- Mehr Datenvolumen: Das Wichtigste in Kürze
- Datenvolumen aufgebraucht: Das sind Deine Optionen im Vertrag
- Automatisch Datenvolumen bekommen – mit SpeedGo
- Einmalig mehr Datenvolumen – mit SpeedFlex
- Kurzzeitig unbegrenzt surfen – mit Vodafone DataPush
- Dauerhaft mehr Datenvolumen – mit Vodafone SpeedUp
- Welche Daten-Option passt zu Dir?
- FAQ: Vodafone Datenvolumen nachbuchen
Bei Deinem Vodafone-Handyvertrag kannst Du Datenvolumen ganz einfach nachbuchen: ein paar Megabyte für unterwegs, ein Gigabyte mehr oder gleich mehrere Tage ohne Limit. Hier findest Du alle Optionen mit Preisen und erfährst, wie Du sie in wenigen Schritten aktivierst.
Mal ist es der Urlaub, mal ein Monat mit vielen Videocalls, mal ein langes Streaming-Wochenende. Manchmal brauchst Du einfach mehr Datenvolumen als sonst. Genau dafür kannst Du bei Vodafone Datenvolumen nachbuchen, flexibel und passend zu Deiner Situation. Ob Du einmalig nachbuchst oder dauerhaft mehr willst, entscheidest Du selbst.
- Du kannst Datenvolumen auf zwei Wegen nachbuchen: per SMS oder in der MeinVodafone-App.
- Du wählst zwischen den vier Nachbuch-Optionen SpeedGo, SpeedFlex, DataPush und SpeedUp.
- Je nach Bedarf bekommst Du automatisch Datenvolumen, buchst einmalig mehr dazu, surfst für kurze Zeit ohne Limit oder erhöhst Dein Volumen dauerhaft.
- Brauchst Du regelmäßig mehr, lohnt sich ein Blick auf größere Tarife.
>>> Handytarif bei Vodafone buchen
Info: Deinen aktuellen Datenverbrauch siehst Du jederzeit in der MeinVodafone-App.
Hast Du Dein Inklusivvolumen verbraucht, surfst Du bis zum Ende des aktuellen Rechnungszeitraums langsamer. Messenger funktionieren dann meist noch, Videos und Downloads dagegen kaum. Damit es nicht so weit kommt, warnt Dich Vodafone per SMS, sobald 80 Prozent Deines Datenvolumens verbraucht sind. Auf diese Info-SMS kannst Du direkt antworten und Datenvolumen nachbuchen. Die buchbaren Zusatzoptionen kannst Du aber auch in der MeinVodafone-App hinzufügen.
Datenoptionen im Überblick:
- SpeedGo: Bis zu drei Mal automatisch Datenvolumen bekommen.
- SpeedFlex: Einmalig mehr Datenvolumen bis zum Ende des aktuellen Rechnungszeitraums.
- DataPush: Für kurze Zeit unbegrenzt surfen.
- SpeedUp: 24 Monate mehr Datenvolumen jeden Monat.
Wir erklären Dir, was die Optionen unterscheidet und wie Du sie buchst.
Hast Du den größten Teil Deines Datenvolumens verbraucht, meldet sich Vodafone per SMS und bietet Dir SpeedGo an. Damit bekommst Du zusätzliches Datenvolumen und surfst ohne Unterbrechung weiter. Ob Du SpeedGo vorher aktiv bestätigen musst oder ob es automatisch startet, hängt davon ab, wann Du Deinen Vertrag abgeschlossen hast.
Bei neueren Verträgen
Du hast einen Vodafone Mobil-, GigaMobil 2024- oder GigaMobil Young 2024-Tarif? Dann kannst Du SpeedGo mit einer kurzen Zustimmung aktivieren. Danach bucht Vodafone automatisch 250 Megabyte (MB) für je 3 Euro im jeweiligen Rechnungszeitraum nach, bis zu dreimal hintereinander. Ohne Deine Zustimmung passiert nichts.
So aktivierst Du SpeedGo
Per SMS
- Warte auf die Info-SMS, die Du bei 80 Prozent Verbrauch bekommst.
