iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Das unterscheidet die Pro-Modelle
Längere Laufzeit, besseres Display, schnellerer Chip: Das iPhone 17 Pro bietet im Vergleich zum Vorgänger einige Neuerungen. iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Wir stellen Design, Bildschirm, Kameras, Akku und andere Specs gegenüber.
>> Das iPhone 17 Pro hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Das Wichtigste in Kürze
  • Das iPhone 17 Pro hat ein neues Design – mit Aluminiumgehäuse, verändertem Kameramodul und kräftigeren Farben.
  • Der Akku im neuen iPhone-Modell hält bis zu vier Stunden länger als der im Vorgänger.
  • Die Telekamera im iPhone 17 Pro hat eine höhere Auflösung und einen besseren Zoomfaktor.
  • Der Einstiegspreis für das neue iPhone ist höher. Dafür bekommst Du aber auch mehr Speicher.
iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Die Preise im Vergleich
Das iPhone 17 Pro ist neben dem größeren iPhone 17 Pro Max das neue High-End-Modell aus dem Hause Apple. Der Marktstart ist am 19. September 2025 erfolgt. Das iPhone 16 Pro, der direkte Vorgänger des Premiummodells, ist am 20. September 2024 erschienen.
Das iPhone 17 Pro bietet in der kleinsten Speicherausführung 256 Gigabyte Speicherplatz. Diese Ausführung ist im Vergleich zum iPhone 16 Pro sogar 30 Euro günstiger geworden. Dafür fällt die 128-Gigabyte-Variante mit der iPhone-17-Serie weg.
Das sind die Preise der Pro-Modelle zum Release:
  • iPhone 17 Pro: rund 1.300 Euro (256 Gigabyte), 1.550 Euro (512 Gigabyte), 1.800 Euro (1 Terabyte)
  • iPhone 16 Pro: rund 1.200 Euro (128 Gigabyte), 1.330 Euro (256 Gigabyte), 1.580 Euro (512 Gigabyte), 1.830 Euro (1 Terabyte)
iPhone 17: Preise – so viel kosten die neuen Modelle
Mit der Präsentation der neuen iPhones beendet Apple übrigens den Verkauf des iPhone 16 Pro. Im freien Handel findest Du es aber weiterhin.
Die Designs von iPhone 17 Pro und 16 Pro gegenübergestellt
Wenn Du das iPhone 17 Pro neben das iPhone 16 Pro hältst, dürften Dir sofort ein paar Unterschiede auffallen. Da ist zunächst die neue Aluminium-Optik: Das Unibody-Gehäuse des 17 Pro ist vollständig aus dem leichteren Material gefertigt. Apple verzichtet damit auf das Titangehäuse, mit dem das iPhone 16 Pro aufwartet.
iPhone-17-Serie: Farben, Specs, Preise & Co. auf einen Blick
Der Hersteller weist darauf hin, dass Aluminium die Wärme besser ableitet. Dadurch soll sich das iPhone 17 Pro weniger erhitzen, vor allem im Zusammenspiel mit der neuen Dampfkammer-Kühlung.
Apple Watch Ultra 3 erkennt Anzeichen von Bluthochdruck: Alle Infos
Neu ist außerdem die Optik des Kameramoduls auf der Rückseite, aus dem die drei Linsen herausragen. Es nimmt die ganze Breite des iPhone 17 Pro ein. Das schafft zusätzlichen Raum für einen größeren Akku.
Das iPhone 17 Pro ist im direkten Vergleich auch ein wenig größer, dicker und schwerer:
  • iPhone 17 Pro: 150 × 71,9 × 8,75 Millimeter, 204 Gramm
  • iPhone 16 Pro: 149,6 × 71,5 × 8,25 Millimeter, 199 Gramm
Apple verbaut robusteres Glas im iPhone 17 Pro
Das aktuelle Pro-Modell ist zudem robuster. Beim iPhone 16 Pro schützt Ceramic Shield die Vorderseite. Für den Nachfolger setzt Apple auf Ceramic Shield 2, das dreimal kratzfester sein soll. Darüber hinaus ist erstmals auch die Rückseite mit Ceramic Shield versehen. Das soll für einen viermal höheren Bruchschutz sorgen.
