Medieval Dynasty: Wichtige Tipps & Tricks zum Release im Guide
In „Medieval Dynasty“ kämpfst Du in der Natur um Dein Überleben und baust nach und nach ein eigenes Dorf auf. In der Dorfgemeinschaft sind die täglichen Aufgaben stets durch Dich verteilt, um auch dem kältesten Winter zu trotzen. In unserem Guide findest Du die besten Tipps und Tricks für Einsteiger in Medieval Dynasty.
Der richtige Bauplatz für Dein zukünftiges Dorf
Da Du in Medieval Dynasty nicht nur Dein eigenes Haus, sondern auch die Deiner zukünftigen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen baust, solltest Du einen Ort mit ausreichend Platz suchen. Dabei gilt: besser zu viel als zu wenig Platz. Finde eine Umgebung, in der sich viele unterschiedliche Ressourcen befinden, darunter Steine, Bäume, Ton und Schilf. Am besten in der Nähe eines Mischwaldes, der sich aus allen Baumarten zusammensetzt.
Suche einen Platz in der Nähe eines Sees. Angle Fische und sorge für die Wasserversorgung des Dorfes. Achte darauf, dass sich unterschiedliche Tierarten für die Nahrungsbeschaffung in der Nähe befinden. Plane Freiflächen für Felder ein, um zukünftig Samen anzupflanzen. Vermeide es, in der Nähe der Berge zu bauen. Das Gebirge ist weder groß genug für ein ganzes Dorf, noch eignet es sich für den Feldanbau.
Bauen und Aufwerten von Häusern
Es gibt zwei verschiedene Arten von Häusern in Medieval Dynasty: Wohnhäuser und Arbeitsgebäude. Baue Wohnhäuser, um Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen für Dein eigenes Dorf zu rekrutieren. Die Arbeitsgebäude unterscheiden sich zwischen Schmieden, Werkstätten oder auch Tavernen. Sie dienen als Arbeitsstätte für die Bevölkerung.
Zuerst benötigst Du ein Grundgestell. Stelle es aus Rundhölzern her und wähle danach den Hammer. Ziehe nun Wände, Türen oder Fenster hoch, indem Du das Bauteil mit gedrückter E-Taste auswählst. Achte auf das Material des Bauelements. Steinmauern sind robuster als Holzwände, erfordern aber mehr Aufwand bei der Ressourcensuche.
Medieval Dynasty: Gibt es Cheats oder Trainer für das Spiel?
Werte Wohnhäuser und Arbeitsstätten auf und biete Deinem Volk so mehr Platz. Das macht die Bewohner und Bewohnerinnen nicht nur zufriedener, sondern steigert auch die Haltbarkeit der Bauwerke. Die Wohngebäude wertest Du mit Lehmbewurf auf, den Du jedoch erst im späteren Spielverlauf freischaltest.
Arbeitsstätten leveln mit der Zeit, solange ihnen Personen zugeordnet sind. Mit jeder Stufe verändern sie sich auch optisch. Du kannst keinen Einfluss auf das Aussehen nehmen.
  • Stufe 1: Das Arbeitsgebäude besteht aus Flechtwänden.
  • Stufe 2: Die Wände und das Dach bestehen aus Holz.
  • Stufe 3: Das Gebäude wird aus Steinwänden und Dächern mit hölzernen Ziegeln gebaut sein.
Die Wahl der ersten Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen
Starte zuerst mit dem Bau einiger Wohnhäuser und wirb Arbeiter und Arbeiterinnen an, damit Dein Dorf floriert. Neue Mieter und Mieterinnen findest Du am ersten Tag einer Jahreszeit an den Lagerfeuern der umliegenden Dörfer. Bei der Auswahl Deiner ersten Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen gibt es einiges zu beachten.
Für den Start eignen sich Holzfäller und Holzfällerinnen, Jäger und Jägerinnen sowie Sammler und Sammlerinnen, die sich um die Holz- und Nahrungsbeschaffung kümmern. Danach folgt eine Person für die Arbeit auf dem Feld.
