,6 Millimeter | 149,6 x 71,5 x 8,0 Millimeter
  • Gewicht: 165 Gramm | 177 Gramm
  • Rahmen: Titan | Aluminium
  • Rückseite: Glas mit Ceramic Shield | Glas
  • Display-Schutz: Ceramic Shield 2
  • Wasserschutz: IP68
  • Display: 6,5 Zoll, LTPO OLED, 1 bis 120 Hertz, 2.736 x 1.260 Pixel, 3.000 Nits | 6,3 Zoll, LTPO OLED, 1 bis 120 Hertz, 2.622 x 1.206 Pixel, 3.000 Nits
  • Kamera: 48 Megapixel | 48 + 48 Megapixel
  • Frontkamera: 18 Megapixel (Center Stage)
  • Prozessor: Apple A19 Pro (5-Kern-GPU) | Apple A19 (5-Kern-GPU)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 12 Gigabyte | 8 Gigabyte
  • Speicherplatz: 256/512 Gigabyte oder 1 Terabyte | 256/512 Gigabyte
  • Akkukapazität: 3.149 Milliamperestunden | 3.692 Milliamperestunden
  • Laden per Kabel: 50 Prozent in 30 Minuten | 50 Prozent in 20 Minuten
  • Wireless Charging: bis zu 20 Watt | bis zu 25 Watt
  • Betriebssystem ab Werk: iOS 26
  • SIM: eSIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM
  • Farben: Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold, Himmelblau | Schwarz, Weiß, Nebelblau, Salbei, Lavendel
  • Preis bei Marktstart: ab 1.200 Euro | ab 950 Euro
  • Release: September 2025
Lese-Tipp: Schau Dir auch gerne unseren Vergleich zwischen dem iPhone 17 und dem iPhone 17 Pro an.
