Dead Cells: Tipps, beste Waffe und mehr
Das Gameplay von „Dead Cells“ ist dank zufallsgenerierten Karten immer unterschiedlich und birgt viele Geheimnisse. Unsere Tipps zu Dead Cells zeigen Dir, was Verfluchte Truhen sind, was der Schutz vor One-hits ist, welche Waffen sich als besonders nützlich erweisen und vieles mehr.
Tipps zu Dead Cells: Was sind Verfluchte Truhen?
Verfluchte Truhen sind besondere Truhen, die guten Loot beinhalten, Dich aber im Gegenzug mit einem fiesen Fluch belegen. Dieser Fluch sorgt dafür, dass Du nur einen Treffer einstecken musst und sofort besiegt wirst. Wenn Du eine solche Truhe siehst, musst Du sie nicht öffnen und kannst einfach weitergehen – doch in einigen Situationen ist es empfehlenswert, die wertvolle Beute mitzunehmen.
Diese Beute erwartet Dich
Verfluchte Truhen in Dead Cells versorgen Dich mit allerlei nützlichen Dingen:
  • eine Schriftrolle der Kraft
  • ein Juwel, das entweder 1.000 oder 1.500 Gold wert ist
  • ein farbloser Gegenstand, der
    • mit jedem Wert skaliert und entsprechend stärker ist als normale Gegenstände
    • eine Itemstufe höher ist als Gegenstände aus normalen Truhen
    • eine "++"- oder "S"-Qualität aufweist
Wann Du eine Verfluchte Truhe ignorieren solltest
Als Anfänger:in ist es schwierig, Treffer von Gegnern zu vermeiden. Du solltest Dead Cells bereits eine Weile spielen, bevor Du Verfluchte Truhen öffnest.
Als erfahrene:r Spieler:in solltest Du diese Truhen hingegen öffnen, sobald Du eine Tiefe von 2BC oder mehr erreichst – aber nur, wenn Du den Fluch vor dem nächsten Boss aufheben kannst. Wie das genau funktioniert, zeigen wir im nächsten Abschnitt.
https://www.youtube.com/watch?v=XyVsLFY0PO0&ab_channel=Pseychie
Wie hebe ich den Fluch auf?
Normalerweise musst Du zehn Feinde besiegen, um den Fluch aufzuheben. Bist Du bereits verflucht und öffnest erneut eine Verfluchte Truhe, addieren sich zehn weitere Kills zur verbleibenden Anzahl des vorherigen Fluches.
Beispiel: Dir fehlen vier Kills, um einen Fluch zu lösen. Öffnest Du erneut eine Verfluchte Truhe, benötigst Du 14 Kills, bevor der Fluch verschwindet.
Dead Cells: Tipps für verfluchtes Gameplay
Es gibt einige Gegenstände und Tipps, die Dir das verfluchte Leben in Dead Cells leichter machen:
  • Bögen, Granaten und andere Distanzwaffen helfen Dir, den Fluch schnell und sicher aufzuheben.
  • Trägst Du eine Eisrüstung, kannst Du einen zusätzlichen Treffer einstecken, bevor Du durch den Fluch stirbst.
  • Eine Riesenpfeife ist nützlich, um gefährliche Gegner im verfluchten Zustand schnell aus dem Weg zu räumen.
  • Erkunde die Karte, bevor Du eine Verfluchte Truhe öffnest. Halte dabei Ausschau nach Gegnern, die Du isoliert bekämpfen kannst – das sorgt für Sicherheit.
  • Nutze Plattformen oder Ranken, um Gegner von einer sicheren Anhöhe aus mit Deinen Fähigkeiten oder Distanzwaffen anzugreifen, ohne selber getroffen zu werden.
Tipps: Die besten Waffen in Dead Cells
Eins vorweg: Es gibt praktisch keine Waffe in Dead Cells, die viel stärker ist als andere Exemplare. Die Waffen unterscheiden sich aber im Handling – manche sind leichter zu spielen, andere hingegen schwieriger. Außerdem kommt es immer auf den aktuellen Build an. Ein paar Communitylieblinge haben sich seit dem Release des Spiels jedoch herauskristallisiert.
Schwere Armbrust
Die Schwere Armbrust verschießt zwar nur einzelne Schüsse – diese richten aber so hohen Schaden an, dass sie die schlechte und langsame Schussrate ausgleichen. Mit dieser Waffe kannst Du auch in tieferen Ebenen Gegner mit nur einem Schuss besiegen.
Todessense (Return to Castlevania)
Die Todessense erhältst Du nur im DLC „Return to Castlevania“, wenn Du den Tod besiegst. Sie sorgt dafür, dass besiegte Gegner als Geist für Dich weiterkämpfen und explodieren, sobald sie nahe Feinde berühren. Die Explosion trifft immer kritisch und verursacht prozentualen Schaden. Gegner mit hohen Lebenspunkten erleiden dadurch also massiven Schaden.
Rapier
Der Rapier ist in der Community beliebt, weil er Dir Beweglichkeit bringt und viel Schaden verursacht. Nach einer minimalen Bewegung landet ein Rapier garantiert einen kritischen Treffer. Mit etwas Übung ist es möglich, ausschließlich mit kritischen Treffern zu kämpfen, was Deine Gegner schnellstmöglich in die Knie zwingt. Gleichzeitig bietet die Waffe die Möglichkeit, unerwartete Angriffe zu parieren und bringt Dir somit selbst in der Defensive einen riesigen Vorteil.