Beim Wasser- und Staubschutz hat sich nichts getan: Das iPhone 17 Pro und das iPhone 16 Pro sind nach Schutzklasse IP68 zertifiziert. Dadurch ist sichergestellt, dass kein Staub eindringen kann. Zudem sollen die Geräte auch bei dauerhaftem Untertauchen in klarem Wasser keinen Schaden nehmen.
Beide iPhones sind in mehreren Farben zu haben. Dabei sticht eines sofort ins Auge: Die Farbtöne sind deutlich auffälliger als bisher. In der Vergangenheit waren die Gehäuse der Pro-Modelle eher zurückhaltend gefärbt – und Schwarz und Weiß immer dabei. Das ist 2025 nicht der Fall:
  • iPhone 17 Pro: Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • iPhone 16 Pro: Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß, Titan Schwarz
Das iPhone 17 Pro in den Farben Blau, Orange und Silber.
Einen Überblick über die Farben aller iPhone-17-Modelle erhältst Du sonst hier:
iPhone 17 – Farben: Apple überrascht beim Pro-Modell
Das steckt in den Displays der beiden Pro-iPhones
Apple verbaut im iPhone 17 Pro den gleichen Bildschirm wie im iPhone 16 Pro. Eine kleine Verbesserung gibt es jedoch: Die Spitzenhelligkeit im Freien liegt beim iPhone 17 Pro bei 3.000 Nits (iPhone 16 Pro: 2.000 Nits). Das führt dazu, dass das Display des neuen iPhone-Modells heller leuchtet und Du es in grellem Sonnenlicht noch besser ablesen kannst.
iPhone 18: Erscheint es erst viel später? Alle Gerüchte
Die übrigen Specs der OLED-Bildschirme sind identisch: Das iPhone 17 Pro und das iPhone 16 Pro verfügen über ein 6,3 Zoll großes Super-Retina-XDR-Dis­play. Sie lösen jeweils mit 2.622 × 1.206 Pixeln auf, was für eine gestochen scharfe Anzeige sorgt.
Die Displays unterstützen außerdem eine adaptive Bildwiederholraten von 1 bis 120 Hertz. In der Praxis profitierst Du davon wie folgt: Bewegte Inhalte in Videos, Games oder beim Scrollen stellen die iPhones mit 120 Hertz ruckelfrei dar. Bei statischen Inhalten wie Bildern nutzen sie eine niedrige Bildwiederholrate, um Strom zu sparen.
iPhone 17 Pro und iPhone 16 Pro: Vergleich der Kameras
Apple legt bei seinen neuen iPhones einen Schwerpunkt auf die Kameras. Sowohl die Linsen auf der Rückseite als auch die Selfiekamera haben ein Upgrade bekommen – und einige spannende neue Funktionen.
Die Frontkamera im iPhone 17 Pro hat eine höhere Auflösung als die im iPhone 16 Pro. Außerdem verfügt sie über einen quadratischen Sensor. Damit kannst Du Fotos im Hoch- oder Querformat aufnehmen, während Du das iPhone senkrecht hältst. Hinzu kommt: Künstliche Intelligenz erkennt, wenn mehr Menschen bei einem Gruppenfoto ins Bild treten. Dann erweitert die Frontkamera eigenständig das Sichtfeld.
Apple Watch 11 mit mehr Akkulaufzeit & Co. – die neue Smartwatch im Check
Bei der Triple-Kamera auf der Rückseite hat Apple hauptsächlich das Teleobjektiv verbessert – mit einer höheren Auflösung und besserem Zoomfaktor. Apple spricht vom größten Zoom in "optischer Qualität", der je in einem iPhone steckte. Du kannst damit bis zu achtfach optisch zoomen. Der Sensor der Telekamera ist außerdem um 56 Prozent größer als im iPhone 16 Pro. Dadurch sollen detailreiche Aufnahmen auch bei wenig Licht gelingen.
iPhone 17e: Einstiegs-iPhone mit Dynamic Island?
