iPad Pro 2025 vs. iPad Pro 2024: Welches Modell passt eher zu Dir?
Das iPad Pro 2025 ist noch etwas leistungsstärker als sein Vorgänger und lädt auch schneller. Doch welches Tablet passt jetzt besser zu Deinem Alltag? iPad Pro 2025 vs. iPad Pro 2024: Wir vergleichen Ausstattung und Preis und erklären Dir, für wen sich welches Modell lohnt.
>> Neues Tablet mit Vertrag im Vodafone-Shop bestellen <<
Das Wichtigste in Kürze
  • Die iPads sind in jeweils zwei Varianten zu haben – mit 11-Zoll- und mit 13-Zoll-Display.
  • Der größte Unterschied ist der schnellere Chip: Im iPad Pro 2025 arbeitet der M5, im Vorgänger der M4.
  • Ansonsten sind viele Ausstattungsmerkmale gleich.
  • Aber: Apple verkauft das iPad Pro 2025 bei Marktstart zu einem niedrigeren Preis als den Vorgänger.
iPad Pro 2025 vs. iPad Pro 2024: Apple senkt den Preis
Apple veröffentlicht ungefähr alle anderthalb Jahre ein neues Modell des iPad Pro. Die 6. Generation (iPad Pro 2022) erschien im Oktober 2022, die 7. Generation (iPad Pro 2024) kam im Mai 2024 auf den Markt. Der Release der achten Generation (iPad Pro 2025) erfolgte im Oktober 2025.
Für dieses Modell hat der Hersteller die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) gesenkt: Das iPad Pro 2025 kostet im Vergleich zum Vorjahresmodell knapp 100 Euro weniger.
iPad Pro 2025: Mit M5-Chip & günstiger als der Vorgänger – alle Infos
Das sind die Preise der iPad-Pro-Modelle zum Release:
  • iPad Pro 2025: ab circa 1.100 Euro (11 Zoll), ab circa 1.450 Euro (13 Zoll)
  • iPad Pro 2024: ab circa 1.200 Euro (11 Zoll), ab circa 1.550 Euro (13 Zoll)
Die Tablets gibt es in unterschiedlichen Varianten. Für die teuerste Ausführung (13 Zoll, 2 Terabyte Speicher, 5G-Support und Nanotexturglas für das Display) musst Du beim iPad Pro 2025 knapp 3.040 Euro hinlegen.
Für das iPad Pro 2024 hat Apple mit dieser Ausstattung zum Start rund 3.140 Euro verlangt. Allerdings sind die Straßenpreise für das Gerät seit der Vorstellung des Nachfolgers deutlich gefallen.
Wie groß fällt der Sprung bei Prozessor und Arbeitsspeicher aus?
Apple stattet die neue iPad-Pro-Generation mit einem verbesserten Chip aus: Der M5 des iPad Pro 2025 steckt ebenso im neuen MacBook Pro. Im iPad Pro 2024 verbaut der Hersteller noch den Vorgänger-Chip M4.
Auf den ersten Blick wirken die Prozessoren sehr ähnlich. Sowohl der M4 als auch der M5 verfügen über eine Central Processing Unit (CPU) mit 9 oder 10 Kernen, eine Grafikeinheit (GPU) mit 10 Kernen und eine Neural Engine mit 16 Kernen. Letztere ist vor allem für KI-Aufgaben zuständig.
Apple hat CPU und GPU für den M5 aber nach eigenen Angaben weiterentwickelt, während die Neural Engine schneller arbeitet. Bei KI-Anwendungen hat der Chip laut Apple ein bis zu 3,5-mal höheres Tempo als beim M4, eignet sich also noch besser für diese Aufgaben.
Apple hebt darüber hinaus die Gaming- und Grafikfähigkeiten des neuen M5-Prozessors hervor. Unter anderem ist er schneller beim Rendern von 3D-Grafiken mit Raytracing, also mit realistischen Licht-, Reflexions- und Schatteneffekten. Beim Videotranscodieren und bei der KI-Bilderzeugung soll der Chip ebenfalls flotter arbeiten.