Statuswerte: Bleibe den Farben treu
Jede Waffe skaliert mit einem von drei Statuswerten: Brutalität (rot), Taktik (lila), Überleben (grün). Welchen Wert eine Waffe benötigt, erkennst Du an der Umrandung des Icons. In regelmäßigen Abständen kannst Du einen der drei Statuswerte verstärken. Entscheide Dich während einer Runde stets für denselben Wert und achte darauf, eine Waffe zu benutzen, die mit diesem Wert skaliert.
Es bringt Dir nur Nachteile, wenn Du Punkte in unterschiedliche Statuswerte investierst oder auf eine Waffe wechselst, die einen anderen Statuswert benötigt. Entscheide Dich daher am Anfang einer Runde für eine Farbe und sammle Waffen und Perks, um diesen Statuswert bestmöglich zu nutzen.
Findest Du allerdings spezialisierte Rollen der Macht, kannst Du oft nur eine von zwei Farben wählen – gelegentlich fehlt also Deine Hauptfarbe. In diesem Fall solltest Du Dich immer für die Farbe entscheiden, die Dir mehr Lebenspunkte bringt. Die Reihenfolge ist fix: Überleben > Brutalität > Taktik.
Diese verschiedenen Pergamente gibt es:
  • Pergament des Wächters: Taktik oder Überleben
  • Pergament des Assassinen: Brutalität oder Taktik
  • Pergament des Minotaurus: Brutalität oder Überleben
Alle Runen mit Fundort im Überblick
  • Rankenrune (Fundort: Promenade der Verdammten)
    • Damit lässt Du Kletterranken wachsen, die Dir weitere Teile einer Karte freischalten.
  • Teleportationsrune (Fundort: Toxische Kanalisation)
    • Ermöglicht Dir die Nutzung der Teleportationsmonolithen und schaltet so weitere Teile einer Karte frei.
  • Rammbockrune (Fundort: Katakomben)
    • Mit der Rammbockrune zerstörst Du bestimmte Stellen am Boden und gelangst so in neue Gebiete.
  • Spinnenrune (Fundort: Verborgenes Heiligtum)
    • Lässt Dich an Wänden klettern und so entlegene Bereiche erreichen.
  • Anpassungsrune (Fundort: Gefängnisdächer)
    • Schaltet der benutzerdefinierten Modus frei. (Zugang über das Hauptmenü)
  • Rune des Herausforderers (Fundort: Schwarze Brücke)
    • Schaltet die tägliche Herausforderung in den Gefangenenunterkünften frei. (Zugang über das Hauptmenü)
Nutze den Schutz vor One-hits
In Dead Cells gibt es eine Mechanik, die Dich davor schützt, mit einem Schlag besiegt zu werden. Diese Mechanik ist aktiv, solange Du mindestens über 26 Prozent Deiner Lebenspunkte verfügst. Erleidest Du währenddessen Schaden, der Dich normalerweise besiegen würde, behältst Du stattdessen einen Lebenspunkt und betäubst alle Gegner im näheren Umkreis für eine Sekunde.
Sobald die Mechanik ausgelöst wurde, klingt sie normalerweise in 45 Sekunden ab. Trinkst Du jedoch einen Trank, beendest Du die Abklingzeit der lebensrettende Fähigkeit sofort.
Übrigens: Du musst nicht mit dem Taschenrechner hantieren, um 26 Prozent Deiner aktuellen Lebenspunkte auszurechnen. Sobald die Leiste Deiner Lebenspunkte blinkt, befindest Du Dich unterhalb der 26-Prozent-Grenze.
https://www.youtube.com/watch?v=SMMlCthxHKM&ab_channel=Vord
Dead Cells: Tipps für Fortgeschrittene ab 2BC
Ab 2BC wird Dead Cells herausfordernd. Unterhalb dieser Ebene ist das Gesundheitsmanagement besonders wichtig. Du solltest spätestens kurz vor 2BC in Fähigkeiten und Items investieren, die Deine Zähigkeit erhöhen und Dich länger leben lassen. Nahrung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Dazu ein paar wichtige Tipps:
  • Pro Biom gibt es garantiert zwei Nahrungsitems – eines befindet sich immer bei den Gegnern und eines innerhalb einer Wandrune.
  • Kaufe Nahrung und/oder Tränke, sobald Du einen Shop findest.
  • Nutze den Schutz vor One-hits, den wir weiter oben beschrieben haben und spare Dir Deinen Trank solange auf, bis die Fähigkeit aktiv wurde und Du die Abklingzeit zurücksetzen kannst.
Weitere Tipps zu Dead Cells
  • Nutze das Regain-System: Wirst Du getroffen, verlierst Du Lebenspunkte. Greifst Du jedoch schnell genug nach einem Treffer an, erhältst Du einen Teil des verlorenen Lebens wieder zurück.
  • Zerstörte Türen betäuben Gegner: Öffnest Du Türen nicht „normal“, sondern zerstörst sie, werden Feinde dahinter in einem großen Radius betäubt.
  • Erkunde das gesamte Biom: In der Spielwelt verstecken sich Schriftrollen, Geld, Zellen, Nahrung, Items, Blueprints und vieles mehr. Du findest das gute Zeug nur, indem Du selbst die unscheinbarste Ecke erkundest.
  • Blätter an der Wand: Halte bei Deiner Erkundung Ausschau nach Blättern an den Wänden. Sie sind oft ein Zeichen für einen Geheimgang, der Dich meistens zu einem positiven Ereignis bringt.
  • Besiege jeden Gegner: Während Deiner Reise begegnest Du vielen Gegnern. Besiege sie alle – sie lassen Items wie Münzen, Zellen oder Nahrung fallen, die Dir auf Deinem Weg helfen.
