Du möchtest Dateien wie Bilder oder Dokumente von Deinem Android-Handy auf den PC übertragen? Wenn Du gerade kein Kabel zur Hand hast, geht das auch via Bluetooth problemlos. Wir stellen Dir hier beide Methoden zur Datenübertragung vor.
Vom Android-Handy auf den PC: Datenübertragung via Bluetooth
Damit der Datenaustausch zwischen PC und Android-Handy via Bluetooth klappt, muss Dein Computer über ein integriertes Bluetooth-Modul verfügen. Sollte das nicht der Fall sein, kannst Du auch auf einen Bluetooth-USB-Stick zurückgreifen.
Im ersten Schritt musst Du die Bluetooth-Funktion Deines Android-Smartphones aktivieren:
- Steuere über das Zahnrad-Icon die Einstellungen des Gerätes an.
- Wähle den Punkt „Verbindungen“ oder „Drahtlos & Netzwerke“ aus (der Pfad kann abhängig vom Gerät variieren).
- Aktiviere Bluetooth per Schieberegler.
Tipp: Du findest die Funktion auch, indem Du am Handy vom oberen Bildschirmrand nach unten wischst. Tippe dann in den Schnelleinstellungen auf den Bluetooth-Button.
Im zweiten Schritt aktivierst Du die Bluetooth-Funktion am PC:
- Tippe am Windows-10-PC in das Suchfeld in der Taskleiste den Begriff „Bluetooth“ ein.
- Wähle den Punkt „Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen“ aus.
- In dem sich nun öffnenden Fenster kannst Du die Bluetooth-Funktion einschalten und den Gerätenamen festlegen, unter dem der PC sichtbar sein soll.
- Aktiviere den Schieberegler unter „Bluetooth“, falls noch nicht geschehen.
So verbindest Du Handy und PC via Bluetooth
Sind die beiden Geräte noch nicht miteinander verbunden, musst Du unter Android noch einmal auf den „Bluetooth“-Button in den Einstellungen und dann auf „Scannen“ tippen. Einige Handys suchen im Bluetooth-Menü aber auch ohne weitere Eingabe nach Geräten in der Nähe. Jetzt wählst Du einfach den PC aus (wie der benannt ist, hast Du im vorherigen Schritt gesehen oder manuell festgelegt).
Die besten Smartphones 2023: Das sind die Top-Handys des Jahres
Auf beiden Geräten taucht jetzt jeweils ein Fenster auf, in dem Du die Verbindung bestätigen musst. Du wirst am Computer gefragt, ob die eingeblendete PIN identisch mit der Nummer ist, die Du auf dem Smartphone-Display siehst. Bestätige mit „Verbinden“. Sind die Geräte gekoppelt, erscheint am PC der Hinweis, dass das Android-Gerät eingerichtet wird.
Per Bluetooth Dateien vom Android-Handy auf den PC übertragen
Bevor Du loslegst: Suche am PC unten rechts in der Taskleiste das Bluetooth-Symbol. Eventuell musst Du erst auf einen nach oben zeigenden Pfeil klicken, um es einzublenden. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol und wähle „Datei empfangen“. Erst dann startest Du die Datenübertragung von Deinem Smartphone aus.
Das Senden von Dateien vom Handy auf den Computer funktioniert aus jeder App heraus, die eine „Senden“- oder „Teilen“-Funktion anbietet. Aus einer Galerie-App heraus lassen sich beispielsweise Fotos oder ganze Alben auf den PC übertragen.
Falls Du anderweitig Dateien an den Computer senden möchtest, funktioniert das ganz leicht mit einer Dateiverwaltungs-App. Die meisten Android-Smartphones haben bereits werkseitig eine App zur Dateiverwaltung installiert. Ist das bei Dir nicht der Fall, empfehlen wir Dir zum Beispiel „ASTRO Dateimanager“ aus dem Play Store.
Dateien vom Android-Handy auf den PC übertragen: So funktioniert es via Kabel
Hat der Computer kein Bluetooth-Modul eingebaut, kannst Du die Dateien auch via Kabel übertragen.
- Schließe das Smartphone via USB-Kabel an den Rechner an.
- Jetzt solltest Du im Windows-Explorer unter "Dieser PC" einen Eintrag für das Android-Handy finden.
- Klickst Du darauf, öffnet sich das Dateiverzeichnis für Dein Smartphone.
- Tippe am Handy gegebenenfalls auf die Benachrichtigung "Gerät wird über USB aufgeladen. Für weitere Optionen tippen". Wähle "Dateien übertragen".
- Wähle im Windows-Explorer das Android-Handy aus.
- Markiere alle Dateien, die Du vom Handy auf den Computer übertragen willst. Mit Strg + C und anschließend Strg + V kannst Du sie an einen beliebigen Ort auf Deinem PC kopieren.
Bluetooth & Co.: So funktioniert der Datenaustausch zwischen PC und Handy
- Du kannst Dateien zwischen Android-Handy und PC zum Beispiel via Bluetooth übertragen.
- Dazu muss Dein Computer über ein Bluetooth-Modul verfügen. Alternativ funktioniert es auch mit einem Bluetooth-USB-Stick.
- Ansonsten kannst Du Dateien auch übertragen, indem Du Android-Handy und PC mit einem USB-Kabel verbindest.
