- Das Wichtigste in Kürze: Tipps zu Star Wars: Outlaws
- Schnell Geld verdienen in Star Wars: Outlaws
- Ausrüstung flexibel nutzen
- Nix strategisch einsetzen
- Wie schalte ich neue Fähigkeiten frei?
- Bacta-Phiolen richtig einsetzen
- Fraktionsaufträge: Schließe zuerst die Kampagne ab
- Gibt es Cheats für Star Wars: Outlaws?
In „Star Wars: Outlaws“ geht es nicht nur darum, die Galaxis zu erkunden und spannende Missionen zu absolvieren – auch die richtige Strategie ist für den Erfolg entscheidend. Ob es darum geht, schnell an Credits zu kommen, die besten Ausrüstungen zu finden oder Deinen treuen Begleiter Nix optimal einzusetzen: Jedes Detail zählt. Dieser Guide bietet Dir einen Überblick über die besten Tipps und Tricks, um das Maximum aus Deinem Abenteuer herauszuholen.
Erfahre im Folgenden, wie Du mit riskanten Wetten und lukrativen Aufträgen Dein Konto füllst, welche Ausrüstung am besten zu welcher Situation passt und warum es sinnvoll ist, die Hauptkampagne vor den Fraktionsaufträgen abzuschließen.
- Geld verdienen: Nutze Wetten auf manipulierte Rennen und erledige riskante Aufträge, um schnell Credits zu sammeln.
- Ausrüstung: Passe Deine Kleidung und Rüstung an die jeweilige Mission an, um Set-Boni und Spezialfähigkeiten optimal zu nutzen.
- Nix strategisch einsetzen: Dein Begleiter Nix lenkt Feind:innen ab, öffnet Dir Zugänge und ist ein unverzichtbarer Helfer in Stealth-Missionen.
- Hauptkampagne priorisieren: Schließe die Hauptmissionen ab, bevor Du Fraktionsaufträge annimmst, um Rufverluste zu vermeiden.
- Neue Fähigkeiten freischalten: Erledige Aufträge für Expert:innen, um neue Fertigkeiten zu erlangen und Dein volles Potenzial auszuschöpfen.
Mit riskanten Wetten hohe Summen gewinnen
Wetten sind eine der lukrativsten Möglichkeiten, um schnell viele Credits zu verdienen. Beim Canto-Rennen setzt Du beispielsweise auf den richtigen Läufer und erhältst im Erfolgsfall eine ordentliche Summe Credits. Aber bedenke: Das Risiko ist hoch, und das Rennen kann unvorhersehbare Wendungen nehmen. Setze Deine Credits deswegen nur auf manipulierte Rennen – also dann, wenn Du gesicherte Informationen hast, wie das Match ausgehen wird.
Die nötigen Informationen erhältst Du an Datenpads, die Du in der gesamten Galaxie findest. Begib Dich im Anschluss zum Wettschalter und achte auf die Meldung oben rechts im Bild. Siehst Du hier die Mitteilung, dass das Rennen manipuliert ist, setze den höchstmöglichen Betrag und profitiere von Deinen Insider-Informationen.
Aufträge kannst Du schnell abschließen
Eine weitere effektive Methode, um an Credits zu kommen, ist das Erledigen von Aufträgen. Diese Aufgaben reichen von Diebstählen seltener Artefakte über den Transport von Schmuggelware bis hin zur Lösung unangenehmer Probleme für zwielichtige Gestalten. Die Aufträge können gefährlich sein, bieten aber auch hohe Belohnungen.
Auftragsgeber:innen findest Du überall in der Galaxis – es lohnt sich, die Augen offen zu halten. Denk daran, während der Aufträge sämtliche Gegenstände zu plündern und später zu verkaufen – das gibt auf Dauer eine Menge zusätzlicher Credits und kostet wenig Zeit.
Weitere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen
Neben Aufträgen und Wetten gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, bei denen Du groß abräumen kannst.
- nimm an Gleiterrennen teil
- klaue Credits aus Kisten in der Open World
- schließe die Story ab
- erledige Nebenmissionen
- stürme Außenposten des Imperiums
- nimm die Bonuscredits beim schnellen Abschluss von Hacks mit
- und vieles mehr
In Star Wars: Outlaws ist die Ausrüstung mehr als nur Dekoration. Sie bietet Dir Set-Boni und spezielle Fähigkeiten, die je nach Situation entscheidend sein können. Wenn Du zum Beispiel ein Set hast, das Deine Lebensregeneration erhöht, profitierst Du in längeren Kämpfen von einem riesigen Vorteil.
