Hytale: Die wichtigsten Tipps & Tricks für Deinen Start ins Abenteuer
„Hytale“ steckt voller Systeme, Mechaniken und kleiner Details, die Du leicht übersiehst, wenn Du einfach drauflos spielst. Diese Tipps helfen Dir dabei, in „Hytale“ schneller voranzukommen, typische Fehler zu vermeiden und wichtige Funktionen wie Crafting, Upgrades und Farming von Anfang an sinnvoll zu nutzen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Werkzeuge reparierst Du mit Repair Kits, sie verlieren dabei aber dauerhaft maximale Haltbarkeit.
  • Dein Inventar kannst Du über Backpack-Upgrades deutlich erweitern.
  • Erze findest Du je nach Zone, einige Gebiete liefern besonders viele Vorkommen.
  • Willst Du erfolgreich Bäume pflanzen, muss genug Freiraum vorhanden sein.
  • Tiere kannst Du nur einfangen, echte Zucht ist aktuell nicht möglich.
Werkzeuge reparieren in Hytale – wie geht das?
In „Hytale“ nutzt sich Dein Werkzeug ab, je öfter Du es einsetzt. Irgendwann ist es so abgenutzt, dass es im schlimmsten Fall komplett unbrauchbar wird. Reparieren kannst Du es mit den sogenannten Repair Kits. Für die Herstellung von Reparatur-Kits benötigst Du:
  • 2 × Linen Scraps
    • Skeletons, Trorks und weitere humanoide Monster lassen es gelegentlich fallen, wenn Du sie besiegst.
  • 1 × Iron Ingot
    • Iron Ore im Ofen (Furnace) schmelzen.
  • 1 × Light Leather
    • Light Hide an der Gerberei (Tannery) trocknen.
Sobald Du ein Repair Kit hast, ist die Nutzung simpel: Pack es in Deine Hotbar, rüste es aus und drücke die rechte Maustaste. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit den Items in Deinem Inventar, die sich reparieren lassen. Du wählst das gewünschte Tool aus, das Repair Kit wird verbraucht und Dein Item ist wieder einsatzbereit.
Open-World-Spiele: Diese Games sind besonders empfehlenswert
Ganz wichtig: Reparieren hat in „Hytale“ einen Haken: Jedes Mal, wenn Du ein Item mit einem Repair Kit reparierst, sinkt die maximale Haltbarkeit dauerhaft um 10 Prozent. Wenn Du also dasselbe Werkzeug immer wieder in Stand setzt, geht es irgendwann endgültig kaputt – weil die maximale Haltbarkeit mit jeder Reparatur sinkt.
Rucksack erhalten und Upgrades freischalten
In Spielen wie „Hytale“ ist das Inventar gefühlt immer zu klein. Zum Glück kannst Du Deine Inventarplätze über sogenannte Backpack-Upgrades erweitern. In „Hytale“ sind Backpacks aber keine Ausrüstungsgegenstände, die Dein Charakter sichtbar trägt. Stattdessen handelt es sich um Verbrauchsgegenstände, die dauerhaft zusätzliche Slots freischalten, sobald Du sie einsetzt.
Werte Deine Werkbank auf Stufe 2 auf
Damit Du überhaupt einen Rucksack freischalten kannst, musst Du zuerst Deine Werkbank auf Stufe 2 bringen. Erst dann taucht das Rezept „Unlock Backpack“ im Crafting-Menü auf. Für das Upgrade der Workbench brauchst Du:
  • 30 × Copper Ingot
    • Copper im Ofen (Furnace) schmelzen.
  • 20 × Iron Ingot
    • Iron im Ofen (Furnace) schmelzen.
  • 20 × Linen Scraps
Tipps zu Hytale: Rucksack herstellen und verwenden
Sobald Deine Workbench Level 2 ist, interagiere damit und wechsle in den Reiter „Tinkering“. Dort findest Du „Unlock Backpack“ in der unteren Reihe. Um einen Rucksack herzustellen, benötigst Du Folgendes:
  • 8 × Iron Ingot
  • 16 × Medium Leather
    • Medium Hide an der Gerberei (Tannery) trocknen.
Pack alles in Deine Hotbar, wähle es aus und drücke die rechte Maustaste, um es einzusetzen. Dadurch schaltest Du den Backpack-Slot frei. Den findest Du im Inventar rechts neben dem 3D-Modell Deines Charakters. Um den Inhalt zu sehen, klickst Du rechts neben Deinem Charaktermodell auf das Rucksack-Symbol.
Rucksack weiter upgraden: So geht’s später weiter
Du kannst Deinen Rucksack in „Hytale“ vergrößern, indem Du Deine Werkbank erneut upgradest und anschließend weitere Backpack-Upgrades herstellst. Die späteren Rezepte sind allerdings deutlich schwieriger, da Du selteneres Material benötigst:
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Backpack-Upgrade 1
  • 40 × Cindercloth Scraps
    • Monster in der Volcanic-Ebene lassen es gelegentlich fallen, wenn Du sie besiegst.
  • 8 × Cobalt Ingot
    • Cobalt im Ofen (Furnace) schmelzen.
  • 24 × Heavy Leather
    • Heavy Hide an der Gerberei (Tannery) trocknen.
Backpack-Upgrade 2
  • 1 × Voidheart
    • Void-Kreaturen lassen es gelegentlich fallen, wenn Du sie besiegst.
  • 8 × Adamantite Ingot
    • Adamantite im Ofen (Furnace) schmelzen.
  • 16 × Storm Leather
    • Storm Hide an der Gerberei (Tannery) trocknen.
Hytale: Wo kann ich alle Erze finden?