Apple M-Chips erklärt: M1 bis M6 im Vergleich
Aber: Bereits der M4 ist ein äußerst starker Prozessor und lässt kaum Wünsche offen. Im Alltag dürften die Leistungsunterschiede zwischen den beiden Tablets auch nicht sehr groß ausfallen.
Der M5-Prozessor wird im iPad Pro 2025 von mehr Arbeitsspeicher (RAM) flankiert als der M4 im iPad Pro 2024, jedenfalls bei den Modellen mit weniger Speicherplatz. Hier die Speicherausführungen im Überblick:
  • iPad Pro 2025: 12 Gigabyte Arbeitsspeicher mit 256/512 Gigabyte Speicherplatz oder 16 Gigabyte mit 1/2 Terabyte
  • iPad Pro 2024: 8 Gigabyte Arbeitsspeicher mit 256/512 Gigabyte Speicherplatz oder 16 Gigabyte mit 1/2 Terabyte
iPad Pro M5 vs. iPad Pro M4: Schnelles Aufladen nur bei einem Modell
Apple macht von Haus aus eigentlich keine Angaben zur Akkukapazität seiner Tablets, nur zur Laufzeit. Auf dem Papier ist diese bei den beiden iPad-Generationen gleich:
  • Videowiedergabe: 10 Stunden
  • Surfen im Web via WLAN: 10 Stunden
  • Surfen im Mobilfunknetz: 9 Stunden
iPhone 18 Pro (Max): Alle Neuerungen in der Übersicht
Dennoch hat das iPad Pro 2025 zumindest beim Aufladen die Nase vorn. Das liegt daran, dass der M5-Chip schnelleres Laden unterstützt. Nach Angaben von Apple kannst Du den Akku im iPad Pro 2025 in 35 Minuten um 50 Prozent aufladen. Du benötigst allerdings ein separat erhältliches Netzteil mit mindestens 60 Watt Leistung.
Beim iPad 2024 macht Apple zwar keine Angabe zum Ladetempo. Da es aber – anders als der Nachfolger – kein schnelles Aufladen unterstützt, dürfte das Aufladen insgesamt etwas länger dauern.
Mit Strom versorgen kannst Du beide Geräte über den USB-C-Anschluss. iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 unterstützen jeweils Thunderbolt und USB 4.
iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 im Vergleich: Identisches Design
Wenn Du das iPad Pro 2025 und das iPad Pro 2024 nebeneinanderhältst, wirst Du keinen Unterschied bemerken: Sie sehen komplett gleich aus. Kein Wunder, denn Apple hat das Design und die dafür verwendeten Materialien nicht verändert. Die dünnen Tablets besitzen jeweils einen Aluminiumrahmen, das Display wird von Glas geschützt.
iPad Pro 2024 mit OLED-Display: Alle Infos zum neuen Modell
Auch der USB-C-Anschluss, der Ein- und Ausschalter, die Lautstärkeregler und die vier Lautsprecher verändern ihre Position nicht. Das Kameramodul sitzt außerdem wie gehabt in der linken oberen Ecke der Rückseite. Für die Audiowiedergabe nutzen die Geräte je vier Lautsprecher. Vier Mikrofone in Studioqualität sind ebenfalls integriert.
Bei den Farben tut sich ebenfalls nichts: Beide Generationen sind in Space Schwarz und Silber zu haben.
