iPhone 17: Akkulaufzeiten erklärt – und wie Du sie verlängerst
Wie lange hält der Akku des iPhone 17 wirklich durch? Wir haben uns die von Apple angegebenen Akkulaufzeiten und -kapazitäten der iPhone-17-Modelle angeschaut. Außerdem zeigen wir Dir, wie Du mit einfachen Tricks die Akkulaufzeit Deines iPhone 17 verlängern kannst.
Apple hat offensichtlich beim Akku seiner neuen iPhone-Modelle nachgelegt. Erfahre hier, was Du zu Akkukapazitäten und Akkulaufzeiten von iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air wissen musst.
>> Das iPhone 17 kannst Du hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Das Wichtigste in Kürze
  • Apple ist in Europa neuerdings verpflichtet, die Akkukapazitäten für neue iPhones anzugeben.
  • Gegenüber dem iPhone 16 bietet die neue Generation eine deutlich längere Akkulaufzeit.
  • Einen Rekord für iPhones stellt das iPhone 17 Pro Max mit bis zu 39 Stunden Videowiedergabe auf.
  • Mit ein paar cleveren Einstellungen lässt sich die Akkulaufzeit des iPhone 17 verlängern – zum Beispiel über Displayoptionen.
iPhone 17: Akkukapazitäten bekannt
In Europa ist Apple mittlerweile verpflichtet, für jedes verkaufte iPhone-Modell ein Energielabel bereitzustellen. Diese Unterlagen enthalten technische Angaben, die auf den US-amerikanischen Produktseiten oder in anderen Regionen nicht auftauchen. Dazu zählt unter anderem die Akkukapazität – ein Wert, der für viele Käufer:innen besonders interessant sein dürfte.
iPhone 17: Preise – so viel kosten die neuen Modelle
Die veröffentlichten Werte zeigen folgende Akkukapazitäten:
  • iPhone 17 Pro Max: 4.823 Milliamperestunden
  • iPhone 17 Pro: 3.988 Milliamperestunden
  • iPhone 17: 3.692 Milliamperestunden
  • iPhone Air: 3.149 Milliamperestunden
  • iPhone 17e: 4.005 Milliamperestunden
>> Das iPhone 17 Pro hier im Vodafone-Shop bestellen <<
Für den direkten Vergleich gibt es hier die Akkukapazitäten der iPhone-16-Reihe:
  • iPhone 16 Pro Max: 4.685 Milliamperestunden
  • iPhone 16 Pro: 3.582 Milliamperestunden
  • iPhone 16 Plus: 4.674 Milliamperestunden
  • iPhone 16: 3.561 Milliamperestunden
  • iPhone 16e: 4.005 Milliamperestunden
iPhone 16: So fallen Akkukapazität und -laufzeit aus
Das iPhone 17 Pro in den Farben Blau, Orange und Silber.
Akkulaufzeiten: Wie lange hält das iPhone 17 durch?
Du willst wissen, wie es um die Akkulaufzeit des iPhone 17 steht? So lange reicht der Akku laut Apple bei reiner Videowiedergabe auf dem Gerät (nicht gestreamt):
  • iPhone 17 Pro Max bis zu 39 Stunden
  • iPhone 17 Pro bis zu 33 Stunden
  • iPhone 17 bis zu 30 Stunden
  • iPhone 17 Air bis zu 27 Stunden
  • iPhone 17e bis zu 26 Stunden
Einen Rekord für iPhone-Verhältnisse stellt das iPhone 17 Pro Max mit bis zu 39 Stunden Videowiedergabe auf. Apple weist zudem darauf hin, dass das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max je nach SIM-Typ leicht unterschiedliche Laufzeiten aufweisen: Die reinen eSIM-Versionen verfügen über etwas größere Akkus und halten bis zu 2 Stunden länger als die Nano-SIM-Modelle.