Sie sollten ihrem Beruf entsprechend ausgebildet sein. Nutze dazu den Entdeckermodus und wirf einen Blick auf ihre Fähigkeitspunkte. Dein zukünftiger Förster oder die zukünftige Försterin sollte die meisten Punkte auf Holzabbau besitzen. Beachte, dass jagende und sammelnde Bewohner und Bewohnerinnen einen jeweils anderen Skill benötigen. Jäger und Jägerinnen brauchen die meisten Punkte auf der Jagdfähigkeit und Sammler und Sammlerinnen auf dem Überlebensskill.
Hast Du eine vielversprechende Person gefunden, führe Gespräche mit ihr und steigere die Sympathie auf mindestens 70 Prozent. Lade sie danach in Dein Dorf ein, indem Du im Gespräch die Option „Ich habe Arbeit für Dich“ auswählst.
Optional weist Du sie über das Managementmenü zu. Klicke mit der F-Taste auf den entsprechenden Dorfbewohner oder die entsprechende Dorfbewohnerin und gib ihm oder ihr ein Haus unter der Option „Zurück“. Eine Arbeitsstelle wählst Du hingegen unter dem Punkt „Arbeitsplatz“ aus.
Medieval Dynasty: Tipps für den Abbau von Ressourcen
Steine finden
Für den Bau von Gebäuden oder der Herstellung von Werkzeugen benötigst Du regelmäßig Ressourcen. Steine sammelst Du grundsätzlich vom Boden auf. Spare Dir Deine Spitzhacke und den Abbau von Steinvorkommen. Du benötigst vier Schläge und erhältst hauptsächlich Kalkstein. Das Aufsammeln der Steine ist der effektivere und sparsamere Weg.
Steine sind schwierig auf dem Boden zu finden. Im Gebirge findest Du sie deutlich besser, da sie im Kontrast heller aussehen. Auch im Winter sind sie viel einfacher zu finden. Konzentriere Dich in dieser Jahreszeit stärker auf die Ressourcenbeschaffung von Steinen, solange Du sie nicht aus den Minen besorgst.
Holz effektiv abbauen
Es gibt insgesamt drei Baumarten in Medieval Dynasty: Ahorn, Birke und Kiefer. Bei jedem Baum schlägst Du gleich oft zu, bis er fällt und verarbeitet ist. Sie unterscheiden sich lediglich bei ihrer Holzausbeute. Ahornbäume lassen vier Rundhölzer fallen, Birken zwei und Kiefern drei Stück. Holze ausschließlich Ahornbäume ab, da sie das meiste Rundholz liefern. Lass Birken und Kiefern für die Holzfäller und Holzfällerinnen stehen.
Federn finden – so gehts
In Medieval Dynasty benötigst Du gelegentlich Federn, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Die Suche nach ihnen kann sich schleppend und mühsam gestalten, wenn Du nicht weißt, wie und wo Du sie findest. Fälle einen Baum, damit sie hinunterfallen. Auf dem von Laub bedeckten Boden siehst Du sie schlecht. Aktiviere den Jagdsinn, damit sie Dir angezeigt werden und profitiere vom besseren Überblick.
Jagdsinn als Markierungspunkt verwenden
Der Jagdsinn eignet sich auch als Markierungssystem. Hast Du beispielsweise trotz vollem Beutel eine gute Rohstoffquelle gefunden, findest Du den Ort auf der Karte schlecht wieder. Setze deshalb eine Markierung, indem Du einen Gegenstand aufnimmst und wieder fallen lässt. Mit dem Jagdtrieb ist die Ressource farblich hervorgehoben und Du findest Deinen Zielort einfacher wieder.
Tipps zum Questen in Medieval Dynasty
Halte beim Questen die Reihenfolge aus dem Journal ein. Sie zielen chronologisch darauf ab, Dein Dorf so schnell wie möglich auszubauen. Widme Dich zuerst den Kapitel- und Story-Quests. Letztere haben die Besonderheit, dass es spezielle Ereignisse oder eine bestimmte Jahreszeit benötigt, um sie abzuschließen. Schaue daher regelmäßig in die Story-Quests, um nicht ein weiteres Jahr auf ihren Abschluss warten zu müssen.
