- Icarus-Guide: Die wichtigsten Informationen der Spieloberfläche
- Tipps: Das Farming auf Icarus
- Tipps zu Icarus: Wände, Dächer und Türen bauen
- Mit Freunden und Freundinnen zusammen im Koop spielen
- Schnell leveln und maximale Stufe erreichen
- Icarus-Guide: Die hilfreichsten Talente im Technikbaum
- Interaktive Karte für Missionen, Höhlen & mehr
- Icarus im Guide: Gibt es Cheats und Mods?
- Allgemeine Tipps und Tricks für Icarus
Bei „Icarus“ handelt es sich um eine futuristische Überlebenssimulation. Mit bis zu acht Spielern und Spielerinnen versuchst Du in der außerirdischen und brandgefährlichen Umwelt auf Icarus zu überleben – einer zweiten Erde, die unserem Heimatplaneten nachempfunden werden sollte. Das fehlgeschlagene Projekt vergiftete jedoch die Luft und machte eine Besiedlung unmöglich. Wir zeigen Dir hier die besten Tipps und Tricks zu Icarus.
Für die ersten Schritte und Spielminuten ist es besonders wichtig, die Grundbedürfnisse Deines Charakters im Auge zu behalten. Noch bevor Du auf wilde Tiere triffst, die Dir nach dem Leben trachten, machen Dir die Grundbedürfnisse das Leben auf Icarus schwer.
Behalte sie daher stets im Blick und beherzige die nachfolgenden Tipps rund um die Anzeigen und Statusleisten in Icarus, um das Überleben gleich von Beginn an zu erleichtern.
Lebensrelevante Anzeigen
Lebensanzeige
Unten links siehst Du eine farbige Leiste, in dem sich ein Plus befindet. Sie zeigt Deinen gesundheitlichen Zustand an. Wirst Du beispielsweise angegriffen, sinkt die Leiste und verfärbt sich.
Buffs & Debuffs
Über der Lebensanzeige gibt es grüne und/oder rote Symbole. Buffs sind grün und beeinflussen Dich positiv mit mehr Ausdauer oder Leben. Rot Symbole bedeuten, dass ein schädlicher Debuff auf Dir liegt. Debuffs beeinflussen Dich negativ mit Ausdauer- oder Lebensverlust.
Die positiven Effekte von Buffs erhältst Du durch Nahrung, Debuffs hingegen von gegnerischen Angriffen oder Fallen. Nutze Buffs bewusst, die Du mithilfe unterschiedlicher Nahrungsmittel erhältst, um Dich auf eine Expedition oder den Kampf gegen feindliche Kreaturen vorzubereiten.
Sammle Erfahrung und meide Begegnungen mit Lebewesen, von denen Du bereits weißt, dass sie einen Debuff heraufbeschwören.
Temperaturanzeige
Unterhalb der Lebensanzeige befindet sich die Temperaturanzeige. Links ist ein Schneeflocken-Symbol, rechts ein Feuer-Symbol. Wie warm Deinem Charakter gerade ist, siehst Du an dem weißen Strich. Achte darauf, dass Dir weder zu heiß noch zu kalt wird.
Sauerstoffanzeige (O2)
Rechts neben der Temperaturanzeige siehst Du drei quadratische Anzeigen. Das linke Quadrat mit dem O2-Symbol zeigt Deinen Sauerstoffgehalt an. Mit der Zeit sinkt es von ganz allein. Fülle sie auf, indem Du Oxid abbaust und es verwendest.
Hunger
Neben dem Sauerstoffgehalt steht Deine Hungeranzeige. Du füllst sie durch ein nahrhaftes Essen wieder auf. Hast Du gerade keine Kochmöglichkeit in der Nähe, kannst Du Nahrung auch roh zu Dir nehmen.
Durst
Die letzte der drei quadratischen Anzeigen symbolisiert Deinen Durst. Fülle sie auf, indem Du wasserhaltige Nahrung isst. Trinke Flüssigkeiten bestenfalls aus Gefäßen und nur im Notfall aus einem Fluss. Sonst droht Dir ein Debuff durch das verschmutzte Flusswasser.
Diese Leisten informieren Dich über die Umgebung
Lautstärke
Nach den Symbolen folgen einige horizontale Striche. Von unten nach oben nimmt die Länge der Striche trichterförmig zu. Die Grafik zeigt an, wie laut Du gerade bist. Je mehr die Striche gefüllt sind, desto lauter bist Du. Versuche, möglichst leise zu sein, um der Begegnung mit einem Raubtier unauffällig zu entgehen.
Missionsübersicht
In der Mitte des linken Bildschirmrandes haftet die Missionsübersicht. Sie zeigt Dir an, welchen Missionen Du aktuell folgst. Gelb abgehakte Kästchen neben einer Mission symbolisieren eine bereits abgeschlossene Quest. Schließe alle Quests ab, um in Icarus weiterzukommen.
