Blumen kreuzen in „Heartopia“ wirft viele Fragen auf: In welchem Abstand musst Du sie pflanzen, wie lange dauert der Zuchtprozess und woran erkennst Du überhaupt, dass eine Kreuzung entstanden ist? Wir gehen allen wichtigen Fragen rund ums Blumenzüchten in „Heartopia“ auf den Grund.
Das Wichtigste in Kürze
- Das Blumenkreuzen schaltest Du in „Heartopia“ über die Quest „Garten – Kreuzung“ bei Blanc frei.
- Zwei Blumen derselben Art müssen in unterschiedlichen Farben direkt nebeneinander gepflanzt werden, damit eine Kreuzung möglich ist.
- Regelmäßiges Gießen ist Pflicht, auch nachdem die Blumen vollständig ausgewachsen sind.
- Hilfe von anderen Spieler:innen erhöht die Kreuzungschance deutlich.
- Blumen dürfen während des gesamten Prozesses nicht geerntet werden.
- Eine erfolgreiche Kreuzung erkennst Du an einem schwebenden Samensymbol über der Blume, das Du einsammeln und weiterzüchten kannst.
Ab wann schalte ich das Blumenkreuzen frei?
Die Blumenzucht schaltest Du ab Level 3 der Gartenarbeit frei. Sobald die Quest „Garten – Kreuzung“ beginnt, kannst Du die Blumensamen für rote und weiße Gänseblümchen bei Blanc kaufen. Die Aufgabe verrät bereits: Beim Gießen der Blumen besteht eine Chance, dass sie sich beim Reifen kreuzen.
Tipps für „Heartopia“: Kleine Kniffe, die Dir den Spielalltag erleichtern
Doch wie genau musst Du die Blumen auf Deinem Grundstück einpflanzen, damit eine Kreuzung stattfindet? In Spielen wie „Animal Crossing“ gibt es konkrete Methoden, um eine Blumenfarbe der Wahl zu züchten. Wie genau das in „Heartopia“ funktioniert und worauf Du achten musst, erklären wir Dir im Folgenden.
Blumen kreuzen in Heartopia – so funktioniert es
Um Blumen in „Heartopia“ zu kreuzen, benötigst Du zwei Blumen derselben Art. Auf Stufe 3 der Gartenarbeit findest Du beispielsweise Gänseblümchen im Produktsortiment von Blanc. Wichtig ist, dass Du sie in unterschiedlichen Farben kaufst – bei den Gänseblümchen wären das Rot und Weiß.
Pflanze das Blumenpaar nebeneinander
Damit das Spiel die Blumen als Zuchtpaar erkennt, musst Du sie auf zwei benachbarten Feldern anpflanzen. Wenn Du sie diagonal oder mit einem Feld Abstand zueinander platzierst, funktioniert das Kreuzen nicht. Zwischen dem Blumenpaar dürfen sich keine Wege, Dekorationen oder andere Objekte befinden.
Gieße die Blumen regelmäßig
Hast Du die Blumen korrekt eingepflanzt, entscheidet konsequentes Gießen darüber, ob eine Kreuzung stattfindet. Gieße sie täglich, bis sie vollständig ausgewachsen sind – setze das Gießen auch danach fort. Selbst ausgewachsene Pflanzen können weiterhin neue Kreuzungssamen erzeugen, solange sie regelmäßig Wasser bekommen.
Achte auf das Glitzern
Nach dem Gießen beginnen die Pflanzen zu glitzern. Das Funkeln signalisiert, dass das Gießen korrekt erkannt wurde und die Blumen aktiv am Zuchtprozess teilnehmen. Wenn der Effekt ausbleibt, solltest Du am nächsten Tag erneut gießen oder Freund:innen hinzuziehen.
Lass Dir von anderen Spieler:innen helfen
Die Unterstützung anderer Spieler:innen ist einer der wichtigsten Faktoren beim Blumenkreuzen. Wenn Freund:innen Deine Blumen gießen, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Kreuzung deutlich. Am effektivsten ist es, wenn mehrere Spieler:innen am selben Tag helfen.
Auf keinen Fall die Blumen ernten!
So verlockend es auch ist: Wenn Du die Blumen erntest, brichst Du den gesamten Kreuzungsprozess ab. In „Heartopia“ können nur Pflanzen, die dauerhaft im Boden bleiben, neue Kreuzungssamen erzeugen. Sobald Du eine Blume pflückst, musst Du wieder bei null anfangen.
So erkennst Du eine erfolgreiche Kreuzung
Hat die Kreuzung funktioniert, erscheint über dem Blumenbusch ein schwebendes Samensymbol. Lauf hindurch, um den Kreuzungssamen einzusammeln. Den Samen kannst Du direkt danach einpflanzen, um den Zuchtprozess fortzusetzen und weitere Farben oder höhere Sternstufen freizuschalten.
