Auch in diesem Jahr ist mit FIFA 18 wieder eine Fortsetzung der erfolgreichsten Fußball-Simulation erschienen. Doch nicht nur Einsteiger brauchen eine Weile, um sich an das neue Game zu gewöhnen – schließlich hat der Entwickler neben bewährten Techniken auch einige Neuerungen eingeführt.
Neben einer Real Player Motion Technology, die für ein möglichst flüssiges Gameplay sorgen soll, wurde für FIFA 18 das Dribbling generalüberholt, sodass Du nun präziser dabei nach vorne laufen kannst. Dazu kommt eine neue Flankensteuerung, die für bessere Offensivchancen sorgt – solange Du es richtig machst.
Für Einsteiger: Die Steuerung
Zu Anfang mag Dir die Grundsteuerung noch etwas fremd vorkommen. Doch Du wirst sicherlich schnell dazulernen, sodass Dir schon bald gute Pässe und Schüsse gelingen. Bei der Steuerung gibt es zwei Varianten: Klassisch und Alternativ. Bei letzterem werden die Schuss- und Flankentasten ausgetauscht. Wer früher Pro Evolution Soccer gezockt hat, wird mit dieser Steuerung wahrscheinlicher leichter zurechtkommen.
Bei der PS4 bewegst Du Deine Spieler mit dem linken Stick (Xbox One: L-Taste), sprinten kannst Du, indem Du die R2-Taste hältst (Xbox One: RT-Taste). Wenn Du dagegen mit erhobenem Blick dribbeln willst, musst Du gleichzeitig die L2- und R2-Tasten drücken (Xbox One: LT-Taste und RT-Taste). Drückst Du die X-Taste (Xbox One: A-Taste), spielst Du einen kurzen Pass oder Kopfball. Drückst Du auf dem Steuerkreuz Deines Controllers nach rechts oder links, stellt die Mannschaft ihre Mentalität auf offensiv oder defensiv um. Als Einsteiger solltest Du zunächst aber die neutrale Aufstellung bevorzugen, weil die Partien dann ausbalancierter sind – und Du Dich vielleicht einfacher im Game zurechtzufinden kannst.
Neue Pässe und erfolgreiche Flanken
Damit Du möglichst erfolgreich nach vorne spielst, gibt es verschiedene Passmöglichkeiten: Für einen schnellen Angriff kannst Du zum Beispiel einen flachen oder hohen Pass nutzen. Für den Flachpass drückst Du auf der PS4 das X (Xbox One: A-Taste) und für den hohen Pass das Quadrat (Xbox One: X-Taste). Bei Flanken vor dem Tor solltest Du den Ball erst kicken, wenn der vor Dir agierende Stürmer Deines Teams genug Raum zum Laufen hat. Steht unmittelbar neben oder vor ihm ein Gegenspieler, kann es leicht passieren, dass dieser Dein Teammitglied blockiert oder die Flanke überhaupt nicht bei ihm ankommt.
Video: YouTube / bPartGaming
So gelingen Dir möglichst viele Tore
Auch in FIFA 18 ist das Toreschießen das A und O: Damit Dir das gelingt, solltest Du Dich ungefähr am Elfmeterpunkt aufstellen. Hast Du Dein Ziel anvisiert, drückst Du kurz – aber nicht zu kurz – die Schusstaste (PS4: Kreis-Taste; Xbox One: B-Taste). Wie erfolgreich der Move ist, hängt dabei auch vom Schusswert einzelner Spieler ab.
Im Karrieremodus: Junge Talente mit Potenzial finden
Übernimmst Du bei FIFA 18 im Karrieremodus die Kontrolle über Deinen Lieblingsverein, geht es auch darum, eine möglichst erfolgreiche Saison zu spielen – und junge Spielertalente in die eigene Mannschaft zu holen. Das kann natürlich schnell teuer werden, vor allem für kleinere Vereine, die über weniger Kapital verfügen.
Es gibt jedoch Talente, die für vergleichsweise wenig Geld zu haben sind und sich trotzdem gut entwickeln können: Dazu zählen zum Beispiel Christian Früchtl (Torwart, Bayern München), Juan Foyth (Innenverteidiger, Tottenham Hotspur) und Nicolò Barella (Mittelfeld, Cagliari Calcio).
Video: YouTube / Onefootball Deutschland
Eine Garantie für die erfolgreiche Karriere gibt es beim Kauf der Spieler natürlich nicht – aber Du schaffst gute Voraussetzungen dafür. Wer gerade als besonders heißes Talent gehandelt wird, kannst Du übrigens relativ leicht herausfinden: Im Internet findest Du entsprechende Rankings.
Das richtige Offensivspiel
Wenn Du offensiv auf das gegnerische Tor zuläufst, solltest Du möglichst kreativ sein und nicht ständig dieselben Bewegungen machen. Der Gegner merkt sich sonst schnell Deine Taktik und kann leichter auf Deine Angriffe reagieren – was dann wiederum verhindert, dass Du viele Tore schießt.
Eine gute Defensive erfordert Arbeit
Bei FIFA 18 musst Du mehr Verantwortung für die Bewegungen Deiner Defensivspieler übernehmen: Das bedeutet auch, dass Du nicht zu aggressiv auf dem Spielfeld agieren solltest und Deine Spieler genau richtig aufstellst. Warte zwischendurch ruhig ab, was Dein Gegner vorhat, um dann schnell darauf reagieren zu können. Dein Innenverteidiger sollte außerdem immer in der Abwehrkette stehen bleiben – sonst gibt es Lücken auf dem Fußballfeld, die Dein Gegner schamlos ausnutzen könnte.
Den richtigen Elfmeter abgeben
Auch beim Elfmeter gibt es mit FIFA 18 wieder eine kleine Änderung: Musstest Du Dich letztes Jahr noch unter Zeitdruck entscheiden, in welche Ecke Dein Spieler schießt, hast Du jetzt wieder ein paar Sekunden mehr dafür übrig. Den Elfmeter steuerst Du weiterhin über den rechten Stick: Richte Deinen Spieler damit aus, bevor Du den linken Stick in die Hand nimmst und angibst, in welche Richtung der Fußballer schießen soll. Drücke auf die Schusstaste und der Elfmeter wird ausgeführt.
Video: YouTube / FifaGoalsUnited
Lerne von den Profi-Gamern
In unserem Ratgeber konnten wir Dir natürlich nur einen Bruchteil der vielen Tipps & Tricks zu FIFA 18 erklären. Damit Du möglichst schnell dazulernst, empfehlen wir Dir, auch einen Blick auf Tutorials zu werfen. Zudem solltest Du immer mal wieder Videos und Streams der Profi-Gamer ansehen – von denen kannst Du Dir nämlich einiges abgucken.
Zusammenfassung
- Die Steuerung der Spieler bei FIFA 18 mag anfangs noch etwas ungewohnt sein, Du findest Dich aber sicher schnell zurecht.
- Zunächst solltest Du festlegen, ob Du lieber in der klassischen oder alternativen Variante steuern willst.
- Drückst Du auf dem Steuerkreuz des Controllers nach rechts oder links, beeinflusst Du die Mentalität der Spieler.
- Der Schusswert Deiner Spieler wirkt sich auch auf dessen Torerfolge aus.
- Im Karrieremodus kann schnell das Geld ausgehen – doch es gibt durchaus einige junge Talente.
- Werde kreativ vor dem Tor, sonst machst Du es dem Gegner zu leicht.
- Lerne von den Profi-Gamern, indem Du deren Streams und Videos anschaust.
Was sind Deine Tipps für FIFA 18? Verrate sie uns gerne in den Kommentaren.
