Der PS5- oder PS4-Controller lädt sich nicht auf? Das kann unterschiedliche Ursachen haben – zum Beispiel ein defektes Ladekabel. Vielleicht gibt es aber auch ein Problem mit der Konsole. Lies im Folgenden, was Du tun kannst, wenn der PS5- oder PS4-Controller nicht lädt.
Ladeprobleme beim PlayStation-Controller: Daran kann es liegen
Du hast den PS5- oder PS4-Controller eigentlich über Nacht ans Ladekabel gesteckt, aber er lässt sich am nächsten Morgen trotzdem nicht einschalten? Vielleicht hast Du das DualShock- oder DualSense-Gamepad auch gerade mit dem Kabel verbunden, aber die LED leuchtet nicht gelb – was sie tun würde, wenn der Controller ordnungsgemäß lädt.
Du kannst den Ladevorgang auch auf dem Fernsehbildschirm oder Monitor kontrollieren: Drücke dazu die PS-Taste auf dem Controller. Auf dem Bildschirm erscheint ein animiertes Akkusymbol. Wenn Du keinen Fortschritt des Balkens siehst, stimmt etwas nicht.
Wenn der PS5- oder PS4-Controller nicht lädt, kann das mehrere Ursachen haben:
- Der Akku des Controllers ist defekt.
- Das Ladekabel bereitet Probleme.
- Der USB-Port funktioniert nicht richtig.
Oft kannst Du den Fehler selbst beheben. Wenn die folgenden Schritte das Problem nicht lösen, solltest Du den Kundenservice von Sony kontaktieren – vor allem, wenn Du noch Garantie auf die Hardware hast.
PS4-Controller lädt nicht? Das kannst Du tun
- Neues Kabel: Nutze ein anderes USB-Kabel, um den Controller mit der PS4 zu verbinden. Vielleicht ist das bisherige Kabel defekt.
- Anderer USB-Anschluss: Schließe den DualShock-Controller an einen anderen USB-Port der PlayStation an. Vielleicht funktioniert einer der Slots nicht korrekt.
- Direkt an der Konsole laden: Nutzt Du normalerweise eine Dockingstation oder einen USB-Hub? Dann schließe das Gamepad testweise direkt an die Konsole an.
- Alternative Stromzufuhr: Verbinde den PS4-Controller via USB-Kabel mit dem Computer oder via USB-Netzteil mit der Steckdose.
- Controller zurücksetzen: Wird das Problem durch die Software ausgelöst, kann es helfen, den Controller zurückzusetzen: Führe eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite des Gamepads ein, um die Reset-Taste zu drücken. Halte die Taste für ein paar Sekunden gedrückt. Anschließend musst Du den PS4-Controller neu mit der Konsole verbinden: Schließe ihn dazu via USB-Kabel an die Konsole an und drücke den PS-Knopf.
- Konsole neu starten: Dein PS4-Controller lädt immer noch nicht? Dann schalte Deine Konsole aus und zieh alle Stecker. Warte im Anschluss eine Minute und verbinde den Controller erneut mit der Konsole. Schließe die PlayStation an die Steckdose an und starte sie.
Tipp: Hast Du den Controller längere Zeit nicht verwendet? Dann kann es sein, dass er tiefentladen ist. In dem Fall brauchst Du Geduld – der Ladevorgang dauert einfach etwas länger.
Den Akku des PS4-Controllers selbst austauschen
Haben Dich die genannten Schritte nicht ans Ziel geführt, kann es sein, dass der Akku des PS4-Controllers defekt ist. Die gute Nachricht: Du kannst ihn selbst austauschen. Dafür brauchst Du nur einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen flachen Plastikgegenstand (etwa eine Kundenkarte oder ein Plektrum) und einen neuen Akku.
Aber Achtung: Wenn Du den PS4-Controller öffnest und den Akku ersetzt, kannst Du etwas beschädigen. Außerdem erlöschen eventuelle Garantieansprüche. Die Reparatur erfolgt also auf eigene Gefahr.
So tauschst Du den Akku aus:
- Drehe den PS4-Controller um und entferne die vier Schrauben auf der Rückseite.
- Öffne das Gamepad, indem Du die beiden Hälften vorsichtig und nicht zu weit auseinanderziehst. Am einfachsten klappt das, wenn Du einen flachen Plastikgegenstand an verschiedenen Stellen unter den Rand schiebst.
- Gehe behutsam vor, ohne das Kabel zwischen den beiden Hälften zu entfernen.
- Lege die beiden Controllerhälften mit der offenen Seite nach oben vor Dich hin.
- Ziehe den Akku vorsichtig heraus.
- Setze die neue Batterie ein und schraube den PS4-Controller wieder zu.
PS5-Controller lädt nicht? Diese Tipps helfen
Der Controller Deiner PlayStation 5 hat keine Energie mehr und lädt auch nicht mehr auf? Mit den folgenden Schritten kannst Du das Problem meistens lösen:
- Anderes Kabel: Verwende ein anderes USB-Kabel, um den DualSense-Controller mit der PS5 zu verbinden.
- USB-Anschluss wechseln: Stecke das Kabel in einen anderen USB-Port an der Konsole. Einige Nutzer:innen berichten von Ladeproblemen am vorderen USB-A-Anschluss. Probiere deshalb die hinteren USB-Slots der Konsole, um den Controller mit Strom zu versorgen.
- Andere Stromzufuhr: Schließe das Gamepad per USB an den Computer an oder verbinde den Controller per USB-Netzteil mit der Steckdose.
- Direkte Verbindung mit der PlayStation: Verbinde das Gamepad direkt mit der Konsole, und nicht über einen USB-Hub oder eine Dockingstation.
- Lade- oder Dockingstation nutzen: Lade den PS5-Controller über eine Ladestation auf, und nicht direkt via USB-Kabel.
- Controller zurücksetzen: Setze den Controller auf den Werkszustand zurück. Dazu schaltest Du die Konsole aus und steckst eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite des Controllers. Halte die Taste im Inneren fünf Sekunden gedrückt. Danach musst Du das Gamepad mithilfe eines USB-Kabels neu mit der Konsole verbinden und anschließend den PS-Knopf drücken.
- Software-Update: Aktualisiere die Software des Controllers. Verbinde ihn via USB-Kabel mit der PS5-Konsole und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Erfolgt das Update nicht automatisch, rufst Du in den Einstellungen den Menüpunkt "Zubehör" auf und gehst zu "Controller". Wähle "Gerätesoftware des Wireless-Controllers" aus, um nach Aktualisierungen zu suchen.
Zusammenfassung: Ladeprobleme bei PS4- oder PS5-Controller beheben
- Wenn der PS5- oder PS4-Controller nicht mehr lädt, solltest Du ein anderes USB-Kabel ausprobieren.
- Teste auch, ob das Aufladen an anderen USB-Slots der Konsole, am Computer oder an der Steckdose funktioniert.
- Entferne einen eventuell vorhandenen USB-Hub oder eine Dockingstation. Schließe den Controller direkt an einen USB-Slot der Konsole an.
- Setze das DualSense- oder das DualShock-Gamepad zurück, indem Du eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite steckst und die Reset-Taste im Innern für einige Sekunden herunterdrückst.
- Helfen diese Tipps nicht, solltest Du Dich an den Kundensupport von Sony wenden.
Hast Du gelegentlich Probleme mit dem Aufladen eines PS5- oder PS4-Controllers? Verrate es uns in den Kommentaren!
