iPhone 18 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra: Wo liegen die größten Unterschiede?
Zwei Hersteller, zwei Philosophien: Solltest Du auf Apples iPhone 18 Pro Max oder auf das Xiaomi 17 Ultra setzen? Wir vergleichen die zwei Flaggschiffe und zeigen Dir, wo die Unterschiede konkret liegen. Das hilft Dir dabei, Dich zwischen den beiden Smartphones zu entscheiden.
Das Wichtigste in Kürze
  • Das Xiaomi 17 Ultra ist etwas günstiger und bietet in der Basisversion mehr Speicher.
  • Das Xiaomi 17 Ultra ist beim optischen Zoom überlegen, während das iPhone 18 Pro Max bei Videos die Nase vorn hat.
  • Außerdem ist das Xiaomi 17 Ultra kabellos schneller wieder aufgeladen.
>>> Das iPhone 18 Pro Max bei Vodafone kaufen
iPhone 18 Pro Max und Xiaomi 17 Ultra im Preisvergleich
Für das iPhone 18 Pro Max verlangt Apple zum Verkaufsstart mindestens 1.600 Euro: Dafür bekommst Du 256 Gigabyte Speicherplatz.
iPhone 18 Pro und iPhone Duo: Die Preise in Deutschland
Das Xiaomi 17 Ultra kostete zum Release ab rund 1.500 Euro – und liefert in der Basisversion gleich 512 Gigabyte Speicherplatz. Du zahlst also etwas weniger und erhältst dafür doppelt so viel Speicherplatz.
>>> Xiaomi 17 Ultra bei Vodafone entdecken
Design: Zwei unverwechselbare Handschriften
Nebeneinander gelegt, gibt es keine Verwechslungsgefahr: Xiaomi rückt eine kreisrunde Kameraeinheit ins Zentrum der Rückseite und unterstreicht mit dem Leica-Schriftzug, worum es dem Hersteller geht: um gute Fotografie. Apple hält am charakteristischen Kameraplateau fest, das dem iPhone 18 Pro Max eine sofort erkennbare Silhouette gibt.
Auch bei den Materialien trennen sich die Wege: Xiaomi spannt einen Aluminiumrahmen um eine Rückseite aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die es alternativ auch in Kunstleder gibt. Apple nutzt für das Gehäuse zwar ebenfalls Aluminium, kombiniert es auf der Rückseite aber mit einem Ceramic-Shield-Glaselement.
Außerdem hast Du jeweils die Wahl zwischen folgenden Farben:
  • iPhone 18 Pro Max: Schwarz, Silber, Polar, Burgunder
  • Xiaomi 17 Ultra: Black, White, Starlit Green
Ansonsten ist das Xiaomi 17 Ultra ein paar Gramm leichter:
  • iPhone 18 Pro Max: 163,4 × 78 × 8,75, 249 Gramm
  • Xiaomi 17 Ultra: 162,9 × 77,6 × 8,29 Millimeter, 218,4 Gramm (Black und White)/219 Gramm (Starlit Green)
    Beide Geräte sind außerdem nach IP68 zertifiziert, gelten also als staub- und wasserdicht.
    Das iPhone 18 Pro in vier Farben vor schwarzem Hintergrund
    Displayvergleich: Viel Platz für Streaming und Gaming
    Auf der Vorderseite verbauen die Hersteller jeweils ein 6,9 Zoll großes OLED-Panel, dessen Bildwiederholrate adaptiv zwischen 1 und 120 Hertz wechselt. Bei statischen Inhalten senkt es die Bildwiederholrate automatisch, um Strom zu sparen. Beim Zocken oder Scrollen bleibt die Darstellung dagegen geschmeidig.
    Mit 2.868 × 1.320 Pixeln ist das "Super Retina XDR"-Display des iPhone 18 Pro Max minimal schärfer als das "HyperRGB OLED"-Panel des Xiaomi, das auf 2.608 × 1.200 Pixel kommt. Apple entspiegelt den Bildschirm zusätzlich, was Reflexionen vorbeugen soll.
