Handy als Webcam und mehr: So rüstest Du Dein Homeoffice auf
Du kannst Dein Smartphone auch für Videotelefonie und -überwachung an Computer oder Laptop nutzen. Dadurch ist der Kauf von zusätzlichem Equipment wie einer Webcam entbehrlich. Wie Du im Homeoffice von diesem Feature profitierst und welche Vorteile Dein Handy bei der Arbeit aus dem heimischen Büro noch mitbringt: Wir verraten es Dir in diesem Artikel.
Smartphone als Webcam schont Portemonnaie
Mit einem Handy kannst Du mehr als nur telefonieren. Da erzählen wir Dir nichts Neues. Wusstest Du aber auch, dass Du Dein Smartphone als Webcam einsetzen kannst? Der Kauf von zusätzlichem Zubehör wird dadurch überflüssig – da freut sich der Geldbeutel. Zudem erleichterst Du Deine Arbeit im Homeoffice.
Während Du zu Hause arbeitest, kannst Du mit Deinem Handy als Webcam zum Beispiel das schlafende Kleinkind im Blick behalten oder siehst, was Dein Haustier gerade macht. Der Vorteil: Es reicht ein Blick auf das Display. Der sorgenvolle Gang ins andere Zimmer entfällt stattdessen. Du kannst also effizienter arbeiten, da Du seltener aus Deinen Arbeitsprozessen herausgerissen wirst.
Wenn Du ein Handy als Webcam nutzen möchtest, nutzt Du entweder Dein primäres Smartphone oder ein Zweit-Gerät. Bei letztgenannter Option kannst Du, während Du die Videoüberwachung aktiviert hast, Dein eigentliches Handy weiter nutzen. Mitunter brauchst Du es womöglich während der Arbeit. Zudem benötigst Du eine App und (bei den meisten Anbietern) einen entsprechenden Client auf Deinem PC.
Smartphone als Webcam: So funktioniert es für Android
Lade Dir zunächst eine geeignete Anwendung auf Dein Smartphone. Wir demonstrieren Dir das Vorgehen im Folgenden anhand von DroidCam; es gibt aber auch andere Angebote wie die FRITZ!App Cam. Du findest DroidCam im Google Play Store. Die Software für Deinen Computer steht auf der Entwicklerseite zum Download bereit – sowohl für Windows als auch für Linux. Starte nun beide Programme.
Wichtig: Sowohl Dein Smartphone als auch der Computer müssen mit demselben WLAN verbunden sein. In der App siehst Du nun zwei Angaben "Wifi IP" und "DroidCam Port". Gib deren Zahlen auf dem PC ein und drücke Start. Dein Handy überträgt nun ein Video an den Client. Du kannst diesen auch in Programmen wie Skype als Kamera auswählen. Damit eignet sich diese Methode für Meetings aus dem Homeoffice. Stichwort: Videotelefonie.
Es gibt zudem die Option, sich via USB-Kabel zu verbinden. Dies ist dann praktisch, wenn Du mit Deinem Rechner via LAN und nicht kabellos verbunden bist. Aktiviere zunächst das USB-Debugging. Die Einstellung findest Du in den Entwickleroptionen. Wie Du diese aktivierst, erklären wir Dir in diesem Ratgeber.
Varianten für Apple-Geräte
Dein iPhone oder iPad kannst Du ebenfalls zu einer Webcam umfunktionieren. Nutze dafür etwa Apps wie WebCamera, iVCam Webcam oder Mini Webcam. Bei letztgenannter Anwendung benötigst Du keine zusätzliche Software auf Deinem PC. Du startest lediglich die App, stellst die Streaming-Eigenschaften ein (darunter die Videoqualität) und tippst auf Start. Dein iDevice zeigt Dir eine IP-Adresse an, die Du in den Browser Deines PC eingibst. Auf dessem Bildschirm siehst Du nun das Video. Auch hier ist wichtig: Dein iPhone oder iPad und der PC müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
Übrigens: Damit Du etwa während der Videoüberwachung den Überblick über das restliche (berufliche) Geschehen auf Deinem Computer behältst, kannst Du auch Dein iPad oder Android-Tablet als Zweitbildschirm nutzen. Wie das funktioniert, erklären wir Dir in einem separaten Artikel.
Weitere Tipps zum Thema findest Du in unserem Ratgeber "Homeoffice leicht gemacht". Als Alternative zur Videotelefonie, um etwa mit der Familie in Kontakt zu bleiben oder für Meetings, gibt es noch weitere Optionen, darunter Zoom und WhatsApp.
Das Handy als Webcam – die Zusammenfassung:
  • Du kannst Dein Smartphone als Webcam nutzen, um zum Beispiel im Homeoffice die Kinder oder Haustiere im Blick zu behalten.
  • Auch Videokonferenzen sind dann möglich.
  • Benötigt wird eine App für das Smartphone und meist auch ein Desktop-Client.
  • Sowohl für Android als auch iOS gibt es entsprechende Angebote.
  • Wichtig: Handy und PC müssen mit demselben Netz verbunden sein.
  • Eine Ausnahme ist, wenn Du Dein Smartphone via USB-Kabel mit dem PC verbindest.
Nutzt Du Dein Handy als Überwachungskamera oder zur Videotelefonie aus dem Homeoffice?
