REANIMAL: Die wichtigsten Tipps, Tricks und Secrets für Deinen Durchlauf
Diese Tipps zu „REANIMAL“ helfen Dir, sicherer und effizienter durch die düstere Spielwelt zu kommen. Das Spiel verzeiht kaum Fehler und belohnt stattdessen Aufmerksamkeit und Geduld. Wer unüberlegt handelt oder nur auf schnelle Reaktionen setzt, landet schnell wieder am Checkpoint. Damit Du Frust vermeidest und versteckte Inhalte nicht übersiehst, findest Du hier die wichtigsten Hinweise für Deinen Durchlauf – solo oder im Koop.
Das Wichtigste in Kürze
  • Gegner-Muster und Lichtführung verraten Dir mehr als schnelles Reagieren.
  • Rennen und hektische Bewegungen bringen Dich schneller in Gefahr, als Du denkst.
  • Fluchtwege sind meist klar inszeniert – erkenne sie statt panisch zu rennen.
  • Für das geheime Ende musst Du versteckte Särge abseits des Hauptpfads finden.
Erst schauen, dann laufen: So findest Du den richtigen Weg
„REANIMAL“ bestraft Ungeduld. Bevor Du einen neuen Bereich betrittst, solltest Du Dir einen Moment Zeit nehmen und die Umgebung genau beobachten. Wie bewegen sich Gegner:innen? Gibt es Lichtquellen oder erkennbare Sichtkegel? Welche Objekte wirken interaktiv oder bewusst platziert?
Viele Gefahren kannst Du komplett umgehen, wenn Du erst die Muster erkennst, statt sofort loszulaufen. Wer hektisch reagiert, landet oft schneller wieder am Checkpoint, als ihm lieb ist.
Liste aller Autos in „Forza Horizon 6“: Alle bestätigten Fahrzeuge im Überblick
Gleichzeitig hilft Dir diese ruhige Herangehensweise auch bei der Orientierung. Das Spiel arbeitet stark mit Licht, Kontrasten und subtiler Bildführung. Der richtige Weg ist häufig etwas heller ausgeleuchtet, farblich leicht abgesetzt oder wird durch Bewegung im Hintergrund angedeutet.
Wenn Du also festhängst, frage Dich: Wo lenkt das Spiel gerade ganz bewusst Deinen Blick hin? Oft liegt die Lösung nicht im Tempo, sondern im genauen Hinsehen.
Lärm ist Dein größter Feind
In vielen Abschnitten reagieren Gegner:innen empfindlich auf Geräusche, sodass Dich unüberlegte Bewegungen schnell in Gefahr bringen. Wenn Du unsicher bist, solltest Du lieber langsam vorgehen. Rennen klingt zunächst harmlos – ist es in „REANIMAL“ aber nicht.
Nutze Deckung und bewege Dich erst weiter, wenn die Sichtlinie wirklich frei ist. Besonders in engen Passagen zahlt sich Geduld aus. Hier ist Vorsicht deutlich stärker als Geschwindigkeit.
Rätsel sind Positionsspiele
Auch bei den Rätseln kommt es weniger auf Schnelligkeit als auf die richtige Positionierung an. Viele Puzzles funktionieren nur dann, wenn beide Charaktere exakt an der vorgesehenen Stelle stehen. Es lohnt sich daher, einen Charakter bewusst „zu parken“, während Du mit dem anderen agierst.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Betrachte Schalter, Plattformen und bewegliche Elemente aus verschiedenen Winkeln und versuche nicht, das Timing zu erzwingen, sondern sauber aufzubauen. Vor allem im Solo-Modus ist es entscheidend, die KI gezielt zu positionieren, statt sie einfach hinter Dir herzuziehen. Andernfalls blockierst Du Dir im Zweifel selbst die Lösung.
Denk in Ebenen, nicht nur nach vorne
Die Entwickler haben in „REANIMAL“ bewusst auf vertikales Leveldesign gesetzt und bestrafen Spielende, die nur horizontal nach dem Weg oder einer Lösung suchen. Wenn Du nicht weiterkommst, schau nach oben und unten und halte Ausschau nach Leitern und Vorsprüngen, Balken im oberen Bildbereich oder Öffnungen unterhalb der aktuellen Ebene.
Verhaltensmuster verstehen
Nicht alle Gegner:innen und Bedrohungen funktionieren gleich. Manche reagieren auf Geräusche, andere, sobald sie Dich sehen. Gelegentlich werden sie auch von Deiner Position im Raum getriggert.
„Scorn“: Wertvoller Tipps-Guide zum Horror-Survival-Spiel
Wenn Du stirbst, versuche nicht einfach schneller zu sein, sondern versuche, das Verhalten zu verstehen. Oft liegt die Lösung im Muster. Solltest Du in einer Spielsituation feststecken und trotz etlicher Durchläufe nicht weiterkommen, suche auf YouTube nach einem Let’s Play. Es gibt zu den meisten schwierigen Gegner:innen und Rätseln Videos, in denen Du Dir die richtige Lösung anschauen kannst.
