- Überprüfe den Stromanschluss Deiner Konsole
- PS5 oder PS4 startet nicht: Schalte sie richtig aus und ein
- PS4 oder PS5 geht nicht an? Lasse die Datenbank im abgesicherten Modus neu aufbauen
- Startprobleme beheben: PS4 und PS5 von Staub befreien
- Die Konsole startet immer noch nicht? Setze sie zurück oder lasse sie reparieren
- Zusammenfassung: Die PS5 oder PS4 geht nicht an? Das kannst Du tun
Du planst heute nichts zu tun, außer Dein aktuelles Lieblingsspiel zu zocken – doch ausgerechnet jetzt lässt sich die PlayStation nicht mehr einschalten. Die gute Nachricht: Meist kannst Du das Problem schnell beheben. Wir zeigen Dir, was Du tun kannst, wenn Deine PS5 oder PS4 nicht angeht.
Wenn sich die Spielkonsole plötzlich nicht mehr anschalten lässt, ist die Panik häufig groß. Aber in vielen Fällen steckt kein größerer Defekt dahinter, wenn ein Gerät nicht funktioniert. Am besten probierst Du die folgenden Schritte der Reihe nach aus, um das Problem aus der Welt zu schaffen und weiterspielen zu können.
Es klingt banal, kann aber die Ursache dafür sein, dass Deine PS4 oder PS5 nicht startet: Vielleicht wird die Konsole einfach nicht mit Strom versorgt:
- Sieh nach, ob das Kabel auf der Rückseite der Konsole fest sitzt und überprüfe, ob die Steckdose Strom liefert. Checke sicherheitshalber auch USB- und HDMI-Kabel. Vielleicht ist eines der Kabel ja beschädigt.
- Du kannst das Netzkabel abziehen, um den Stromkreislauf zu durchbrechen. Warte danach 30 Sekunden und befestige es anschließend an der Konsole.
- Vielleicht ist auch das Netzteil defekt. Leihe Dir von Freund:innen ein PlayStation-Stromkabel und teste, ob Deine PS4 oder PS5 damit funktioniert.
Wenn die PS4 oder die PS5 nicht mehr startet, kann das daran liegen, dass Du sie nicht richtig ausgeschaltet hast. Den Fehler kannst Du unkompliziert beheben:
- Drücke den Power-Button der PS4 oder PS5 und halte ihn knapp zehn Sekunden lang gedrückt – so lange, bis Du zweimal ein Piepen gehört hast.
- Starte die Konsole anschließend neu, indem Du auf den Power-Knopf drückst.
Wenn Deine PS4 oder PS5 immer noch nicht startet, kannst Du versuchen, die Konsole im abgesicherten Modus hochzufahren. So kannst Du die Datenbank neu aufzusetzen lassen. Das behebt viele Probleme mit der PlayStation – etwa, wenn die Software den Start verhindert.
Aber was heißt es eigentlich, die Datenbank neu aufzubauen? Dadurch wird der Speicher von Datenballast befreit, ähnlich wie beim Defragmentieren der PC-Festplatte. Mit der Funktion werden zusammengehörige Daten zusammengeführt, die bisher verteilt waren. Deine Spielstände und sonstigen Informationen sind davon nicht betroffen.
Normalerweise solltest Du vor dem Ausführen der Funktion alle Daten sichern. Wenn die Konsole nicht mehr angeht, kannst Du das allerdings nicht. Das Reparatur-Feature kann übrigens auch dabei helfen, dass die PlayStation schneller arbeitet.
So gehst Du zum Neuaufbau der Datenbank vor:
- Drücke die Power-Taste der PS4 oder PS5 drei Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte blinkt und ausgeht.
- Drücke die Taste erneut, bis Du zwei Pieptöne gehört hast. Einer ertönt gleich, der andere mehrere Sekunden später. Lasse den Button los. Nun startet die Konsole im abgesicherten Modus.
- Verbinde einen Controller über das USB-Kabel mit der Konsole. Drücke die PlayStation-Taste auf dem Gamepad.
- Wähle den Menüpunkt "Datenbank neu aufbauen". Die Konsole analysiert zunächst den Speicher und erstellt anschließend eine neue Datenbank. Das kann je nach Speicher mehrere Stunden dauern. Den Vorgang solltest Du nicht unterbrechen und auch nicht währenddessen den Netzstecker ziehen.
- Wenn die Konsole den Speicher neu aufgebaut hat, kannst Du versuchen, die PS4 oder PS5 ganz normal zu starten.
Gehen PS5 oder PS4 nicht mehr an, kann das auch daran liegen, dass die Konsole verschmutzt sind. Sie arbeitet dann lauter und das Gerät kann überhitzen. Du solltest darum Gehäuse und vor allem Lüfter von Staub befreien.
Wie das geht, beschreibt der Artikel "PS4 oder PS5 reinigen: So läuft die Konsole wieder flüsterleise".
Sollte die PS4 oder PS5 immer noch nicht starten, gibt es noch die Möglichkeit, die Konsole auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen. Oft hast Du dann Glück und die PlayStation funktioniert anschließend wieder.
Achtung: Bei diesem Vorgang werden sämtliche Daten auf PS4 und PS5 gelöscht sowie alle Einstellungen zurückgesetzt. Den Reset kannst Du auch nicht rückgängig machen. Möchtest Du die Option trotzdem ausprobieren, erledigst Du das im abgesicherten Modus. Dort findest Du den Menüpunkt "PS4 initialisieren (Systemsoftware neu installieren)" beziehungsweise "PS5 zurücksetzen".
Wenn auch das Zurücksetzen nicht erfolgreich war, bleibt nur die Option, die Konsole reparieren zu lassen. Dabei hilft der Kundenservice von Sony. Hast Du noch Garantie auf die PlayStation, ist die Reparatur in der Regel kostenlos.
- Überprüfe Stromversorgung und alle Kabel. Unterbrich testweise die Stromversorgung für eine halbe Minute und versuche danach, die Konsole wieder einzuschalten.
- Versuche, die PS4 oder PS5 korrekt auszuschalten: Halte den Power-Button zehn Sekunden lang fest gedrückt, bis es zweimal piept. Drücke den Knopf erneut, um die PlayStation wieder hochzufahren.
- Starte die PS4 oder PS5 im abgesicherten Modus, indem Du die Power-Taste so lange drückst, bis sich die Kontrollleuchte ausschaltet. Drücke die Taste noch einmal, bis es zweimal gepiept hat. Nun kannst Du über den gleichnamigen Menüpunkt die Datenbank neu aufbauen lassen.
- Reinige die Konsole und ihren Lüfter.
- Außerdem kannst Du zur Behebung des Problems versuchen, die PlayStation zurückzusetzen – dabei gehen allerdings alle Daten verloren.
