In „FIFA 21“ rollt der Ball – und es gibt im Gameplay einige Neuerungen. Um Dir den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Dich einige Tipps gesammelt.
So funktioniert das agile Dribbling
Eine der neuen Mechaniken in „FIFA 21“ ist das agile Dribbling-System: Drücke R1/RB und steuere Deinen Spieler gleichzeitig mit dem linken Stick. So löst Du eine engere Ballführung aus. Das macht es dem Gegner deutlich schwerer, Dir den Ball abzunehmen. Achtung: Nutze das Feature nicht exzessiv mit allen Spielern, sondern nur mit Akteuren, die einen ordentlichen Dribblingwert haben. Das trifft zum Beispiel auf viele Verteidiger nicht zu. Bei denen sieht ein Dribbling nicht nur ungelenk aus, sie verlieren mitunter auch die Kontrolle über den Ball, was schnell in einem Kontergegentor enden kann.
Nutzt Du das Feature mit Deinen Angreifern, ist das agile Dribbling eine sehr effiziente Waffe. Tipp: Versuche die Kombo so zu nutzen, dass Dein Spieler anschließend den Ball auf seinem starken Fuß hat. Denn richtig am oder im Strafraum ausgeführt hast Du kurz freie Bahn und kannst ohne gegnerischen Kontakt abschließen. Aber auch auf dem Flügel ist die Neuerung brillant, da Du den Verteidiger gut abschütteln und anschließend in die Box ziehen kannst. Dort bietet sich entweder der Abschluss an oder ein Stürmer steht einschussbereit.
Pro-Tipp: Drücke direkt nach dem agilen Dribbling die Sprinttaste und Dein Spieler hat so etwas wie einen Speed-Boost. Er tritt sehr schnell an. Dafür musst Du vorher auch nicht lange R1/RB und den linken Stick drücken. Es reicht ein Kontakt und dann wechselst Du in den Sprint. Das kann insbesondere im Mittelfeld nützlich sein, um sich von der gegnerischen Umklammerung zu befreien.
Überrasche Deinen Gegner mit ungewöhnlichen Laufwegen
Ebenfalls eine wichtige Neuerung in „FIFA 21“ sind die sogenannten kreativen Läufe, bei denen Du Spieler steuerst, die gar nicht am Ball sind. Bislang war dies nur mit Einschränkungen möglich. Das ändert sich mit „FIFA 21“: Drücke L1/LB (Sprint nach vorne) oder R1/RB (Spieler zur Unterstützung herbeirufen). Mit dem rechten Stick am Controller lenkst Du dann in die gewünschte Richtung.
Die kreativen Läufe machen es möglich, für ungewöhnliche Laufwege zu sorgen und so Deinen Gegner zu überraschen. Gleichzeitig übernimmst Du mehr Eigenverantwortung im Spiel und musst Dich nicht immer auf die KI verlassen.
Aber: Achte darauf, das Feature zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, sonst kollidiert es mit anderen Moves. Das Spiel bietet als Hilfe eine Trainer-Option mit bis zu fünf simultanen Läufen an, über die Du die kreativen Läufe einstudieren kannst.
Aktiviere die manuellen Kopfbälle
Viele haben sich bei „FIFA 20“ über das ineffiziente Kopfballspiel geärgert. Die Kritik hat sich EA Sports anscheinend zu Herzen genommen und bietet Dir nun manuelle Kopfbälle, bei denen Du festlegen kannst, wo der Ball landet. Du kannst die Funktion in den Controller-Einstellungen unter „Kopfball-Unterstützung“ an- und auch wieder ausschalten. Um für Chancengleichheit bei Duellen gegen Nicht-KI-Gegner zu sorgen, sind die manuellen Kopfbälle übrigens in allen FUT-Modi standardmäßig aktiviert.
Mit den Kopfbällen sind auch die Flanken wieder ein Thema und in "FIFA 21" schwerer zu verteidigen als beim Vorgänger. So funktionieren die hohen Bälle, die nun auch wieder aus dem Halbfeld gefährlich sind:
- Normale Flanke: Viereck-/X-Taste
- Flache Flanke: Zweimal die Viereck-/X-Taste drücken
- Angeschnittene Flanke: R1/RB gedrückt halten und Viereck-/X-Taste
Je weiter du den Balken auflädst, desto schärfer fliegt der Ball vors Tor. Du musst dem Ball nun auch eine genauere Richtung vorgeben, damit er nicht auf die Tribüne fliegt.
Mit „Instant Replay“ das Spiel zurückspulen
Du hast einen Torschuss vermasselt? Dann kannst Du das Spiel bis zu 30 Sekunden zurückspulen und es neu versuchen. Diese Funktion namens „Instant Replay“ lässt sich im Pausenmenü aktivieren. Alternativ geht das auch direkt während eines Spiels über die Tastenkombination L2 + R2 + Optionstaste (PS4) beziehungsweise LT + RT + Menü-Taste.
