- Tipps zu Throne & Liberty: Was ist Waffenbeherrschung?
- Vertragsrechte und Widerstandsverträge in Throne & Liberty
- Taedals Turm: Alle Infos zum Spielinhalt
- Amitoi-Expeditionen: So nutzt Du sie optimal
- Das Ranglistensystem – so funktioniert es
- Nutze das Lithografiebuch, um Belohnungen zu erhalten
- Diese Werte gibt es und das bewirken sie
In „Throne & Liberty“ gibt es zahlreiche Mechaniken und Spielsysteme, die für Deinen Fortschritt entscheidend sind. Von der Waffenbeherrschung über die Nutzung von Vertragsrechten und Widerstandsverträgen bis hin zu Elite-Monstern und Ranglistensystemen bietet das Spiel vielfältige Möglichkeiten, um Deinen Charakter zu entwickeln.
In unseren Tipps zu Throne & Liberty erklären wir Dir die wichtigsten Aspekte, wie Du Ressourcen optimal nutzt, Kämpfe effizient führst, Deinen Charakter durch das richtige Verteilen von Werten stärkst und vieles mehr.
Die Fähigkeit „Waffenbeherrschung“ belohnt jene Spieler:innen mit zusätzlichen Effekten, die strikt am Waffenbeherrschungswachstum arbeiten. Jeder Waffentyp hat einen eigenen Erfahrungswert – das ist die sogenannte „Waffenbeherrschungs-EP“. Du sammelst diese Erfahrungspunkte mit jeder aktiven Nutzung einer Waffe. Die zweite angelegte Waffe, die Du nicht aktiv im Kampf nutzt, wird prozentual an den Erfahrungspunkten beteiligt, die Deine Hauptwaffe sammelt.
Sobald eine Waffenbeherrschung genügend Erfahrungspunkte gesammelt hat, werden automatisch Waffenbeherrschungspunkte vergeben. Du benötigst sie, um eine Beherrschung zu aktivieren und so von zusätzlichen positiven Effekten zu profitieren – fast wie in einem Talentbaum.
Hilfreich: Merkst Du, dass eine gewählte Beherrschung nicht zu Dir passt, kannst Du sie gegen eine kleine Gebühr zurücksetzen und verlernen. Du kannst Deine Waffenbeherrschungspunkte dann erneut verteilen.
In Throne & Liberty spielen Vertragsrechte und Widerstandsverträge eine zentrale Rolle, um Belohnungen und Ressourcen zu sammeln. Du kannst Verträge bei Vertragsverwalter:innen in verschiedenen Basen und Dörfern annehmen und so Erfahrungspunkte, Sollant, Vertragsmünzen und Aktivitätspunkte verdienen.
Tipps für den Umgang mit Vertragsrechten und Widerstandsverträgen in Throne & Liberty
- Vertragsverwalter:innen aufsuchen: Besuche die Vertragsverwalter:innen in den Basen und sprich mit ihnen, um Aufträge anzunehmen. Du musst mindestens einen Vertrag in der Liste aktiv haben, bevor Du die Liste aktualisieren kannst.
- Vertragsrechte nutzen: Du benötigst Vertragsrechte, um Verträge anzunehmen. Diese werden täglich automatisch aufgefüllt. Beachte, dass Du keine zusätzlichen Rechte erhältst, wenn Du bereits das Maximum erreicht hast. Achte also darauf, sie regelmäßig auszugeben.
- Vertragsblätter einsetzen: Nutze Vertragsblätter, um Verträge zu akzeptieren, ohne Vertragsrechte zu verbrauchen. Vertragsblätter erhältst Du durch verschiedene Aktionen wie das Besiegen von Elite-Monstern.
- Vertragsziele verfolgen: Die Ziele der Verträge sind in der Welt mit einem Symbol markiert. Achte darauf, dass Du regelmäßig Verträge abschließt, um kontinuierlich Belohnungen zu sammeln. Dabei kann das Anpinnen im Missionslog nützlich sein.
Taedals Turm ist ein Einzelspielermodus, bei dem Du auf verschiedenen Ebenen Herausforderungen meistern musst. Hier sind einige Tipps, um erfolgreich durch den Turm zu kommen:
- Bereite Dich vor: Jede Ebene stellt spezielle Herausforderungen. Stelle sicher, dass Deine Ausrüstung und Fähigkeiten dem steigenden Schwierigkeitsgrad standhalten.
- Geduld zahlt sich aus: Die Monster werden mit der Zeit wütender und stärker. Achte darauf, Deine Angriffe taktisch zu planen, bevor Du Dich in den Kampf stürzt.
- Ziele im Blick behalten: Achte auf die HUD-Anzeigen, die Dir die nächsten Aufgaben vorgeben. Erst wenn Du das aktuelle Ziel erfüllst, wird der Zugang zur nächsten Ebene freigeschaltet.
- Belohnungen nach jedem Erfolg: Sobald Du das Ziel auf einer Ebene erreichst, erhältst Du direkt Deine Belohnung. Wenn es sich anbietet, nutze diese Belohnungen für Deinen aktuellen Durchgang, um Dich für die kommenden Herausforderungen besser zu wappnen.
In Throne & Liberty kannst Du Amitoi-Expeditionsteams formen und sie auf Expeditionen schicken, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Dazu öffnest Du die Expeditionskarte im Amitoi-Haus und wählst die passende Region. Regionen wie Grasebene, Küste, Wald, Wüste oder Ruinen haben spezifische Attribute, die das Expeditionsergebnis beeinflussen.
