Google Assistant: Routinen für Smart Home-Steuerung einrichten
Über sogenannte Routinen kannst Du Dein smartes Zuhause mit dem Google Assistant noch besser steuern: Sie basieren auf dem „Wenn-dann“-Prinzip – das bedeutet, ein einzelner Sprachbefehl löst mehrere Aktionen aus. Sagst Du zum Beispiel „Ok Google, wie ist mein Tag“, reagiert der Google Assistant jetzt schon, indem er Dir nicht nur Auskunft über die Wetterlage gibt, sondern auch die Tagesnachrichten zusammenfasst und Dich über Deine anstehenden Termine informiert.
Idealerweise soll eine Routine aber deutlich mehr auslösen und unter anderem dafür sorgen, dass der clevere Assistent das Licht anschaltet, den Wasserkocher startet und einen bestimmten Radiosender abspielt. Für Amazons clevere Assistentin Alexa und die Amazon Echo-Lautsprecher sind solche Routinen schon länger verfügbar. Jetzt hat Google nachgelegt und insgesamt sechs davon für den Google Assistant und die Google Home-Gadgets freigeschaltet. Die Routinen sind bisher nur in den USA verfügbar. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass die Funktion auch in Deutschland zeitnah ausgerollt wird.
Diese 6 Google Assistant-Routinen sind (bislang) verfügbar
  • „Good Morning“: Nachdem Du diese Routine eingerichtet hast, brauchst Du nur „Hey Google, good morning!“ zu sagen und der Google Assistant schaltet Licht, WLAN-Stecker und Thermostate ein; außerdem erhältst Du von ihm Informationen zu Wetter, Arbeitsweg und Terminen. Auch der Lautlos-Modus Deines Android-Smartphones kann über diese Routine ausgeschaltet werden.
  • „Bedtime“: Dank dieser Routine reicht ein „Hey Google, bedtime!“ – und der Google Assistant aktiviert den Lautlos-Modus Deines Handys, schaltet Licht und Thermostate aus und lässt Deinen Lautsprecher schlaffördernde Töne abspielen.
  • „Leaving Home“: Auch mit dieser Routine kannst Du mithilfe des Google Assistant Licht, WLAN-Stecker und Thermostate abschalten. Dafür brauchst Du beim Verlassen des Hauses nur „Hey Google, I’m leaving!“ zu sagen.
  • „I’m Home“: Kommst Du wieder im trauten Heim an, kannst Du über den Sprachbefehl „Hey Google, I’m home!“ unter anderem das Licht anschalten und das Abspielen von Musik oder Podcasts starten. Außerdem kannst Du die Broadcast-Funktion Deiner Lautsprecher verwenden und anderen Hausbewohnern darüber mitteilen, dass Du zuhause angekommen bist.
  • „Commuting to work“: Diese Routine (inklusive dem Sprachbefehl: „Hey Google, Let’s go to work!“) lässt Dich ebenfalls Dein Smart Home steuern. Sie ist aber nicht für Google Home-Lautsprecher, sondern nur für Dein mobiles iOS- oder Android-Gerät verfügbar.
  • „Commuting home“: Die Routine enthält alle Features der „I’m Home“-Handlungskette, ist aber ebenfalls nicht auf Google Home-Lautsprechern verwendbar.
Video: YouTube / Made by Google
So erstellst Du eine Routine für den Google Assistant
Um eine Routine einzurichten, verwendest Du die Google Home-App auf Deinem Smartphone. Für den folgenden Vorgang müssen sich Handy und Lautsprecher dann im selben WLAN-Netzwerk befinden. Ausnahmen sind hier die Routinen „Commuting to work“ und „Commuting home“, die nur auf mobilen Geräten funktionieren.
In der Google Home-App tippst Du zur Einrichtung einer Routine links oben auf das Drei-Striche-Icon, um das Menü zu öffnen. Anschließend gehst Du auf „Weitere Einstellungen“ und dann auf den Punkt „Routinen“. Danach kannst Du eine der sechs angebotenen Routinen auswählen. Somit öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du den mit der Routine verbundenen Sprachbefehl anpassen und personalisieren kannst. So kann die „Good morning“-Routine zum Beispiel auch über „Hey Google, tell me about my day“ in Gang gesetzt werden.
Google Home
Foto: picture alliance / Frank Duenzl
Nachdem Du den Sprachbefehl festgelegt hast, kannst Du einstellen, welche Aktionen (Einschalten von Licht, Abspielen von Musik etc.) über ihn ausgelöst werden sollen. Setze einfach ein Häkchen neben jeder Option, die Du in die Routine integrieren willst. Bei manchen davon musst Du zuvor noch auf das Zahnrad-Icon tippen und die Option spezifizieren, bevor sie aktiv werden kann. Das gilt zum Beispiel bei Musik, wo Du festlegen musst, ob Deine Lieblingsmusik, ein Radiosender oder ein bestimmter Podcast abgespielt werden soll. Hast Du alle gewünschten Optionen eingerichtet, brauchst Du die Routine nur noch abzuspeichern. Anschließend kannst Du sie über den entsprechenden Sprachbefehl jederzeit verwenden.
Deutscher Release und mehr Routinen folgen hoffentlich bald
Gegenwärtig sind zwar nur wenige Routinen und damit verbundene Aktionen verfügbar. Allerdings hat Google für den Anfang die wohl gängigsten Szenarien im Angebot, sodass die meisten Nutzer fündig werden sollten. Mit der Zeit kommen hoffentlich noch mehr Routinen dazu. Auf seiner englischen Support-Seite zum Thema Routinen hat Google alle wichtigen Informationen für Dich noch einmal zusammengefasst.
Zusammenfassung
  • Dank Routinen kann der Google Assistant Dein Smart Home noch besser steuern.
  • Insgesamt sechs Routinen stehen dem cleveren Assistenten zur Verfügung: „Good morning“, „Bedtime“, „Leaving home“, „I’m home“, Commuting to work“ und „Commuting home“.
  • Der Vorteil: Ein Sprachbefehl löst mehrere Aktionen auf einmal aus.
  • Um eine Routine einzurichten, öffnest Du die Google Home-App auf Deinem Smartphone und tippst im Menü auf „Weitere Einstellungen“ und dann „Routinen“.
  • Bislang kannst Du die sechs Routinen und die damit verbundenen Aktionen nur in den USA verwenden. Ein deutscher Release folgt aber hoffentlich bald.
Welche Routine (und Aktionen) würdest Du gerne mit dem Google Assistant verwenden?
Titelbild: Eigenkreation: Unsplash / Ben Kolde / Pixabay / freephotocc
