Bislang konntest Du die coole Bildbearbeitung mit dem magischen Radierer nur auf Googles Pixel-Smartphones nutzen. Jetzt rollt der Anbieter das Feature für alle Smartphones aus – also auch für andere Android-Smartphones und sogar iPhones. Wir verraten die Voraussetzungen und erklären, wie Du das Tool einsetzt.
Was kannst Du mit dem Magischen Radierer machen?
Der Magische Radierer ist ein Bildbearbeitungs-Werkzeug, das störende Elemente auf Bildern wie von Zauberhand verschwinden lässt. Das können beispielsweise Mülleimer, Stromleitungen, ins Bild laufende Menschen im Hintergrund oder sonstige störende Objekte sein. Mithilfe des Radiergummis lässt Du alles, was Dich stört, einfach verschwinden. Dafür genügt ein Tippen auf dem Display, das Tool übernimmt die Arbeit.
Google setzt für den Radierer Künstliche Intelligenz (KI) ein. Diese macht selbstständig Vorschläge, was Du ausradieren könntest. Du kannst zudem frei auswählen, was gelöscht werden soll. Die Google-Fotos-App generiert den Hintergrund automatisch neu. Dadurch fällt es nicht auf, dass sich an der Stelle vorher etwas anderes befunden hat. Das alles geht blitzschnell und funktioniert meist erstaunlich gut.
Auf welchen Geräten kannst Du den magischen Radierer verwenden?
Zuerst eingeführt hatte Google den Magischen Radierer mit dem Pixel 6 im Herbst 2021. Auch auf Pixel 6 Pro und Pixel 6a sowie auf Pixel 7 und Pixel 7 Pro konntest Du das praktische Tool nutzen – aber sonst auf keinem Handy. Es handelte sich also um ein exklusives Pixel-Feature.
Das hat sich Ende Februar 2023 geändert. Google kündigte in einem Blogeintrag an, dass der Magische Radierer sowohl auf anderen Android-Smartphones als auch auf iPhones verfügbar sein wird. Einige Hersteller hatten inzwischen ihre eigenen magischen Radierer eingeführt, etwa Samsung mit dem "Radierer für Objekte". Jetzt kannst Du auch auf diesen Handys den Original-Radierer von Google einsetzen. Die Funktion wird nach und nach ausgerollt.
Tipps für das Pixel 6, 6 Pro und 6a: Magischer Radierer & Co.
Es gibt nur eine Voraussetzung: Du musst ein bezahltes Abo bei Google One abgeschlossen haben. Mit diesem Dienst erweiterst Du den Speicherplatz in der Google Cloud, also bei Drive, Google Fotos und Gmail. Von Haus aus besitzt Du dort insgesamt 15 Gigabyte Speicherplatz, und das kostenlos. Holst Du Dir ein Upgrade auf Google One, bekommst Du je nach gewähltem Tarif zwischen 100 Gigabyte und 30 Terabyte dazu. Das günstigste Abo kostet 1,99 Euro pro Monat. Außerdem erhältst Du Extras und Sonderfunktionen – so wie jetzt den Magischen Radierer.
Aber nicht für alle Geräte ist ein Google-One-Abo die Voraussetzung: Auf allen Pixel-Generationen ab dem Original-Pixel von 2016 steht der Magic Eraser jetzt ebenfalls zur Verfügung – ganz ohne zusätzlichen Dienst.
Wie kannst Du den magischen Radierer aktivieren?
Um den Magischen Radierer auf Deinem iPhone oder Android-Smartphone auszuprobieren, benötigst Du neben dem Google-One-Abo die App Google Fotos. Das neue Bildbearbeitungs-Tool findest Du dort so:
- Öffne Google Fotos und tippe ein Bild an, das Du bearbeiten möchtest.
- Gehe unten im Menü auf den Eintrag "Bearbeiten".
- Wische so lange nach links, bis Du zum Punkt "Tools" kommst.
- Dort findest Du den Magischen Radierer.
So setzt Du den magischen Radierer ein
- Wenn Du auf die Schaltfläche "Magischer Radierer" tippst, analysiert Google das Bild automatisch. Erkennt die KI störende Objekte, werden sie weiß eingekreist und hinterlegt.
- Möchtest Du genau diese Elemente ausradieren, tippst Du auf "Alle entfernen".
- Gefällt Dir ein Vorschlag nicht, tippst Du auf die markierte Fläche, damit sie verschwindet. Dadurch bleibt das Objekt erhalten.
- Es kann auch sein, dass die App keinen Tipp gibt. Dann kreist Du ein Element einfach mit dem Finger ein – blitzschnell verschwindet es aus dem Bild.
- Gefällt Dir ein Ergebnis nicht, gehst Du unten links auf "Zurücksetzen". Ansonsten speicherst Du das bearbeitete Foto mit "Fertig".
Was ist der Unterschied zwischen Entfernen und Verbergen beim Magischen Radierer?
Wenn Du in Google Fotos den Magischen Radierer ausgewählt hast, kannst Du nicht nur Objekte aus dem Bild löschen. Du hast jeweils die Wahl zwischen "Entfernen" und "Verbergen". Aber welchen Effekt erzielst Du jeweils damit?
- Mit "Entfernen" radierst Du ein Element aus dem Bild, Google passt den Hintergrund an.
- Mit "Verbergen" veränderst Du automatisch die Farbe von Elementen im Bild. Sie wird an die Umgebung angeglichen. Ein graues Glas auf einem braunen Tisch ist dann ebenfalls braun eingefärbt. So stehen die Objekte auf dem Foto farblich im Einklang. Das Feature eignet sich besonders, wenn Du einen anderen, bestimmten Teil eines Fotos hervorheben und in den Fokus stellen willst – und der Rest nicht so auffallen soll.
Google Pixel 8: Welche Upgrades spendiert Google seinem Top-Smartphone?
Die "Verbergen"-Funktion nutzt Du genauso wie "Entfernen": Tippst Du bei einer Aufnahme auf das Werkzeug, macht die KI Vorschläge, was versteckt werden soll. Alternativ wählst Du selbst Objekte aus, indem Du sie einkreist.
Zusammenfassung
- Auf dem Google Pixel 6 und 7 war das Tool "Magischer Radierer" bisher exklusiv vorhanden. Nun kommt das Bildbearbeitungs-Tool auf alle iPhones und Android-Smartphones – auch auf ältere Pixel-Modelle.
- Willst Du das Werkzeug auf anderen Handys als den Pixel-Geräten nutzen, brauchst Du aber ein kostenpflichtiges Google-One-Abo. Es kostet ab 1,99 Euro pro Monat.
- Eine Künstliche Intelligenz radiert bei dem Tool störende Elemente im Handumdrehen und automatisch aus einem Bild. Dazu bekommst Du Vorschläge oder suchst entsprechende Objekte selbst aus.
- Darüber hinaus kannst Du Dinge im Bild farblich an die Umgebung anpassen, damit sie weniger auffallen.
Hast Du den Magischen Radierer schon auf Deinem Smartphone ausprobiert? Wie gefällt Dir die neue Funktion? Schreibe es in die Kommentare!
