Die PlayStation bietet je nach Modell unterschiedliche Anschlüsse. Sie entscheiden darüber, welches Zubehör Du nutzen kannst und wie gut Deine Konsole mit Fernseher, VR-Headset oder externen Speichern zusammenspielt. In diesem Ratgeber erfährst Du übersichtlich, welche Ports PS4 und PS5 besitzen, wofür sie gedacht sind und wo sie sich an der Konsole befinden.
Das Wichtigste in Kürze
- Die PlayStation 5 bietet je nach Modell unterschiedliche USB-Anschlüsse vorne, zwei schnelle USB-Ports hinten sowie HDMI 2.1 und LAN.
- Für VR-Gaming mit PlayStation VR2 musst Du den schnellen USB-C-Port an der Vorderseite der PS5 nutzen.
- Den Speicher der PS5 kannst Du über einen internen M.2-SSD-Slot erweitern.
- Die PlayStation 4 besitzt weniger Anschlüsse; 4K-Gaming ist nur mit der PS4 Pro möglich.
- Kopfhörer schließt Du bei PS4 und PS5 direkt am Controller über die AUX-Klinke an.
Alle PS5-Anschlüsse im Überblick
Im Vergleich zur Vorgängerkonsole PlayStation 4 hat die PS5 einige Anschlüsse verloren. Dafür sind neue Schnittstellen hinzugekommen.
PlayStation-5-Anschlüsse auf der Vorderseite
Je nach Modell sieht die Front anders aus. Funktional kannst Du aber bei allen Varianten Zubehör anschließen und Controller laden.
PS5 (Launch-Modell):
- 1 × USB-C (SuperSpeed, bis zu 10 Gigabit pro Sekunde)
- 1 × USB-A (Hi-Speed, bis zu 480 Megabit pro Sekunde)
PS5 Slim & PS5 Pro:
- 1 × USB-C (Hi-Speed, bis zu 480 Megabit pro Sekunde)
Die PS5-Anschlüsse auf der Rückseite
Auf der Rückseite der PlayStation 5 hat Sony USB- und weitere Slots verbaut:
- 2 × USB-A-Ports (SuperSpeed USB) mit 10 Gigabit pro Sekunde
- 1 × HDMI-2.1-Port (4K mit bis zu 120 Hertz, variable Bildwiederholrate (VRR) bei kompatiblen Fernsehern)
- 1 × LAN-Anschluss (für Internet per Kabel)
Weitere PS5-Schnittstellen und Funktionen
- Im Inneren der PS5 befindet sich ein M.2-SSD-Slot, mit dem Du den Speicher erweitern kannst. Dafür musst Du den Konsolendeckel abnehmen.
- Der DualSense-Controller besitzt eine AUX-Klinke für Kopfhörer und einen USB-C-Port zum Laden.
- Die PS5 funkt drahtlos per Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1, die PS5 Pro unterstützt zusätzlich Wi-Fi 7.
Welche Geräte sind mit welchen USB-Ports der PS5 kompatibel?
Mit der PlayStation 5 kannst Du verschiedene externe Geräte via USB verbinden. Aber welcher Port eignet sich für was?
- PlayStation VR2 gehört an den schnellen USB-C-Port vorne.
- PlayStation VR (1. Generation) kannst Du an jeden USB-Port der PS5 anschließen (je nach Set-up kann zusätzliches Zubehör nötig sein).
- Spezielle USB-Controller schließt Du über die USB-A-Anschlüsse an.
- USB-Speichermedien und Kameras schließt Du am besten an einen SuperSpeed-USB-Port an – also an die USB-A-Anschlüsse hinten oder den schnellen USB-C-Port vorne.
PlayStation-4-Anschlüsse: Diese Slots hat die Sony-Konsole
Die PS4 ist teilweise mit anderen Buchsen ausgestattet als die PS5. Einige davon sind allerdings heute nicht mehr so gängig. Außerdem gibt es Unterschiede bei den einzelnen Modellen.
Die PlayStation-4-Anschlüsse auf der Vorderseite
- 2 × USB-A-Anschlüsse (SuperSpeed USB) mit 5 Gigabit pro Sekunde
PlayStation 4: Anschlüsse hinten
Und auf der Rückseite der PlayStation 4 findest Du folgende Buchsen:
- 1 × AUX-Slot: Damit verbindest Du die PlayStation-Kamera über ein Kabel.
- 1 × HDMI-Port: Für den Anschluss an den Fernseher. 4K-Gaming ist nur mit der PS4 Pro möglich.
- 1 × LAN-Anschluss: Darüber verbindest Du die Konsole per Kabel mit dem Internet.
- 1 × S/PDIF-Anschluss: PS4 (Standard) und PS4 Pro besitzen einen optischen Audioausgang, die PS4 Slim hat keinen optischen Ausgang.
- 1 × zusätzlicher USB-A-Anschluss hinten (nur PS4 Pro).
Weitere Anschlüsse der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro
- Der DualShock-4-Controller der PS4 hat eine AUX-Klinkenbuchse. Darüber kannst Du an die PlayStation 4 einen Kopfhörer anschließen.
- Über den Micro-USB-Port verbindest Du den Controller mit der Konsole, um ihn aufzuladen.
- Die PS4 verbindet sich drahtlos per WLAN. Zusätzlich funkt sie mit Bluetooth 2.1, während die PS4 Slim und PS4 Pro jeweils Bluetooth 4.0 nutzen.
Zusammenfassung: PS5-Anschlüsse und PS4-Buchsen im Überblick
PS5
- Vier USB-Anschlüsse (zwei vorne, zwei hinten – je nach Modell unterschiedlich)
- HDMI für den Fernseher, LAN für Kabelinternet
- Erweiterbarer Speicher per M.2-SSD
- Kopfhörer direkt am DualSense anschließen
PS4
- Zwei USB-Anschlüsse vorne, bei der PS4 Pro ein weiterer hinten
- HDMI für den Fernseher, 4K-Gaming nur mit der PS4 Pro
- AUX-Anschluss für die PlayStation-Kamera
- Optischer Audioausgang nur bei PS4 und PS4 Pro
Wenn Du wissen willst, welche Titel auf der Konsole auch in hoher Auflösung flüssig laufen, findest Du hier eine Übersicht:
