Dein bestes WLAN: So holst Du alles aus Deinem Heimnetz heraus
Eine Video-Konferenz im Homeoffice, Serien streamen, entspannt zocken, auf dem Smartphone surfen oder mit den Enkeln via Facetime telefonieren – gutes WLAN war noch nie so wichtig wie heute.
Doch wie kannst Du Dein WLAN optimieren? Ganz einfach: Vodafone steht Dir dabei zur Seite. Unser WLAN-Experte Patryk zeigt Dir in unserer WLAN-Video-Reihe, wie Du alles aus Deinem Heimnetz holst.
Eine Frau arbeitet am Laptop
Mit der richtigen Router-Position breitet sich Dein WLAN optimal aus
Der neue Router ist angekommen und die Vorfreude steigt. Oder Du merkst schon länger, dass Dein WLAN verbessert werden muss, weißt aber nicht genau wie.
Dann kannst Du entweder auf die Vodafone WLAN-Hilfe-Seite zurückgreifen oder hier unseren Tipps und Tricks folgen.
Du möchtest immer gutes WLAN mit maximaler Performance haben? Dann stelle Deinen Router so auf, dass sich die Funkwellen optimal ausbreiten können. Worauf Du dabei achten solltest, verrät Dir unser WLAN-Experte Patryk hier im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RPvEODahRRo&list=PL-lTPVYpZfuFTnWT4b41zLDK7E_OUF6mN&index=1
Mikrowellen, Wände und Babyphones schwächen das WLAN
Für stabiles Highspeed-WLAN ist es wichtig, dass es in der Nähe Deines Routers keine Störquellen gibt. Dazu zählen schnurlose Telefone, Mikrowellen, WLAN-Kameras, Bluetooth-Lautsprecher und sogar Dein Babyfon.
Welche möglichen Störfaktoren Dein WLAN noch beeinflussen können und was Du dagegen tun kannst, erklärt Dir Patryk hier im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=HmxBGG4e0E4&list=PL-lTPVYpZfuFTnWT4b41zLDK7E_OUF6mN&index=2
Stärkeres Netz, mehr Spaß: So vergrößerst Du Deinen WLAN-Empfangsbereich
Die beste Position eines Routers hilft nicht, wenn das WLAN-Signal nicht stark genug ist. Aber keine Sorge, Du brauchst keine Netzwerkkabel zu verlegen oder aufwändige Konfigurationen zu planen. Im Gegenteil, es gibt ganz einfache Möglichkeiten, wie Du den Empfangsbereich Deines WLANs im Handumdrehen vergrößern kannst.
WLAN verstärken oder weiterleiten
Mit einem sogenannten Repeater kannst Du den WLAN-Empfangsbereich vergrößern. Diese Geräte nehmen das Signal auf, verstärken es und senden es weiter. Du kannst Dein WLAN-Signal aber auch durch Powerline-Adapter weiterleiten. Diese Adapter bauen die Verbindung über die Steckdose auf.
Mehr Infos findest Du in unseren Tipps „Erweitere Deine WLAN-Reichweite“.
20 WLAN-Begriffe einfach erklärt
Du möchtest wissen, was der Unterschied zwischen einem Modem und einem Router ist? Oder was es mit den WLAN-Standards auf sich hat?
Unser WLAN-Experte Patryk spricht fließend WLANisch und erklärt Dir im Video 20 WLAN-Begriffe:
https://www.youtube.com/watch?v=TBhT4ilRT5c&list=PL-lTPVYpZfuFTnWT4b41zLDK7E_OUF6mN&index=3
WLAN-Sicherheit: So schützt Du Dein Heimnetzwerk optimal
Wie sicher ist eigentlich Dein Heimnetzwerk? Dein Vodafone-Router hat bereits im Auslieferungszustand eine abgesicherte WLAN-Verbindung eingestellt. Um unberechtigten Zugang zu verhindern, solltest Du trotzdem ein paar Dinge beachten.
Unser WLAN-Experte Patryk gibt Dir in diesem Video wertvolle Tipps und erklärt Dir, wie Du Dich noch besser gegen Schadsoftware und unberechtigte Zugriffe schützt:
Wenn Du ein Gast-WLAN einrichtest schützt Du Dein Heimnetz gegen Schadsoftware, die auf dem Gerät Deines Besuchs sein kann.
Was bedeutet eigentlich WPA2 und WPA3? Und worauf solltest Du in einem öffentlichen Hotspot achten? Die Antworten bekommst Du hier:
Falls Du Deinen PC, Mac, Smartphone und Tablet rundum schützen möchtest empfehlen wir Dir unser Sicherheitspaket für Vodafone Internet & Phone.
Noch mehr WLAN-Tipps gefällig? Schau regelmäßig bei unserer 360-Grad-WLAN-Hilfe vorbei. Dort zeigt Patryk Dir regelmäßig neue Tipps und Tricks rund um Dein drahtloses Heimnetz.
WLAN immer dabei: Der GigaCube macht‘s möglich
Mit dem Vodafone GigaCube hast Du Dein WLAN immer dabei. Du bleibst unabhängig vom Festnetzanschluss und surfst überall im Vodafone-Netz in Deutschland mit starker Verbindung. Einfach den Stecker einstecken und schon steht Dir mobiles Highspeed-Internet mit bis zu 500 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Wenn Du auch unterwegs eine zuverlässige Highspeed-Verbindung benötigst, dann kann der GigaCube eine wertvolle Alternative sein.
Mit diesen Tipps machst Du Deinem Heimnetz Beine – probier‘ sie am besten gleich aus und genieße maximale WLAN-Power.