    Beide OLED-Displays sind auch bei viel Sonnenlicht gut ablesbar. Xiaomi hält zwar mit einer höheren Spitzenhelligkeit (3.500 Nits beim Xiaomi 17 Ultra vs. 3.000 Nits beim iPhone 18 Pro Max) dagegen. Allerdings ist das kein Unterschied, den Du im Alltag tatsächlich bemerkst.
    Hände halten das Xiaomi 17 Ultra zum Fotografieren hoch.
    Kameravergleich: iPhone 18 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra
    Die Flaggschiffe von Apple und Xiaomi warten je mit einer vielseitigen Dreifachkamera auf. Das iPhone 18 Pro Max hat dieses Set-up:
    • Hauptkamera: 48 Megapixel, variable Blende (f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0)
    • Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel, f/2.2
    • Telekamera: 48 Megapixel, f/2.8, optischer 4-fach-Zoom
    • Frontkamera: 18 Megapixel (Center Stage), f/1.9
    iPhone-Kameras im Vergleich: Dein Guide zu den aktuellen Modellen
    Das Xiaomi 17 Ultra tritt mit diesen Kamera-Specs an:
    • Hauptkamera: 50 Megapixel, f/1.67
    • Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/2.2
    • Telekamera: 200 Megapixel, f/2.39 bis f/2.96, optischer 3,2- bis 4,3-fach-Zoom
    • Frontkamera: 50 Megapixel, f/2.2
    Was bedeutet das in der Praxis?
    Ein wichtiger Unterschied betrifft die Hauptkamera: Xiaomi verbaut im Xiaomi 17 Ultra einen größeren Sensor (via GSMArena). Ein größerer Sensor fängt mehr Licht ein. Das sorgt für rauschärmere Bilder in Innenräumen und bei Dämmerung.
    Die Hauptkamera des iPhone 18 Pro Max besitzt dafür eine variable Blende. Sie wechselt zwischen vier Stufen (zwischen f/1.48 und f/4.0), wodurch Du die Tiefenschärfe in Fotos gezielter steuern kannst.
    Bei der Telelinse zieht das Xiaomi 17 Ultra leicht davon: Der stufenlose optische Zoom reicht von 3,2- bis 4,3-fach. Innerhalb dieser Spanne bekommst Du Fotos in voller optischer Qualität. Das iPhone 18 Pro Max bietet einen fixen 4-fach-Zoom. Nur bei exakt diesem Wert holst Du das Motiv also ohne Qualitätsverlust heran. Ansonsten rechnet das iPhone digital hoch, was Details kostet. Das Xiaomi 17 Ultra gibt Dir also mehr Spielraum beim Zoomen.
    Dafür ist Apple im Kamera-Bereich für seine sehr guten Videofunktionen bekannt: Der Hersteller bietet zum Beispiel Profi-Formate wie ProRes (eine hohe Bildqualität und niedrige Speicherraten kombinierender Video-Codec) und Apple Log 2 (speichert Bilddetails in sehr hellen und dunklen Bereichen für die leichtere Nachbearbeitung) an.
    Das Xiaomi 17 Ultra filmt zwar auch in 8K, während das iPhone 18 Pro Max maximal 4K unterstützt. Um Videos wie ein Profi aufzunehmen, ist das iPhone insgesamt aber die verlässlichere Option.
    Für Selfies hat das iPhone 18 Pro Max ebenfalls ein paar nützliche Funktionen an Bord: Du kannst Fotos im Hoch- und im Querformat aufnehmen, ohne das Gerät dafür erst drehen zu müssen. Die "Center Stage"-Technologie von Apple hält Dich bei Videocalls zudem immer mittig im Bild.
    Generell gilt: Beide Smartphones weisen eine sehr gute Ausstattung im Kamera-Bereich auf und schießen exzellente Fotos und Videos.
    Lange Akkulaufzeit, schnelles Laden
    Xiaomi verbaut einen 6.000-Milliamperestunden-Akku. Der Akku im iPhone 18 Pro Max fällt mit einer Nennkapazität von 5.391 Milliamperestunden etwas kleiner aus.
