Google Nest Hub: Tipps für Dein neues Smart Display
Soeben ist der Google Nest Hub (vorher Google Home Hub genannt) in Deutschland erschienen. Das Smart Display kommt mit einer Vielzahl nützlicher Features auf den Markt, darunter einem Nachtmodus und einem Inaktivitätsbildschirm. Wir fassen im Folgenden für Dich die besten Tipps zum Google Nest Hub zusammen.
Im Oktober 2018 hat Google mit dem Google Home Hub sein erstes Smart Display vorgestellt. Im Mai 2019 ist das Gerät nun auch in Deutschland erschienen – allerdings unter dem Namen Google Nest Hub. Was Du generell über Smart Displays wissen musst, haben wir Dir bereits an anderer Stelle verraten. Im Folgenden erfährst Du, wie Du aus dem Google Nest Hub das Maximum herauskitzelst.
Den Gastmodus des Google Nest Hub einrichten
Du schmeißt eine Party in Deiner Wohnung und möchtest, dass Deine Freunde ihre Musik über den Nest Hub streamen können? Dann solltest Du den Gastmodus des Geräts einrichten. Ist das erledigt, können Deine Freunde sich über eine vierstellige PIN mit dem Smart Display verbinden und ihre Musik über das Gerät streamen.
Den Inaktivitätsbildschirm einstellen
Beim Begriff „Ambient Display” handelt es sich um einen sogenannten Inaktivitätsbildschirm, der eingeschaltet wird, sobald Du den Nest Hub für längere Zeit nicht verwendest. Ähnlich wie beim Google Pixel 3a und Google Pixel 4 werden auf dem inaktiven Display bestimmte Informationen angezeigt – zum Beispiel Aufnahmen aus Google Fotos. Das Gerät passt den Bildschirm sogar automatisch an die umliegenden Lichtverhältnissen an: Ist es dunkel im Raum, dimmt das Gerät auch sein Display.
Um den Inaktivitätsbildschirm einzurichten, öffne die Google-Home-App, gehe in den Bereich für Dein Zuhause und wähle den Nest Hub aus. In den Geräteeinstellungen kannst Du anschließend das Ambient Display und seine Inhalte einrichten.
Video: Youtube / Google Nest
So aktivierst Du den Nachtmodus des Google Nest Hub
Der Google Nest Hub verfügt über einen Nachtmodus: Ist dieser aktiv, reduziert das Smart Display automatisch seine Displayhelligkeit und Lautstärke. Das ist praktisch, wenn Du Kinder zu Hause hast und diese nicht versehentlich aufwecken willst, nur weil Du den Assistant am späten Abend anweist, den Wecker zu stellen. Den Nachtmodus aktivierst Du über die Geräteeinstellungen Deines Nest Hub in der Home-App.
Routinen für den Google Nest Hub einrichten
Auch der Nest Hub ist zu Routinen fähig, sodass Du mehrere Aktionen mit einem einzigen Sprachbefehl auslösen kannst. Alles, was Du dafür tun musst, ist über die Home-App ein Kommando mit mehreren Aktionen zu verknüpfen. Wie Du Routinen im Detail einrichtest, haben wir Dir bereits auf unserem Blog erklärt. Sind die Routinen erstellt, kannst Du sie sogar als Shortcut auf dem Homescreen des Nest Hub ablegen, um sie noch schneller starten zu können.
Die Soundeinstellungen des Geräts anpassen
Der Google Nest Hub überzeugt mit einem raumfüllenden Klang. Das Smart Display bietet in diesem Kontext zwar nur wenige Soundeinstellungen an, immerhin lassen sich aber Tief- (Bass) und Hochtöne (Treble) anpassen. Wähle dazu in der Home-App den Google Nest Hub aus. In den Geräteeinstellungen kannst Du dann die Soundfunktionen regulieren.
Voice Match einrichten, damit der Assistant Stimmen erkennt
Damit nicht jede Person in Deinem Haus den Google Nest Hub nutzen kann, lohnt es sich, die Voice-Match-Funktion einzurichten. Das sorgt dafür, dass der Google Assistant nur reagiert, wenn er Deine Stimme hört. Hast Du die Funktion noch nicht eingerichtet: Wechsle am Smartphone in die Home-App. Tippe unten rechts auf das Personen-Icon. Gehe im neuen Fenster bei „Allgemeine Einstellungen“ auf „Einstellungen“. Wechsle in den Bereich „Assistant“ und wähle „Voice Match“ aus. Anschließend kannst Du dem Assistant Deine Stimme beibringen. Übrigens: Voice Match ist besonders dann praktisch, wenn sich mehrere Personen in einem Haushalt dasselbe Gerät teilen.
Dein bevorzugtes Gerät festlegen
Ähnlich wie bei Alexa kannst Du dem Google Assistant Dein bevorzugtes Gerät nennen: Das sorgt dafür, dass die KI Deine Musik automatisch über diesen Lautsprecher abspielt – ohne, dass Du in Sprachbefehlen ständig den Gerätenamen nennen musst. Wähle in der Home-App das Smart Display aus. Wechsle in dessen Geräteeinstellungen und tippe auf „Standardgerät für Medienwiedergabe“. Wähle den Google Nest Hub aus. Fragst Du den Assistant anschließend nach Musik, sollte er diese automatisch über das Smart Display wiedergegeben.
Tipps zum Google Nest Hub im Überblick
  • Verwende den Gastmodus des Google Nest Hub, damit Deine Freunde auf das Gerät zugreifen können.
  • Stelle den Inaktivitätsbildschirm so ein, dass er Deine persönlichen Fotos anzeigt.
  • Aktiviere den Nachtmodus des Smart Displays, um zu später Stunde nicht Deine Mitbewohner zu stören.
  • Richte Routinen für den Nest Hub ein, um mehrere Aktionen mit einem Sprachbefehl auszulösen.
  • Passe die Soundeinstellungen des Geräts an, damit Deine Musik noch besser klingt.
  • Richte Voice Match ein, sodass der Assistant Deine Stimme erkennt.
  • Lege den Nest Hub als Standardgerät für die Medienwiedergabe fest.
Wie gelungen findest Du Googles erstes Smart Display? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
Titelbild: picture alliance / AP Photo / Richard Drew