- Antworte darauf mit „Go“.
- Vodafone schaltet Dir das zusätzliche Datenvolumen frei.
In der MeinVodafone App: Öffne die App und scrolle auf der Startseite bis „Mein Vertrag“. Tippe dort auf „Tarif“, dann auf „Optionen“. Unter „Jetzt Datenoptionen buchen“ findest Du SpeedGo und buchst Dein zusätzliches Datenvolumen.
So deaktivierst Du SpeedGo
- In der MeinVodafone-App: Tippe auf die Anzeige Deines Highspeed-Volumens, dann auf „Optionen“ und wähle „SpeedGo ausschalten“.
- Per SMS: Willst Du SpeedGo deaktivieren, antwortest Du mit „Stop“.
Bei älteren Verträgen
Ist Dein Vertrag vor dem 26. September 2024 gestartet? Dann bucht Vodafone SpeedGo automatisch für Dich, ohne dass Du vorher zustimmen musst. Auch hier geht das bis zu dreimal hintereinander. Je nach Tarif bekommst Du 100 MB für 2 Euro oder 250 MB für 3 Euro.
Möchtest Du SpeedGo nicht nutzen, antworte auf die Info-SMS mit „Langsam“. Alternativ schaltest Du die Option wie bei neueren Verträgen in der MeinVodafone-App aus. Die SpeedGo-Funktion wird dann bis zum Ende des aktuellen Rechnungszeitraums ausgesetzt.
Du willst kein Abo und mehr als 250 MB? Dann ist Vodafone SpeedFlex die passende Wahl. Damit kaufst Du einmalig Datenvolumen bei Vodafone, und zwar in zwei Größen:
- 500 MB für 5 Euro
- 1 Gigabyte (GB) für 10 Euro
So buchst Du SpeedFlex bequem
Per SMS: Antworte auf die Info-SMS einfach mit „500“ oder „1“. Das zusätzliche Datenvolumen gilt bis zum Ende des Rechnungszeitraums. SpeedFlex ist für alle Vodafone-Tarife mit Datenvolumen verfügbar.
In der Mein Vodafone App: Scroll dazu auf der Startseite zu „Mein Vertrag“ und dann auf „Optionen“. Unter „Jetzt Datenoptionen buchen“ kannst Du SpeedFlex auswählen.
Steht ein Streaming-Wochenende oder ein langer Reisetag an? Dann ist Vodafone DataPush eine gute Lösung, denn Du kannst sie jederzeit buchen. Du surfst mit DataPush in Deutschland für eine feste Zeit ohne Datenlimit. Es gibt zwei Optionen:
- 24 Stunden für 7,99 Euro
- 72 Stunden für 19,99 Euro
So aktivierst Du DataPush
Per SMS: Antworte dafür mit „DataPush“ auf die Info-SMS, die Du bekommst, wenn 80 Prozent Deines Datenvolumens verbraucht sind.
In der MeinVodafone-App: Scrolle auf der Startseite zu „Mein Vertrag“, tippe auf „Optionen“ und dann auf „Jetzt Datenoptionen buchen“. Dort findest Du DataPush und kannst die Option direkt buchen.
Beachte: Im EU-Ausland gilt während der Laufzeit ein festes Datenvolumen statt unbegrenzter GB. Bei 24 Stunden 13GB und bei 72 Stunden 31GB.
Wird Dein Datenvolumen jeden Monat knapp? Dann ist eine dauerhafte Lösung besser als ständiges Nachbuchen. Mit SpeedUp bekommst Du bei Vodafone jeden Monat mehr Datenvolumen:
- 1 GB für 6,99 Euro monatlich
- 3 GB für 14,99 Euro monatlich
- 6 GB für 24,99 Euro monatlich
So buchst Du SpeedUp
SpeedUp buchst Du in der MeinVodafone-App. Tipp dafür auf der Startseite unter „Mein Vertrag“ und dann auf „Optionen“. Wähle „Jetzt Datenoptionen buchen“ und scrolle nach unten zu „SpeedUp“. Beachte, dass die Option 24 Monate läuft. Endet Dein Vertrag früher, endet auch SpeedUp.
