Die Builds in „Slay the Spire 2“ entscheiden darüber, wie Du Kämpfe angehst und welche Strategien Du verfolgst. Jeder Charakter bringt eigene Mechaniken und Spielweisen mit. Wir zeigen Dir die besten Builds, erklären ihre Stärken und geben Dir konkrete Tipps, damit Du das Maximum aus Deinem Run herausholst.
Das Wichtigste in Kürze
- Der Eiserne mit dem Stärke-Build setzt auf dauerhaft erhöhten Schaden und überzeugt durch eine einfache, zuverlässige Spielweise.
- Die Stille mit dem Gift-Build baut Schaden über Zeit auf und wird mit zunehmender Kampfdauer immer stärker.
- Der Regent mit dem Sterne-Build sammelt Sterne, um starke Karten günstig zu spielen und Züge mit hohen Schadensspitzen zu ermöglichen.
- Die Totenbinderin mit dem Verderbnis-Build besiegt Monster verzögert und kombiniert Kontrolle mit starker Überlebensfähigkeit.
- Das Defekte mit dem Orb-Build nutzt Orbs für passiven Schaden und setzt auf gutes Timing statt direkten Schaden.
Der Eiserne: Stärke-Build in Slay the Spire 2
Der Stärke-Build des Eisernen setzt voll auf Stärke als zentrale Schadensquelle des Eisernen. Erhöhe Deinen Angriffsschaden dauerhaft und verwandle Mehrfachangriffe in extrem starke Trefferfolgen. Baue Deine Stärke früh im Kampf auf, nutze Verwundbarkeit für zusätzlichen Schaden und plane genug Energie ein, um Stärkungen und Angriffe in derselben Runde zu kombinieren.
Die Stärken und Schwächen des Eisernen im Überblick
Stärken
- Besonders einsteigerfreundlich.
- Leicht zu spielen und schnell verständlich.
- Klare und direkte Spielweise.
- Heilt sich nach Kämpfen automatisch.
Schwächen
- Erreicht keine hohen Schadensspitzen.
- Erschöpfungsmechanik kann schwer zu kontrollieren sein.
Der Eiserne freischalten: Von Beginn an freigeschaltet.
Diese Karten benötigst Du für den Stärke-Build
- Blutriss: Setze auf Selbstschaden, um zusätzliche Stärke zu generieren. Kombiniere die Karte mit Effekten, die Dir bewusst Schaden zufügen.
- Brandmal: Entferne unnötige Karten gezielt aus Deinem Deck. Kombiniere die Karte mit Blutriss.
- Dämonenform: Baue passiv Stärke auf.
- Doppelschlag: Verursache soliden Schaden und profitiere doppelt von Stärke.
- Entflammen: Baue früh Stärke auf, um Deinen Schaden direkt zu erhöhen.
- Greif schon an!: Erzeuge Stärke und nutze die Mehrfachtreffer, um hohen Schaden auszuteilen.
- Verprügeln: Verursache mehrere Treffer und nutze durch Stärke verstärkte Karten, um den Schaden exponentiell zu erhöhen.
- Wirbelsturm: Nutze die Karte für Mehrfachtreffer gegen mehrere Monster gleichzeitig. Verursache so starken Flächenschaden und setze ganze Gegnergruppen unter Druck.
Verwende die folgenden Relikte für den Eisernen
- Abgenutzter Helm: Erhalte zusätzliche Stärke und verbessere Deinen Schaden.
- Anker | Hornklampe | Permafrost: Gewinne zusätzlichen Block zu Kampfbeginn und verschaffe Dir Zeit, um Dämonenform aufzubauen.
- Schwert aus Jade: Sichere Dir für jeden Kampf kostenlos Stärke.
- Schwefel: Gehe ein Risiko ein, erhalte dafür aber deutlich mehr Stärke.
Die Stille: Gift-Build in Slay the Spire 2
Der Gift-Build der Stillen setzt auf Schaden über Zeit und wird mit jeder Runde stärker. Zu Beginn spielt sich das Deck eher defensiv, da Dein Schaden erst langsam ansteigt. Überstehe deshalb die ersten Züge mit Block- und Debuff-Karten, bis Dein Gift richtig ins Rollen kommt.
„Slay the Spire“: Mit diesen Tipps bezwingst Du das Game
Sobald mehrere Gegner:innen vergiftet sind, steigt Dein Schaden schnell an und kann ganze Kämpfe entscheiden. Achte jedoch darauf, dass Effekte wie Artefakt das Auftragen von Gift verhindern können. Direkter Flächenschaden spielt in diesem Build eine kleinere Rolle, dafür setzt Du auf gezielte Kombinationen, die Deinen Giftschaden immer weiter verstärken.
Die Stärken und Schwächen der Stille im Überblick
Stärken
- Schneller Spielstil mit vielen Karten pro Runde.
