Hytale: Alle Cheats und Konsolenbefehle in der Übersicht
Die Konsolenbefehle in „Hytale“ helfen Dir dabei, eigene Server und deren Spieler:innen zu verwalten. Mit den Cheats kannst Du Dir auch Ausrüstung, Materialien und Werkzeuge direkt ins Inventar legen. In unserem Guide findest Du alle wichtigen Chatbefehle für „Hytale“ übersichtlich erklärt und nach Kategorien sortiert.
Das Wichtigste in Kürze
  • In „Hytale“ gibst Du Cheats direkt über den Chat ein.
  • Viele Konsolenbefehle funktionieren nur mit Admin-Rechten.
  • Platzhalter musst Du immer durch konkrete Werte ersetzen.
  • Falsche Schreibweisen führen dazu, dass der Befehl nicht ausgeführt wird.
  • Über den Befehl „/give“ erhältst Du Items direkt ins Inventar.
  • Für Item-Befehle ist immer die exakte Item-ID erforderlich.
Wie benutze ich Cheats in Hytale?
Die Eingabe der Cheats für „Hytale“ erfolgt über den Chat. Du öffnest ihn mit der Enter-Taste, gibst den gewünschten Befehl ein und bestätigst erneut mit Enter. Der Effekt wird sofort ausgeführt, ohne dass Du das Spiel verlassen oder neu starten musst.
„Hytale“: Die wichtigsten Tipps & Tricks für Deinen Start ins Abenteuer
Viele dieser Konsolenbefehle funktionieren jedoch nur mit Admin-Rechten. Spielst Du auf Deinem eigenen Server, kannst Du Dir diese Rechte selbst geben. Auf fremden Servern ist das nicht möglich – dort entscheidet die Serverleitung, welche Cheats Du nutzen darfst.
Hinweise für die Nutzung von Cheats
Bei der Nutzung von Cheats solltest Du darauf achten, die Befehle korrekt einzugeben. Befehle wie „/give“, funktionieren nur mit einer passenden [Item-ID] und einer konkreten Mengenangabe. Auch Platzhalter wie [Anzahl] oder [Spielername] musst Du immer durch echte Werte ersetzen, da der Befehl sonst nicht funktioniert.
Alle Konsolenbefehle in Hytale im Überblick
Alle Konsolenbefehle für Admin & Server
Wichtige Chatbefehle für Admin & Server
/help
  • Zeigt Dir eine Übersicht aller verfügbaren Chat- und Konsolenbefehle an.
/op self oder /op [Spielername]
  • Macht Dich selbst oder eine ausgewählte Person zum Admin auf diesem Server.
/spawn set
  • Setzt einen neuen Welt-Spawnpunkt an Deiner aktuellen Position.
/backup
  • Erstellt ein Backup des gesamten Universums und sichert damit den aktuellen Spielstand.
/stop
  • Fährt den Server vollständig herunter.
Server-Authentifizierung
/auth
  • Verwaltet die Server-Authentifizierung.
/auth cancel
  • Bricht einen laufenden Authentifizierungs- oder Anmeldevorgang ab.
/auth login
  • Startet den Anmeldevorgang für die Server-Authentifizierung.
/auth logout
  • Meldet Dich aus der aktiven Server-Authentifizierung ab.
/auth persistence
  • Steuert, ob und wie lange Deine Authentifizierung auf dem Server gespeichert bleibt.
/auth select
  • Ermöglicht es Dir, eine verfügbare Authentifizierungsmethode auszuwählen.
/auth status
  • Zeigt Dir den aktuellen Status der Server-Authentifizierung an.
Benutzeroberfläche & Anzeige
/hudtest
  • Blendet das komplette HUD aus, um eine freie Sicht auf die Spielwelt zu erhalten.
/hudtest reset
  • Blendet das HUD wieder ein und stellt die Standardansicht her.
Befehle, die Dich betreffen
/whereami
  • Zeigt Dir Deine aktuellen Koordinaten in der Spielwelt an.
/heal
  • Stellt Deine Lebenspunkte und Deine Ausdauer vollständig wieder her.
/inventory clear
  • Leert Dein gesamtes Inventar auf einen Schlag.
/hub
  • Teleportiert Dich zurück zum Cosmos of Creativity-Hub.
