2023 ist das Jahr der Rundenstrategiespiele und schließt mit dem Release von "Warhammer 40K: Rogue Trader" mit einem absoluten Hammer-Titel ab. Damit Du schnell ins Spiel findest und den kniffligen Spielstart mit Bravour meisterst, zeigen wir Dir hier die besten Tipps und Tricks zu Warhammer 40K: Rogue Trader.
Beste Klasse: Übersicht der stärksten Doktrinen
In Rogue Trader wählst Du bereits auf Level 1 Deine Grundklasse und erweiterst sie im späteren Spielverlauf zweimal durch je eine weitere Doktrin – auf Level 16 und Level 36. Während Dir auf Level 36 ausschließlich die Doktrin Vorbild zur Verfügung steht, hast Du auf Level 16 die Wahl aus sechs unterschiedlichen Möglichkeiten. Welche der Doktrinen am besten zu Deiner Grundklasse passt, verraten wir Dir im Folgenden.
Krieger und Vorhut bilden den besten Tank im Spiel
- Doktrinen: Krieger und Vorhut
Für Charaktere der Krieger-Doktrin bietet sich auf Level 16 die Doktrin Vorhut an. Damit schmiedest Du Dir einen robusten Tank für die Front, der Spott-Fähigkeiten hat und Gegner:innen dazu bringt, ausschließlich ihn anzugreifen.
Vorhut-Charaktere halten eine Menge aus und richten dennoch anständigen Schaden an gegnerischen Einheiten an. Gleichzeitig beschützen sie ihr Team und sorgen dafür, dass Verbündete ihren Job bestmöglich ausführen können.
So machst Du Dir den besten Support
- Doktrinen: Offizier und Großstratege
Warhammer: Age of Sigmar - Realms of Ruin: Tipps & Tricks zum RTS
Offiziere profitieren am meisten von der Großstrategen-Doktrin. Durch die Kombination der beiden Doktrinen wird der Charakter zum ultimativen Support für die verbündeten Einheiten. Die Fähigkeit der Großstrategen-Doktrin ermöglicht es, unterschiedliche Bereiche auf dem Spielfeld zu platzieren, die Verbündete verstärken.
Die ultimative Fähigkeit „Beste Stunde“ gewährt einem Charakter eine zusätzliche Aktion, was sich schnell als Gamechanger in schwierigen Situationen erweist.
Mit diesen Doktrinen verursachst Du den höchsten Schaden an einzelnen Zielen
- Doktrinen: Agent und Kopfgeldjäger
Charaktere mit der Agent-Doktrin haben in Kombination mit der Kopfgeldjäger-Doktrin zwei Aufgaben auf dem Schlachtfeld: aus der Distanz gegnerische Einheiten schwächen und Einzelziele ausschalten. Charaktere mit diesen beiden Klassen richten enormen Schaden an einzelnen Einheiten durch ihre ultimative Fähigkeit an.
So kannst Du schnell die dreifache Menge des normalen Schadens anrichten und selbst starke Gegner:innen enorm schwächen.
Den stärksten Flächenschaden gibt es mit diesen Doktrinen
- Doktrinen: Soldat und Erzmilitant
Möchtest Du nicht nur einem Gegner mit Deinen Angriffen zusetzen, sondern regelmäßig viele Einheiten treffen, empfehlen wir Dir die Doktrinen Soldat und Erzmilitant. Mit diesen beiden Klassen nutzt ein Charakter unterschiedliche Waffen wie Flammenwerfer oder Schrotflinte, um so vielen Einheiten wie möglich Schaden zuzufügen.
Wie setze ich meine Doktrinen zurück und skille um?
Wenn Du Deinen Charakter neu orientieren und skillen möchtest, kannst Du die bereits gewählte/n Doktrin/en zurücksetzen und im Anschluss neu vergeben. Bei diesem Reset kannst Du auch sämtliche Talentpunkte und Fähigkeiten neu vergeben und wählen. So funktioniert es:
- Beende den Prolog und werde zum oder zur Rogue Trader:in.
- Begib Dich zu Janris Danrok und wähle die vorletzte Dialogoption. Du findest den NPC auf dem oberen Deck.