- Bietet viel Spielraum für optimierte Builds.
- Wird im späteren Spielverlauf besonders stark.
Schwächen
- Schwer zu erlernen und anfangs ungewohnt.
- Geringer Schaden zu Beginn, besonders im frühen Spiel.
- Keine Möglichkeiten zur Heilung.
Die Stille freischalten: Spiele eine Runde mit dem Eisernen.
Diese Karten benötigst Du für den Gift-Build
- Ausbruch: Stark in Kombination mit Flächengiften wie Springende Flasche.
- Beschleuniger: Erhöhe Deinen Giftschaden deutlich. Verbessere die Karte, um den gesamten Giftschaden der Stille zu verstärken.
- Blubber, blubber: Verstärke bereits vorhandenes Gift und erhöhe den Schaden deutlich. Setze die Karte gezielt ein, wenn Gegner:innen bereits vergiftet sind.
- Dunst: Nutze die Karte, um von der Abwurfmechanik zu profitieren.
- Giftige Dämpfe: Vergifte alle Monster kontinuierlich und sorge für konstanten Schaden über Zeit.
- Giftiger Stich: Verursache soliden Schaden für wenig Energie und wende zusätzlich Gift an.
- Sprint: Verdopple starke Fertigkeitskarten und hole noch mehr aus Deinen Gifteffekten heraus. Da viele Karten mit Gift auch Fertigkeitskarten sind, lassen sie sich gut mit den hier erwähnten Karten kombinieren.
- Trugbild: Nutze die Karte als Notlösung in brenzligen Situationen.
- Tödliches Gift: Verteile hohen Giftschaden über mehrere Runden und baue so konstant Druck auf.
Verwende die folgenden Relikte für die Stille
- Snecko-Schädel: Erleichtert das Vergiften von Monstern und erhöht so den Druck auf Gegner:innen.
- Verstörende Lampe: Verdopple den ersten Giftschaden und sorge somit für einen starken Einstieg in den Kampf.
- Knotiger Trichter: Starte jeden Kampf mit Gift auf allen Monstern und bringe Deinen Build sofort ins Rollen. Damit kannst Du Karten wie Blubber, blubber direkt spielen.
- Geschichtskurs: Spiele zu Beginn Deines Zuges eine Kopie Deiner zuletzt gespielten Angriffs- oder Fertigkeitskarte und profitiere so mehrfach von starken Giftkarten.
- Anker | Hornklampe | Kapitänsrad: Erhalte zusätzlichen Block zu Kampfbeginn und überstehe die ersten Runden, bis Dein Gift-Build richtig skaliert.
Der Regent: Sterne-Build in Slay the Spire 2
Der Sterne-Build des Regenten dreht sich komplett um das Sammeln und Nutzen von Sternen. Sobald Du eine zuverlässige Sternenquelle aufgebaut hast, kannst Du besonders starke Karten mit wenig oder sogar komplett ohne Energie spielen. Das ermöglicht Züge mit einem enormen Schadenoutput.
Zu Beginn kann sich der Build jedoch etwas schwerfällig anfühlen. Setze daher nicht zu früh alles auf Sterne, sondern greife zunächst zu soliden Allround-Karten, die Dir auch unabhängig davon weiterhelfen. Achte außerdem darauf, nicht zu viele reine Sternenkarten ins Deck zu nehmen, da sie sich sonst gegenseitig ausbremsen und Deine Hand unnötig verstopfen.
Die Stärken und Schwächen des Regenten im Überblick
Stärken
- Starker Charakter mit hohem Gewinnpotenzial.
- Abwechslungsreiche Spielweise durch zufallsbasierte Karten.
- Hohes Kombopotenzial durch starke Synergien.
Schwächen
- Benötigt viele Ressourcen, um optimal zu funktionieren.
- Sternemechanik ist nicht immer einfach effizient einzusetzen.
Der Regent freischalten: Spiele eine Runde mit der Stille.
Diese Karten benötigst Du für den Sterne-Build
- Anordnung: Wandle Sterne in Energie um und spiele viele Karten in einem Zug.
- Der Schmied: Nutze die Karte, um Kämpfe zuverlässig zu entscheiden – auch, ohne dass Dein Deck perfekt darauf abgestimmt ist.
- Gamma-Strahl: Eine stärkere Variante von Fallender Stern.
- Genese: Sichere Dir konstanten Sternen-Nachschub und löse damit Dein Ressourcenproblem.
- Konvergenz: Behalte Deine gesamte Hand und plane starke Züge im Voraus. Profitiere davon, dass sich die Karte im nächsten Zug selbst zurückerstattet.
- Leuchten: Ziehe zusätzliche Karten und verbessere so Deine Optionen pro Zug.
- Licht einfangen: Erhalte Block und sammle gleichzeitig Sterne.