Passe deswegen Deine Kleidung an die jeweilige Mission an: Nutze schleichfreundliche Rüstungsteile für verdeckte Operationen und wähle stärkende Ausrüstungsteile für offene Kämpfe. Denke daran, dass Du während eines Gefechts Deine Ausrüstung nicht wechseln kannst – also plane im Voraus. Sollte Dir die passende Kleidung optisch missfallen, kannst Du sie einfach zu einer schöneren Rüstung transmogrifizieren.
Dein Begleiter Nix ist ein essenzieller Teil Deiner Missionen. Er kann Feind:innen ablenken und attackieren, in verschlossene Bereiche vordringen und sogar beim Diebstahl helfen. In Stealth-Missionen ist er besonders nützlich, da er Wachen ablenkt und Dir so den Weg freimacht. Nutze Nix, um schwierige Situationen zu meistern und unentdeckt zu bleiben.
Spendiere Nix zum Dank einen kleinen Snack an den Imbissständen in den größeren Städten von Star Wars: Outlaws. Nix wird dadurch sogar noch nützlicher und erhält eine zusätzliche Fähigkeit, die ihn im Kampf noch stärker macht.
Es gibt keine klassischen Talentbäume, die Dich im Spielverlauf mit neuen Kräften versorgen. Stattdessen schaltest Du weitere Fähigkeiten erst frei, wenn Du Aufgaben für verschiedene Expert:innen abschließt. Diese sind auf verschiedene Planeten verteilt. Es lohnt sich, so früh wie möglich einen Abstecher zu machen.
Bacta-Phiolen sind lebensrettend, aber ihre Wirkung stellt sich nicht sofort ein. Wenn Du im Kampf eine Bacta-Phiole verwendest, gehe vorher in Deckung, bis die Heilung abgeschlossen ist. Wenn Du während des Heilungsprozesses getroffen wirst, bricht die Regeneration ab und die Phiole ist verschwendet.
Konzentriere Dich zunächst auf die Hauptkampagne und die Aufträge der wichtigsten Expert:innen, bevor Du Fraktionsaufträge annimmst. Fraktionsaufträge können zum Rufverlust bei bestimmten Gruppierungen führen. Einige Missionen führen Dich direkt in feindliches Territorium, was bei Entdeckung zu weiterem Rufverlust führt. Das erschwert Dir den Abschluss späterer Story-Missionen.
Durch den vorherigen Abschluss der Kampagne und der wichtigen Quests sicherst Du die entscheidenden Fortschritte. Danach kannst Du gezielt Fraktionen auswählen, um Deinen Ruf zu steigern und die besten Belohnungen zu erhalten.
Ja, es gibt Cheats für Star Wars: Outlaws – zumindest auf dem Windows-PC. Allerdings nicht als Code, den Du in eine Konsole eingeben musst. Um Cheats zu nutzen, musst Du den WeMod-Trainer runterladen und installieren. Im Anschluss stehen Dir mehr als zehn unterschiedliche Cheats zur Verfügung:
- Unbegrenzte Gesundheit: Dein Charakter bleibt immer bei voller Gesundheit, egal wie oft Du getroffen wirst.
- Supergeschwindigkeit: Bewege Dich schneller durch die Welt, als es normalerweise möglich wäre.
- Sofortige Abklingzeit der Fähigkeiten: Nutze Deine Fähigkeiten ohne Abklingzeit so oft Du möchtest.
- Unbegrenzte Anzahl von Fähigkeiten: Du kannst Fähigkeiten beliebig oft einsetzen, ohne dass sie aufgebraucht werden.
- One-Hit-Kills: Besiege Deine Gegner:innen mit einem einzigen Treffer.
- Klassenerfahrung festlegen: Passe die Erfahrungspunkte Deiner Klasse nach Belieben an.
- Unbegrenzte Perk-Punkte: Nutze unendlich viele Punkte, um Deine Charakterfähigkeiten zu verbessern.
- Unendliche Munition: Dir gehen nie die Kugeln aus.
- Kein Nachladen: Schieße, ohne jemals nachladen zu müssen.
- Kein Rückstoß: Halte Deine Waffe ruhig, egal wie viele Schüsse Du abfeuerst.
- Kein Überhitzen: Verwende Deine Waffen so oft Du möchtest, ohne dass sie überhitzen.