Hier die Kamera-Specs im Überblick:
  • iPhone 17 Pro: Hauptkamera mit 48 Megapixeln + Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln + Telekamera mit 48 Megapixeln und optischem 8-fach-Zoom; Frontkamera mit 18 Megapixeln
  • iPhone 16 Pro: Hauptkamera mit 48 Megapixeln + Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln + Telekamera mit 12 Megapixeln und optischem 5-fach-Zoom; Frontkamera mit 12 Megapixeln
Laut Apple nutzt die Bildverarbeitung im neuen iPhone verstärkt maschinelles Lernen. Das soll die Farben optimieren, Details erhalten und Rauschen reduzieren.
iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Chip, Arbeitsspeicher und Speicherplatz
Das iPhone 17 Pro ist mit Apples neuem Chip ausgestattet – dem A19 Pro. Er soll in Kombination mit der neuen Dampfkammer-Kühlung eine deutlich bessere Leistung liefern als der ohnehin schon starke A18 Pro, der im iPhone 16 Pro steckt.
Apple verspricht eine bis zu 40 Prozent höhere dauerhafte Performance im Vergleich zum Vorgänger. Das soll ideal fürs Gaming, für die Videobearbeitung und für die Nutzung großer, lokaler Sprachmodelle sein. Neu ist auch der N1-Chip für drahtlose Netzwerke wie WLAN. Er soll Verbindungen zuverlässiger und besser machen.
iPhone-Akku tauschen: Alle Infos zum Batteriewechsel Deines Apple-Geräts
Apple macht keine Angaben zum Arbeitsspeicher seiner iPhones. Aus Entwicklertools des Herstellers lassen sich die Werte aber ablesen. Demnach arbeitet das iPhone 17 Pro laut MacRumors mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Beim iPhone 16 Pro sind es 8 Gigabyte.
Bei der aktuellen Pro-Generation hast Du dafür etwas weniger Auswahl beim internen Speicherplatz. Apple streicht die kleine Ausführung mit 128 Gigabyte:
  • iPhone 17 Pro: 256 Gigabyte, 512 Gigabyte, 1 Terabyte
  • iPhone 16 Pro: 128 Gigabyte, 256 Gigabyte, 512 Gigabyte, 1 Terabyte
Spürbar mehr Laufzeit: Das bieten die Akkus von iPhone 17 Pro und iPhone 16 Pro
Das iPhone 17 Pro legt in Sachen Akkuleistung ebenfalls spürbar zu. Durch die neu eingeführte Dampfkammer-Kühlung, eine noch intelligentere Energieverwaltung und einen größeren Akku erreicht es eine deutlich längere Laufzeit.
iPhone 17: Akkulaufzeiten erklärt – und wie Du mehr aus dem Akku herausholst
So sehen laut Apple die Akkulaufzeiten der Pro-Modelle aus:
  • iPhone 17 Pro: bis zu 31 Stunden Videowiedergabe oder bis zu 28 Stunden Videostreaming
  • iPhone 16 Pro: bis zu 27 Stunden Videowiedergabe oder bis zu 22 Stunden Videostreaming
Apple Watch SE 3: Mehr Power, mehr Gesundheit – das bietet die preiswerte Smartwatch
Du kannst das iPhone 17 Pro außerdem schneller mit neuer Energie versorgen: Mit einem separat erhältlichen 40-Watt-Netzteil ist der Akku in 20 Minuten zu 50 Prozent geladen. Der Akku des iPhone 16 Pro braucht noch 35 Minuten, um einen Ladestand von 50 Prozent zu erreichen.
iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Betriebssystem und Update-Versprechen
Das iPhone 17 Pro hat ab Werk die neue Version von Apples Betriebssystem iOS installiert: iOS 26. Apple hat die Bezeichnung seiner iOS-Versionen angepasst. Das Unternehmen nutzt dafür jetzt die Jahreszahl, die auf die Veröffentlichung einer iOS-Version folgt – im Fall von iOS 26 ist das 2026.
Zur Erinnerung: Das iPhone 16 Pro läuft ab Werk mit iOS 18. Du kannst es ab dem 15. September 2025 auf iOS 26 aktualisieren.
iOS 26: Welche iPhones und iPads bekommen das Update?