Verfolgungssequenzen: Nicht panisch reagieren
Es gibt Momente, in denen Weglaufen unvermeidlich ist. Der Fehler vieler Spielender: hektisch reagieren und blind wegrennen. Das ist häufig tödlicher als die Verfolgung selbst – Dir bleibt nämlich meistens mehr Zeit, um die Situation zu verstehen. Viele dieser Sequenzen sind stärker geskriptet, als sie wirken. Besser ist also:
  • bleib ruhig
  • achte auf visuelle Hinweise im Level – also auf Lichter, offene Türen oder Kontraste
  • halte Ausschau nach Fluchtwegen: Sie sind meist klar inszeniert, Du musst sie nur erkennen
So erreichst Du das geheime Ende
Um das geheime Ende von „REANIMAL“ freizuschalten, musst Du die versteckten Särge aller Kinder finden. Diese liegen nicht auf dem offensichtlichen Story-Weg. Wenn Du einfach nur dem Hauptpfad folgst, wirst Du sie verpassen. Sobald Du alle fünf Särge gefunden und geöffnet hast, musst Du Deinen Durchlauf nur noch beenden. Hast Du alles korrekt eingesammelt, wird das geheime Ende freigeschaltet.
Der erste Sarg: Früh im Spiel aufmerksam bleiben
Der erste wichtige Fund wartet bereits im ersten Akt auf Dich. Noch bevor Du mit der Draisine in den Tunnel fährst, solltest Du anhalten und Dich umsehen.
„Hytale“ vs. „Minecraft“: Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail
Kurz vor dem Tunnel gibt es eine Abzweigung abseits der Hauptstrecke. Steig von der Draisine ab und folge dem seitlichen Gleis in den Wald. Dort stößt Du auf verlassene Waggons. Einer davon lässt sich betreten. Wenn Du ihn komplett durchquerst, findest Du auf der anderen Seite den ersten versteckten Sarg.
Dieser Umweg ist leicht zu übersehen und genau deshalb so wichtig für das alternative Ende.
Der zweite Sarg: Mit der Harpune den Weg freimachen
Später im ersten Akt bewegst Du Dich mit dem Boot durch überflutete Gebiete. Nachdem Du das Kaufhaus hinter Dir gelassen hast und die offene Stadt erreichst, führt der Story-Weg Dich scheinbar klar weiter. Doch für den nächsten Sarg musst Du erneut eine Nebenroute wählen.
Zunächst solltest Du Dir die Harpune sichern. Dieses Werkzeug brauchst Du nicht nur zur Verteidigung, sondern auch, um Seeminen aus dem Weg zu räumen. Suche in einer Seitenstraße nach einer Unterführung, in der Du die Harpune findest.
Mit ihr kannst Du eine weitere, durch Minen blockierte Passage freisprengen. Achte darauf, genügend Abstand zu halten, damit Dein Boot nicht beschädigt wird. Hinter dieser Unterführung wartet ein verlassenes Gebäude. Betritt es und folge dem Weg bis ans Ende der Treppe, um den nächsten Sarg zu finden.
Der dritte Sarg: Versteckt hinter der Insel
Ebenfalls im Kapitel nach der Flut wartet ein weiterer Sarg, diesmal gut versteckt auf offener See. Nachdem Dein Freund vom monströsen Pelikan verschleppt wurde, erreichst Du mit dem Boot ein größeres Gewässer. Vor Dir liegt eine Insel mit einer riesigen Kanone. Fahre nicht direkt weiter. Umrunde die Insel und halte Dich an ihrer Rückseite links. Dort findest Du einen unscheinbaren Höhleneingang im Meer.
Wichtig: In der Höhle lauert ein schwimmender Gegner. Ohne Harpune kommst Du hier nicht weit. Schalte ihn aus und fahre vorsichtig weiter hinein. Am Ende landest Du an einem kleinen Strand, an dem sich der nächste Sarg versteckt in einer ausgehöhlten Mine befindet.
Gut zu wissen: Dieser Sarg ist der einzige, den Du auch später noch einsammeln kannst, falls Du ihn zunächst überspringst.
Der vierte Sarg: Das Waisenhaus nicht zu früh verlassen
Im Kapitel „Obdachlos“ im zweiten Akt findest Du den nächsten Sarg. Du musst bis zum Ende des Abschnitts vordringen, in dem Dein Freund in der Aula in eine Grube geworfen wird.
Rette ihn nicht sofort, sondern kümmere Dich zunächst um die Spinnenkinder – andernfalls kannst Du den Bereich nicht mehr frei erkunden. Bleib im Raum und gehe an der linken Wand entlang bis zur zweiten Tür. Hinter dieser Tür wartet der nächste Sarg.
Der fünfte Sarg: Tief im Krankenhaus-Bunker
Der letzte Sarg befindet sich im dritten Akt im Kapitel „Die Beute“. Nachdem Du dem Schafmonster entkommen bist, gelangst Du per Aufzug in ein altes Krankenhaus.
Hier wird es chaotisch: Explosionen, verwundete Soldaten und enge Gänge sorgen für Stress. Lass Dich davon nicht treiben.
Auf der linken Seite öffnet eine Explosion eine Wand. Nutze die Beißzange, um Dir Zugang zu weiteren Bereichen zu verschaffen und arbeite Dich vorsichtig vor. Nach mehreren Explosionen entsteht am Ende des Gangs ein Loch in der Wand. Gehe hindurch, öffne die große Luke und steige die Leiter hinab. Unten findest Du den letzten Sarg.
Wenn Dich „REANIMAL“ mit seiner dichten Atmosphäre und dem subtilen Horror gepackt hat, lohnt sich auch ein Blick auf kommende Genre-Highlights. In den nächsten Monaten erscheinen mehrere vielversprechende Titel, die ebenfalls auf Spannung, psychologischen Grusel und ungewöhnliches Leveldesign setzen.
Neuer Gruselspaß: Diese Horror-Games sind bald verfügbar
