Pflügen, Steine entfernen, Samen säen, Pflanzen pflegen, ernten – und noch viel mehr. Der "Landwirtschafts-Simulator 22" hält an den Grundmechaniken der Spielreihe fest und passt sie mit neuen und noch realistischeren Spielinhalten an. Mit den Tipps und Tricks aus diesem Guide führst Du im bisher komplexesten Teil des Landwirtschafts-Simulators Deinen Hof erfolgreich.
Land und Felder kaufen
Bevor Du richtig loslegen kannst, musst Du Dir zunächst Land kaufen, das kannst Du in den Optionen erwerben. Auf der Karte siehst Du bereits vorgefertigte Parzellen, die zum Kauf bereitstehen. Um auf der Map einen noch besseren Überblick zu erhalten, schalte auf die Ansicht „Land“. Wähle das gewünschte Feld mit einem Klick aus und beende die Kaufabwicklung.
Boden bearbeiten: So funktioniert es!
Der erste Schritt: Pflügen
Sobald Du Dir ein Feld gekauft hast, solltest Du es bearbeiten. Wie vom Landwirtschafts-Simulator 22 zu erwarten, nimmt das Spiel es hier sehr genau. Aus Spielen wie „Harvest Moon“ oder „Story of Season“ bist Du möglicherweise eine sehr vereinfachte Form der Feldbewirtung gewohnt. Gestartet wird beim lebensnahen LS22 also mit dem Pflügen des Feldes.
Kaufe einen Pflug
Es ist der erste und tiefste Eingriff in den Boden, um der Unkrautbildung vorzubeugen. Dazu benötigst Du einen Pflug oder alternativ einen Tiefenlockerer – beides findest Du im Shop unter „Geräte“. Bei der Auswahl Deines Geräts solltest Du vor allem auf die Leistung achten.
Viele PS sind beim Pflügen besonders wichtig, da Dein Traktor ansonsten Probleme haben wird, das Gewicht des schweren Pflugs tief durch den Boden zu ziehen. Die PS-Angaben beziehen sich auf Deinen Traktor und stellen somit die Mindestanforderung dar. Wie viel PS ein Traktor hat, kannst Du im Shop nachsehen.
Achte außerdem darauf, dass vor allem die ersten und günstigen Pflüge ohne Räder ein zusätzliches Frontgewicht am Traktor besitzen. Ansonsten gibt es eine unausgeglichene Gewichtsverteilung. Dadurch kippt der Traktor durch die Zugkraft nach hinten über.
Koppel den Pflug an Deinen Traktor
Hole das Gerät mit Deinem Traktor bei der Verkaufsstelle ab. Du verbindest Traktor und Pflüger, indem Du rückwärts an die Kopplung fährst. Auf dem Bildschirm erscheint beim richtigen Abstand zum Gerät die entsprechende Taste. Drück sie und nimm die Kopplung vor. Dasselbe gilt für das Gewicht: Fahr mit der Front des Traktors an das Gewicht heran und nutze die Aktionstaste wie auf dem Bildschirm angezeigt.
Pflüge Dein Feld im LS22
Ganz oben links findest Du eine kleine Anzeige mit noch kleineren Symbolen. Das weiß markierte Zeichen zeigt an, welches Gerät Du gerade ansteuerst. Wähle den Pflug aus, um ihn auf das Feld abzusenken. Weißt Du nicht, welche Taste dafür verantwortlich ist, lass sie Dir unter „Steuerung“ anzeigen. Ziehe ihn nun in einer geraden Bahn über das Feld.
Bist Du am Ende der Bahn angekommen, klappe den Pflug wieder nach oben. Wende den Traktor und ziehe eine zweite Bahn direkt neben der ersten. Fahre damit so lange fort, bis das ganze Feld bearbeitet ist.
Hast Du keine Lust, das gesamte Feld zu pflügen, aktiviere einen Helfer oder eine Helferin, um Deine Arbeit abzugeben. Auch hier zeigt Dir das Menü „Steuerung“ an, welche Taste auf Deiner Plattform dafür zuständig ist.
Der zweite Schritt: Grubbern
Mit einem Grubber oder der Scheibenegge kannst Du Dein Feld nutzen, ohne es vorher gepflügt zu haben. Da sie nicht so tief in den Boden eingreifen, kommt es nach der Saat zu mehr Unkraut. Im Gegenzug sparst Du dir aber eine Menge Vorarbeit.
Bei den Grubbern empfehlen wir den LEMKEN Koralin 9-840. Es ist eine Art Kombigerät, das den Boden über mehrere Stationen auflockert. Senke das gewählte Gerät auf den Boden ab und fahre wie beim Pflug über das Feld.
