- Das Wichtigste in Kürze
- Tipps zu Heartopia: Inventar frühzeitig erweitern
- Fahrzeuge und Schnellreisen sinnvoll nutzen
- Angeln in Heartopia – so funktioniert das Hobby
- Großen Schillerfalter in Heartopia finden
- Kürzlich neu freigeschaltete Codes
- Alle gültigen Codes
- Wo bekomme ich seltenes Holz?
- Wo kann ich Samen für Feldfrüchte und Blumen kaufen?
- Wie kann ich in Heartopia ein Haus bauen?
- Bemaltes Möbel: So schließt Du die Aufgabe ab
„Heartopia“ bietet Dir zahlreiche Möglichkeiten, den Alltag nach Deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Du baust Dein Zuhause aus, sammelst Ressourcen und nutzt diese; daneben spielen auch Hobbys, seltene Fundstücke und zeitlich begrenzte Belohnungen eine wichtige Rolle.
In diesem Guide zu "Heartopia" findest Du hilfreiche Tipps und erfährst, wie Du bestimmte Inhalte gezielt auffindest. Wir ergänzen den Ratgeber schrittweise, sobald neue Kapitel, Entdeckungen oder relevante Informationen hinzukommen.
- Erweitere Dein Inventar frühzeitig, um Deinen Spielfluss nicht auszubremsen.
- Nutze Fahrzeuge und Schnellreisen gezielt, um Zeit zu sparen und Gold für Wege zu sparen.
- Angeln lohnt sich mehrfach: Du verdienst Gold, erfüllst Quests und sammelst seltene Fische.
- Manche Insekten tauchen nur bei bestimmten Wetterbedingungen auf, etwa der Schillerfalter.
- Mit Codes kannst Du regelmäßig gratis Gold, Mondkristalle und Items über das Spielmenü abholen.
Gerade zu Beginn stößt das Inventar schnell an seine Grenzen. Materialien, Beute aus Hobbys und Quest-Gegenstände füllen die Slots schneller, als Du vielleicht denkst. Erweiterst Du das Inventar frühzeitig, vermeidest Du unnötige Laufwege, häufiges Aussortieren und verpasste Sammelchancen. Besonders bei längeren Erkundungstouren oder beim gezielten Farmen von Ressourcen macht zusätzlicher Platz einen spürbaren Unterschied und sorgt dafür, dass der Spielfluss nicht ständig unterbrochen wird.
Die Spielwelt von „Heartopia“ ist groß, wodurch Wege schnell viel Zeit kosten können. Fahrzeuge und Schnellreisepunkte an den Bushaltestellen helfen Dir dabei, Aufgaben effizienter zu erledigen. Schon einfache Fortbewegungsmittel wie Mini-Motorräder machen sich im Alltag bezahlt, etwa wenn Du NPC-Aufträge erledigst oder zwischen Ressourcen-Gebieten wechselst.
Beachte jedoch, dass eine Schnellreise mit dem Bus 200 Gold pro Fahrt kostet. Wenn Du Dein eigenes Fahrzeug nutzt, dauern lange Strecken zwar länger, aber dafür es ist auf Dauer kosteneffizienter. Wenn Du Deine Routen clever planst und Transportmöglichkeiten gezielt nutzt, sparst Du langfristig Zeit und Geld.
Angeln gehört zu den wichtigsten und entspannendsten Hobbys. Sobald Du es freigeschaltet hast, kannst Du in natürlichen Gewässern wie Teichen und Seen Fische fangen. Diese nutzt Du für Quests, verkaufst sie gegen Bares, verarbeitest sie weiter oder setzt sie in Aquarien ein. Jede neue Fischart wird zudem im Katalog gespeichert, was besonders für Deine Sammlung interessant ist.
Du schaltest das Hobby über den Bewohner Vanya frei. Nach einer kurzen Einstiegsquest und dem Aufstieg im Erbauerverein erhältst Du einen Hobby-Erweiterungsgutschein, mit dem Du das Angel-Hobby dauerhaft aktivierst. Die Angel rüstest Du über den Werkzeugkasten aus.
„Hytale“: Die wichtigsten Tipps & Tricks für Deinen Start ins Abenteuer
Beim Angeln platzierst Du den Schwimmer möglichst nah an einem Fischschatten. Das richtige Timing ist entscheidend: Wird die Schnur rot, solltest Du kurz nachlassen. Größere Schatten deuten oft auf seltenere oder schwierigere Fische hin.