/player respawn
  • Lässt Dich manuell respawnen, ohne dass Du regulär sterben musst.
/unstuck
  • Teleportiert Dich zu einer sicheren und freien Position, falls Du feststeckst.
Befehle, die andere Spieler:innen betreffen
/give [Item-ID] [Spielername]
  • Gibt der ausgewählten Person das gewünschte Item direkt ins Inventar.
/inventory see [Spielername]
  • Zeigt Dir das Inventar der ausgewählten Person an.
/kill [Spielername]
  • Tötet die ausgewählte Person sofort.
/spawn [Spielername]
  • Teleportiert die ausgewählte Person zum festgelegten Spawnpunkt.
/tp [Spielername] [x] [y] [z]
  • Teleportiert die ausgewählte Person zu den angegebenen Koordinaten in der Welt.
/whoami [Spielername]
  • Zeigt Dir detaillierte Informationen zur ausgewählten Person an.
/gamemode [gamemode] [Spielername]
  • Ändert den Spielmodus einer ausgewählten Person. Du kannst zwischen Adventure, Exploration und Creative wählen.
Alle Konsolenbefehle für die Weltbearbeitung
Chatbefehle für Blöcke & Chunks
/block
  • Ändert den Zustand von Blöcken in der Spielwelt.
/chunk
  • Bearbeitet oder verändert Chunks innerhalb der Welt.
/clearblocks [Position 1] [Position 2]
  • Entfernt alle Blöcke zwischen zwei angegebenen Positionen.
/fillblocks [Typ]
  • Ersetzt alle Luftblöcke im Zielbereich durch den ausgewählten Blocktyp.
Bauwerkzeugen & Prefabs
/buildertoolslegend
  • Blendet die Legende der Bauwerkzeuge ein oder aus.
/editprefab
  • Lädt, speichert oder bearbeitet Prefabs* direkt in der Welt.
/prefab save
  • Speichert ein ausgewähltes Bauwerk als Prefab*.
/prefab load
  • Lädt ein gespeichertes Prefab* in die Welt.
/prefab delete
  • Löscht ein vorhandenes Prefab*.
/prefab list
  • Zeigt Dir eine Übersicht aller verfügbaren Prefabs* an.
* Prefabs sind vorgefertigte Bauwerke oder Objektgruppen, die Du einmal erstellst, speicherst und später jederzeit wiederverwenden kannst.
Checkpoints & Fortbewegung
/checkpoint add
  • Fügt einen neuen Checkpoint an Deiner aktuellen Position hinzu.
/checkpoint remove
  • Entfernt einen bestehenden Checkpoint.
/mount
  • Lässt Dich auf ein Reittier oder Objekt aufsteigen.
/dismount
  • Lässt Dich von einem Reittier oder Objekt absteigen.
Konsolenbefehle für Kamera, Zeit & Wetter
/camshake
  • Passt die Intensität des Kamerawackelns in der Spielwelt an.
/time
  • Zeigt Dir die aktuell eingestellte Weltzeit an.
/weather set [Typ]
  • Setzt das Wetter auf den gewünschten Zustand.
/weather reset
  • Setzt das Wetter wieder auf den Standardzustand zurück.
Weltkarte & Zonen
/world clearmarkers
  • Entfernt alle gesetzten Markierungen auf der Weltkarte.
/worldmap discover [Zone]
  • Deckt eine bestimmte Zone auf der Weltkarte auf.
/worldmap undiscover [Zone]
  • Blendet eine Zone auf der Weltkarte wieder aus.
/world reload
  • Lädt die Weltkarte neu.
Konsolenbefehle für den Multiplayer in Hytale
Chatbefehle zur Verwaltung von Spieler:innen
/max players [Anzahl]
  • Legt fest, wie viele Spieler:innen gleichzeitig auf dem Server sein dürfen.
/who
  • Zeigt Dir alle aktuell aktiven Spieler:innen auf dem Server an.
Befehle für die Moderation
/ban [Spielername]
  • Bannt die ausgewählte Person vom Server und schließt sie vom Multiplayer aus.
/unban [Spielername]
  • Hebt den Bann einer zuvor gebannten Person wieder auf.
/kick [Spielername]
  • Wirft die ausgewählte Person aus der aktuellen Welt.