Sogar Maße und Gewicht hat Apple beibehalten. Das ist deshalb erstaunlich, weil der Hersteller einige Komponenten im Inneren verbessert hat:
  • iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 mit 11 Zoll: 249,7 × 177,5 × 5,3 Millimeter; 444 Gramm (Wi-Fi), 446 Gramm (Wi-Fi + Cellular)
  • iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 mit 13 Zoll: 281,6 × 215,5 × 5,1 Millimeter; 579 Gramm (Wi-Fi), 582 Gramm (Wi-Fi + Cellular)
Mit beiden Tablets kannst Du Zubehör wie das Magic Keyboard, den Apple Pencil und den Apple Pencil Pro verwenden. Die praktische Schwebefunktion des Eingabestifts wird jeweils unterstützt. Das iPad Pro erkennt den Apple Pencil Pro also schon, bevor er das Display berührt. Auf diese Weise kannst Du auf dem Bildschirm noch präziser schreiben oder zeichnen.
Auch beim Display bleibt alles beim Alten – fast
Für das Display des iPad Pro 2025 behält Apple den Status quo bei: Alle Komponenten sind die gleichen wie beim iPad Pro 2024. Die Tablets sind mit 11- und mit 13-Zoll-Bildschirm erhältlich. Es handelt sich jeweils um sogenannte Ultra Retina XDR Displays mit Tandem-OLED-Technologie. Diese zwei OLED-Schichten ermöglichen eine hellere und lebendigere Darstellung von Inhalten. Die Leuchtkraft bleibt unverändert: Die Spitzenhelligkeit beträgt jeweils 1.600 Nits. Dadurch kannst Du das Display auch draußen bei viel Sonnenlicht gut ablesen.
Beim Kauf eines der iPad-Modelle kannst Du Dich für zusätzliches Nanotexturglas entscheiden – gegen einen Aufpreis von etwa 130 Euro. Das ist aber nur bei den 1- und 2-Terabyte-Ausführungen möglich. Die Beschichtung reduziert Spiegelungen auf dem Display.
iPad mini 8 – mit OLED-Upgrade? Die Gerüchte im Überblick
Beide Generationen unterstützen auch ProMotion mit einer adaptiven Bildwiederholrate zwischen 10 und 120 Hertz; abhängig vom angezeigten Inhalt. Bei statischen Fotos oder Texten regelt sich das Display auf 10 Hertz herunter, was Strom spart. Beim Scrollen, Spielen oder Zeichnen mit dem Apple Pencil Pro nutzt der Bildschirm automatisch 120 Hertz, was für eine flüssige Darstellung sorgt.
Das sind die Auflösungen der Apple-Tablets:
  • iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 mit 11 Zoll: 2.420 × 1.668 Pixel, Pixeldichte 264 ppi
  • iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 mit 13 Zoll: 2.752 × 2.064 Pixel, Pixeldichte 264 ppi
Immerhin: Eine kleine Neuerung gibt es aber doch. Ist Dir das Display zu klein, kannst Du beide Tablets an einen Bildschirm mit maximal 6k-Auflösung anschließen. Das iPad Pro 2025 unterstützt hier aber externe Monitore mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, wenn sie eine 4K-Auflösung haben.
Außerdem beherrscht das jüngere iPad Pro sogenanntes Adaptive Sync: Es hält die Latenzzeit gering, wenn Du ein Game auf dem Tablet startest, um es auf dem Monitor zu verfolgen. Beim iPad Pro 2024 sind nur externe Monitore mit 60 Hertz kompatibel und Adaptive Sync unterstützt es nicht.
iPad Pro 2025 und iPad Pro 2024 im Vergleich: Kameras & Konnektivität im Überblick
Bei den Kameras spendiert Apple seinen Tablets ebenfalls die gleiche Ausstattung. Sowohl das iPad Pro 2025 als auch das iPad Pro 2024 verfügen rückseitig über eine einzelne 12-Megapixel-Linse, die einen fünffach digitalen Zoom unterstützt. Du kannst damit 4k-Videos mit 24, 25, 30 oder 60 Bildern pro Sekunde (fps) aufnehmen.
Einige Verbesserungen gibt es bei der drahtlosen Konnektivität: Apple verwendet jetzt eigene Chips wie den N1-Funkchip, was die Leistung verbessern soll. Das iPad Pro 2025 unterstützt mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 zudem aktuelle Standards. Das iPad 2024 ist mit Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.3 kompatibel.
