Die Erkundung des Planeten 4546B in „Subnautica: Below Zero“ ist kein Zuckerschlecken. Umgeben von Eisschollen und dem tiefen Ozean kämpfst Du um Dein Überleben. In unserem Guide zu Subnautica: Below Zero findest Du einige Tipps, die Dir den Start als Beginner in der tödlichen Eiswüste erleichtern.
Fundorte der Biome in Subnautica: Below Zero – Guide
Mit der F1-Taste öffnest Du das Konsolenmenü, in dem Du Dir die Koordinaten in Subnautica: Below Zero anzeigen lassen kannst. Unter dem Begriff „Camera world pos“ siehst Du drei Zahlen. Das sind die Koordinaten, die als x-, y- und z-Achse angegeben werden. Die x-Achse gibt die Richtung nach Osten und Westen an, die y-Achse die Tiefe oder Höhe und die z-Achse die Richtung nach Norden oder Süden.
In unserem Cheat-Guide zu Subnautica: Below Zero kannst Du nachsehen, wie Du mithilfe der Koordinaten in das gewünschte Biom teleportierst. Möchtest Du keine Cheats benutzen, kannst Du Dich anhand der Koordinaten im Gewässer und außerhalb orientieren.
Biome über Wasser
Arctic Spires
- Koordinaten: (-950 / 48 / 530)
Delta Island
- Koordinaten: (-2 / 0 / -680)
Glacial Basin
- Koordinaten: (-1510 / 12 / -1040)
Glacial Bay (0 - 70 m)
- Koordinaten: (-985 / 0 / -322)
Biome unter Wasser
Arctic (0 - 480 m)
- Koordinaten: (700 / -92 / -395)
Arctic Kelp Forest (0 - 150 m)
- Koordinaten: (-500 / -35 / -60)
Lilypad Islands (0 - 350 m)
- Koordinaten: (333 / -111 / -1077)
Purple Vents (0 - 140 m)
- Koordinaten: (180 / -35 / -565)
Shallow Twisty Bridges (0 - 40 m)
- Koordinaten: (278 / -2 / 85)
Sparse Arctic (0 - 140 m)
- Koordinaten: (244 / -30 / 35)
Thermal Spires (0 - 280 m)
- Koordinaten: (-140 / -25 / -530)
Tree Spires (80 - 480 m)
- Koordinaten: (-84 / -430 / -1412)
Twisty Bridges (50 - 240 m)
- Koordinaten: (-225 / -100 / -250)
Höhlen unter Wasser
Arctic Kelp Forest (40 - 140 m)
- Koordinaten: (-535 / -80 / -90)
Crystal Caves (320 - 720 m)
- Koordinaten: (-425 / -165 / -835)
Deep Lilypads Cave (320 - 630 m)
- Koordinaten: (505 / -484 / -1074)
Deep Purple Vents (160 - 480 m)
- Koordinaten: (410 / -331 / -527)
Deep Twisty Bridges (250 - 380 m)
- Koordinaten: (-418 / -305 / -360)
Fabricator Caverns (630 - 950 m)
- Koordinaten: (1174 / -887 / -391)
Glacial Basin Brigde (0 - 230 m)
- Koordinaten: (-1315 / 42 / -730)
Koppa Mining Site (90 - 300 m)
- Koordinaten: (-386 / -141 / -822)
Lilypads Crevice (180 - 380 m)
- Koordinaten: (345 / -271 / -1025)
Thermal Spires Caves (50 - 245 m)
- Koordinaten: (-226 / -82 / -524)
Twisty Bridges Caves (170 - 200 m)
- Koordinaten: (-299 / -205 / -326)
Blei, Quarz, Diamanten und Co. in Subnautica: Below Zero finden – Guide
Die Suche nach Ressourcen zieht sich vom ersten Tag durch das Gameplay von Subnautica: Below Zero. Einige der wichtigsten Ressourcen findest Du bereits in den ersten Biomen – Du musst Dich für sie nicht allzu weit in die trügerischen Gewässer wagen. Ein hilfreiches Tool ist der Mineraldetektor.
Um den Bauplan des Mineraldetektors zu erhalten, musst Du ein Exemplar scannen. Begib Dich dazu ins Biom Delta Island zu den Koordinaten (-234 / 31 / -728) oder im Arctic Kelp Forest zu den Koordinaten (-584 / -33 / 22). Mit den im Bauplan aufgelisteten Materialien stellst Du das Tool am Fabrikator her.
Subnautica: Below Zero: So findest Du Blei
Du benötigst Blei beispielsweise für die Herstellung von Kernbrennstäben und Emailliertes Glas. Letzteres ist besonders für den Bau einer Basis oder die Herstellung von Modulen wichtig. Praktischerweise findest Du die ersten Vorkommen gleich zu Beginn in den Shallow Twisty Bridges.
