Dein PS4-Controller verbindet sich nicht, sondern blinkt nur? Oder stellt Dein PS5-Controller keine Verbindung her? Für beide Fälle gibt es Lösungen – wir erklären sie Dir hier.
Die Controller für die PlayStation 4 heißen DualShock. Bei der fünften Generation der Spielekonsole nennen sie sich hingegen DualSense. In den meisten Fällen sind die Anleitungen für einzelne Problembehebungen aber identisch. Wenn sich die Lösungswege bei PS4- und PS5-Controllern unterscheiden, zeigen wir beide Varianten auf.
Wichtig: Der Artikel bezieht sich auf die Kopplung (Pairing) von Controllern mit der PlayStation-Konsole. Wie Du einen PS4-Controller an den PC anschließt oder mit einem Android-Smartphone verbindest, erfährst Du in anderen Ratgebern.
PS5- oder PS4-Controller verbindet sich nicht? Teste mit und ohne Kabel
Dein PS5- oder PS4-Controller verbindet sich nicht? Die besten Lösungen sind gleichzeitig die einfachsten: Vielleicht hat sich schon beim Kopplungsprozess ein Fehler eingeschlichen. Führe daher den Verbindungsaufbau noch einmal neu durch – mit und ohne Kabel.
PS-Controller via Kabel koppeln
Egal ob DualShock oder DualSense – um den Controller mit der PlayStation zu koppeln, verwendest Du idealerweise das mitgelieferte USB-Kabel. Alternativ funktioniert es auch mit einem passenden anderen Kabel. Für die PS4 benötigst Du ein Micro-USB- und für die PS5 ein USB-C-Kabel. So funktioniert es:
- Schalte die Konsole an.
- Stecke das passende Kabelende in den Controller.
- Verbinde das andere Kabelende mit der Konsole.
- Drücke die mittig am Controller platzierte PS-Taste.
Wenn das Pairing erfolgreich war, kannst Du das Kabel entfernen und das Gamepad kabellos verwenden. Stelle dabei sicher, dass der Akku des Controllers genug Energie hat.
PS-Controller ohne Kabel koppeln
Du möchtest kabellos eine Verbindung herstellen, aber Dein PS5- oder PS4-Controller und die Konsole koppeln sich nicht? In dem Fall verwendest Du zunächst den bereits registrierten Controller und gehst folgendermaßen vor:
Hinweis: Du kannst Deinen PS5- oder PS4-Controller nur kabellos mit der Konsole verknüpfen, wenn bereits ein Gamepad mit der entsprechenden Konsole gekoppelt ist.
- Öffne "Einstellungen" im Home-Menü.
- Navigiere bei der PS4 zu "Geräte".
- Navigiere bei der PS5 zu "Zubehör" und "Allgemein".
- Wähle "Bluetooth-Geräte" beziehungsweise "Bluetooth-Zubehör" aus.
Jetzt nimmst Du den ausgeschalteten Controller in die Hand, den Du neu koppeln möchtest, und drückst die PS- und die Share-Taste gleichzeitig. Erstere befindet sich auf der oberen Seite des Controllers in der Mitte. Der Share-Button liegt links neben dem Touchpad.
Sobald das Gamepad im Bluetooth-Menü erscheint, wählst Du es mit dem Controller aus, der bereits mit der Konsole verbunden ist. Wenn sich der PS5- oder PS4-Controller trotzdem nicht verbindet, rücke ihn näher an die Konsole heran und wiederhole den Vorgang.
PS4- oder PS5-Controller verbindet sich nicht: So setzt Du das Gamepad zurück
Du hast alle Kopplungsversuche korrekt durchgeführt, aber Dein PS5- oder PS4-Controller verbindet sich trotzdem nicht? Dann versuche, Dein Gamepad neu zu starten – und somit Deinen Controller auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen.
So setzt Du einen DualShock- oder DualSense-Controller zurück:
- Stelle sicher, dass die Konsole ausgeschaltet ist.
- Nimm die Konsole vom Strom, indem Du den Stecker ziehst.
- Suche nach einem kleinen Loch auf der Rückseite des Controllers.
- Führe einen dünnen Gegenstand ins Loch ein, bis Du einen Widerstand spürst – das ist die Reset-Taste.
- Drücke die Reset-Taste für circa fünf Sekunden.
Bei PS4-Controllern befindet sich die Reset-Taste auf der Rückseite – neben der Schultertaste L2. Bei PS5-Gamepads findest Du sie in der unteren Mitte auf der Rückseite des Controllers.
Als Gegenstand bietet sich eine entsprechend verbogene Büroklammer an. Nachdem Du den PS5- oder PS4-Controller zurückgesetzt hast, führe die im ersten Abschnitt beschriebenen Kopplungsversuche erneut durch.
PS5-Controller verbindet sich nicht? Aktualisiere die Software manuell
Oft bietet die PlayStation vorhandene Updates automatisch an, sobald Du einen Controller an die Konsole anschließt. Dann musst Du nur den Anweisungen folgen. Bei der PS5 kannst Du die Software auch manuell aktualisieren.
Wenn sich der PS5-Controller nicht richtig verbindet, sondern beim Pairing-Versuch ohne Kabel beispielsweise nur blinkt, ist die Gerätesoftware eventuell nicht auf dem neuesten Stand. Gehe dann folgendermaßen vor:
- Verbinde den Controller per Kabel mit der Konsole.
- Öffne „Einstellungen“ im Home-Menü.
- Wähle „Zubehör“ aus.
- Klicke „Controller“ an.
- Wähle „Gerätesoftware des Wireless-Controllers“ aus.
Wenn ein Update verfügbar ist, wird es Dir angezeigt.
Andere mögliche Fehlerquellen
Du hast alles hier Beschriebene versucht, doch der PS5- oder PS4-Controller verbindet sich nicht? Bevor Du den Support von Sony benachrichtigst, solltest Du andere potenzielle Probleme ausschließen, indem Du:
- prüfst, ob alle Steckverbindungen fest sitzen.
- die kabelgebundene Verbindung mit allen USB-Ports an der Konsole testest.
- ein anderes USB-Kabel nutzt, um einen Kabelbruch auszuschließen.
- andere Geräte verwendest, um die Fehlerursache zu identifizieren.
Ein Beispiel zum letzten Punkt: Wenn sich der PS5- oder PS4-Controller mit einer anderen Konsole koppeln lässt, deutet das darauf hin, dass mit dem Gamepad an sich alles in Ordnung ist. Dann liegt das Problem eher bei der Konsole oder dem USB-Kabel.
Sony-Support kontaktieren
Haben Dir unsere nicht Tipps geholfen? Sony bietet mit Fix & Replace produktbezogene Hilfe und je nach Fall auch den direkten Kontakt mit dem Support an.
Hattest Du schon das Problem, dass sich ein PS5- oder PS4-Controller nicht richtig verbindet? Erzähle uns im Kommentar von Deinen Erfahrungen!
