Mit „The First Berserker: Khazan“ präsentiert das Entwicklerstudio Neople sein eigenes Soulslike – eben ein Spiel, das genauso schwer und düster wie das berühmt-berüchtigte „Dark Souls“ ausfallen soll. Damit Du im Kampf bestehen kannst, verraten wir Dir in diesem Guide zu The First Berserker: Khazan die wertvollsten Tipps und Tricks.
Im Dark Fantasy-Universum von The First Berserker: Khazan geht es brutal zur Sache: Als ehemaliger General wurdest Du von Deinem Imperator verstoßen und dem Tod überlassen. Doch als Du in die Unterwelt gleitest, findest Du dort neue Verbündete. Mit ihrer Hilfe kehrst Du zu den Lebenden zurück und sollst für Gerechtigkeit sorgen. Mach Dich auf beinharte Kämpfe gefasst, für die wir Dich mit unseren Tipps und Tricks zu The First Berserker: Khazan wappnen wollen.
Das Wichtigste in Kürze: The First Berserker: Khazan-Tipps für Deinen Einstieg
- Wähle den richtigen Schwierigkeitsgrad: Entscheid Dich zwischen „Normal“ oder „Einfach“.
- Defensiv starten: Geh nicht direkt in den Angriff über, sondern beobachte Deine Gegner:innen zuerst durch Ausweichen und Blocken.
- Finde die richtige Waffe: Kämpfst Du lieber passiv oder aggressiv? Deine Wahl beeinflusst das gesamte Gameplay.
- Untersuche Deine Umgebung: Überall sind Schätze versteckt.
Du fragst Dich, wann The First Berserker: Khazan erscheint, ob es exklusiv für die PS5 kommt und wie es mit einem Mehrspielermodus aussieht? Hier findest Du die Antworten: Das musst Du vor Release über das vielversprechende Action-RPG wissen
Entscheide Dich für den passenden Schwierigkeitsgrad
The First Berserker: Khazan ist kein einfaches Spiel. Die Gegner:innen sind schwer zu besiegen und Du wirst sehr oft im Game sterben – das gehört zum Spielprinzip. Um Dir unnötigen Frust zu ersparen, solltest Du überlegen, ob Du auf dem normalen oder auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad spielen möchtest.
Die Optionen zum Wechseln findest Du im Menü unter „Barrierefreiheit“. Keine Sorge: Einfach bedeutet nicht babyleicht. Du erhältst ein paar Hilfen, aber das Spiel bleibt dennoch eine knackige Herausforderung. Die Bosse sind genauso gnadenlos wie zuvor.
Schwerste Endboss:innen – Die 4 herausforderndsten Endgegner:innen aller Zeiten
Pro-Tipp für The First Berserker: Khazan: Wenn Du Dir noch nicht sicher bist und Dich lieber mit der originalen Härte auseinandersetzen möchtest, ist das kein Problem. Du kannst jederzeit von „Normal“ auf „Einfach“ wechseln. Allerdings gibt es danach kein Zurück mehr. Einmal gewechselt, bleibt das Spiel auf „Einfach“. Um es wieder auf „Normal“ zu spielen, musst Du einen neuen Spielstand beginnen.
Ausweichen und Blocken sind Deine wichtigsten Verbündeten
Um die Kämpfe von The First Berserker: Khazan zu überstehen, ist die beste Lösung zunächst: Warte mit dem Angriff und gehe erstmal in die Defensive. Das funktioniert auf zwei Arten:
- Blocken: Mit der „L1“-Taste blockst Du gegnerische Angriffe.
- Ausweichen: Mit der „X“-Taste weichst Du aus.
Somit kannst Du die meisten Attacken kontern und erleidest keinen Schaden. Vorsicht: Jede Handlung – egal ob Kämpfen, Blocken oder Ausweichen – verbraucht Ausdauer, die begrenzt ist. Ist die Leiste leer, bist Du für einen Moment äußerst verwundbar. Nutze deshalb Kampfpausen, um neue Ausdauer zu generieren.