Alternative zum Nachbuchen: Der passende Tarif
Buchst Du regelmäßig Datenvolumen nach? Dann rechne einmal kurz, denn ein größerer Tarif kann auf Dauer günstiger sein. Die Vodafone Mobil-Tarife reichen von aktuell 25 GB bis zu unbegrenztem Datenvolumen.
Du willst wissen, welcher Tarif zu Deinem Alltag passt? Einen kompakten Überblick findest Du hier: Vodafone Mobil: Die neuen Mobilfunk-Tarife im Überblick
>>> zu den Mobilfunk-Tarifen bei Vodafone
Wer viel streamt, zockt oder im Homeoffice arbeitet, sollte sich auch einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen ansehen. Mit dem Vodafone Mobil XL surfst Du im deutschen Vodafone-Netz ohne Datenlimit.
Ob sich das für Dich rechnet, erfährst Du in unserem Guide: Unlimited-Tarif erklärt: Lohnt sich unbegrenztes Datenvolumen für Dich?
Welche Option beim Datenvolumen nachbuchen am besten zu Dir passt, hängt davon ab, wie oft und wie viel zusätzliches Volumen Du brauchst. SpeedGo springt automatisch ein, sobald Dein Datenvolumen knapp wird. Bei neueren Verträgen gibst Du dafür einmal Dein „Go“, danach läuft alles von selbst. So musst Du Dich um nichts kümmern und surfst ohne Unterbrechung weiter.
SpeedFlex buchst Du dagegen gezielt, wenn Du es brauchst. Damit bestimmst Du selbst, wann und wie viel Datenvolumen Du dazu nimmst. Das eignet sich gut, wenn Dein Volumen nur in manchen Monaten knapp wird. DataPush holt Dich für 24 oder 72 Stunden aus dem Datenlimit. In dieser Zeit surfst Du in Deutschland mit unbegrenzten GB.
Reicht Dein Datenvolumen regelmäßig nicht aus, lohnt sich eine dauerhafte Lösung. Mit SpeedUp bekommst Du jeden Monat automatisch mehr GB dazu. Alternativ wechselst Du in einen größeren Tarif, der besser zu Deinem Alltag passt.
>>> GigaMobil Young bei Vodafone entdecken
Was ist SpeedGo bei Vodafone?
Mit SpeedGo bucht Vodafone automatisch Datenvolumen nach, wenn Deins knapp wird, bis zu dreimal hintereinander. Bei neueren Verträgen aktivierst Du die Option vorher einmal mit „Go“. Bei Verträgen, die vor dem 26. September 2024 gestartet sind, ist SpeedGo bereits voreingestellt. Du kannst die Option mit der Antwort „Stop“ bei neueren Verträgen und „Langsam“ bei den anderen Verträgen abbestellen.
Wie viel kostet zusätzliches Datenvolumen bei Vodafone?
Die Preise hängen von der Option ab. SpeedGo kostet 3 Euro für 250 MB, SpeedFlex 5 Euro für 500 MB oder 10 Euro für 1 GB. 24 Monate lang bekommst Du mit SpeedUp bis zu 6 GB mehr für 24,99 Euro im Monat.
Wie kann ich Datenvolumen bei Vodafone nachbuchen?
Du kannst per SMS oder in der MeinVodafone-App Datenvolumen nachbestellen. Antworte auf die Info-SMS mit „Go“, „500“, „1“ oder „DataPush“. In der MeinVodafone-App findest Du alle Optionen unter „Mein Vertrag“ > „Optionen“ > „Jetzt Datenoptionen buchen“.
Wie viel kostet ein unbegrenztes Datenvolumen bei Vodafone?
Für 24 oder 72 Stunden kostet DataPush 7,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro. Dauerhaft unbegrenzt surfst Du mit dem Vodafone Mobil XL. Er kostet aktuell 59,95 Euro statt 79,95 Euro im Monat, 24 Monate lang (Stand: September 2026).