Später kannst Du Fischköder herstellen oder kaufen, um gezielt Fische anzulocken. Mit einem Stufenaufstieg im Angeln schaltest Du zusätzliche passive Verbesserungen und neue Fischarten frei.
So findest Du Seepferdchen
Bereits auf Angel-Stufe 1 stehen Dir zahlreiche Fischarten zur Verfügung, doch nicht alle tauchen jederzeit auf. Das Seepferdchen gehört zu den selteneren Exemplaren, da es an feste Uhrzeiten gebunden ist. Du findest es im Walmeer im Westen der Karte, unabhängig von Jahreszeit oder Wetter, allerdings ausschließlich zwischen 12:00 und 18:00 Uhr.
Am besten angelst Du in der Nähe des Walberges, idealerweise südlich davon im offenen Wasser. Um die Suche abzukürzen, solltest Du unbedingt Fischköder nutzen, da diese gezielt Fische anlocken. So vermeidest Du langes Warten. Die Köder stellst Du einfach an der Werkbank aus drei Äpfeln her, was sie zu einer sehr effizienten Hilfe macht. Selbst mit Ködern brauchst Du meist mehrere Versuche, bis das Seepferdchen anbeißt – Geduld gehört hier also dazu.
Wichtig zu wissen: Das Seepferdchen ist der einzige Fisch auf Angel-Stufe 1, der nur zu bestimmten Tageszeiten erscheint. Alle anderen Fische kannst Du rund um die Uhr fangen.
Im Laufe Deiner „Heartopia“-Reise schaltest Du insgesamt sieben Hobbys frei – eines davon ist die Insektenjagd. Mit dem Blasenwerfer gehst Du auf die Suche nach krabbelnden und fliegenden Tieren, die Du anschließend verkaufst, um Dir etwas Geld dazuzuverdienen. Die meisten Insekten spürst Du leicht auf, da sie unabhängig von Tageszeit und Wetter in den verschiedenen Gebieten auftauchen.
Der große Schillerfalter zählt jedoch zu den Ausnahmen und ist ein seltener Vertreter. Die Suche nach ihm kann gerade zu Beginn für Frust sorgen. Für diesen Schmetterling musst Du in den Westen der Karte zum Walberg reisen. Entscheidend ist dabei das Wetter: Der große Schillerfalter erscheint nur bei gutem Wetter oder wenn Du einen Regenbogen siehst.
„Quarantine Zone: The Last Check“ – Frag Deine Mama: So löst Du die Quest
Ist diese Voraussetzung erfüllt, fährst Du mit Deinem Fahrzeug den Walberg hinauf. Oben angekommen, findest Du einen geschmückten Baum, in dessen näherer Umgebung der Schillerfalter spawnt. Du erkennst ihn an seinen auffälligen blau-violetten Flügeln mit hellem Streifen in der Mitte.
Beachte: Auch wenn alle Bedingungen stimmen, taucht er nicht garantiert auf. Hier hilft nur Geduld oder ein späterer erneuter Besuch. Der große Schillerfalter kann übrigens zu jeder Uhrzeit sowohl am Walberg als auch auf dem Blumenfeld erscheinen, bleibt aber insgesamt ein eher seltener Fang.
https://www.youtube.com/watch?v=tm1Ua3fli5k&t=30s
- q6p9m4a7k (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- love214 (bis 31. März): 5 Schneefeder-Rosen
- x8r2m9q5l7 (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- SPRINGFEST2026 (bis 31. März): 10 Mondlichtkristalle und 8.888 Gold
- p7a9k2m6r8 (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- n5q7m9l2a4 (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- tangyuan0303y (bis 30. April): 5 Wunschsterne, 10 Äpfel und 10 Dünger
Alle gültigen Codes
- r4p8n6m2q9 (bis 31. März): 10 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- a9l5k7m2r8 (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- letsbuild (bis 31. März): 10 Blaubeeren, 3 Reparaturkisten und 5 Wunschsterne
- letsdressup (bis 31. März): 10 Blaubeeren, 3 Reparaturkisten und 5 Wunschsterne
- m7r9q4a (bis 31. März): 2 Meerjungfrauen-Parfüms, 10.000 Gold und 10 Eier
- x2l8k6p (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 10 Dünger und 10 Äpfel
- h9q3a7m5 (bis 31. März): 2 Wandernde Eiche, 1 Milch und 10 Holz