Erfahrungsbalken
Ganz oben links ist ein Balken, der Deinen Levelfortschritt anzeigt. Alles, was Du im Spiel tust, gibt Dir Erfahrungspunkte hinzu. Füllt sich die Leiste bis zum Ende, steigst Du ein Level auf. Hast Du bereits einige Erfahrungspunkte gesammelt und stirbst, verlierst Du den aktuellen Fortschritt bis zum derzeitigen Levelanfang.
Ein Beispiel: Du befindest Dich auf Level 14 und Dein Erfahrungsbalken ist bis zur Hälfte gefüllt. Stirbst Du, verlierst Du alle gesammelten Erfahrungspunkte, die Du mit Deinem bisherigen Level gesammelt hast – bleibst aber trotzdem auf Level 14.
Du befindest Dich nun also wieder am Anfang und es dauert einfach nur länger, das nächste Level zu erreichen, weil Du die verlorenen Erfahrungspunkte erneut sammeln musst.
Kompass
Ganz oben in der Mitte befindet sich der Kompass. Sowohl die Himmelsrichtungen als auch Markierungen werden auf ihm angezeigt. Setze eigene Markierungen, um nicht ständig auf die Karte schauen zu müssen.
Temperatur, Zeit, Wetter
Oben rechts findest Du die aktuelle Temperatur, Uhrzeit und das Wetter. Wie gut Du die aktuellen Temperaturen verträgst, erkennst Du im Zusammenspiel mit der Temperaturanzeige ganz unten links. Achte auch auf das Wetter, um zu sehen, wie lange und in welcher Intensität die Witterungsbedingungen anhalten.
Angelegte Werkzeuge und Schnellzugriff
Angelegtes Werkzeug
Ganz unten rechts siehst Du ein Bild des aktuellen Werkzeuges, das Du ausgerüstet hast.
Schnellzugriffsleiste
Unten in der Mitte findest Du durchnummerierte Kästchen. Dabei handelt es sich um die Schnellzugriffsleiste. Packe beispielsweise Werkzeuge oder Nahrung hinein und drücke die entsprechende Zahl auf Deiner Tastatur, um es auszurüsten oder anzuwenden.
Besonders in brenzligen Situationen bist Du auf Schnelligkeit angewiesen. Die Schnellzugriffsleiste erspart Dir das Aufrufen des Inventars und eine lange Sucherei.
Es gibt eine Vielzahl von Objekten in Icarus, die Du einsammeln kannst. Sie haben alle einen unterschiedlichen Nutzen. Einige benötigst Du sofort, um Deinen Sauerstoff aufzufüllen, andere musst Du erst weiterverarbeiten, um von ihnen profitieren zu können. Dafür werden meist diverse Gerätschaften benötigt.
So erhältst Du Baumharz
Damit Du Baumharz erhältst, benötigt es einige Verarbeitungsschritte. Zuerst fällst Du einen Baum mit einer Axt. An einer Schreinerbank verarbeitest Du das Holz zu Stöcken. Aus den Stöcken gewinnst Du wiederum Baumharz, indem Du sie mit dem Mörser bearbeitest. Die Bearbeitung des Holzes gibt Dir übrigens in jedem einzelnen Verarbeitungsschritt Erfahrungspunkte.
Eisen finden und nutzen
In Icarus ist Eisen eine besonders wichtige Ressource. Du benötigst Eisen, um viele verschiedene Gegenstände oder Verarbeitungsstationen herzustellen. Die Ressource findest Du vor allem in Höhlen vor. Davon gibt es auf Icarus einige. Lauf an Felswänden entlang oder schlage Steine kaputt, um einen Höhleneingang freizulegen.
Tipp: Höhlen sind stockduster. Denke also immer daran, eine Fackel mitzunehmen. Andernfalls wirst Du in Höhlen die eigene Hand vor den Augen nicht erkennen.
Stahl herstellen – so wird’s gemacht
Im Gegensatz zu Eisen findest Du Stahl nicht einfach so in Höhlen. Du musst es stattdessen herstellen. Dafür benötigst Du das Rezept für „Steel Bloom“. Schalte es unter den „Blueprints Tier 2“ frei. Nutze dreimal Eisenerz („Iron Ore“) und ein Kohlenerz („Coal Ore“), um am Mörtel eine „Steel Bloom“ herzustellen. Im Betonofen verarbeitest Du es weiter zu Stahlbarren.
Um Deine erste Unterkunft zu bauen, solltest Du alle Bauteile in die Schnellauswahl packen. So kannst Du schneller zwischen ihnen wählen. Eine besonders wichtige Anmerkung beim Bauen ist, dass Du verschiedene Varianten der Bauelemente mit gedrückter R-Taste auswählst. Dadurch werden beispielsweise Wände zu Türrahmen oder Fensterrahmen.
