Galaxy Z Flip7 vs. Galaxy Z Flip5: Das Upgrade, auf das Du gewartet hast
Galaxy Z Flip7 vs. Galaxy Z Flip5: Samsung verspricht mit dem neuen Modell ein spürbares Upgrade. Doch wie groß sind die Unterschiede zwischen den beiden Foldables wirklich? In diesem Vergleich zeigen wir Dir, welche Verbesserungen das Galaxy Z Flip7 bietet, worin es sich vom Vorgänger abhebt und für wen sich der Umstieg lohnt.
>> Das Samsung Galaxy Z Flip7 bei Vodafone bestellen <<
Das Wichtigste in Kürze
  • Das Galaxy Z Flip7 ist schlanker, leistungsstärker und auf eine längere Nutzungsdauer ausgelegt.
  • Du bekommst ein größeres Frontdisplay, eine bessere Hauptkamera mit optischem Zoom und einen stärkeren Prozessor.
  • Der Akku fällt größer aus und verspricht eine spürbar längere Laufzeit.
  • Samsung garantiert bis zu 7 Jahre Sicherheits- und System-Updates.
Galaxy Z Flip7 vs. Galaxy Z Flip5: Die Unterschiede beim Design
Rein äußerlich bleibt sich Samsung treu – zumindest auf den ersten Blick. Das Galaxy Z Flip7 orientiert sich klar am Vorgänger und übernimmt den beliebten Klapp-Formfaktor. Doch wer genauer hinschaut, erkennt einige feine Unterschiede.
>> Dein neues Samsung-Smartphone hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Das neue Modell ist ein kleines Stück schlanker: Im ausgeklappten Zustand misst das Galaxy Z Flip7 nur 6,5 Millimeter in der Tiefe – das Z Flip5 kommt auf 6,9 Millimeter. Auch zusammengeklappt wirkt das Z Flip7 kompakter, da es mit 13,7 Millimetern etwas dünner gebaut ist als das Z Flip5 mit 15,1 Millimetern.
Galaxy Z Flip8: Setzt Samsung neue Maßstäbe für Klapphandys?
Die restlichen Maße sind leicht gewachsen: Das neue Modell ist breiter und höher. Beim Gewicht gibt es kaum Veränderungen:
  • Galaxy Z Flip7: 188 Gramm
  • Galaxy Z Flip5: 187 Gramm
Beim Material setzt Samsung weiterhin auf eine Kombination aus Aluminiumrahmen und Corning Gorilla Glass Victus 2 zum Schutz von Display und Rückseite. Die Kameras bleiben horizontal auf der Rückseite angeordnet, allerdings wirkt das Modul beim Z Flip7 etwas harmonischer ins Gehäuse integriert.
Alle Infos zum Galaxy Z Fold7, Z Flip7 und Z Flip7 FE im Hands-on
Auffällig ist außerdem die neue Farbauswahl. Die kontrastreichen Farben in Blau, Schwarz und Rot heben sich optisch stark von den Pastellvarianten des Flip5 ab und unterstreichen den moderneren Look des Galaxy Z Flip7:
  • Galaxy Z Flip7: Blue Shadow, Jetblack, Coralred
    • Online-Exclusive: Mint
  • Galaxy Z Flip5: Mint, Graphite, Lavender, Cream
    • Online-Exclusive: Grey, Blue, Green, Yellow
Die Displays von Galaxy Z Flip7 und Z Flip5 im Vergleich
Beim Bildschirm legt Samsung in mehreren Bereichen nach. Während sich beim Hauptdisplay auf den ersten Blick wenig tut, fällt die Veränderung beim Cover-Screen prägnanter aus. Beide Modelle setzen auf ein Dynamic AMOLED 2X-Panel mit FHD+-Auflösung und adaptiver Bildwiederholrate bis 120 Hertz.
Galaxy Z Fold7 und Z Flip7 (FE): Die Preise im Überblick
Das Galaxy Z Flip7 bietet mit 6,9 Zoll eine leicht größere Diagonale als das Flip5 mit 6,7 Zoll. Zwar ist die Auflösung des Hauptdisplays beim Z Flip7 mit 2.520 x 1.080 Pixeln etwas niedriger als beim Z Flip5, durch die leicht breitere Bauform und optimierte Panel-Technik dürfte sich das in der Praxis aber nicht negativ auswirken. Die Darstellung bleibt gestochen scharf und profitiert sogar von verbesserter Helligkeit und Effizienz.
Deutlich größer fällt der Fortschritt beim Frontdisplay aus: Das Z Flip7 bekommt einen 4,1-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.048 x 948 Pixel. Das sorgt für eine sichtbar höhere Bildschärfe und mehr Platz für Inhalte. Zum Vergleich: Das Z Flip5 setzt auf einen 3,4-Zoll-Bildschirm mit 720 x 748 Pixel.