Hinweis: Haben wir ein Gebiet mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet, findest Du hier die meisten Vorkommen des Erzes.
Copper Ore
  • Fundort: Emerald Winds (Zone 1)*, Howling Sands (Zone 2), Devastated Lands (Zone 4)
  • Verarbeitung zu: Copper Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Werkbank (Workbench), Rüstung und Waffen
Iron Ore
  • Fundort: Emerald Winds (Zone 1)*, Howling Sands (Zone 2)*, Whisperfrost Frontiers (Zone 3), Devastated Lands (Zone 4)
  • Verarbeitung zu: Iron Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Werkbank (Workbench), Schmiedeamboss (Blacksmith’s Anvil), Recycler (Salvager’s Bench), Reparatur-Kit (Repair Kit), Rucksack (Backpack), Rüstung und Waffen
Gold Ore
  • Fundort: Emerald Winds (Zone 1), Howling Sands (Zone 2), Whisperfrost Frontiers (Zone 3), Devastated Lands (Zone 4)
  • Verarbeitung zu: Gold Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Alchemistenwerkbank (Alchemist’s Workbench), Flame Crystal Staff
Thorium Ore
  • Fundort: Emerald Winds (Zone 1), Howling Sands (Zone 2)*
  • Verarbeitung zu: Thorium Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Alchemistenwerkbank (Alchemist’s Workbench), Portalen, Totems, Rüstung und Waffen
Silver Ore
  • Fundort: Emerald Winds (Zone 1), Howling Sands (Zone 2)*, Whisperfrost Frontiers (Zone 3)
  • Verarbeitung zu: Silver Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Flame Crystal Staff, Ice Crystal Staff
Cobalt Ore
  • Fundort: Whisperfrost Frontiers (Zone 3), Devastated Lands (Zone 4)*
  • Verarbeitung zu: Cobalt Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Rucksack, Portalen, Totems, Rüstung und Waffen
Adamantite Ore
  • Fundort: Devastated Lands (Zone 4)*
  • Verarbeitung zu: Adamantite Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Rucksack, Portalen, Rüstung und Waffen
Mithril Ore
  • Fundort: folgt
  • Verarbeitung zu: Mithril Ingots
  • Für die Herstellung/Aufwertung von: Rüstung und Waffen
Gibt es Kohle in Hytale?
In „Hytale“ gibt es keine Kohle (Coal) als abbaubare Ressource, mit der Du Deinen Schmelzofen befeuerst. Stattdessen nutzt Du einfach Stöcke oder Holzblöcke als Brennstoff. Sobald Du damit Erze schmilzt oder Essen über einem Lagerfeuer zubereitest, entsteht automatisch Holzkohle (Charcoal) als Nebenprodukt. Diese Holzkohle kannst Du ebenfalls als Brennstoff im Schmelzofen verwenden.
Bäume pflanzen in Hytale – wie geht das?
In „Hytale“ pflanzt Du Bäume, indem Du Setzlinge (Saplings) herstellst und platzierst. An der Farmerwerkbank (Farmer’s Workbench) stellst Du sie im Reiter „Saplings“ mit der Essenz des Lebens (Essence of Life) her. Anschließend legst Du den Setzling in die Hotbar und platzierst ihn auf einem Erd- oder Grasblock.
„Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ – die besten Tipps & Tricks
Wenn der Baum nicht wächst, steht der Setzling oft zu dicht an anderen Bäumen oder Blöcken, sodass ihm der Platz fehlt. Achte darauf, dass rundherum genug Freiraum bleibt und nichts direkt über dem Setzling hängt. Wächst der Setzling trotzdem nicht zu einem Baum heran, hilft es, ihn einfach neu auszusetzen.
Wie kann ich Tiere zähmen und züchten?
In „Hytale“ kannst Du Tiere aktuell noch nicht klassisch zähmen oder züchten. Was aber funktioniert: Du kannst kleine Tiere und Jungtiere einfangen und Dir so eine kleine Farm aufbauen. Wichtig: Baue vorher unbedingt ein Gehege, weil die Tiere sonst weglaufen.
Am zuverlässigsten klappt das Einfangen mit einer Fangkiste (Capture Crate), die Du an der Farmerwerkbank (Farmer’s Workbench) herstellst. Du nimmst die Kiste in die Hand, zielst auf ein kleines Tier und drückst die linke Maustaste – schon ist es drin. Mit einem weiteren Linksklick lässt Du es wieder frei.
„GeForce Now“-Spiele: Welche Titel unterstützt der Nvidia-Dienst?
Tipp: Du kannst auch einen Futterbeutel herstellen. Damit werden manche Tiere in der Nähe ruhiger und zeigen Herzen, aber echte Zähmung oder Zucht wie in „Minecraft“ ist das nicht.
Tipps: Gibt es Boote in Hytale?
In „Hytale“ gibt es aktuell keine Boote, die Du im Survival-Modus craften und nutzen kannst. Wenn Du Wasserflächen überqueren willst, musst Du also schwimmen oder außen herum laufen. Später kannst Du weite Strecken durch das Teleportieren über Portale abkürzen.
Wenn Dir an „Hytale“ vor allem das Sammeln, Aufwerten und der langsame Fortschritt gefallen, dürften auch klassische Farming-Games genau Dein Ding sein. Titel wie „Stardew Valley“, „Harvest Moon“ oder „Rune Factory“ setzen stärker auf Entschleunigung, Aufbau und Routine – bieten aber ein ähnlich befriedigendes Spielgefühl.
Farming-Games: Spiele wie „Stardew Valley“, „Harvest Moon“ und „Rune Factory“