Außerdem verbaut der Hersteller für die neue Generation erstmals sein C1X-Modem im iPad Pro, was mobile Datenverbindungen um bis zu 50 Prozent schneller sowie effektiver machen soll.
Betriebssystem: Beide iPads laufen mit iPadOS 26
Apple liefert das iPad Pro 2025 mit dem Betriebssystem iPadOS 26 aus. Damit erhältst Du unter anderem eine zusätzliche Menüleiste, ein flexibles Fenstersystem und die Liquid-Glass-Optik. Mit iPadOS 26 kommt auch die aktuelle Version der KI-Plattform Apple Intelligence auf das Tablet. Zu den neuen Funktionen zählen außerdem Live-Übersetzungen bei FaceTime, Nachrichten und Telefon sowie smarte Aktionen bei Kurzbefehlen.
iPadOS 26: Diese coolen Funktionen landen auf Deinem iPad
Das iPad Pro 2024 läuft ab Werk mit dem Vorgänger-Betriebssystem iPadOS 17. Du kannst es aber mittlerweile auf iPadOS 26 updaten.
Wie lange die Tablets Updates erhalten, kündigt Apple nicht offiziell an. Aber normalerweise versorgt er die Geräte mindestens fünf oder sechs Jahre lang mit iPadOS-Updates und Sicherheits-Patches.
iPad Pro 2025 vs. iPad Pro 2024: Welches Tablet passt besser zu Deinem Alltag?
Das iPad Pro 2025 und das iPad Pro 2024 sind leistungsstarke und dünne High-End-Tablets. Sie unterscheiden sich nur bei einigen Specs voneinander: Das jüngere Modell arbeitet noch etwas schneller, lädt noch etwas schneller und kommt mit KI-Aufgaben noch etwas besser zurecht. Darum dürfte es das beste iPad Pro sein, das Apple bisher gebaut hat.
Besitzt Du das iPad Pro 2024 nicht oder legst Du Wert auf das höhere Tempo und die bessere Ladeleistung? Dann lohnt sich der Kauf der iPad Pro mit M5-Chip in jedem Fall.
>> Tablet mit Vertrag hier bei Vodafone bestellen <<
Hast Du das iPad Pro 2024 bereits oder steigst Du neu in die Welt der iPad Pros ein, sieht es anders aus. Das ältere Modell ist immer noch ein Top-Tablet, das unter anderem mit einem brillanten Display punktet. Der M4-Chip ist so schnell, dass Du den Geschwindigkeitsunterschied bei den meisten Aufgaben kaum bemerken dürftest.
Du bist Dir noch nicht sicher, welches Tablet es werden soll? An anderer Stelle stellen wir Dir weitere Modelle für unterschiedliche Ansprüche und in diversen Größen sowie Preisklassen vor:
Bestes Tablet: Das sind die Topmodelle
iPad Pro 2025 vs. iPad Pro 2024: Die technischen Daten im Überblick
Hier findest Du noch einmal die wichtigsten Specs der Tablets aufgelistet. Links steht jeweils der Wert für das iPad Pro 2025, rechts der für das iPad Pro 2024. Siehst Du nur einen Wert, ist er bei beiden Geräten gleich.
  • Display: 11 oder 13 Zoll, 10 bis 120 Hertz, OLED
  • Rückkamera: 12 Megapixel
  • Frontkamera: 12 Megapixel
  • Prozessor: Apple M5 | Apple M4
  • Arbeitsspeicher: 12 oder 16 Gigabyte | 8 oder 16 Gigabyte
  • Speicherplatz: 256 oder 512 Gigabyte, 1 oder 2 Terabyte
  • Akkulaufzeit: 10 Stunden Videowiedergabe
  • Preis zum Release: ab 1.100 Euro | ab 1.200 Euro
  • Release: Oktober 2025 | Mai 2024