Prozessor und Speicher im Vergleich
Mit dem Galaxy Z Flip7 vollzieht Samsung einen Richtungswechsel: Statt auf einen Snapdragon-Prozessor von Qualcomm zu setzen, setzt Samsung erstmals seit dem Z Flip3 wieder auf einen eigenen Prozessor in einem faltbaren Modell – dem Exynos 2500.
Im Vergleich dazu arbeitet das Galaxy Z Flip5 mit dem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Beide Chips gehören zur Oberklasse, doch die technischen Daten sprechen klar für den Exynos 2500: Der neue Prozessor erreicht in Benchmarks wie Geekbench und AnTuTu deutlich höhere Werte – sowohl bei der CPU-Leistung als auch bei Grafik und KI-Funktionen.
Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip6: So unterscheiden sich die Klapphandys von Samsung
Besonders auffällig ist der Vorsprung bei der Grafik: In GPU-Benchmarks liefert der Exynos bis zu 185 Prozent mehr Rechenleistung, was sich bei aufwändigen Spielen, Videobearbeitung und Animationen klar bemerkbar machen dürfte. Auch bei alltäglichen Aufgaben profitierst Du voraussichtlich von schnellen App-Starts, geschmeidigem Scrollen und flotteren Reaktionen bei Multitasking-Anwendungen.
Samsung stattet das Galaxy Z Flip7 zusätzlich mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher aus – beim Z Flip5 sind es nur 8 Gigabyte. Der interne Speicher bleibt bei beiden Modellen gleich: Du hast die Wahl zwischen 256 und 512 Gigabyte. Eine Erweiterung per microSD-Karte ist wie gehabt nicht möglich.
Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip5: Größe und Leistung der Akkus
Auch bei der Akkukapazität macht Samsung beim Galaxy Z Flip7 einen spürbaren Schritt nach vorn. Während das Z Flip5 noch mit einem 3.700 Milliampere großen Akku arbeitet, bringt es der Akku des Z Flip7 auf 4.300 Milliampere.
Das neue Modell hält beim Videostreaming laut Samsung auch bis zu 11 Stunden länger durch als sein Vorgänger. Während die Videowiedergabezeit beim Z Flip5 bis zu 20 Stunden beträgt, sind es dem Hersteller zufolge beim Z Flip7 bereits 31 Stunden. Ein klarer Vorteil für Serienabende oder mobiles Gaming.
Galaxy Z Fold7 vs. Z Fold6: Welches Modell siegt im Foldable-Vergleich?
Beim Laden bleibt alles beim Alten: Beide Modelle unterstützen kabelgebundenes 25-Watt-Schnellladen, mit dem sich der Akku in etwa 30 Minuten zur Hälfte aufladen lässt – ein passendes Ladegerät vorausgesetzt. Auch kabelloses Laden ist möglich, ebenso wie Wireless PowerShare, mit dem Du kompatible Geräte wie Galaxy Buds oder Galaxy Watches auf der Rückseite laden kannst.
>> Smartwatch mit Vertrag im Vodafone-Shop bestellen <<
Aber: Samsung soll beim Galaxy Z Flip7 die kabellose Ladegeschwindigkeit reduziert haben, wie Android Central berichtet. Demnach lädt das Klapphandy ohne Kabel nur mit maximal 10 Watt. Beim Galaxy Z Flip5 sind es dagegen 15 Watt; es lädt sich kabellos also etwas schneller auf.
Gibt es Upgrades bei der Kamera?
Beim Galaxy Z Flip7 wertet Samsung das Kamerasystem erstmals seit mehreren Generationen spürbar auf. Während das Galaxy Z Flip5 noch mit einer Dualkamera mit jeweils 12 Megapixeln auskommt, erhält das Z Flip7 eine neue Hauptkamera mit 50 Megapixeln begleitet von einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse.
Beide Klapphandys setzen auf eine ähnliche Blendenöffnung, doch durch die höhere Auflösung kann das Z Flip7 vor allem bei gutem Licht deutlich mehr Bilddetails einfangen. Ein weiteres Upgrade betrifft den Zoom: Das Z Flip7 unterstützt nun zusätzlich einen 2-fachen optischen Qualitätszoom – beim Z Flip5 ist nur der 10-fache digitale Zoom vorhanden.
Aktuelle Foldables: Faltbare Smartphones im Überblick
An der Frontkamera selbst hat sich wenig geändert: Beide Foldables setzen auf eine 10-Megapixel-Kamera. Die Bildqualität ist solide und reicht für Selfies, Videoanrufe und Social Media völlig aus. Das Galaxy Z Flip7 bietet wie das Galaxy Z Flip5 eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde (fps) und Full‑HD-Zeitlupenvideos mit 240 Bildern pro Sekunde.
 Dank Echtzeit-Vorschau auf dem Frontdisplay ist das Galaxy Z Flip5 ideal zur Aufnahme von Selfies.