    Bei "normaler Nutzung" bringen Dich beide Handys mühelos durch einen vollen Tag. Apple selbst verspricht bis zu 29 Stunden Akkulaufzeit bei typischer Nutzung, Xiaomi nennt für das Xiaomi 17 Ultra eine Nutzungsdauer von 1,5 Tagen.
    Beim Laden hat das Xiaomi 17 Ultra die Nase vorn: Es lädt kabelgebunden mit bis zu 90 Watt und kabellos mit 50 Watt. Apple selbst macht zu kabelgebundenen Ladeleistung keine Angaben. Das iPhone 18 Pro Max erreicht aber nach etwa 15 Minuten die 50-Prozent-Marke, wenn Du ein 60-Watt-Netzteil einsetzt. Via MagSafe/Qi2 lädt es mit bis zu 25 Watt. Ohne Kabel ist das Xiaomi 17 Ultra also schneller zurück im Einsatz.
    Leistung: Auf Augenhöhe
    Unter der Haube sitzen absolute Spitzenprozessoren. Das iPhone 18 Pro Max arbeitet mit dem hauseigenen A20 Pro, Xiaomi vertraut auf Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5. Egal ob aufwendige 3D-Spiele oder rechenintensive KI-Anwendungen: Ruckler musst Du bei keinem der zwei Geräte befürchten. In der täglichen Nutzung (Streaming, Social Media, Gaming) dürftest Du kaum einen Unterschied spüren.
    Apple macht zur Größe des Arbeitsspeichers keine konkreten Angaben, laut MacRumors sind es aber 12 Gigabyte. Das ist zwar etwas weniger als beim Xiaomi 17 Ultra (bietet 16 Gigabyte). Apples iPhones sind aber dafür bekannt, auch mit wenig Arbeitsspeicher sehr effizient umzugehen.
    Bei beiden Geräten kannst Du Dich zwischen verschiedenen Speichervarianten entscheiden. Nur das iPhone 18 Pro Max gibt es aber in einer 2-Terabyte-Version:
    • iPhone 18 Pro Max: 256/512 Gigabyte, 1 oder 2 Terabyte
    • Xiaomi 17 Ultra: 512 Gigabyte oder 1 Terabyte
    Software: Android vs. iOS – und viele Jahre Updates
    Das iPhone 18 Pro Max kommt ab Werk mit iOS 27. Das Xiaomi 17 Ultra läuft mit HyperOS 3, das auf Android 16 basiert. Welche Plattform die richtige für Dich ist, findest Du mit unserem Vergleichsratgeber heraus:
    Android oder iOS? Das solltest Du bei Deiner Entscheidung berücksichtigen
    Beide Betriebssysteme unterstützen diverse KI-Funktionen: Apple fasst diese unter dem Begriff "Apple Intelligence" zusammen, Xiaomi unter "HyperAI". Zum Funktionspaket gehören unter anderem Schreibwerkzeuge, Tools zur generativen Bildbearbeitung und ein Echtzeit-Übersetzungsassistent.
    Apple verrät nicht, wie lange ein iPhone konkret mit Updates versorgt wird. In der Regel sind es nach Markteinführung aber bis zu sieben Jahre. Das Xiaomi 17 Ultra soll fünf große Android-Updates und sechs Jahre lang Sicherheits-Patches bekommen.
    Fazit: Worauf es bei Deiner Entscheidung ankommt
    Eine wichtige Weiche stellt das Betriebssystem: Hast Du bereits ein iPad, einen Mac oder eine Apple Watch, spielt das iPhone 18 Pro Max seine Stärke im nahtlosen Zusammenspiel mit diesen Geräten aus. Hier lohnt der Umstieg auf Android also weniger. Kommst Du dagegen aus der Android-Welt, fühlst Du Dich beim Xiaomi 17 Ultra schneller zu Hause.
    Bist Du sowohl iOS als auch Android gegenüber offen, bekommst Du in jedem Fall ein sehr gutes Smartphone. Beide Modelle bewegen sich auf hohem Niveau, und die Entscheidung fällt weniger über die Datenblätter als über Deine Prioritäten.