>> Das iPhone 17e gibt's hier im Vodafone-Shop <<
Ein der EU verbaut Apple einen SIM-Kartenslot derzeit noch. In den USA oder Japan hingegen gibt es neue iPhones nur noch mit eSIM. Den so gewonnenen Platz nutzt Apple für minimal größere Akkus, die wie erwähnt für rund zwei Stunden mehr Videowiedergabe sorgen sollen.
iOS 27: Das große Update für 2026 – mit diesen Funktionen für Dein iPhone?
Hier die Akkulaufzeiten für die iPhone-16-Reihe zum direkten Vergleich:
  • iPhone 16 Pro Max bis zu 33 Stunden
  • iPhone 16 Pro bis zu 27 Stunden
  • iPhone 16 Plus bis zu 27 Stunden
  • iPhone 16 bis zu 22 Stunden
  • iPhone 16e bis zu 26 Stunden
Das klingt beeindruckend, entspricht aber eher Laborbedingungen: konstante Helligkeit, Videos in Dauerschleife, keine Hintergrundaktivitäten. Sobald Du Apps öffnest, Musik streamst oder 5G-Verbindungen nutzt, verändert sich auch die Akkulaufzeit Deines iPhones.
So lange bleibt der Akku fit
Ein iPhone-Akku besteht aus Lithium-Ionen-Zellen, die mit jedem Ladezyklus ein klein wenig Kapazität verlieren. Apple geht davon aus, dass nach rund 500 Ladezyklen noch etwa 80 Prozent übrig sind.
  • Wenn Du Dein Smartphone intensiv nutzt, erreichst Du diesen Punkt nach rund zwei Jahren.
  • Bei moderatem Gebrauch kann der Akku drei Jahre oder länger durchhalten.
  • Nach vier Jahren oder mehr merkst Du jedoch meist deutlich, dass die Laufzeit im Alltag nicht mehr ausreicht, und ein Akkutausch sinnvoll wird.
Mehr zum Thema iPhone-Akkutausch liest Du hier:
iPhone-Akku tauschen: Alle Infos zum Batteriewechsel Deines Apple-Geräts
Akkulaufzeit Deines iPhone 17 verlängern: Unsere Tipps
Damit die Akkulaufzeit des iPhone 17 im Alltag so lang wie möglich ist, helfen einfache Tricks. Ein paar davon haben wir im Folgenden für Dich zusammengestellt:
Bildschirm clever einstellen
Die Anzeige frisst am meisten Energie. Reduziere die Helligkeit, nutze die automatische Anpassung oder aktiviere den Dark Mode. Bei den Pro-Modellen kannst Du die Bildwiederholrate auch drosseln.
Verbindungen ausschalten
Wenn Du gerade kein GPS oder 5G brauchst, deaktiviere die Funktionen. Vor allem in Gebieten mit schlechtem Empfang spart das viel Energie.
iPhone-17-Akkulaufzeit verlängern: Hintergrundaktivitäten einschränken
Apps wie Instagram oder TikTok aktualisieren sich oft im Hintergrund. Unter „Einstellungen | Allgemein | Hintergrundaktualisierung“ kannst Du das einschränken und so Strom sparen.
Den Stromsparmodus nutzen
Sinkt der Akkustand, hilft der Low-Power-Mode. Er reduziert die Leistung und schaltet Hintergrundprozesse ab – perfekt für lange Tage ohne Steckdose.
Externe Akkus einplanen
Wer viel unterwegs ist, kommt um eine Powerbank kaum herum. Moderne Modelle laden Dein iPhone in kurzer Zeit wieder auf und sind ein zuverlässige Begleitung für lange Tage.
Du bist auf der Suche nach einem neuen iPhone? Dann schau gerne im Shop von Vodafone vorbei: Hier findest Du eine Auswahl an aktuellen Apple-Geräten.
>> Neues iPhone hier im Vodafone-Shop bestellen <<