- z4p6n8r2 (bis 31. März): 10 Premium-Holz, 2 Meisterkoch-Spezialsalate mit 2 Sternen und 20 Äste
- a7k9m2q8l (bis 31. März): 10 Blaubeeren, 3 Reparaturkisten und 5 Wunschsterne
- happy2026 (bis 31. März): 10 Mondlichtkristalle und 8.888 Gold
- k7m9q2a8l5 (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 3 Meerjungfrauen-Fischlockgeräte und 10 Dünger
- letsparty (bis 31. März): 15 Wunschsterne, 5.000 Gold und 3 Reparaturkisten
- true5mthks (bis 31. März): 10 Seltenes Holz, 2 Meisterkoch-Spezialsalate und 20 Äste
- top1thanks (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 2 Meerjungfrauen-Parfüms und 10 Mandarinen
- heartopia5m (bis 31. März): 10 Wunschsterne
- r4a8x2n (bis 31. März): 5 Wunschsterne, 10 Wachstumsbooster und 10 Orangen
- b8n2k5l (bis 31. März): 2 Perfekter Fluorite, 6 Seltenes Holz und 10 Stein
- lifewithline (bis 31. März): 10 Wunschsterne
- heartopia10m (bis 31. März): 10 Wunschsterne
- dcthx4u (bis 29. Juni): 10 Wunschsterne
Tipps: So löst Du Codes in Heartopia ein
Du kannst Codes jederzeit über das Spielmenü einlösen. So funktioniert es:
- Öffne das Menü über das Smartphone-Symbol (PC: Tab).
- Gehe zu Einstellungen und anschließend zu „Allgemeine Info“.
- Klicke auf den Button „Gutscheincode“ unten rechts im Bildschirn.
- Trage den Code ein und bestätige mit „Einlösen“.
Nach erfolgreicher Eingabe findest Du Deine Belohnungen im Briefkasten.
Seltenes Holz ist in „Heartopia“ ein wichtiges Material für Möbel und fortgeschrittenes Crafting. Um es zu bekommen, suche gezielt nach großen, kräftigen Bäumen. Denn nur diese Bäume liefern neben normalem Holz auch Premium-Holz und seltenes Holz.
Halte in der Spielwelt nach besonders dicken Baumstämmen Ausschau. Diese findest Du unter anderem an den Randbereichen der Karte, etwa nahe der Strandgrenze oder in der Nähe von Spielergrundstücken. Die großen Bäume sind schon aus der Entfernung gut zu erkennen. Schlage sie mit der Axt, um Holz abzubauen.
Spiele wie „Animal Crossing“: Die 10 besten Alternativen
Nach drei Treffern erscheint eine kurze Abklingzeit, die Dir über ein Symbol mit Ladebalken angezeigt wird. In dieser Zeit kannst Du einfach zu anderen großen Bäumen weiterziehen und dort Holz abbauen. Dreh mehrere Runden am Tag und schon bald hast Du einen großzügigen Vorrat an seltenen Hölzern aufgebaut.
In „Heartopia“ kaufst Du Samen bei Blanc, dem Mentor für Gartenbau. Er ist Deine zentrale Anlaufstelle, wenn Du Feldfrüchte oder Blumen anbauen möchtest. Du bezahlst die Samen direkt mit Gold und kannst sie jederzeit nachkaufen, sobald Dein Vorrat zur Neige geht. Öffne bei Bedarf die Karte, um Dir seine aktuelle Position anzeigen zu lassen.
Zu Beginn ist das Angebot noch überschaubar und umfasst nur wenige Grundpflanzen. Steigere Dein Gartenarbeit-Level, um weitere Samen freizuschalten. Mit jedem Level kommen neue Gemüse- und Obstsorten hinzu – später auch anspruchsvollere Pflanzen.
„Fields of Mistria“: Wichtige Tipps und Tricks für den Spielstart
Neben Feldfruchtsamen verkauft Blanc auch Blumensamen, neue Felder sowie Hilfsmittel wie Dünger und Wachstumsbooster, mit denen Du Deine Erträge optimierst. Vor allem die Blumensamen werden ab der Quest „Garten – Kreuzung“ interessant: Dabei musst Du in „Heartopia“ Blumen kreuzen, um neue Farben und Qualitätsstufen heranzuzüchten.
Um in „Heartopia“ ein eigenes Haus zu bauen oder ein bestehendes Gebäude zu verändern, wechselst Du zunächst in den Baumodus. Du erreichst ihn über das Haus-Symbol oben rechts im Bildschirm. Wähle dort den Einzelbau aus. Nach einer kurzen Ladezeit öffnet sich der Baueditor, in dem Du Dein Haus gestalten kannst.