Steine entfernen und verkaufen
Entferne übrig gebliebene Steine mit einem Steinesammler. Alle weiteren Geräte, die Du für die Bewirtschaftung des Feldes nutzt, erleiden ansonsten einen deutlich höheren Verschleiß. Du kannst das Feature aber auch im Menü des Landwirtschafts-Simulator 22 ausschalten, wenn Dich der erhöhte Verschleiß stört.
Der Steinesammler füllt sich nach und nach mit Steinen. Besitzt Du einen Anhänger, kannst Du sie dort abladen und schließlich verkaufen. Er sollte jedoch nicht zu hoch sein, da er in einem steilen Winkel entlädt.
Hinweis: Auf dem Boden abgeladene Steine kannst Du mit dem Steinesammler nicht erneut aufheben.
LS22: Infos zum Säen Deines Saatguts
Nachdem Du alle Steine beseitigt hast, kann es auch schon mit dem Säen losgehen. Entscheide Dich im Shop für eine der 16 verschiedenen Feldfrüchte, die Du aussäen möchtest. Achte dabei auf den Erntekalender, sofern Du „Saisonales Wachstum“ aktiviert hast. Ansonsten bist Du komplett frei in Deiner Entscheidung.
Kaufe Dir außerdem eine Sämaschine oder wahlweise eine Legemaschine. Befülle sie mit dem Saatgut und begib Dich auf Deine bearbeiteten Felder. Senke die Maschine ab und schalte sie ein. Es gibt darüber hinaus moderne Sämaschinen, die alle Arbeitsschritte in einem durchführen: Felder vorbereiten, säen und düngen. Sie kosten jedoch sehr viel Geld.
Landwirtschafts-Simulator 22: Tipps für eine bessere Ernte
Das Pflügen ist essenziell, um Unkraut zu bekämpfen und so eine bessere Ernte zu erhalten. Gerade Wurzelfrüchte wie Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben und Zuckerrohr sind zu 15 Prozent weniger ergiebig, wenn Du Dein Feld nicht pflügst.
Es gibt aber noch viele weitere Methoden, die Deinen Ertrag erhöhen. Folgende Tipps helfen dabei:
Dünger auffüllen und nutzen
Es gibt sowohl Fest- als auch Flüssigdünger, die Du auf Deinen Feldern verteilen kannst. Kaufe sie als Bigbag oder als Tank im Shop. Hast Du ein eigenes Silo, befülle dort den Tank Deiner Maschine. Auch die Gärreste aus der Biogasanlage eignen sich dafür. Mist und Gülle Deiner Tiere sind ebenfalls eine Option.
Ein Tipp für Landwirtschafts-Simulator 22: Aus zweimaligem Düngen ergibt sich eine Ertragserhöhung von 23 Prozent.
Unkraut entfernen
- Hacke: Entferne mit der Hacke kleine bis mittelgroße Unkräuter.
- Striegel: Nutze Striegel so schnell wie möglich, da sie nur kleine Unkräuter entfernen.
- Herbizide: Bei großem Unkraut helfen Herbizide. Achte darauf, dass kein Unkraut zurückbleibt, wenn Du mit dem Sprühen erst bei komplett ausgewachsenen Unkräutern beginnst.
Entfernst Du das Unkraut nicht, ergibt sich daraus ein Ertragsmalus von 20 Prozent.
Nutze einen Mulcher
Mulcher sind Geräte, die zur Pflege von Brachflächen genutzt werden. Entferne mit ihnen die zurückgebliebenen Stoppeln Deiner eingeholten Ernte.
Dadurch erhöht sich Dein Ertrag um weitere fünf Prozent.
Kalk ausbringen
Kalk wirkt der Bodenversauerung entgegen, die laufend fortschreitet. Bringst Du keinen Kalk aus, verschlechtert sich die Struktur des Bodens, und das Bodenleben verarmt. Der Boden benötigt also Kalk, um eine gute Ernte zu gewährleisten.
Ein Tipp für Landwirtschafts-Simulator 22: Kalke Deine Felder nach jeder dritten Ernte und erhalte eine Ertragserhöhung von 15 Prozent.
Tipps für Landwirtschafts-Simulator 22: Geld verdienen und sparen
Wie im echten Leben ist auch im Landwirtschafts-Simulator 22 nichts umsonst. Doch es gibt einige Tipps und Tricks, mit denen Du in dem Spiel ein Vermögen aufbauen kannst.
Neben der Nutzung von Produktionsstätten gehört dazu zum Beispiel das Mieten statt Kaufen von Gerätschaften. An anderer Stelle auf featured findest Du einen ausführlichen Ratgeber dazu, wie Du in LS22 schnell und einfach Geld verdienst.