Pflanze mehrere Blumenpaare gleichzeitig an
Um Deine Erfolgschancen zu erhöhen, solltest Du mehrere Blumenpaare parallel anbauen. In „Heartopia“ kannst Du bis zu zwölf Pflanzen gleichzeitig setzen und so mehrere Kreuzungsversuche zur selben Zeit laufen lassen.
Die besten Handyspiele: Unsere Top 10 Mobile Games für iOS und Android
Besonders sinnvoll ist es, dafür ein eigenes Blumenbeet zu nutzen, das ausschließlich für die Zucht gedacht ist. Diese Pflanzen lässt Du komplett unangetastet und konzentrierst Dich nur auf regelmäßiges Gießen, bis sich neue Kreuzungssamen bilden.
Bessere Blumenkreuzungen züchten – so klappt es!
Du kannst Dir die Blumenzucht in „Heartopia“ wie ein Handwerksrezept vorstellen: Jede Blume besitzt eine Sternwertung von 1 bis 5, die ihre Qualität widerspiegelt. Zwar ist es theoretisch möglich, mit niedrigstufigen Blumen direkt eine höherwertige Variante zu erhalten, das passiert jedoch eher selten.
„Story of Seasons: Grand Bazaar“ – wichtige Tipps für einen erfolgreichen Basar
Deutlich zuverlässiger ist es, Blumen mit höherer Sternstufe zu kombinieren, da sie die Erfolgschance spürbar erhöhen. Ähnlich wie beim Kochen führen bessere Zutaten in der Regel auch hier zu besseren Ergebnissen.
Blumenqualität gezielt erhöhen
Am Beispiel der Gänseblümchen zeigen wir Dir, wie sich die Farben und Sternstufen logisch aufeinander aufbauen. Jede neue Variante dient als Grundlage für die nächste Qualitätsstufe und eröffnet Dir weitere Zuchtmöglichkeiten. Die folgende Übersicht zeigt Dir, welche Kombinationen sich bewährt haben und wie realistisch die jeweiligen Ergebnisse sind.
1 Stern
- Blumenfarbe: Rot oder Weiß
- Bestes Zuchtpaar: /
- Chance: /
2 Sterne
- Blumenfarbe: Pink
- Bestes Zuchtpaar: Rot + Weiß
- Chance: Hoch
3 Sterne
- Blumenfarbe: Pfirsichfarben
- Bestes Zuchtpaar: Pink + Pink / Rot + Pink
- Chance: Hoch / Niedrig
4 Sterne
- Blumenfarbe: Grün
- Bestes Zuchtpaar: Pfirsichfarben + Pfirsichfarben
- Chance: Mittel
5 Sterne
- Blumenfarbe: „Selene“
- Bestes Zuchtpaar: Grün + Grün
- Chance: Selten
Alle Blumensorten, Farben und wann Du sie freischaltest
Die folgende Übersicht zeigt Dir alle aktuell verfügbaren Blumenarten in „Heartopia“, welche Farben beim Kauf ihrer Samen zur Auswahl stehen und ab welcher Stufe der Gartenarbeit Du sie bei Blanc erhältst.
Gänseblümchen
- Farben: Rot & Weiß
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 3
Stiefmütterchen
- Farben: Rot & Gelb
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 4
Mohn
- Farben: Rot, Weiß & Gelb
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 5
Flamingoblume
Calla
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 6
Prunkwinde
Nelke
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 7
Tulpe
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 8
Lilie
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 9
Rose
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 10
Hyazinthe
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 11
Phalaenopsis
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 12
Pelargonie
- Freischalten: Gartenarbeit – Stufe 13
Die Verwendung von Regenbogen-Zuchtpulver in Heartopia
Das Regenbogen-Zuchtpulver erhöht gezielt die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Blumen erfolgreich kreuzen. Es verändert dabei weder die mögliche Zielfarbe noch überspringt es Qualitätsstufen – es verbessert ausschließlich die Erfolgsquote der bestehenden Kombination.
„Fields of Mistria“: Wichtige Tipps und Tricks für den Spielstart
Du kannst das Pulver nur auf vollständig ausgewachsene Blumen anwenden. Du benötigst nur eine Anwendung pro Blumenpaar. Falls Du das Pulver versehentlich auf beide Blumen desselben Paares aufträgst, verbraucht sich nur eine Einheit. Die zweite Anwendung geht nicht verloren, sondern bleibt für den nächsten Tag erhalten.
Das Regenbogen-Zuchtpulver wirkt nicht bei Blumen der höchsten Qualitätsstufe. Kreuzungen auf 5-Sterne-Niveau kannst Du damit nicht beeinflussen. Der sinnvollste Einsatz liegt bei Blumenkreuzungen der mittleren Qualitätsstufen, bei denen die Erfolgschance ohne Unterstützung spürbar niedriger ist.
Wenn Du Spaß an der Gartenarbeit in „Heartopia“ hast, könnten auch andere Farming-Games interessant für Dich sein:
Farming-Games: Spiele wie „Stardew Valley“, „Harvest Moon“, „Rune Factory“ & Co.