Allerdings funktioniert „Instant Replay“ nicht in allen Situationen, sondern nur im Anstoßmodus. Nach dem Schlusspfiff kannst Du die Funktion nicht mehr nutzen. Auch in die vorherige Spielhälfte lässt sich nicht zurückspulen. Ebenso ausgeschlossen ist „Instant Replay“ bei bestimmten Spielereignissen wie Elfmeterschießen oder Auswechslungen.
https://www.youtube.com/watch?v=n8Y8lKXWi0I&ab_channel=IGN
Video: YouTube / IGN
Tipps für die taktische Verteidigung in „FIFA 21“
Du bevorzugst eine aktive und auf Taktik ausgerichtete Verteidigung? Dann hast Du Glück, wenn Du den Vorgänger bereits kennst: Viele der Lektionen aus „FIFA 20“ funktionieren auch in „FIFA 21“. Hier ein paar generelle Tipps:
- Um einem gegnerischen Spieler dicht auf den Fersen zu bleiben, wenn er den Ball hat: Drücke L2/LT. Denk aber daran, dass diese Art der Verteidigung weniger sinnvoll ist, wenn es darum geht, schnell zu sein. L2/LT eignet sich für Situationen, in denen Du direkt in einen Zweikampf einsteigen willst oder der Gegner direkt auf Dich zu rennt.
- Lass Deine Innenverteidiger möglichst auf ihren Positionen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Lücken entstehen, durch die der Gegner leicht hindurchschlüpfen kann.
- Versuche allgemein so viel Raum wie möglich abzudecken. Pro-Tipp: Bewege Dich mit L2/LT und R2/RT in den Raum. Im Raum selbst bist Du mit L2/LT am beweglichsten. Ausnahme: Der Gegner sprintet, dann sprintest Du auch.
- Stelle die Passwege clever zu, statt zu attackieren, wenn der Gegner mehr als eine Anspielstation hat.
- Fehlen dem Gegner die Mitspieler, wählst Du den Spieler aus, der dem Ballführenden am nächsten steht. Stelle gegebenenfalls den einen möglichen Passweg zu und attackiere aus dieser Position. Dies geschieht genauso wie bei der Bewegung im Raum: Erst L2/LT und R2/RT und direkt am Mann dann L2/LT.
- Stell Dich auf den Gegner ein. Viele Matches in „FIFA 21“ laufen eindimensional ab: Der KI-Gegner versucht zum Beispiel oft, durch die Mitte zum Tor zu gelangen – oder spielt vor allem nach vorne. Darauf kannst Du Dich einstellen.
- Du kennst den angreifenden Fuß des jeweiligen Gegners? Sehr gut, dann kannst Du ihn in Zweikämpfen in eine Position zwingen, in der er nicht von dieser Stärke Gebrauch machen kann.
Tipps für die Offensive in „FIFA 21“
Du willst mit Deinem Team in die Offensive gehen und hast gerade den Ball erobert? Dann solltest Du auf folgende Dinge achten:
- Gestalte Deine Angriffe möglichst abwechslungsreich – und nimm nicht immer denselben Weg Richtung Tor.
- Versuche es auch mal über außen. Dann hast Du den Vorteil, Dir länger überlegen zu können, wie Du den Ball möglichst geschickt in die Mitte bringst.
- Die Kopfbälle sind zurück, wie wir bereits erwähnten. Lade nach einer Flanke die Schusstaste für zwei Balken auf und ziele mit dem linken Stick. Bedenke: Du brauchst genug Raum für den Kopfball. Bedeutet: Ist Dein Spieler von Gegnern umringt, wird es eher schwierig.
- Der Flachschuss gilt als besonders effektiv im Strafraum: Drücke dafür L1 + R1 + Kreis (PS4) beziehungsweise LB + RB + B (Xbox One). Stelle sicher, dass der Ball dabei auf dem starken Fuß des Spielers liegt.
- Der angeschnittene Schuss (Finesse-Schuss) gilt auch in „FIFA 21“ als effektive Waffe – besonders, wenn der Effet-Wert des Angreifers hoch ist. Drücke dann R1 + Kreis (PS4) beziehungsweise RB + B (Xbox One). Steht Dir nur noch der Torwart gegenüber, empfehlen wir Dir, diagonal in Richtung Tor zu rennen, um möglichst erfolgreich zu sein.
- Einen angeschnittenen Flachschuss führst Du aus, indem Du die jeweilige Tastenkombination für den Finesse-Schuss nutzt und dann L1/LT drückst.
Für weitere Tipps empfehlen wir Dir, in die umfangreichen Patch Notes von EA reinzuschauen. Dort werden Dir noch einmal alle Neuerungen, Verbesserungen und Einstellungen in „FIFA 21“ ausführlich erklärt.
- "FIFA 21": Das bietet der neue Karrieremodus
- Die besten Games 2021: Auf diese Highlights sind wir besonders gespannt
Hast Du noch weitere „FIFA 21“-Tipps? Dann empfiehl sie der Community, indem Du uns hier einen Kommentar hinterlässt!