Zu Beginn ziehst Du die Außenwände und teilst anschließend den Innenraum in einzelne Zimmer auf. Türen und Fenster kannst Du direkt in die Wände einsetzen. Für das Aussehen kannst Du sowohl Innen- als auch Außenwände farblich anpassen.
Die besten Handyspiele: Die Top Mobile Games für iOS und Android
Dabei hilft es, in den erweiterten Baumodus zu wechseln und die Vogelperspektive zu aktivieren, um einen besseren Überblick zu behalten. Insgesamt sind bis zu drei Etagen möglich, da die maximale Bauhöhe bei acht Metern liegt. Reicht der Platz nicht aus, kannst Du Dein Grundstück später erweitern.
Warum kann ich kein Dach auf mein Haus setzen?
Möchtest Du ein Dach platzieren, musst Du zuvor die erste Etage vollständig abschließen. Wichtig ist, dass eine Decke beziehungsweise ein Boden über den Wänden liegt. Erst dann lässt sich das Dach korrekt aufsetzen. Erscheint eine Fehlermeldung, fehlt meist genau dieser Zwischenschritt. Fehler beim Bauen kannst Du jederzeit rückgängig machen oder einzelne Elemente wieder entfernen.
Tipps zu Heartopia: Grundstück kaufen & erweitern
Zu Beginn von „Heartopia“ steht Dir nur ein kleines Grundstück zur Verfügung. Möchtest Du mehr Platz für größere Häuser oder zusätzliche Etagen schaffen, musst Du Dein Baugebiet erweitern. Öffne zuerst über die Uhr das Menü des Erbauervereins. Wechsle oben rechts in den Reiter „Grundstück“.
Hier findest Du alle bereits freigeschalteten sowie noch gesperrten Grundstücksabschnitte. Noch nicht verfügbare Flächen erkennst Du am Schloss-Symbol. Wähle einen freigeschalteten Abschnitt aus und kaufe ihn gegen Gold, indem Du unten rechts auf „Freischalten“ klickst. Die Preise steigen mit jedem weiteren Bereich, bleiben aber vor allem in den ersten Ausbaustufen gut bezahlbar.
Die besten neuen Games: Auf diese Highlights sind wir dieses Jahr besonders gespannt
Mit jedem neu gekauften Hausgrundstück erhöht sich gleichzeitig die Traglast. Dadurch kannst Du größere und höhere Gebäude errichten. Zusätzlich ist die Anzahl der verfügbaren Grundstücke an Dein Erbauerlevel gekoppelt. Ab Stufe 4 kommen zwei weitere Flächen hinzu, danach schaltest Du mit jedem Level ein zusätzliches Grundstück frei – bis zu einem Maximum von 18 Bauflächen.
Die Quest „Bemaltes Möbel“ in „Heartopia“ erhältst Du ab Erbauerstufe 14 von Ka Ching. Um die Aufgabe abzuschließen, musst Du einen eigenen Sticker erstellen und auf einem Möbelstück anbringen. Stelle zunächst ein Malbrett an Deiner Werkbank her. Das Rezept schaltest Du mit Erbauerstufe 14 automatisch frei.
Platziere das Malbrett anschließend in Deinem Haus und interagiere damit. Wähle die Option zum Erstellen einer Zeichnung und entscheide Dich dabei direkt für das Möbelstück, auf dem der Sticker später erscheinen soll. Erstelle nun Dein Design und speichere es ab.
„Hytale“ vs. „Minecraft“: Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail
Stelle danach genau dieses Möbelstück her. Öffne an der Werkbank das Menü zum Einfärben Deiner Möbel über das Pinsel-Symbol. Wähle das entsprechende Möbelstück aus und bringe unter dem Punkt „Färben“ den zuvor erstellten Sticker an. Achte darauf, dass das Design zum richtigen Möbel gehört, da es sonst nicht angezeigt wird.
Platziere das bemalte Möbelstück abschließend in Deinem Haus und sprich mit Bob. Damit gilt die Aufgabe als erledigt und die Quest von Ka Ching ist abgeschlossen.
Wenn Dir der entschleunigte Spielfluss sowie die Mischung aus Aufbau, Routinen und Fortschritt in „Heartopia“ gefallen, findest Du ähnliche Konzepte auch in anderen Farming-Games. In unserer Übersicht zeigen wir Dir passende Titel und ihre Unterschiede, damit Du schnell das richtige Spiel für Dich findest.
Farming-Games: Spiele wie „Stardew Valley“, „Harvest Moon“, „Rune Factory“ & Co.