Du findest Blei in diesen Biomen:
- Arctic Kelp Forest
- Deep Arctic
- Im Höhlenbiom der Deep Twisty Bridges
- Lilypad Islands
- Shallow Twisty Bridges
- Thermal Spires
Hier gibt es Quartz
Das Quarz ist ein extrem wichtiger Bestandteil für den Bau eines Fabrikators. An ihm verarbeitest Du das Rohmaterial zu Glas. Mit dem produzierten Glas stellst Du verschiedene Bauelemente für Deine Basis her. Außerdem ist Glas ein Bestandteil für den Bau einer Seebahn, einer Taschen- oder Stirnlampe und vielem mehr.
Quartz findest Du in diesen Biomen:
- Arctic Spires
- Lilypad Islands
- Sparse Arctic
- Treespires
- Twisty Bridges
So farmst Du Rubine
Rubine findest Du am Meeresboden einiger Biome. Auf dem dunklen Meeresgrund findest Du sie durch ihr dezentes Leuchten leicht. In den Koppa Mining Sites gibt es sogar ganze Vorkommen, die Du mit dem Bohrer des Krebsanzugs abbauen musst. Das Rohmaterial ist ein Bestandteil der Baupläne diverser Module. Aus den Rubinen kannst Du zudem Aerogel oder synthetische Fasern herstellen, die Du zur Verbesserung Deines Schwimmanzuges benötigst.
Du findest Rubine vor allem in diesen Biomen:
- Crystal Caves
- Deep Arctic
- Deep Lilypads Cave
- East Arctic
- Koppa Mining Site
- Lilypads Crevice
- Tree Spires
Diamanten finden – so geht’s
Mit etwas Glück findest Du auf dem Grund eines der unten aufgezählten Biome einen Diamanten. Ganze Vorkommen gibt es vor allem in den Tree Spires und der Koppa Mining Site. Den Rohstoff kannst Du am Fabrikator unter anderem zu einem Laserschneider oder für ein Upgrade der Seebahn und des Taucheranzuges nutzen. Mit Blei und Glas kannst Du aus den Diamanten emailliertes Glas herstellen, das zum Ausbau Deiner Basis verwendet wird.
Diamanten befinden sich auf dem Meeresboden oder als Vorkommen in den folgenden Biomen:
- Arctic Spires
- Crystal Caves
- Deep Arctic
- Deep Twisty Bridges
- Delta Island
- Glacial Basin
- Koppa Mining Site
- Thermal Spires
- Tree Spires
Lithium: Hier gibt es das Alkalimetall
Das Rohmaterial Lithium findest Du auf den Meeresböden verschiedener Biome. Aus ihnen lassen sich Plastahlbarren herstellen, die im späteren Spielverlauf besonders nützlich sind und vor allem für die Herstellung der Module der Seebahn genutzt werden. Das Rohmaterial lässt sich außerdem zu Ionen-Batterien und Upgrades für die Seebahn verarbeiten.
Diese Biome halten Lithium für Dich bereit:
- Arctic Spires
- Crystal Caves
- Deep Arctic
- Purple Vents
- Thermal Spires
Fundorte von Nickelerz in Subnautica: Below Zero
Mithilfe von Nickelerz kannst Du vor allem Unterwasserfahrzeuge und den Krebsanzug um Module und Upgrades erweitern.
Hier findest Du Nickelerz in Subnautica: Below Zero:
- Crystal Caves
- Fabricator Caverns
- Lilypads Crevice
Magnetit finden und Schneefuchs bauen
Magnetit ist ein Rohstoff, den Du beim Bau des Schneefuchses benötigst. Der Schneefuchs ist ein Fahrzeug, mit dem Du Dich schneller auf den Eismassen an Land fortbewegen kannst. Aus Magnetit kannst Du außerdem ein Upgrade für den Scannerraum, den Krebsanzug oder einen Kloper craften. Der Rohstoff ist vor allem im späteren Spielverlauf von höherer Bedeutung.
Magnetite findest Du in den folgenden Biomen:
- Crystal Caves
- East Arctic
- Glacial Basin
- Glacial Connection
- West Arctic
Gold: So erhältst Du das Edelmetall
Gold ist eine wertvolle Ressource, die im späteren Spielverlauf seine Anwendung findet. In der Koppa Mining Site und dem Deep Lilypads Cave findet Du ganze Vorkommen, die ausschließlich Gold abwerfen, sobald Du sie abbaust. Das Rohmaterial wird für die Herstellung des Scannerraums oder eines Computerchips benötigt, mit dem Du technologische Items und Tools craftest.