Tipp: Schicke bis zu fünf Amitoi auf die Reise und passe die Attribute der Expeditionsteams an die Region an. So erhöhst Du Deine Chance auf Spezialbelohnungen massiv. Du kannst die Expeditionsdauer flexibel auf eine, zwei, vier oder acht Stunden festlegen und maximal eine Expedition pro Region zur selben Zeit starten.
Es gibt in dem MMO ein komplexes Ranglistensystem, das Spielende nach verschiedenen Kriterien einordnet. Jeden Tag um Mitternacht werden die Platzierungen aktualisiert. Die Leistung des aktuellen Tages fließt komplett in das Ergebnis ein, während der Vortag zu 90 Prozent gewichtet wird. Es gibt verschiedene Kategorien, in denen Du aufsteigen kannst:
„Guild Wars 2“: Alle Erweiterungen in der Übersicht – und welche sich für Dich lohnen
- Aktivitätsplatzierung: Diese basiert auf den Aktivitätspunkten, die Du durch das Absolvieren von Spielinhalten verdienst.
- Tötungsplatzierung: Hier zählen die Punkte, die Du durch das Besiegen anderer Spieler:innen in PvP-Zonen erzielst.
- Gildenplatzierung: Gildenmitglieder sammeln Aktivitätspunkte und nehmen an Gildeninhalten teil, um ihre Position zu verbessern.
- Wachstumsrang: Charaktere werden nach ihrer Stufe eingestuft. Ist diese gleich, entscheidet die Reihenfolge des Erreichens des aktuellen Levels.
Der oder die Erstplatzierte jeder Rangliste erhält spezielle Belohnungen, darunter Transzendenzfähigkeiten und eine Menge weiterer Goodies.
Das „Lithografiebuch“ findest Du im Hauptmenü (ESC) des Spiels in der Sparte „Gegenstand“. Das Lithografiebuch ähnelt einem Sammelalbum, bei dem Du Items aus Deinem Inventar verwendest, um sie einer Kollektion hinzuzufügen. Wenn Du eine Kollektion vervollständigst, erhältst Du eine Belohnung. Um die meisten Kollektionen zu vervollständigen, benötigst Du zwischen zwei und vier Gegenständen.
Insgesamt warten 242 Kollektionen in vier unterschiedlichen Seltenheitsstufen auf Dich:
- Gewöhnlich: nach der Charaktererstellung freigeschaltet
- Ungewöhnlich: ab Stufe 15
- Selten: ab Stufe 30
- Episch: ab Stufe 40
Achtung: Wenn Du einen Gegenstand Deinem Lithografiebuch hinzufügst, verschwindet es aus Deinem Inventar und Du kannst es nicht mehr benutzen.
Tipps für den Umgang mit Elite-Monstern in Throne & Liberty
Elite-Monster in Throne & Liberty sind deutlich stärker als reguläre Gegner und erfordern oft die Zusammenarbeit mehrerer Spielender. Sie sind auf der großen Karte und der Minimap durch spezielle Symbole gekennzeichnet, sodass Du ihren Standort leicht findest.
Monsterarten und Strategien
Monster sind in verschiedene Ränge unterteilt – von normalen Monstern bis hin zu mächtigen Erzbossen. Während Du normale Monster allein besiegen kannst, erfordern Elite-Monster und Bosse oft ein koordiniertes Team, da sie besonders aggressiv und widerstandsfähig sind. Elite-Gruppen und Feldbosse, die in offenen Bereichen auftauchen, stellen eine echte Herausforderung dar, da sie mehrere Gruppen Spielender benötigen, um besiegt zu werden – das sind sogenannte Raids.
Wutangriffe meistern
Viele Elite-Monster setzen mächtige Wutangriffe ein. Diese Angriffe sind extrem gefährlich, lassen sich jedoch blocken, wenn Du das Timing richtig abpasst. Achte auf die Animationen und setze deine Verteidigungsfähigkeiten gezielt ein, um den oft tödlichen Schaden zu verhindern.
Durch das Verteilen von Wertepunkten verbesserst Du die Fähigkeiten Deines Charakters gezielt. Es gibt verschiedene Werte, die jeweils spezifische Effekte auf das Gameplay haben.
- Stärke: Erhöht die körperliche Kraft und wirkt sich auf Verteidigung, Gesundheit und Schadenswerte aus.
- Geschicklichkeit: Verbessert kritische Trefferchance, Ausweichen und Angriffsgeschwindigkeit.
- Weisheit: Steigert das maximale Mana, verbessert die Regeneration und reduziert die Abklingzeiten von Fähigkeiten.
- Wahrnehmung: Verbessert Präzision, Aufklärung und die Effizienz von CC-Effekten.
Throne & Liberty: Tipps zur Verbesserung der Charakterwerte
- Werte gezielt verbessern: Nutze erhaltene Wertepunkte, um spezifische Statuswerte zu steigern. Du erhältst mit jedem Stufenaufstieg Punkte und kannst sie nachträglich anpassen, wenn Du die Punkte anders verteilen möchtest.
- Stärke steigern: Dieser Wert erhöht Deine Verteidigung, Gesundheit und den verursachten Schaden. Ideal für Nahkämpfer:innen.
- Geschicklichkeit für Kritische Treffer: Verbessere diesen Wert, um Deine Chancen auf kritische Angriffe zu maximieren und gegnerischen Angriffen auszuweichen.
- Weisheit für Magier:innen: Fokus auf Mana, Regeneration und Reduzierung der Abklingzeiten.
- Wahrnehmung für Präzision: Nutze Wahrnehmung, um die Präzision Deiner Angriffe zu verbessern und CC-Effekte wie Betäubungen effizienter zu machen.