LS22: Tutorial zu allen Tieren
Es gibt mehrere Tiere, denen Du auf Deinem Hof ein neues Zuhause geben kannst. Neben sehr typischen Nutztieren wie Hühnern, Kühen, Pferden, Schafen und Schweinen gibt es auch eher untypische Arten – Bienen.
Im Folgenden erfährst Du, welchen Nutzen Dir die Tiere bringen, welches Futter sie benötigen und welches am effektivsten ist. Außerdem sagen wir Dir, welche Eigenschaften die Tiere haben und vieles mehr.
Anmerkung: Wir sortieren das Futter nach seiner Effektivität in absteigender Reihenfolge. Die beste Futtersorte nennen wir also zuerst. Mit einem Querbalken getrennte Nahrungsmittel besitzen dieselbe Effektivität.
Bienen züchten und Honig erhalten
Bienen auf einem Bauernhof? Richtig gehört. Im Landwirtschafts-Simulator 22 kannst Du unter anderem auch eine kleine Imkerei auf Deinem Hof platzieren. Bienen produzieren Honig, der in Deine präferierte Zone geliefert werden kann. In der Nähe diverser Felder steigern sie sogar deren Ertrag.
- Produkt: Honig
- Besonderheiten: Bienenstöcke steigern den Ertrag von Raps, Sonnenblumen und Kartoffeln auf den Feldern.
Hühner füttern und pflegen
Hühner legen Eier, die neben dem Hühnerstall als Eierpaletten angezeigt werden. Mit einem Gabelstapler lädst Du sie auf einen Transportanhänger. Fahre sie zu einer Verkaufsstelle, um Geld zu generieren oder zu einer Produktionsstätte. Dort verarbeitest Du die Eier zu anderen Produkten weiter.
- Benötigtes Futter: Gerste, Hirse oder Weizen
- Produkt: Eier
Kühe im LS22 halten
Bei Kühen gibt es die Möglichkeit der Zucht, um sie weiterzuverkaufen oder Milch zu produzieren. Zu den Milchkühen gehören Rassen wie die Brown-Swiss oder Holsteinkühe. Die Rinderrassen Angus und Limousin erzielen deutlich höhere Preise, wenn Du sie züchtest und verkaufst. An der Milchmenge und den Preisen erkennst Du, ob es sich um eine Milch- oder Zuchtkuh handelt.
Ihre Leibspeise ist die Totalmischration. Du stellst sie am Mischwagen aus Heu, Mineralfutter, Silage und Stroh her. Nutze einen Gülletank oder eine Sinkgrube, um die Gülle aufzufangen. Greife auf Stroheinstreu zurück, damit Du Mist erhältst. Platziere dazu einen Misthaufen aus dem Shop neben dem Stall. Die Ausscheidungen nutzt Du als Dünger für Deine Felder.
- Benötigtes Futter: Totalmischrationen, Silage, Hirse, Heu oder Gras
- Produkt: Milch
- Nebenerzeugnis: Mist & Gülle
Pferde kaufen und trainieren
Kaufe Pferde und trainiere sie. Dadurch kannst Du sie für einen deutlich höheren Kurs wieder verkaufen. Reite täglich mit ihnen aus und fülle die Anzeige oben rechts bis auf 100 Prozent, damit ihr täglicher Reitbedarf abgedeckt ist. Ein regelmäßiges Training steigert die Fitnessstufe. Interagiere mit dem Pferd, um es zu striegeln und ihren Sauberkeitswert oben zu halten.
- Benötigtes Futter: Hafer, Hirse oder Heu
- Produkt: /
Schafe geben Dir Wolle
Halte Schafe, um Wolle zu erhalten. Du transportierst sie auf der Schafweide mit Deiner Palettengabel ab. Du kannst sie auf direktem Wege zur Spinnerei bringen und verkaufen oder sie zur Weiterverarbeitung in eine Produktionsstätte geben.
- Benötigtes Futter: Gras oder Heu
- Produkt: Wolle
Schweine zum Verkauf oder als Düngererzeugung
Schweine sind vor allem deshalb nützlich, weil sie sich vermehren. So kannst Du viele Schweine sie zu einem hohen Preis verkaufen. Bemühe Dich jedoch darum, dass sie glücklich und zufrieden sind: Lade Stroh im Stall ab und füttere Deine Schweine regelmäßig.
Nebenher füllen sie Deinen Gülletank oder erzeugen Mist, wenn Du einen Misthaufen neben dem Stall platzierst. Den Mist kannst Du als Dünger für die Felder nutzen.
- Benötigtes Futter: Zuckerrüben, Kartoffeln, Sojabohnen, Sonnenblumen, Raps, Gerste, Weizen, Hirse oder Mais
- Produkt: Mist und Gülle
Haben Dir unsere Tipps zum Landwirtschafts-Simulator 22 geholfen? Schreibe es uns in die Kommentare!