Whitelist & Serverzugang
/whitelist add [Spielername]
  • Fügt die ausgewählte Person zur Whitelist hinzu.
/whitelist remove [Spielername]
  • Entfernt die ausgewählte Person von der Whitelist.
/whitelist enable
  • Aktiviert die Whitelist, sodass nur eingetragene Spieler:innen beitreten können.
/whitelist disable
  • Deaktiviert die Whitelist und erlaubt wieder allen Spieler:innen den Zutritt.
/whitelist list
  • Zeigt Dir alle aktuell eingetragenen Spieler:innen auf der Whitelist an.
Emotes & Interaktion
/emote [Emote]
  • Führt das ausgewählte Emote aus.
Weitere Konsolenbefehle in Hytale
/cursethis
  • Verflucht das aktuell ausgerüstete Item und versieht es mit einem negativen Effekt.
/damage [Spielername] [Anzahl]
  • Fügt der ausgewählten Person eine festgelegte Menge Schaden zu.
/fillsignature
  • Füllt die Signaturenergie vollständig wieder auf.
/memories clear
  • Löscht alle gespeicherten Erinnerungen.
/memories unlockall
  • Schaltet alle verfügbaren Erinnerungen frei.
/notify
  • Sendet eine Benachrichtigung an alle Spieler:innen auf dem Server.
Alle Item-IDs für Konsolenbefehle in Hytale
Um Dir mit Konsolenbefehlen gezielt Items zu geben, benötigst Du in „Hytale“ die passende Item-ID. Diese ID ist der interne Name eines Gegenstands und wird vom Spiel eindeutig erkannt. Ohne die korrekte Item-ID können Befehle wie „/give“ nicht ausgeführt werden.
„Hytale“: Die besten Mods und wie Du sie installierst
Grundsätzlich kannst Du mit „/give“ sowohl Dir selbst als auch anderen Spieler:innen ausgewählte Items ins Inventar legen. Dabei gibst Du zuerst den Befehl ein, anschließend die gewünschte Item-ID und optional die Menge. Wenn Du keine Menge angibst, wird automatisch ein einzelnes Item hinzugefügt.
Wichtig ist dabei immer die exakte Schreibweise der Item-ID. Schon kleine Abweichungen führen dazu, dass der Befehl nicht funktioniert. Eine vollständige und korrekte Liste aller Item-IDs ist daher besonders hilfreich, wenn Du Cheats regelmäßig nutzt oder einen Server verwaltest.
Für eine vollständige Übersicht über alle Item-IDs in „Hytale“ verweisen wir auf die Item-ID-Datenbank von HytaleItemIDs. Dort kannst Du gezielt nach Ausrüstung, Blöcken, Waffen oder Werkzeugen suchen und die passende ID für Deinen „/give“-Befehl kopieren. Die Seite bietet Dir den vollständigen „/give“-Befehl sogar direkt zum Kopieren an, damit Du ihn direkt ins Chatfenster einfügen kannst.
So baust Du die Chatbefehle richtig auf
Der folgende Befehl legt Dir das gewünschte Item direkt in Dein Inventar:
Befehl: /give [Item-ID]
Beispiel: /give Tool_Hatchet_Mithril
Mit diesem Befehl legst Du das Items einer anderen ausgewählten Person ins Inventar:
Befehl: /give [Spielername] [Item-ID]
Beispiel: /give GrumpyKitten Tool_Hatchet_Mithril
„Hytale“ vs. „Minecraft“: Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail
Möchtest Du mehrere Items erhalten, gibst Du die gewünschte Anzahl mit „--quantity=“ an:
Befehl: /give [Item-ID] --quantity=[Anzahl]
Beispiel: /give Ingredient_Bar_Mithril --quantity=50
Einer anderen ausgewählten Person legst Du das Items in der gewünschten Anzahl folgendermaßen ins Inventar:
Befehl: /give [Spielername] [Item-ID] --quantity=[Anzahl]
Beispiel: /give GrumpyKitten Ingredient_Bar_Mithril --quantity=50
Neugierig, ob Du „StarRupture“ ebenfalls durch Cheats, Mods oder Trainer beeinflussen kannst? In unserem Tipp-Guide erfährst Du mehr dazu:
„StarRupture“ – Tipps: Blaupausen finden, Base bauen & mehr
