Android-Handy mit PC verbinden – mit und ohne Kabel: So geht’s
Der Speicher Deines Smartphones quillt über? Oder Du willst einfach nur Fotos, die Du mit Deinem Mobilgerät geknipst hast, auf dem Computer sichern? Dann kannst Du Dein Android-Handy mit dem PC verbinden, um Daten zu übertragen. Wir zeigen Dir die besten Wege – mit und ohne USB-Kabel.
Im Folgenden erfährst Du, wie Du Dein Android-Handy mit dem PC verbinden kannst. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du einen PC oder einen Laptop/ein Notebook verwendest.
Tipp: Für Samsung-Nutzer:innen haben wir auch einen Ratgeber mit speziellen Anleitungen für Galaxy-Handys.
Android-Handy mit PC verbinden: Der USB-Klassiker
Wenn Du Dir ein neues Smartphone kaufst, sind USB-Kabel normalerweise im Lieferumfang enthalten. Mit diesem Kabel lädst Du Dein Android-Handy nicht nur auf, sondern verbindest es bei Bedarf auch mit dem PC.
Die besten Mittelklasse-Smartphones 2023
So funktioniert es am Beispiel von Windows 10:
  1. Stecke den kleineren Kontakt vom Kabel ins Handy.
  2. Verbinde das andere Ende des Kabels mit dem USB-Port Deines PCs.
  3. Klicke am Computer mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol unten links.
  4. Anschließend klickst Du auf "Explorer".
  5. Wähle "Dieser PC" aus.
  6. Suche Dein Handy.
  7. Mache einen Doppelklick auf dem Handy-Namen.
Unter Umständen erkennt der Computer das Smartphone auch direkt bei der Verbindung und bietet Dir gleich verschiedene Möglichkeiten an. Zudem kann es sein, dass Du die Verknüpfung mittels Bestätigung erlauben musst. Anschließend sind Dein Android-Handy und der PC aber gekoppelt – und Du kannst mit der Datenübertragung starten.
Daten auf PC übertragen – per WLAN-Verbindung
Wenn das USB-Kabel defekt ist oder Du es nicht zur Hand hast, kannst Du das Android-Handy auch kabellos mit dem PC verbinden – zum Beispiel per WLAN. Die Voraussetzung dafür ist, dass beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk angemeldet sind.
>> Neues Smartphone im Vodafone-Shop bestellen <<
Für die Datenübertragung vom Handy auf den PC via WLAN benötigst Du eine App. Hier kommen einige Anbieter infrage – zum Beispiel der "Cx File Explorer" oder der "Es File Explorer". Wir erklären Dir den Datentausch am Beispiel des CX File Explorer und einem Windows-10-PC:
  1. Öffne Cx File Explorer auf Deinem Smartphone.
  2. Wähle "Zugriff vom PC" auf der Registerkarte "Netzwerk" aus.
  3. Lass eine zufällige Portnummer erstellen.
  4. Alternativ verwendest Du eine individuelle Portnummer.
  5. Führe am PC einen Rechtsklick auf dem Start-Symbol unten links aus.
  6. Klicke auf "Explorer".
  7. Trage die Portnummer in die Adresszeile ein.
  8. Klicke auf "Enter".
Jetzt sollte der PC eine Verbindung herstellen und den Zugriff auf Dein Handy ermöglichen. Anschließend kannst Du die gewünschten Daten vom Smartphone auf den Computer übertragen.
Android-Handy mit PC verbinden – via Bluetooth
Wenn weder ein USB-Kabel noch eine WLAN-Verbindung zur Verfügung stehen, kannst Du auch Bluetooth nutzen, um Dein Android-Handy mit dem PC zu verbinden. Voraussetzung ist, dass beide Geräte die Funktion unterstützen.
Dateien vom Android-Handy auf den PC übertragen: So geht’s via Bluetooth & Co.
So funktioniert es:
  1. Aktiviere Bluetooth auf dem Handy und auf dem PC.
  2. Tippe auf dem Smartphone auf „Einstellungen“.
  3. Öffne die Verbindungsoptionen.
  4. Tippe auf „Bluetooth“.
  5. Wähle Deinen PC aus der Liste aus.
  6. Bestätige auf dem Computer die Verbindungsanfrage.
Jetzt sind Dein Android-Handy und der PC via Bluetooth verbunden.