Pro-Tipp für The First Berserker: Khazan: Verbringe etwas Zeit in der Defensive, um Deine Lebensenergie zu schonen und gleichzeitig Dein feindliches Gegenüber zu studieren. Schau Dir an, in welchen Mustern Du angegriffen wirst. So kannst Du Zeitfenster und Situationen ausmachen, in denen er oder sie stehen bleibt und am verwundbarsten ist.
Assassin’s Creed Shadows: Tipps zu Einstellungen, Maximallevel & Verbündeten
Entscheide Dich für die richtige Waffe
Nach dem Einstieg schickt Dich The First Berserker: Khazan in Prüfungen, die dazu dienen, Dich mit den verschiedenen Waffen vertraut zu machen. Im Spiel gibt es folgende:
- Schwert- und Axt-Kombination – vielseitig und ausgewogen.
- Langschwert – langsam, aber kraftvoll mit hoher Reichweite.
- Speer – Schnell und präzise für agile Spielweisen.
Jede Waffe funktioniert anders. Während die Schwert-Axt-Kombination alle Bereiche abdeckt, ist das Langschwert für einen langsamen und effektiven Kampfstil gedacht. Der Speer dagegen ist eine sehr schnelle Waffe. Prüfe in den Kämpfen, welcher Kampfstil Dir am meisten zusagt. Aber keine Sorge: Du kannst jederzeit zwischen den Waffen und Stilen wechseln.
Pro-Tipp für The First Berserker: Khazan: Jede Waffe verfügt außerdem über einen eigenen Skillbaum. Im Menü kannst Du ihn Dir ansehen. Mit Deinen Fähigkeitspunkten, die Du im Laufe des Spiels erhältst, kannst Du bestimmte Angriffs- und Defensivwerte verbessern. Doch nicht nur das: Jede Waffe hat zusätzliche Spezialfähigkeiten, die Du ebenfalls im Kampf einsetzen kannst.
Die besten Gaming-Handys 2025: Diese Smartphones haben Power
Wenn Du in den eisigen Gebieten von The First Berserker: Khazan unterwegs bist, schau auch nach links und rechts. Oft gibt es Abzweigungen und versteckte Pfade, die Dich zu Geheimverstecken führen. Hier warten zusätzliche Gegner:innen, aber auch wertvolle Schätze auf Dich. Dazu gehören Gadgets, Ressourcen, Rüstungsteile oder neue Waffen.
Pro-Tipp für The First Berserker: Khazan: Wenn Du aufmerksam bist, findest Du in den Leveln des Spiels auch spezielle Händler:innen. Diese verkaufen Dir gegen Gold nützliche Gegenstände, helfen Dir aber auch mit Verbesserungen Deiner Fähigkeiten und Werte.
Open-World-Spiele: Diese Games sind 2025 besonders empfehlenswert
Die besten Tipps für Bosskämpfe
Während die meisten Feind:innen einfaches Kanonenfutter darstellen, warten am Ende jedes Levels von The First Berserker: Khazan die großen und gefährlichen Endboss:innen auf Dich. Diese verfügen über viel Energie und ein großes Set an Attacken. Um sie zu besiegen, sind diese Tipps sicher hilfreich:
- Nicht entmutigen lassen: Ärgere Dich nicht über Tode. The First Berserker: Khazan gewährt Dir einen Speicherpunkt vor jedem Endbosskampf, sodass Du nach einem Ableben sofort einen neuen Versuch starten kannst.
- Geduldig bleiben: Halte Abstand und greif nur an, wenn der Boss sich ausruht.
- Phasen erkennen: Sobald etwa ein Drittel der Boss-Energie weg ist, ändert sich meist das Verhalten. Neue Angriffe kommen ins Spiel – bleib aufmerksam und passe Deine Taktik an.
| The First Berserker: Khazan | |
| Plattformen: | PS5, Xbox Series X|S, PC |
| Release-Datum: | 27. März 2025 |
| Kosten: | Ab 59,99 Euro (Vorbestellung) |
| Publisher: | Nexon Corporation, Nexon America Inc. |
| Entwicklerstudio: | Neople |