- Reflektieren: Baue Block auf und füge gleichzeitig Schaden zu. Nutze die Karte, um Angriffe zu kontern.
- Sterbender Stern: Starke Defensivoption, um Dich vor dem Schaden mehrerer Gegner:innen zu schützen.
- Sternenmantel: Erhalte kostenlosen Block und spare Energie für stärkere Kombinationen.
- Solarschlag: Verursache soliden Schaden und sammle dabei Sterne. Nutze die Karte als offensive Option in den ersten Kämpfen.
- Strahlender Schlag: Erhalte Sterne, um Deinen Build konstant aufzubauen.
- Versteckter Schatz: Eine Investition in Deinen nächsten Zug.
Verwende die folgenden Relikte für den Regenten
- Lunares Gebäck: Erhalte passiv Sterne ohne zusätzlichen Aufwand und baue Deinen Build kontinuierlich auf.
- Mini-Regent: Erhöhe Deine Stärke, während Du regelmäßig Sterne ausgibst.
Die Totenbinderin: Verderbnis-Build in Slay the Spire 2
Der Verderbnis-Build der Totenbinderin dreht sich um verzögerten Schaden und gezielte Hinrichtungen. Statt feindliche Kreaturen direkt auszuschalten, belegst Du sie mit Verderben. Sinken ihre Lebenspunkte weit genug, sterben sie am Ende ihres Zuges automatisch.
„Slay the Spire 2“ – Tier-List: Alle Charaktere im Ranking
Dadurch erreichst Du sehr hohe Schadenswerte, musst aber Geduld mitbringen. Der Build braucht Zeit, um zu wirken, weshalb ein stabiler Blockaufbau entscheidend ist. Ohne ausreichende Verteidigung riskierst Du, zu viel Schaden einzustecken, bevor Deine Effekte greifen.
Setze daher früh auf defensive Karten und sichere Dir konstanten Block, während Dein Verderbnis-Build langsam Fahrt aufnimmt. Zusätzlicher Kartennachschub hilft Dir dabei, wichtige Verderbniskarten schneller zu ziehen und Deine Strategie zuverlässiger umzusetzen.
Die Stärken und Schwächen der Totenbinderin im Überblick
Stärken
- Hohe Überlebensfähigkeit durch den Begleiter Osty.
- Seelen sorgen für regelmäßigen Kartennachschub.
- Kontrolliert Zieh- und Ablagestapel sehr gezielt.
Schwächen
- Eher langsamer Spielstil, der etwas Übung erfordert.
- Benötigt viele Synergien, um richtig zu funktionieren.
Die Totenbinderin freischalten: Spiele eine Runde mit dem Regenten.
Diese Karten benötigst Du für den Verderbnis-Build
- Pestschlag: Verursache soliden Schaden und nutze das Potenzial für deutlich höhere Werte mit den richtigen Synergien.
- Schänden: Teile hohen Schaden für wenig Energie aus und bringe Gegner:innen schnell auf niedrige Lebenspunkte.
- Negativpuls: Verteile Verderbnis auf mehrere Monster und erhalte gleichzeitig Block.
- Geißeln: Verursache Schaden und ziehe gleichzeitig Karten. Nutze die Karte für konstanten Druck und bessere Optionen pro Zug.
- Todesbringerin: Belege alle Monster gleichzeitig mit Verderbnis und Schwäche. Nutze die Kombination für Kontrolle und Vorbereitung.
- Verzögern: Baue Block auf und erhalte Energie zurück. Nutze die Karte, um flexibel zu bleiben und weitere Spielzüge zu ermöglichen.
- Todestür: Erhalte starken Block, sobald Dein Deck genug Verderbniskarten enthält.
- Jüngster Tag: Beende Kämpfe deutlich schneller, da Du nicht mehr darauf warten musst, dass Verderbnis über mehrere Runden hinweg greift. Plane den Einsatz sorgfältig, da die hohen Kosten Deinen Zug stark einschränken.
- Kein Entkommen: Erzeuge einen riesigen Stapel Verderbnis auf ein einzelnes Ziel und setze damit gezielt gefährliche Gegner:innen unter Druck.
- Abgrund des Vergessens: Nutze viele günstige Karten, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
- Leichentuch: Wandle Verderbnis in Block um und erhöhe damit gezielt Deine Überlebensfähigkeit im Kampf.
- Es ist Zeit: Nutze die Karte als finalen Angriff gegen Elitemonster oder Bosse.
Verwende die folgenden Relikte für die Totenbinderin
- Buchmacher-Messer: Heile Dich jedes Mal, wenn eine Kreatur an Verderben stirbt, um Dir eine konstante Regeneration im Kampf zu sichern.
- Siegel der Unsterblichkeit: Schwäche Gegner:innen kurz vor ihrem Tod, um eingehenden Schaden zu reduzieren und kritische Runden sicher zu überstehen.
