- Das Wichtigste in Kürze
- Galaxy Z Flip7 und Z Flip6 im Vergleich: Neues Design beim aktuellen Klapphandy
- Prozessor und Innenleben von Galaxy Z Flip7 und Z Flip6
- Der Akku der beiden Z-Flip-Handys im Vergleich
- Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip6: Die Kameras gegenübergestellt
- Software und KI-Funktionen der Klapphandys
- Preis: Was kosten das Galaxy Z Flip7 und das Z Flip6?
- Für welches Klapphandy solltest Du Dich entscheiden – Galaxy Z Flip7 oder Z Flip6?
- Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip6: Die technischen Daten im Überblick
Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip6: Wie viel Fortschritt steckt im neuen Klapphandy von Samsung? Für das Galaxy Z Flip7 hat das Unternehmen in mehreren Punkten nachgelegt – doch wie groß sind die Unterschiede wirklich? Wir machen den Vergleich mit dem Z Flip6 und schauen auf Design, Display, Akku, Kamera und mehr.
- Das Galaxy Z Flip7 bringt ein neues Design, mehr Displayfläche und eine längere Akkulaufzeit.
- Der Chip Exynos 2500 bringt mehr Leistung und KI-Funktionen direkt aufs Außendisplay des Z Flip7.
- Kamera und Speicher sind gleichgeblieben – hier gibt es keinen Unterschied zum Z Flip6.
- Das ältere Modell lohnt sich, wenn Du ein günstigeres Foldable mit solider Ausstattung suchst.
Im direkten Vergleich beider Smartphones fällt sofort ein Unterschied auf: Das Galaxy Z Flip7 hat ein neues Design erhalten. Das Außendisplay ist rechteckig, größer und hat nur noch einen 1,25 Millimeter Rand. Samsung spricht von einem "randlosen Infinity-Frontdisplay".
Das liegt auch daran, dass es nun die beiden Kameralinsen einschließt. Beim Z Flip6 sitzen die Linsen außerhalb des nicht ganz rechteckigen Displays: Es knickt entlang der beiden Kameras etwas ab.
Galaxy Z Flip8: Setzt Samsung neue Maßstäbe für Klapphandys?
Auch bei Größe und Gewicht hat sich zwischen den Generationen einiges getan: Das Galaxy Z Flip7 ist mit 6,5 Millimetern aufgeklappt dünner als das Galaxy Z Flip6 mit 6,9 Millimetern. Laut Samsung ist es das "bislang schlankste Device der Serie". In der Hosentasche oder der Hand fühlt es sich dadurch schlanker an. Das Gerät ist minimal länger und breiter geworden.
Das sind die Maße beider Smartphones:
- Galaxy Z Flip7: 166,7 × 75,2 × 6,5 Millimeter (aufgeklappt), 85,5 × 75,2 × 13,7 Millimeter (zugeklappt)
- Z Flip6: 165,1 × 71,9 × 6,9 Millimeter (aufgeklappt), 85,1 × 71,9 × 14,9 Millimeter (zugeklappt)
Das Gewicht unterscheidet sich nur um 1 Gramm:
- Galaxy Z Flip7: 188 Gramm
- Galaxy Z Flip6: 187 Gramm
Neue Samsung-Foldables: Alle Infos zum Galaxy Z Fold7, Z Flip7 und Z Flip7 FE im Hands-on
Für den Rahmen verwendet Samsung bei beiden Handys robustes Aluminium. Beim Galaxy Z Flip7 ist es in einer neuen Version verfügbar, die noch widerstandsfähiger sein soll. Das Flex-Scharnier ist dank einer anderen Konstruktion dünner als beim vorherigen Modell.
Beide Geräte sind nach Schutzklasse IP48 zertifiziert: Dadurch sind sie gegen groben Staub und Sand geschützt und vertragen dauerhaftes Untertauchen in klares Wasser.
Bei den Farben hast Du beim neuen Modell etwas weniger Auswahl:
- Galaxy Z Flip7: Blue Shadow, Jetblack, Coralred und Mint
- Galaxy Z Flip6: Silver Shadow, Yellow, Blue, Mint, Crafted Black, White und Peach
Displays im Vergleich – größer, heller, flüssiger
Auch die Displays hat Samsung für die neue Generation überarbeitet; besonders das Außendisplay profitiert.
- Galaxy Z Flip7: 6,9 Zoll (Hauptdisplay) mit 2.520 × 1.080 Pixeln, 4,1 Zoll (Außendisplay) mit 1.048 × 948 Pixeln
- Galaxy Z Flip6: 6,7 Zoll (Hauptdisplay) mit 2.640 × 1.080 Pixeln, 3,4 Zoll (Außendisplay) mit 720 × 748 Pixeln
Samsung Galaxy Z Flip6: Zum Klappen und Staunen? Das Foldable 2024 im Hands-on
Auf dem größeren Außendisplay des Z Flip7 hat die sogenannte Now Bar mehr Platz. Über die Now Bar siehst Du aktive Apps auf einen Blick, auch wenn das Handy zugeklappt ist. Neu sind die Integration von mehr Drittanbieter-Apps und ein immersives Design für die Uhr.
