- Starte auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad
- Risk of Rain Returns: Sichtweite erhöhen – so geht es!
- Bleib in Bewegung und spring im Kampf
- Risk of Rain Returns: Charaktere freischalten und auswählen
- Schließe Ebenen schnellstmöglich ab
- Tipps zu Risk of Rain Returns: Lerne aus Deinen Fehlern
- Risk of Rain Returns – Tier-List: Alle Charaktere im Ranking
Bei „Risk of Rain Returns“ handelt es sich um ein 2D-Roguelike, in dem Du Dich gegen Horden von Aliens behauptest. Dazu stehen Dir verschiedene Charaktere sowie eine Vielzahl unterschiedlichster Items zur Verfügung. In unserem Guide zu Risk of Rain Returns findest Du Tipps für den Start inklusive einer Tier-List, in der wir alle Charaktere nach ihrem Potenzial im Spiel vergleichen.
Selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad ist Risk of Rain Returns eine große Herausforderung, und Du wirst mit Sicherheit einige Male sterben. Damit sich das ändert, solltest Du Dich erst einmal an Deinen gewählten Charakter gewöhnen und einige Items freischalten. Mit der Zeit schaltest Du dann automatisch weitere Items frei.
Damit Du noch mehr von Deiner Umgebung siehst, kannst Du in den Einstellungen Deine Sichtweite erhöhen. Voraussetzung ist, dass Du den Vollbildmodus aktiviert hast. Beides nimmst Du in den Einstellungen vor – drücke dazu die Escape-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, und klicke auf „Einstellungen“.
Im Reiter „Allgemein“ findest Du ganz oben unter „Anzeige“ ein Kästchen, mit dem Du den Vollbildmodus aktivierst, sobald Du darin das Häkchen setzt. Ein Stück weiter unten findest Du die Optionen „Zoomskala“ und „HUD-Skala“. Verschiebe den Regler von Zoomskala auf „1x“ – der Regler der HUD-Skala bewegt sich automatisch mit.
Möchtest Du die beiden Skalen getrennt voneinander einstellen, klicke auf den leuchtenden Kreis. Wir empfehlen aber, beide Optionen auf denselben Wert einzustellen, damit sich das HUD proportional an die neue Größe anpasst.
Da es sich bei Risk of Rain Returns um einen 2D-Plattformer handelt, sind Deine Bewegungsmöglichkeiten begrenzt. Es gibt einige Items, die Dich deutlich mobiler machen und somit auch mehr Ausweichmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus gibt es einige Tricks, mit denen Du auch so an Geschwindigkeit gewinnst und gewisse Mechaniken außer Kraft setzt.
Beispielsweise reduziert sich Deine Geschwindigkeit, sobald Du feindliche Kreaturen attackierst, was die Gegenwehr vor allem gegen flinke Aliens extrem riskant macht. Anstatt beim Angreifen in eine Richtung zu navigieren, solltest Du lieber springen. Während Du springst, kann sich Dein Charakter weiterhin in eine Richtung bewegen – somit weichst Du gegnerischen Angriffen aus und teilst gleichzeitig Schaden aus.
Tipp: Drücke die Sprungtaste auch beim Hochklettern, damit Du noch schneller bist.
Zu Beginn stehen Dir zwei Charaktere zur Verfügung: Kommando und Jägerin. In der Übersicht findest Du aber insgesamt 15 Überlebende, von denen die meisten noch gesperrt sind. Bewegst Du den Mauszeiger über die Bilder, findest Du anstelle der Charakterbeschreibung auf der rechten Seite einen konkreten Hinweis, wie Du sie freischaltest.
Jeder von ihnen hat ein einzigartiges Repertoire an Fähigkeiten sowie Vor- und Nachteile. Daraus ergibt sich jedes Mal ein ganz neuer Spielstil, an den Du Dich erst mal gewöhnen musst. Einige werden Dir mit Sicherheit zusagen, andere könnten so gar nicht Dein Fall sein. Probiere Dich aus und finde einen Überlebenden, der zu Deinem Spielstil passt.
Tipp: Um die Charaktere freizuschalten, reichen bei den meisten bereits Durchläufe auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad.
Normalerweise solltest Du Dir Zeit beim Erkunden neuer Spiele nehmen. In Risk of Rain Returns hast Du die aber nicht. Denn je länger Du Dich in einer Ebene aufhältst, desto stärker werden auch die Aliens. Skalierst Du nicht schnell genug mit, ist Dein Run schneller vorbei, als Dir lieb ist.
Die Devise lautet also: Begib Dich auf direktem Wege zum Teleporter, und sammle auf dem Weg dahin jedes Item auf, das Du finden und Dir leisten kannst. Denke außerdem daran, dass nicht jeder Versuch nach Deinen Vorstellungen läuft. Du kannst schließlich nicht beeinflussen, wo sich ein Teleporter befindet und welche Items Dir auf Deinem Weg begegnen.
Liebe und Hass liegen in Roguelikes wie Risk of Rain Returns besonders nah beieinander: Du startest einen neuen Versuch, versagst und startest einen weiteren. Gerade zu Beginn ist der Tod Dein ewiger Begleiter. Du solltest aber niemals vergessen, dass es die kleinen Schritte sind, die Dich zum Erfolg führen.
Um besser zu werden und weiterzukommen, solltest Du immer wieder Deine Fehler analysieren. Möglicherweise hast Du Dich zu lange auf einer Ebene aufgehalten oder zu viel Geld für ein Item ausgegeben, das nicht hilfreich war. Hättest Du Dich im letzten Kampf vielleicht doch besser zurückziehen sollen?
Stell Dir immer wieder die Frage, was schiefgelaufen ist, und berücksichtige es in Deinem nächsten Versuch. Es kann auch hilfreich sein, neue Charaktere oder Items auszuprobieren. Auch auf diese Weise lernst Du etwas mehr über Risk of Rain Returns und kannst Dir dieses Wissen auch bei anderen Spieldurchläufen zunutze machen.
In Risk of Rain Returns gibt es insgesamt 15 Charaktere, die sich in ihren Fähigkeiten, Stärken und Schwächen unterscheiden. Einige von ihnen bringen ein Gesamtpaket mit, das in jeder Situation überzeugt. Andere sind einfach zu speziell, um diverse Situationen zu meistern. Eine Einschätzung, wie gut die einzelnen Charaktere sind, findest Du in der folgenden Tier-List.
S-Tier
- Chefkoch
- Ingenieur
- Jägerin
- Lader
- Pilot
A-Tier
- Bandit
- Drifter
- Kommando
- Söldner
- Vollstrecker
B-Tier
- Ätze
- Bergarbeiter
- Feuerwerker
C-Tier
- HAN-D
- Scharfschütze