Betriebssystem und Updates: Das Galaxy Z Flip7 als klarer Sieger
Mit dem Galaxy Z Flip7 stellt Samsung nicht nur ein Hardware-Upgrade vor, sondern zieht auch beim Software-Support kräftig nach. Das neue Modell erscheint direkt mit Android 16 und der hauseigenen Oberfläche One UI 8. Sieben Jahre lang erhält das Z Flip7 sowohl Android-Systemupdates als auch Sicherheits-Patches. Damit liegt es gleichauf mit den aktuellen Versprechen von Google und übertrifft damit die meisten Android-Konkurrenten.
Galaxy Z Fold8: Alle Gerüchte zu Samsungs Falt-Handy für 2026
Das Galaxy Z Flip5 kam im Juli 2023 mit Android 13 und One UI 5.1.1 auf den Markt. Samsung garantiert hier noch vier Jahre System-Updates bis 2027 und fünf Jahre Sicherheitsupdates bis 2028. Gerade für Nutzer:innen, die ihr Smartphone langfristig verwenden möchten, ist das neue Update-Versprechen von Samsung ein starkes Argument für den Kauf des Galaxy Z Flip7.
Welcher Preis wird für das Galaxy Z Flip7 und Galaxy Z Flip5 fällig?
Beim Einstiegspreis bleibt sich Samsung treu: Sowohl das Galaxy Z Flip5 als auch das Z Flip7 sind zur Markteinführung für einen Preis von rund 1.200 Euro für die kleinste Speichervariante mit 256 Gigabyte verfügbar. Auch für die 512-Gigabyte-Speichervariante ist ein identischer Einstiegspreis von rund 1.320 Euro gegeben.
Samsung Galaxy Z Flip5: Das klappbare Smartphone im Hands-on
Trotz identischem UVP zeigen sich im Handel deutliche Unterschiede: Das zwei Jahre ältere Galaxy Z Flip5 ist mittlerweile ab etwa 575 Euro über Vergleichsportale erhältlich.
Fazit: Warum sich das neue Modell lohnt
Das Galaxy Z Flip7 bringt viele Verbesserungen, auf die Nutzer:innen der Flip-Reihe lange gewartet haben. Mit größerem Akku, erweitertem Frontdisplay, spürbar mehr Leistung und einer längeren Update-Garantie legt Samsung in zentralen Bereichen nach. Auch die Kamera wurde überarbeitet und bietet nun eine höhere Auflösung sowie einen optischen Zoom, ohne dabei das bewährte Klappdesign aufzugeben.
>> Neues Smartphone hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Besonders lohnenswert ist das neue Foldable für alle, die ein älteres Flip-Modell wie das Z Flip3 oder Z Flip4 nutzen, auf eine längere Akkulaufzeit angewiesen sind oder sich mehr Flexibilität im zugeklappten Zustand wünschen. Wenn Du zudem großen Wert auf Zukunftssicherheit, Software-Support und eine moderne Ausstattung legst, erhältst Du mit dem Galaxy Z Flip7 ein rundum verbessertes Gesamtpaket.
Galaxy Z Flip6 vs. Galaxy Z Flip5: Der große Vergleich der faltbaren Handys
Wenn Du hingegen bereits ein Galaxy Z Flip5 besitzt und das größere Frontdisplay sowie die Kamera-Upgrades nicht unbedingt brauchst, kannst Du Dir den Aufpreis sparen. Das ältere Modell bleibt auch weiterhin eine gute Alternative. Unterm Strich ist das Galaxy Z Flip7 aber mehr als nur ein kleines Upgrade: Es ist der bislang reifste, leistungsstärkste und zukunftssicherste Vertreter der Flip-Serie.
Galaxy Z Flip7 vs. Galaxy Z Flip5: Die technischen Daten im Überblick
Im Folgenden findest Du die technischen Daten beider Klapphandys aufgelistet. Links steht der Wert für das Galaxy Z Flip7, rechts der für das Galaxy Z Flip5. Siehst Du dort nur einen Wert, gilt er für beide Falt-Smartphones.
  • Hauptdisplay:  6,9 Zoll, FHD+, 1 bis 120 Hertz | 6,7 Zoll, FHD+, 1 bis 120 Hertz
  • Frontdisplay:
  • Rückkamera: 50 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel
  • Frontkamera: 10 Megapixel
  • Prozessor: Exynos 2500 | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
  • Speicher: 12/256 oder 12/512 Gigabyte | 8/256 oder 8/512 Gigabyte
  • Akkukapazität: 4.300 Milliamperestunden | 3.700 Milliamperestunden
  • Laden: mit und ohne Kabel
  • Release: Juli 2025 | Juli 2023
  • Preis zum Release: ab rund 1.200 Euro
Neugierig, wie es bei Samsung weitergeht? Der Hersteller arbeitet bereits an der nächsten Galaxy-S-Generation. Was bislang zum Galaxy S26 durchgesickert ist und ob uns dort ein radikaler Umbruch erwartet, liest Du hier:
Galaxy S26: Setzt sich Samsung von Apple ab?