Auf der größeren Fläche lassen sich Nachrichten einfacher beantworten, Selfies aufnehmen oder der KI-Assistent nutzen. Das Hauptdisplay hat sich etwas verbreitert, was unter anderem das Tippen auf der Tastatur erleichtern soll.
Erstmals verfügen beim Galaxy Z Flip7 beide Panels über eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz, nicht nur das Hauptdisplay. Dadurch zeigt das Handy auf jedem Bildschirm Inhalte flüssig an, spart aber Strom, wenn Du gerade keine Games zockst, scrollst oder Videos schaust.
Die eingesetzte Displaytechnik bleibt gleich: Beim Hauptbildschirm handelt es sich jeweils um Dynamic AMOLED 2X, beim Außendisplay um Super AMOLED. Dynamic AMOLED sorgt für hohe Helligkeit und starke Kontraste, Super AMOLED zeigt Inhalte auch im Sonnenlicht gut lesbar an.
Für das Galaxy Flip7 nutzt Samsung einen neuen Prozessor – den hauseigenen Exynos 2500. Den Chip stellte Samsung im Juni 2025 vor. Er wird in einem 3-nm-Verfahren gefertigt: Die Technologie soll den Chip leistungsstärker machen. Wahrscheinlich kommt der Exynos 2500 auch in zwei Modellen der Galaxy-S26-Reihe zum Einsatz.
Galaxy Z Flip6 vs. Galaxy Z Flip5: Der große Vergleich der faltbaren Handys
Im Galaxy Z Flip6 arbeitet der ebenfalls starke Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm. Es handelt sich aber um einen etwas älteren 4-nm-Chip. Das könnte sich in etwas geringerer Leistung und Effizienz bemerkbar machen. Laut Samsung sind beim Galaxy Z Flip7 sowohl Prozessor als auch Grafikchip und NPU (Neural Processing Unit) stärker als beim Galaxy Z Flip6. Eine NPU ist auf KI-Aufgaben optimiert.
Beide Modelle bieten 12 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) sowie 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz.
Samsung verbaut im Galaxy Z Flip7 einen etwas größeren Akku mit 4.300 Milliamperestunden Kapazität. Im Galaxy Z Flip6 beträgt die Kapazität 4.000 Milliamperestunden. Der größere Akku verlängert die Laufzeit spürbar – jedenfalls laut Samsung.
- Mit dem Galaxy Z Flip7 kannst Du dem Hersteller zufolge bis zu 31 Stunden lang Videos ansehen.
- Beim Galaxy Z Flip6 liegt die Wiedergabedauer für Videos bei bis zu 23 Stunden.
Die tatsächliche Laufzeit hängt letztendlich davon ab, wie Du Dein Handy nutzt und eingestellt hast.
Beide Generationen des Galaxy Z Flip kannst Du via Kabel mit 25 Watt laden – hier hat sich also nichts getan. Allerdings hat Samsung beim Z Flip7 die Leistung beim kabellosen Laden von 15 auf 10 Watt reduziert.
Bei den Kameras bleibt alles gleich – jedenfalls, was die Hardware betrifft. Sowohl beim Galaxy Z Flip7 als auch beim Z Flip6 bekommst Du eine Dualkamera, die aus einer Hauptkamera und einer Ultraweitwinkellinse besteht.
Sie lösen jeweils mit 50 Megapixeln (Hauptkamera) und 12 Megapixeln (Ultraweitwinkelkamera) auf. Zur Hauptkamera gehört bei beiden Handys ein optischer Bildstabilisator. Die Frontkamera für Selfies nutzt bei beiden Modellen einen 10-Megapixel-Sensor.
Das Galaxy Z Flip7 erhält einige Updates bei der Kamera-Software. Nach Angaben von Samsung sind beim neuen Z-Flip-Modell die Aufnahmen bei Nacht verbessert. Bilder sollen auch bei schlechtem Licht eine gute Qualität haben.
Zudem soll die neue ProVisual Engine des Herstellers Motive automatisch erkennen, scharfstellen und detailreiche wiedergeben. Dank neuer Funktionen würden Dir außerdem Selfies besser gelingen – etwa durch bessere Belichtung und automatische Anpassung an Gesichtern.
Samsung nennt das Galaxy Z Flip7 ein „AI Powerhouse“ – also ein Smartphone mit umfassenden KI-Funktionen. Das liegt unter anderem daran, dass der KI-Assistent Google Gemini Live jetzt direkt auf dem Außendisplay verfügbar ist.