Die Ausrichtung der Säulen passt Du damit ebenfalls an. Für eine ebene Baufläche kannst Du vier Säulen bauen, die Du im Boden platzierst. Die Statik nimmt ähnlich wie bei „Valheim“ Einfluss auf die Stabilität Deines Wohngebäudes. Schnee auf dem Dach setzt den Bauelementen zusätzlichem Gewicht aus. Platziere daher einige Säulen, um die mögliche Traglast zu erhöhen.
Möchtest Du Dein Gebäude verschieben, ohne es komplett abzureißen und neu aufzubauen, halte die Y-Taste gedrückt. Damit platzierst Du das komplette Gebäude noch einmal neu. Kaputte Bauteile reparierst Du mit dem Reparaturhammer.
Das Zusammenspielen in Icarus ist zu zweit oder mit bis zu acht Personen möglich: also Du und sieben weitere todesmutige Überlebenskünstler und Überlebenskünstlerinnen.
Gehe im Hauptmenü auf „Neues Schürfgebiet“ und wähle in der nachfolgenden Übersicht eine Mission aus. Alle weiteren Spieler und Spielerinnen, mit denen Du ein Expeditionsteam gründen möchtest, gehen im Hauptmenü auf „Schürfgebiet beitreten“ und suchen Dein Spiel.
Das höchste Level, das Du in der Beta von Icarus erreichen konntest, war Level 30. Mit dem offiziellen Release hat sich das „level cap“, also das maximale Level im Spiel, auf Level 99 erhöht.
Um dieses hohe Level möglichst schnell zu erreichen, solltest Du Deinen Fokus auf ein paar Schlüsseltalente legen. Indem Du diese wichtigen Talente als Erstes erlernst, erhältst Du Zugang zu neuen Rezepten und Verarbeitungsmöglichkeiten, die Dir besonders viele Erfahrungspunkte bringen.
Ob Du allein oder mit Freunden und Freundinnen spielst, hat bereits einen Einfluss auf die Wahl Deiner Talente. In einer Gruppe lassen sich die meisten Talente untereinander aufteilen und in Spezialgebieten leveln.
Im Solo-Spiel bist Du hingegen auf deutlich mehr Talente angewiesen, die Du alle allein erlernen musst. Daher ist es gerade als Einzelspieler oder Einzelspielerin wichtig, eine sinnvolle Reihenfolge der Talentwahl zu beachten.
Die folgenden Talente kannst Du ungeachtet der Spieleranzahl auswählen:
- Entwurf-Boost 1 & 2
- Gesunder Einzelgänger
- Marathonläufer
Wähle als Solo-Spieler:in die folgenden Angriffs-Talente:
- Die Bogen-Talente im Kampf-Baum. Der Bogen ist die beste Fernkampf-Waffe in Icarus.
- Schalte die Rezepte für den Ghillie-Panzer und den Eisbären-Panzer im Jagd-Baum frei.
- Wähle im Messer-Baum die rechten Talente, wenn Du Dich auf den Nahkampf spezialisieren möchtest.
- Vermeide es, Punkte in den Speer-Baum zu investieren. Speere sind anderen Waffen deutlich unterlegen und eignen sich maximal für die Verteidigung. Messer sind die beste Wahl im Nahkampf.
Der Planet ist groß und lässt Dich schnell die Übersicht verlieren. Eine interaktive Karte zu Icarus schafft schnell Abhilfe. Mit Klick auf den Link findest Du ein Exemplar, in dem bereits Höhlen und sogar Missionen markiert sind. Darüber hinaus warnt sie Dich vor besonders starken und tödlichen Kreaturen, denen Du gerade als Anfänger oder Anfängerin aus dem Weg gehen solltest.
Für Icarus gibt es bereits Cheats von bekannten Trainern wie wemod. Damit kannst Du Dich endlich von menschlichen Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Hitze, Kälte oder der zwanghaften Sauerstoffzufuhr befreien. Außerdem erwarten Dich Cheats, die Einfluss auf die Physik, die Tageszeit, Erfahrungspunkte und Dein Inventar nehmen.
- Verwende einen Schlafsack in der Nähe eines Feuers, um die Nacht von 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr zu überspringen.
- Essen vergammelt pro Einheit. Ein ganzer Stapel Nahrung läuft also niemals auf einmal ab.
- Esse weder Melonen noch rohe Kürbisse. Sie geben Dir einen Debuff.
- Trinke erst aus einem See, wenn sich Fische darin befinden. Sie sind ein Indikator für sauberes Wasser.
- Die Leichen von Tieren locken weitere Tiere an. Nutze diese Information, um Tiere gezielt für Erfahrungspunkte oder Missionen zu farmen.