Das Defekte: Orb-Build in Slay the Spire 2
Der Orb-Build des Defekten bringt einen ausgewogenen Spielstil mit passiven Effekten mit sich. Statt auf schnellen Schaden zu gehen, baust Du Deine Orbs kontinuierlich auf und nutzt ihre Effekte über mehrere Runden hinweg.
„Dead Cells“: Tipps, beste Waffe und mehr
Im Fokus stehen vor allem Blitz- und Frost-Orbs. Während Blitz konstant Schaden verursacht, sorgen Frost-Orbs für zusätzliche Verteidigung. Entscheidend ist dabei das richtige Timing: Erzeuge neue Orbs, um bestehende auszulösen und so ihr volles Potenzial zu entfalten.
Die Stärken und Schwächen des Defekten im Überblick
Stärken
- Einzigartige Orb-Mechanik mit vielseitigen Möglichkeiten.
- Viele unterschiedliche Spielweisen und flexible Builds.
- Kann sich nach Kämpfen heilen.
- Starke Machtkarten für langfristige Effekte.
Schwächen
- Verursacht weniger Schaden mit einzelnen Angriffen.
- Teilweise von Zufallseffekten abhängig.
- Manche Karten erfordern eine Abwägung zwischen sofortigem Nutzen und langfristigem Aufbau.
Das Defekte freischalten: Spiele eine Runde mit der Totenbinderin.
Diese Karten benötigst Du für den Orb-Build
- Blitzableiter: Erzeuge Blitz über die nächsten beiden Züge. Eignet sich mehr für die Blitzerzeugung – die Verteidigung durch den Block fällt weniger effizient aus.
- Chaos: Zufällige Orbs bringen Dir flexible Effekte.
- Defragmentieren: Mehr Fokus verstärkt alle Orbeffekte. Eine Schlüsselkarte für den Build, die Du immer aufnehmen und verstärken solltest.
- Donner: Entlade mit dem höchsten Output und mach Platz für neue Orbs. Mehr Orbwechsel bedeuten mehr Schaden.
- Gletscher: Block und Frost machen Dich überlebensfähiger.
- Hagel: Verwende Frost, um Flächenschaden zu verursachen und allen Monstern am Ende des Zuges zusätzlich Schaden zuzufügen.
- Kapazität: Mehr Orb-Slots sorgen für noch mehr passive Effekte am Ende eines Zuges. Nutze die Karte idealerweise mit Fokus, um den Effekt aller Orbs zu erhöhen.
- Kompilieren: Ziehe Karten und verbessere damit Deinen Kartennachschub. So kommst Du schneller an Karten für effiziente Kombos.
- Kugelblitz: Verursache Schaden und erschaffe Blitz. Nutze die Karte für einen effizienten Start in den Kampf.
- Kälteeinbruch: Defensives Pendant zu Kugelblitz. Erschaffe Frost neben dem ausgeteilten Schaden.
- Kühler Kopf: Ziehe eine Karte und erhalte zusätzlich Frost. Bereite damit den kommenden Zug vor.
- Modifizieren: Starke Wahl für wenig Energie – verliert an Effizienz, sobald sie mehr als zwei Energien kostet.
- Multi-Entladung: Mehrfach ausgelöste Orbs sorgen für hohen Schaden. In Kombination mit Fokus und Energie kannst Du einzelnen Gegner:innen damit den Todesstoß verpassen.
- Schleife: Orbs lösen ihre Effekte mehrfach aus. Kombiniere die Karte mit Fokus, um ihre Effektivität zu steigern.
- Sperrfeuer: Verursache mit wenig Energie mehrfach Schaden. Nutze die Karte, sobald Du mehrere Orbs hast.
- Tesla-Spule: Mehr Orb-Slots und Fokus verstärken diese Karte gewaltig.
- Voltaisch: Erzeuge zusätzliche Blitze basierend auf bereits erzeugten Blitzen und skaliere so Deinen Schaden im Verlauf des Kampfes.
Verwende die folgenden Relikte für das Defekte
- Festplatte: Mehr Fokus verstärkt alle Deine Orb-Effekte.
- Gefühlschip: Funktioniert gut, wenn Du Treffer einplanen kannst.
- Goldbeschichtete Kabel: Profitiere doppelt vom Effekt Deines vordersten Orbs.
- Metronom: Belohnt das Sammeln von Orbs mit zusätzlichem Flächenschaden.
- Runischer Kondensator: Je mehr Orbs, desto besser!
Wenn Du Lust auf ein weiteres Roguelike hast, bei dem Du durch immer schwerer werdende Level kämpfst, Items sammelst und starke Builds kombinierst, lohnt sich ein Blick auf:
„Risk of Rain Returns“: Die besten Tipps zum Klassiker