Per Sprachbefehl kannst Du nach Informationen suchen, ohne das Gerät aufzuklappen. Gemini kann zum Beispiel Flugdaten eines Tickets abrufen, das in der Samsung Wallet liegt. Dazu kommen neue Features: Wenn Du dem Assistenten Zugriff auf die Kamera erlaubst, kann er Dir beim Packen für die Reise helfen oder Dir Tipps zu passenden Outfits geben, je nach Wetter und Anlass.
Neu ist beim Z Flip7 zudem die Unterstützung für den Desktop-Modus, der bei Samsung DeX heißt. Du kannst das Smartphone an einen Monitor anschließen und mit Maus und Tastatur nutzen.
Das Galaxy Z Flip7 wird mit One UI 8.0 (basiert auf Android 16) ausgeliefert. Damit ist es neben dem Galaxy Z Fold7 eines der ersten Smartphones, das die neue Version von One UI mitbringt. Auf dem Galaxy Z Flip6 ist ab Werk noch One UI 6.1.1 (basiert auf Android 14) installiert – also die Vor-Vorgängerversionen. Mittlerweile kannst Du das Gerät auf One UI 7.0 aktualisieren. Das Update auf One UI 8.0 dürfte es ebenfalls zeitnah erhalten.
Wie bei all seinen Flaggschiff-Smartphones verspricht Samsung sieben Jahre lang Android-Updates. Das Galaxy Z Flip7 wird also noch mit Android 23 laufen, das Galaxy Z Flip6 mit Android 21. Sicherheitsupdates bekommst Du beim neuen Modell bis Ende Juli 2032, beim älteren Gerät bis Ende Juli 2031.
Die gute Nachricht: Samsung hat den Startpreis für sein Klapphandy im Vergleich zum Vorjahresmodell nicht erhöht, obwohl das Unternehmen einige Verbesserungen vorgenommen hat.
Das sind die Preise beider Handygenerationen zum Marktstart:
- Galaxy Z Flip7: rund 1.200 Euro (256 Gigabyte) und 1.320 Euro (512 Gigabyte)
- Galaxy Z Flip6: rund 1.200 Euro (256 Gigabyte) und 1.320 Euro (512 Gigabyte)
Das Z Flip7 erscheint am 25. Juli 2025. Das Galaxy Z Flip6 kam im Juli 2024 auf den Markt.
Samsung hat sein Klapphandy mit der neuen Generation deutlich verbessert: Das Galaxy Z Flip7 ist schlanker, bietet aber einen besseren Akku. Es punktet außerdem mit einem leistungsstarken Prozessor und größeren Displays.
Das Galaxy Z Flip6 ist ebenfalls ein hochwertiges Handy mit starken Grundfunktionen und vielseitiger Ausstattung. Wenn Du es bereits hast, brauchst Du nicht zwingend zum Nachfolger wechseln – es sei denn, Du willst unbedingt einen stärkeren Akku und Chip haben.
In Sachen Kamera und Speicher sind beide Modelle gleichwertig ausgestattet. Samsung verkauft das Galaxy Z Flip6 zwar nicht mehr offiziell in seinem Shop. Es kann jedoch sein, dass Du es bei einem anderen Anbieter zu einem niedrigeren Preis findest: Das könnte der einzige echte Vorteil des älteren Modells sein.
Hast Du noch kein Z-Flip-Handy und willst Dir jetzt eins zulegen, machst Du mit dem Galaxy Z Flip7 nichts verkehrt – und bekommst ein Klapphandy mit aktueller Technik und ordentlich KI-Power.
Du magst das Design, aber Dir ist das Galaxy Z Flip7 zu teuer? Parallel hat Samsung auch eine abgespeckte Version des Klapphandys im Angebot, eine sogenannte Fan Edition (FE). Das Galaxy Z Flip7 FE kostet zum Start weniger als das Galaxy Z Flip7:
Im Folgenden listen wir Dir die wichtigsten technischen Daten der Samsung-Handys auf. Links siehst Du den Wert für das Galaxy Z Flip7, rechts den für das Galaxy Z Flip6. Steht dort nur ein Wert, gilt er für beide Smartphones.
- Display: 6,9 und 4,1 Zoll | 6,7 und 3,4 Zoll
- Bildwiederholrate: 1 bis 120 Hertz bei beiden Displays | 1 bis 120 Hertz beim Hauptdisplay, 60 Hertz beim Außendisplay
- Hauptkamera: 50 + 12 Megapixel
- Selfie-Kamera: 10 Megapixel
- Prozessor: Exynos 2500 | Snapdragon 8 Gen 3
- Speicher: 12 Gigabyte Arbeitsspeicher + 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz
- Akkukapazität: 4.300 Milliamperestunden | 4.000 Milliamperestunden
- Ladeleistung: 25 Watt mit Kabel, 10 Watt kabellos | 25 Watt mit Kabel, 15 Watt kabellos
- Release: Juli 2025 | Juli 2024
- Preis bei Release: ab 1.200 Euro