Durch die Nebenquests erhältst Du Münzen, Rohstoffe, Dünger sowie Samen oder Waffen. Sie sind eine nette Belohnung, mehr aber auch nicht. Alle Gegenstände bekommst Du auch auf anderen Wegen im Spiel. Im Early-Access gab es für ihren Abschluss verhältnismäßig wenig Reputation.
Einen Trinkschlauch für umsonst finden
Die Quests scheuchen Dich durch die Spielwelt von Medieval Dynasty. Auf einer Straße, die sich rechts neben dem Dorf Borowo befindet, machst Du eine praktische Trinkflasche aus. Sie versorgt Dich über weite Strecken hinweg oder während längerer Arbeiten mit frischem Wasser. Folge dem Trampelpfad solange, bis rechts vom Weg ein Holzzaun erscheint.
Der Kartenausschnitt vom Trinkschlauch-Fundort in Medieval Dynasty
Laufe etwas weiter und achte auf die durchbrochene Stelle des Zauns. Folge dem Weg in den Wald und finde die Trinkflasche in einem Karren. Dieser liegt umgekippt vor einem Baum. Normalerweise musst Du die Trinkflasche unter großen Aufwand selber herstellen – sofern Dir ein Exemplar genügt, sparst Du Dir so eine Menge Arbeit.
Skills: Pläne, Fähigkeiten- und Technologiebaum
Führe Handlungen wie das Abbauen von Holz oder das Craften von Gegenständen aus, um Skillpunkte für die entsprechenden Fähigkeiten zu erhalten. Zu Beginn ist es am effektivsten, alle Kenntnisse zu skillen, damit Du in jeder Kategorie schneller Skillpunkte generierst. Wichtige Fähigkeiten, die Du Dir zuerst vornehmen solltest, sind folgende:
  • Maultier (Technologiebaum: Abbau) – erhöht Deine Gewichtsgrenze im Inventar.
  • Athlet (Technologiebaum: Überleben) – bringe den Skill mindestens auf Stufe 4, um mehr Ausdauer zu erhalten. Damit hältst Du bei Deinen Sprints bis zu 30 Prozent länger durch.
Der Technologiebaum funktioniert hingegen wie ein Punktekonto. Mit Aktivitäten wie Ackerbau oder dem Herstellen von Gegenständen zahlst Du immer mehr Punkte auf Dein Konto ein. Hast Du einen Meilenstein erreicht, erhältst Du eine Belohnung. Je nach Skillbaum und Meilenstein sieht die unterschiedlich aus. 100 investierte Punkte können beispielsweise ein Meilenstein sein.
Die Skillbäume sind in "Gebäude", "Überleben", "Landwirtschaft" und "Crafting" unterteilt. Betreibst Du regelmäßig Ackerbau, erhältst Du mehr Punkte in der Kategorie Landwirtschaft. Oft schaltest Du Gebäude einer bestimmten Stufe frei. Besitzt Du den "Holzschuppen I" und hast soeben "Holzschuppen II" freigeschaltet, reiße den ersten Holzschuppen nach dem Bau des zweiten sofort ab. Beide Holzschuppen kosten Dich sonst Steuern.
Zu guter Letzt gibt es die Pläne. Sie besitzen im Gegensatz zum Fähigkeiten- und Technologiebaum eine einfache Mechanik. Verdiene etwas Gold und kaufe Dir davon die Pläne Deiner Wahl. Achte nur darauf, dass Du immer genug Gold auf der hohen Kante hast, um eventuell dringende Besorgungen erledigen zu können.
Mit diesen Tipps verdienst Du schnell Gold in Medieval Dynasty
Gold benötigst Du neben dem Kauf von Plänen für Steuerzahlungen und Deine Einkäufe bei Händlern und Händlerinnen. Verschwitze niemals die Steuerzahlungen, sonst sinkt Deine Dynastie-Reputation. Damit das nicht passiert, gibt es gerade für den Start kleine Tipps, mit denen Du schnell an Gold gelangst.