    Zum iPhone 18 Pro Max greifst Du, wenn Du regelmäßig fotografierst und filmst und dabei auf professionelle Formate wie ProRes setzt – hier bleibt Apple die Referenz. Dafür musst Du den etwas höheren Einstiegspreis und den kleineren Basisspeicher in Kauf nehmen.
    >>> Alle Smartphone-Angebote bei Vodafone
    Das Xiaomi 17 Ultra passt zu Dir, wenn Du Dir neben einer gut ausgestatten Kamera und viel Speicherplatz auch besonders schnelles Laden wünschst – und das zu einem niedrigeren Einstiegspreis.
    Du bist Dir nicht sicher, welches Handy am Ende die bessere Wahl für Dich ist? Dann hilft Dir die folgende Übersicht weiter:
    Beste Handys 2026: Das sind die Top-Smartphones des Jahres
    iPhone 18 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra: Technische Daten im Vergleich
    Nachfolgend findest Du die zentralen Spezifikationen nebeneinander aufgelistet. Links steht der Wert für das iPhone 18 Pro Max, rechts für das Xiaomi 17 Ultra. Wo kein Unterschied besteht, siehst Du nur einen Wert.
    • Display: 6,9 Zoll, 2.868 × 1.320 Pixel, 1-120 Hertz, 3.000 Nits | 6,9 Zoll, 2.608 × 1.200 Pixel, 1-120 Hertz, 3.500 Nits
    • Rückkamera: 48 + 48 + 48 Megapixel | 50 + 50 + 200 Megapixel
    • Frontkamera: 18 Megapixel | 50 Megapixel
    • Prozessor: Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Speicherplatz: 256/512 Gigabyte, 1 oder 2 Terabyte | 512 Gigabyte oder 1 Terabyte
    • Akkukapazität: 5.391 Milliamperestunden | 6.000 Milliamperestunden
    • Laden: 50 Prozent in etwa 20 Minuten kabelgebunden, 25 Watt kabellos | 90 Watt kabelgebunden, 50 Watt kabellos
    • Betriebssystem ab Werk: iOS 27 | HyperOS 3 (basiert auf Android 16)
    • Farben: Schwarz, Silber, Polar, Burgunder | Schwarz, Weiß, Starlit Green
    • Abmessungen: 163,4 × 78 × 8,75 Millimeter | 162,9 × 77,6 × 8,29 Millimeter
    • Gewicht: 249 Gramm | 218,4/219 Gramm
    • Preis bei Marktstart: ab rund 1.600 Euro | ab rund 1.500 Euro
    • Release: September 2026 | Februar 2026
    FAQ: iPhone 18 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra
    1. Welches Smartphone bietet das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis?
    Beim Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnt das Xiaomi 17 Ultra, da Du für rund 1.500 Euro direkt 512 Gigabyte Speicherplatz, eine sehr gute Kamera und eine hohe Ladeleistung bekommst.
    2. Wie groß sind die Unterschiede bei Akku und Ladegeschwindigkeit?
    Beide Flaggschiffe bringen Dich dank großer Akkus sicher durch einen Tag. Das Xiaomi 17 Ultra ist aber wesentlich schneller wieder einsatzbereit, wenn Du Deine Geräte gerne kabellos lädst.
    3. Welches Gerät bekommt länger Software-Updates?
    Apple nennt traditionell keinen festen Zeitraum. Erfahrungsgemäß versorgt das Unternehmen ein iPhone nach Marktstart aber bis zu sieben Jahre lang mit neuen iOS-Versionen. Xiaomi garantiert fünf große Android-Updates sowie sechs Jahre Sicherheits-Patches.
    4. Liegt den Smartphones ein passendes Schnellladegerät bei?
    Nein, sowohl beim iPhone 18 Pro Max als auch dem Xiaomi 17 Ultra musst Du ein passendes Schnellladenetzteil extra kaufen. Es ist nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten.
