Galaxy S25 laden – mit und ohne Kabel: Das solltest Du dazu wissen
Du willst das Samsung Galaxy S25 laden? Wie schnell das geht, hängt von der gewählten Lademethode ab – und davon, welches Modell der Galaxy-S25-Serie Du besitzt. Alles Wichtige zum Aufladen von Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra und Galaxy S25 Edge haben wir hier für Dich zusammengefasst.
Das Wichtigste in Kürze
  • Alle Smartphones der Galaxy-S25-Serie kannst Du mit oder ohne Kabel aufladen.
  • Kabelgebunden laden Galaxy S25+ und S25 Ultra mit 45 Watt – und somit schneller als Galaxy S25 und S25 Edge.
  • Du kannst alle vier Modelle kabellos mit bis zu 15 Watt aufladen.
  • Außerdem unterstützen die Handys Reverse Wireless Charging mit 4,5 Watt.
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra und S25 Edge laden: Diese Optionen hast Du
Wenn Du das Galaxy S25, das S25+, das S25 Ultra oder das S25 Edge mit neuer Energie versorgen möchtest, kannst Du Dich zwischen folgenden Lademethoden entscheiden:
  • Mit Kabel: Du lädst das Handy kabelgebunden an einer Steckdose oder einem Computer auf.
  • Kabellos: Du lädst das Galaxy S25 induktiv – mit einer Qi-Ladestation oder einem Qi-Ladepad.
Alles zu Kamera, Design, Leistung & Preisen – Galaxy S25, S25+ & S25 Ultra im Hands-on
Samsung Galaxy S25: Die Ladegeschwindigkeiten im Überblick
Generell gilt: Lädst Du das Galaxy S25 via Kabel auf, ist es schneller wieder aufgeladen als beim Wireless Charging, auch induktives Laden genannt. Denn beim kabelgebundenen Laden unterstützen die Geräte eine höhere Ladegeschwindigkeit.
Galaxy S25, S25+, S25 Ultra & S25 Edge: Akkulaufzeiten der Modelle – und wie Du sie verlängerst
Aber auch beim Laden via Kabel gibt es Unterschiede zwischen den Modellen, da das Galaxy S25+ und das S25 Ultra schneller wieder mit neuer Energie versorgt sind als das Galaxy S25 und das Galaxy S25 Edge.
Hier die maximalen Ladegeschwindigkeiten im Überblick:
  • Galaxy S25 und S25 Edge: kabelgebunden mit 25 Watt | kabellos mit 15 Watt
  • Galaxy S25+ und S25 Ultra: kabelgebunden mit 45 Watt | kabellos mit 15 Watt
Im Test von GSMArena brauchte das Galaxy S25 Ultra kabelgebunden etwa 59 Minuten, um von 0 auf 100 Prozent geladen zu werden. Nach 30 Minuten habe es etwa 72 Prozent erreicht.
Galaxy S25 induktiv laden: Das solltest Du dazu wissen
Das Galaxy S25 unterstützt den sogenannten Qi-Standard; den weltweit führenden Standard zur kabellosen Energieübertragung. Diese erfolgt allerdings nicht so effektiv wie beim kabelgebundenen Laden: Der Ladevorgang dauert deutlich länger. Außerdem kannst Du das Handy während des Ladevorgangs nicht oder nur in begrenztem Umfang benutzen, da es auf dem Ladepad oder der Ladestation liegen bleiben muss.
Möchtest Du das Galaxy S25 induktiv laden, brauchst Du ein Netzteil und eine passende Qi-Ladestation. Kompatible Modelle findest Du zum Beispiel direkt im Online-Shop von Samsung. Du kannst auch Ladestationen (oder Ladepads) anderer Hersteller nutzen. Womöglich wird dann aber nicht die maximale Ladegeschwindigkeit von 15 Watt erreicht.
So lädst Du das Galaxy S25 induktiv:
  1. Schließe die Ladestation oder das Ladepad mithilfe des Netzteils an den Strom an.
  2. Stelle das Galaxy S25 auf die Ladestation oder lege es auf das Ladepad.
  3. Der Ladevorgang sollte nun automatisch beginnen – erkennbar am grünen Ladekreis auf dem Display. Falls nicht: Nimm das Handy kurz von der Ladestation und stelle es anschließend erneut darauf.
>>> Neues Samsung-Handy im Vodafone-Shop bestellen
Tipp: Um die optimale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, solltest Du sicherstellen, dass die Funktion "Schnelles induktives Laden" in den Einstellungen Deines Galaxy S25 aktiviert ist. Du findest sie unter "Akku | Einstellungen für das Aufladen".
Das Galaxy S25 unterstützt ansonsten auch das magnetische kabellose Laden. Allerdings brauchst Du in diesem Fall eine passende magnetische Hülle, da das Handy keine eigenen Magneten im Gehäuse bietet. Passende Cases findest Du ebenfalls direkt im Samsung-Shop.
Reverse Wireless Charging erklärt
Apropos: Alle Modelle der Galaxy-S25-Reihe unterstützen auch das sogenannte Reverse Wireless Charging. Das bedeutet, dass Du sie zum kabellosen Aufladen anderer Geräte verwenden kannst. Die maximale Ladegeschwindigkeit ist hier mit 4,5 Watt aber extrem niedrig.
Samsung Galaxy S25+ vs. S25 Ultra: Welches Modell darf’s sein?
Das Feature bietet sich daher vor allem zum Aufladen kleinerer Geräte an, zum Beispiel Smartwatches. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das aufzuladende Gerät ebenfalls den Qi-Standard unterstützt.
So funktioniert das Reverse Wireless Charging beim Galaxy S25:
  1. Öffne auf dem Handy die Einstellungen und aktiviere unter "Akku" die Funktion "Wireless Power Share". Alternativ kannst Du sie auch über die Schnelleinstellungen einschalten, indem Du dort auf "Wireless Power Share" tippst.
  2. Lege das aufzuladende Gerät anschließend mittig auf die Rückseite Deines Galaxy S25. Beachte, dass der Ladevorgang automatisch beendet wird, wenn Du mit dem Galaxy S25 einen Anruf annimmst.