Gehe im Frühjahr für mindestens zehn Minuten in die Wälder, um Beeren zu sammeln. Sie nehmen wenig Platz im Inventar ein und bringen einen Erlös von einer Goldmünze pro Beere. Das klingt zuerst wenig, summiert sich aber schnell. Hast Du einen Stack von 500 Beeren, erhältst Du im Umkehrschluss auch 500 Gold.
Eine weitere Einnahmequelle ist der Verkauf von Stein- oder Eisenwerkzeugen. Vor allem das Steinmesser benötigt wenige Ressourcen für die Herstellung und bringt pro Stück 21 Gold. Mit einem Skill steigerst Du den Verkaufspreis zusätzlich und verringerst zudem die Ankaufspreise bei Händlern und Händlerinnen.
Übrigens: Die Preise in Deinem Inventar entsprechen nicht den Verkaufspreisen bei Händlern und Händlerinnen.
Die beste Waffe zum Jagen in Medieval Dynasty und weitere Tipps
Sobald das Gold-Problem gelöst ist, solltest Du Dich um die hungrigen Mägen kümmern. Gehe auf die Jagd nach Tieren, aus denen Du eine saftige Mahlzeit zubereitest. Nutze für Deinen Beutezug einen Holzspeer. Der ist sowohl flexibel, günstig und effektiv. Stich im Nahkampf zu oder wirf ihn für den Kampf aus der Ferne.
Vorteilhafter ist das Werfen des Speers. Halte Dir so die Tiere vom Leib und erlege sie mit ein bis zwei gezielten Würfen. Suche zuerst nach Wildschweinen, Wieseln und Wölfen. Ziele mit dem Speer auf den Kopf, um sie mit nur einem Treffer zu besiegen. Bären, Wisente und Rehe benötigen hingegen zwei Kopftreffer mit dem Holzspeer und nur einen mit dem Eisenspeer.
Hast Du ein Tier gesichtet und Dein Holzspeer ist kaputt, hat die Waffe den Vorteil, dass Du sie jederzeit neu anfertigen kannst. Fälle dazu einen Baum und nutze das Holz für die Herstellung eines neuen Holzspeers. Damit bist Du jederzeit für einen möglichen Kampf gewappnet. Verzichte am Anfang auf die Verwendung von Bögen und nutze sie erst, wenn Du den Langbogen oder die Armbrust herstellen kannst.
Landwirtschaft – so betreibst Du Ackerbau
Eine weitere Nahrungsquelle ist der Ackerbau. Stecke dazu einen Bereich ab, indem Du im Auswahlmenü den Reiter „Gebäude”, dann „Landwirtschaft” und danach „Feld” auswählst. Nimm die Hacke und klicke mit ihr auf das Feld, um es zu pflügen. Danach rüstest Du Deine Tasche aus und säst mit der rechten Maustaste den Samen Deiner Wahl. Mit einem „X” markierte Samen eignen sich nicht für die aktuelle Jahreszeit.
Dünge ein bereits genutztes Feld, um es wiederzuverwenden. Dünger erhältst Du entweder von Schweinen oder von Händlern und Händlerinnen. Schalte über den Technologiebaum den Schweinestall frei und kaufe in Rolnica die Schweine.
Produziere an der Werkbank in der Scheune so schnell es geht Deinen eigenen Dünger. Weise die Aufgabe einem Dorfbewohner oder einer Dorfbewohnerin zu und erhalte durch den verarbeiten Dung der Schweine jeden Tag frischen Dünger, ohne einen Finger zu rühren. Im Einkauf ist er hingegen sehr teuer. Ein Schweinestall lohnt sich auf Dauer also selbstredend.
Wie auch die Samen findest Du den Dünger in der Tasche. Verteile ihn auf ein oder mehrere Felder. Rüste anschließend Deine Hacke aus und pflüge die gedüngten Felder um. Nun kannst Du die Felder wiederverwerten und sie mit neuen Samen bestücken.