Anders als Samsung oder Google gibt Apple kein konkretes Update-Versprechen ab. In der Regel versorgt der Hersteller seine iPhones aber mindestens sechs Jahre lang regelmäßig mit Updates.
Mit der neuen iOS-Version bringt Apple viele neue Funktionen auf seine iPhones. Dazu zählen natürlich auch Features, die mit der künstlichen Intelligenz Apple Intelligence arbeiten. Die meisten davon stehen sowohl auf dem iPhone 17 Pro als auch dem iPhone 16 Pro zur Verfügung.
iOS 26 statt iOS 19: Neue Emojis und KI für Dein iPhone
Aber das iPhone 17 Pro unterstützt einige exklusive Features, die keine Cloud-Anbindung benötigen. Das sind zum Beispiel Smart Summaries, Genmoji und Image Playground. Du kannst damit Zusammenfassungen von E-Mails oder Webseiten erstellen, Emojis auf Basis Deiner Stimmung generieren oder die KI Bilder erstellen lassen.
Fazit: Lohnt sich der Umstieg vom iPhone 16 Pro auf das iPhone 17 Pro?
Egal, ob Du Dich für das iPhone 17 Pro oder das iPhone 16 Pro entscheidest: Beide Geräte sind tolle High-End-Smartphones mit starker Leistung. Welches Modell sich besser für Dich eignet, hängt davon ab, worauf Du Wert legst.
Das iPhone 17 Pro punktet mit großen Upgrades bei Kameras und Akku. Außerdem steigern der neue Chip und der größere Arbeitsspeicher die Performance. Ein weiteres Extra: Das Display leuchtet noch heller und ist bei grellem Sonnenlicht besser ablesbar.
>> Neues Smartphone hier mit Vertrag im Vodafone-Shop bestellen <<
Das iPhone 16 Pro ist in den bislang typischen, eher gedeckten Farben der Pro-Modelle erhältlich – etwa Schwarz und Weiß. Darüber hinaus dürften mit der Zeit die Preise für die 16er-Reihe sinken, sodass Du das iPhone 16 Pro zu einem niedrigeren Preis bekommst.
Besitzt Du derzeit ein älteres iPhone-Modell oder ein Android-Handy und überlegst Dir, auf das iPhone 17 Pro oder iPhone 16 Pro umzusteigen? Auch in diesem Fall solltest Du abwägen: Mit dem iPhone 17 Pro bekommst Du die insgesamt bessere Ausstattung. Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn Du Power-User:in bist und gerne KI-Funktionen nutzt.
In diesem Fall lohnt sich übrigens auch der Umstieg vom iPhone 16 Pro auf das iPhone 17 Pro. Einen Überblick über die aktuell besten iPhones in Sachen Kamera, Preis-Leistung und Co. bekommst Du sonst in diesem Artikel von uns:
Das beste iPhone: Welches ist das aktuelle Topmodell?
iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: Die technischen Daten im Überblick
Im Folgenden listen wir die wichtigsten technischen Daten der Apple-Handys auf. Links siehst Du den Wert für das iPhone 17 Pro, rechts den für das iPhone 16 Pro. Steht dort nur ein Wert, gilt er für beide Smartphones.
  • Display: 6,3 Zoll mit 2.622 × 1.206 Pixeln und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate
  • Rückkamera: 48 + 48 + 48 Megapixel | 48 + 48 + 12 Megapixel
  • Frontkamera: 18 Megapixel | 12 Megapixel
  • Prozessor: A19 Pro | A18 Pro
  • Speicherplatz: 256 Gigabyte, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte | 128 Gigabyte, 256 Gigabyte, 512 Gigabyte, oder 1 Terabyte
  • Betriebssystem ab Werk: iOS 26 | iOS 18
  • Akkulaufzeit: bis zu 31 Stunden Videowiedergabe | bis zu 27 Stunden Videowiedergabe
  • Laden: mit und ohne Kabel möglich
  • Release: September 2025 | September 2024
  • Preis zum Release: ab 1.300 Euro | ab 1.200 Euro