Um Gold zu erhalten, halte in diesen Biomen Ausschau:
- East Arctic
- Koppa Mining Site
Tischkoralle finden
Tischkorallen sind flach, rund und besitzen leuchtende Flecken – daher sind sie recht einfach in den Tiefen der Twisty Bridges aufzuspüren. Es gibt sie in den Farben blau, grün, lila und rot. Ernte sie mit einem Feldmesser, um aus der Tischkoralle eine Tischkorallenprobe zu erhalten. Du benötigst sie, um beispielsweise Computerchips, Parallelprozessoren oder Scannerräume herzustellen.
Wickelpilze: So erhältst Du Wickelpilzstücke
In den Deep Purple Vents gibt es sogenannte Kolossquallen, die sie über Gasauslässen öffnen. Schwimm in sie hinein und bediene Dich an den zahlreichen Wickelpilzen, die Du in den Kolossquallen vorfindest. In den Tree Spires kannst Du sie außerdem auf dem Meeresboden entdecken. Sie bestehen aus einem Stiel, um den sich spiralförmig rote Blätter ranken. Am Kopf haben sie weiße Fasern, die sich trichterförmig ausrichten.
Baue sie mit Deinem Feldmesser ab, um Wickelpilzstücke zu erhalten. Mit ihnen lassen sich am Fabrikator synthetische Fasern herstellen, die für Upgrades des Taucheranzugs, der Seebahn und des Krebsanzugs benötigt werden.
Subnautica: Below Zero – Basis bauen und mit Sauerstoff versorgen
Damit Du mit dem Basisbau beginnen kannst, benötigst Du das Konstruktionswerkzeug. Für den Bauplan musst Du Fragmente finden und scannen. Bei der Delta Station, der Koppa Mining Site, dem Outpost Zero oder bei den Alterra-Strukturen der Twisty Bridges findest Du Fragmente. Um das Konstruktionswerkzeug am Fabrikator herzustellen, benötigst Du zudem einen Kabelsatz, einen Computerchip und eine Batterie.
Beginnst Du zum ersten Mal den Bau einer Basis, achte darauf, dass Du sie nicht zu tief unter Wasser errichtest. Deine Basis benötigt Energie, die Du zu Beginn am einfachsten über Solarpanel gewinnst. Damit genug Sonnenlicht die Paneele erreicht, solltest Du nicht zu weit von der Wasseroberfläche entfernt sein. Das Maximum von 255 Energie erreicht Du bei einer Tauchtiefe von 0 Metern, also direkt an der Wasseroberfläche. Bei einer Tiefe von 224 Metern kommen in etwa zehn Prozent, also nur noch 25 Energie an.
Wie im realen Leben werden Deine Solarpanel in der Nacht keinen Strom produzieren. Die bis dahin entstandene Energie wird bis zum Sonnenaufgang auf Reserve gelagert. Sorge mindestens für eine maximale Kapazität von 1.000 Energie, damit die Reserven ausreichen. Solltest Du nachts viele Fische fangen und verarbeiten, reichen 1.000 Energie auf Vorrat locker aus. Mehr ist aber in der Regel immer besser.
Bist Du erst einmal mit Strom versorgt, wird Deine Basis automatisch mit Sauerstoff gefüllt. Zu Baubeginn ergibt es Sinn, den Fabrikator aufzubauen. Vorratsschränke und Wandregale sind besonders nützlich, um Materialien zu verstauen, die Du unterwegs gesammelt hast. Bedenke jedoch, dass jedes verbaute Teil zusätzlich Strom verbraucht.
Im späteren Spiel können Bio- und Wärmereaktoren nützlich sein, um durchgehend mit Energie versorgt zu sein. Der Bioreaktor muss regelmäßig mit Biomasse bestückt werden, um Strom zu produzieren. Das kann auf Dauer richtig nervig sein. Unsere Empfehlung: Baue einen Bioreaktor auf Vorrat und beziehe den Hauptteil der Energie von Solarpanels.
Lebensform Zuchtbehälter finden und Eier ausbrüten
Der Lebensform Zuchtbehälter ist praktisch, um gefundene Eier auszubrüten und die Kreaturen als Biomasse für den Bioreaktor zu verwenden. Den Bauplan erhältst Du beim Scannen des „Lebensform Zuchtbehälters“, den Du in dem Wrack der Mercury II findest. Um das versunkene Schiff zu finden, halte Dich an die Koordinaten (270 / -217 / -1334).
Platzierst Du ein Ei in den Zuchtbehälter, brütet der nach ein bis drei Tagen die Kreatur aus. Anstatt sie an den Bioreaktor zu verfüttern, kannst Du sie auch freilassen. Die Kreatur wächst sofort zu ihrer ausgewachsenen Größe heran und verhält sich typisch seiner Spezies. Einmal freigelassen, kannst Du sie nicht wieder aufnehmen.
Haben Dir unsere Tipps & Tricks im Guide zu Subnautica: Below Zero geholfen? Schreibe es uns in die Kommentare.