- Klicke nun den Charakter oder das Schiff an, dessen Werte Du neu vergeben möchtest.
Rüstung ist wichtig, um Schaden zu vermeiden
Eine stark gepanzerte Einheit ist traditionell schwer zu besiegen und äußerst langlebig. Auch in Rogue Trader reduziert die Rüstung eines Charakters den erlittenen Schaden. Verfügt eine Spielfigur über 20 Prozent Rüstung, erleidet sie statt 100 Schaden nur noch 80 Schaden.
Wie besiege ich Einheiten mit viel Rüstung?
Gegner:innen mit hohem Rüstungswert besiegst Du am besten mit Angriffen, die Rüstungsdurchdringung besitzen. Diese Angriffe ignorieren den jeweils angegebenen Wert an Rüstung und fügen Zielen trotz hohem Rüstwert teilweise hohen Schaden zu. Bei der Rüstungsdurchdringung gilt, dass der Rüstungswert nicht unter null rutschen kann.
Tipps: Wie funktionieren Fertigkeitsproben in Rogue Trader?
Wie auch in Baldur’s Gate 3 werden beim Skill-Check in Warhammer 40K: Rogue Trader Würfel benutzt. Genau genommen ermittelt das Spiel mit je zwei Würfeln (2d10) einen Wert zwischen eins und 100. Ein Würfel steht dabei für den Zehnerwert, einer für den Einserwert.
Jedes Ereignis hat einen zuvor festgelegten Wert, den Du mit den Würfeln übertreffen musst, um die Fertigkeitsprobe zu bestehen.
Möchte ein Charakter beispielsweise einen Tech-Einsatz ausführen und hat einen hohen Intelligenzwert, besteht er den Skill-Check leichter als Charaktere mit niedrigerer Intelligenz. Bei passiven Fertigkeitsproben wird automatisch der höchste Wert eines Charakters innerhalb Deiner Gruppe gewählt.
In Dialogen greift das Spiel auf den Wert der kommunizierenden Spielfigur zurück – wähle also mit Bedacht aus, mit wem Du Dialoge beginnst.
Wie passiere ich die Barriere in Janus' Anwesen?
Manche Spieler:innen haben Probleme, an der Barriere in Janus’ Anwesen vorbeizukommen, und vermuten dahinter einen Bug. Wir können Dich aber beruhigen: Es gibt eine ganz einfache Lösung für das Problem.
- Halte die Taste zum Hervorheben von Gegenständen gedrückt. Am PC ist das etwa die Tab-Taste.
- Schwenke die Kamera ein wenig und bewege Deine Maus über die Wandlampe an der Säule, die in Richtung des Kartenrands zeigt.
- Klicke die Wandlampe an und entferne das Hindernis.
Cheats für Warhammer 40K: Rogue Trader
Es gibt für Rogue Trader keine Cheatcodes im klassischen Sinne, die Du in eine Konsole einträgst. Stattdessen musst Du auf sogenannte Trainer zurückgreifen, wenn Du schummeln möchtest. Dabei solltest Du jedoch vorsichtig sein. Bei Trainern handelt es sich um Drittprogramme, die Du herunterladen und ausführen musst.
Warhammer 40k: Darktide – alle spielbaren Charaktere im Überblick
Du solltest unbedingt auch vertrauensvolle Anbieter setzen und Dir grundsätzlich keine Software bei dubiosen Anbietern im Internet herunterladen. Beachte, dass Dir WeMod nur auf Computern mit Windows 7, 8.1, 10 und 11 zur Verfügung steht.
WeMod – Tipps zu Warhammer 40K: Rogue Trader
Im kostenlosen WeMod-Trainer stehen Dir zwölf Cheats zur Verfügung.
- unbegrenzte Gesundheit
- unendlich Bewegungspunkte
- unbegrenzte Aktionspunkte
- deaktivierter Cooldown für Angriffe und Fähigkeiten
- unendlich Munition und kein Nachladen nötig
- maximale Trefferchance
- höchstmögliche Ausweichchance
- maximale kritische Trefferchance
- Multiplikator für Defensivwerte
- One-Hit-Kills
- Multiplikator für Offensivwerte/Schaden
- anpassbare Spielgeschwindigkeit
