PS4- oder PS5-Controller ausschalten, um Akku zu sparen: Diese Optionen hast Du
PS4- und PS5-Controller verbrauchen auch Energie, wenn Du sie gerade nicht benutzt – zum Beispiel, weil Du gerade über die Konsole einen Netflix-Film schaust. Wir zeigen verschiedene Wege, wie Du PS5- und PS4-Controller ausschalten kannst, um Strom zu sparen.
Wenn Du die PlayStation 4 oder 5 ausschaltest, hast Du damit automatisch auch den Controller deaktiviert – das Gamepad verbraucht dann keinen Strom mehr. Allerdings kann es sein, dass die Konsole noch läuft, weil Du gerade ein Update vornimmst, ein Game herunterlädst oder einen Film streamst. Dann möchtest Du vielleicht den Controller ausschalten, um Energie zu sparen. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten.
Controller für PS4 und PS5 über die PlayStation-Taste ausschalten
Den PS4- und den PS5-Controller kannst Du jeweils direkt über das Gamepad deaktivieren, sodass sie keine Energie mehr verbrauchen. So geht es:
  1. Drücke die PS-Taste auf dem jeweiligen Controller für ungefähr zehn Sekunden. Sie befindet sich mittig zwischen dem linken und rechten Stick.
  2. Warte so lange, bis die LED-Lichter nicht mehr leuchten. Dann ist das Gamepad ausgeschaltet.
Möchtest Du den Controller wieder anschalten, drückst Du einfach noch einmal auf den PS-Button.
Controller der PS4 im Schnellmenü ausschalten
Das PS4-Gamepad kannst Du auch in den Einstellungen der Spielkonsole deaktivieren. Das funktioniert so:
  1. Drücke die PS-Taste auf Deinem Controller einmal, während die PS4 eingeschaltet ist.
  2. Auf dem Fernsehbildschirm öffnet sich das Schnellmenü. Gehe zum ersten Punkt "Ton/Geräte" und wähle "Gerät ausschalten". Bestätige jeweils, indem Du auf dem Controller X drückst.
  3. Wähle den passenden DualShock-4-Controller aus und drücke X. Die Konsole meldet ihn ab und schaltet ihn aus.
Controller der PS5 im Kontrollzentrum deaktivieren
Willst Du den DualSense-Controller der PlayStation 5 deaktivieren, damit er keinen Strom mehr verbraucht, kannst Du das ebenfalls auf der Konsole erledigen:
  1. Drücke die PlayStation-Taste auf dem Controller einmal.
  2. Auf dem Fernsehbildschirm öffnet sich das Kontrollzentrum.
  3. Navigiere zum "Zubehör"-Symbol und drücke die X-Taste auf dem Controller.
  4. Wähle "Wireless-Controller" und bestätige mit X.
  5. Gehe auf "Ausschalten" und drücke erneut auf das X.
Die PlayStation-Controller automatisch abschalten lassen
In den Einstellungen der PS4 und PS5 kannst Du festlegen, dass sich die Controller selbstständig ausschalten, wenn Du sie nicht benutzt. Du kannst dabei selbst entscheiden, nach welcher Zeitspanne das Gamepad automatisch herunterfährt.
Zeitspanne festlegen, nach der sich der PS4-Controller deaktiviert
  1. Tippe kurz auf die PS4-Taste, um das Schnellmenü der PlayStation 4 aufzurufen.
  2. Wähle den Punkt "Ton/Geräte" auf der linken Seite aus.
  3. Gehe zu "Zeit bis zum Ausschalten der Controller einstellen". Nun kannst Du eine Zeitspanne festlegen. Zur Wahl stehen 10, 30 und 60 Minuten. Falls notwendig, kannst Du hier auch "Nicht ausschalten" aktivieren.
Zeitspanne zum Ausschalten des PS5-Controllers einstellen
  1. Navigiere zum Startbildschirm der PS5 und wähle das Zahnrad oben rechts.
  2. Gehe in den Einstellungen zu "System".
  3. Rufe die Option "Energiespar-Einstellungen" auf.
  4. Klicke auf "Zeit bis zum Ausschalten der Controller einstellen" und entscheide Dich für eine Zeit – zur Wahl stehen auch hier entweder 10, 30 oder 60 Minuten.
Zusammenfassung: DualShock-4- oder DualSense-Controller ausschalten
  • Den Controller für PS4 oder PS5 kannst Du unabhängig von der Konsole ausschalten, indem Du zehn Sekunden auf die PlayStation-Taste drückst.
  • Außerdem kannst Du die Controller in den Einstellungen ausschalten. An der PS4 geht das im Schnellmenü über "Ton/Geräte".
  • Auf der PS5 rufst Du das "Kontrollzentrum" auf und gehst zu "Zubehör".
  • Darüber hinaus kannst Du festlegen, dass sich PS5- und PS4-Controller automatisch nach 10, 30 oder 60 Minuten ausschalten.
  • Auf der PS4 wählst Du dazu im Schnellmenü "Ton/Geräte" aus. Auf der PS5 findest Du die Option unter "System" in den "Energiespar-Einstellungen".
Hat das Ausschalten Deines Controllers der PS4 oder PS5 funktioniert? Verrate es uns gerne in den Kommentaren!
