„Battlefield 2042“ ist ein gnadenloser Shooter mit einem schnellen und chaotischen Gameplay. Bis zu 128 Feinde auf einmal können Dir nach dem Leben trachten. Damit Du nicht den Überblick verlierst und Deine Hardware gen Bildschirm schmeißt, folgen hier einige Tipps und Tricks zu Battlefield 2042, die Dir das Überleben auf dem Schlachtfeld erleichtern.
Die wichtigsten Einstellungen vor Spielbeginn
Es gibt eine Reihe von Optionen, die Du gleich vor Deinem ersten Match aktivieren, deaktivieren oder umstellen solltest. Manche Einstellungen solltest Du subjektiv vornehmen, andere bringen Dir grundsätzlich einen Vorteil. Hier findest Du alle wichtigen Optionen, die das Gameplay erleichtern.
Erweitere Dein Sichtfeld in den Grafikeinstellungen
Die wohl wichtigste Einstellung, die Du direkt vornehmen solltest, ist die Erweiterung Deines Sichtfeldes: Je größer Dein Sichtfeld, desto mehr Gegner und Gegnerinnen siehst Du – logisch! Die Standardeinstellung von Battlefield 2042 liegt bei einem viel zu niedrigen Wert von 55.
Dadurch werden Dir so einige feindliche Personen entgehen, die Dich unnötige Tode kosten. Stelle sie stattdessen mindestens auf einen Wert von 90. Folge dazu den Optionen zum Menüpunkt „Anzeige“ und gehe dann zu „Grafik“, um sie zu erhöhen.
Voice-Chat, 3D-Kopfhörer und Musik-Lautstärke
Stelle in den Optionen unter „Sound“ die Musik-Lautstärke zwischen null und 25 Prozent und setze den Audio-Mix auf 3D-Kopfhörer. Die Hintergrundmusik erschwert es Dir sonst, relevante Sounds wahrzunehmen. Stelle die Einstellung deswegen komplett auf null oder zumindest so dezent wie möglich, wenn Du nicht ganz auf das akustische Ambiente verzichten möchtest.
3D-Kopfhörer als Audio-Mix funktioniert mit allen Stereo-Kopfhörern und erleichtert es Dir, die Richtung von Schüssen oder anderen Geräuschen zu orten.
Aim Assist: So aktivierst Du die Zielhilfe
Um die Zielhilfe in BF 2042 einzustellen, gehst Du in den Einstellungen unter „Controller“ zum Unterpunkt „Zu Fuß“. Dort findest Du die „Soldaten-Zielhilfe“ und „Soldaten-Zielhilfe-Zoomerfassung“. Ersteres verlangsamt das Zielen, sobald das Fadenkreuz einen Gegner oder eine Gegnerin anvisiert. Zweiteres verwendest Du, um die Stärke der Zielhilfe zu justieren.
Übrigens: Die Zielhilfe kannst Du zwar auch am PC nutzen. Du musst jedoch einen Controller anschließen, um ihn zu nutzen.
FPS anzeigen lassen: So funktioniert es
Gerade am PC ist es von großer Bedeutung, wie viel FPS (Frames per Second) erreicht werden. Die Menge erreichter FPS gibt einen schnellen Überblick darüber, wie gut ein Spiel auf dem Computer läuft. Außerdem ist ein gewisser Wert für Shooter wichtig, um keine Nachteile im Kampf gegen andere Spieler und Spielerinnen zu erleiden.
Hier findest Du eine Anleitung, wie Du Dir die FPS über Steam und Origin anzeigen lässt, um sie während des Spiels zu verfolgen:
FPS anzeigen über Steam
- Öffne Steam, wähle oben links in der Leiste „Steam“ und klicke dann auf „Einstellungen“.
- Auf der linken Seite des Fensters wählst Du die Auswahl „Im Spiel“.
- Die Option „FPS-Anzeige im Spiel“ steht derzeit noch auf „Aus“. Klicke darauf, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Entscheide Dich für eine Bildschirmecke, in der Dir die FPS angezeigt werden sollen.
- Beende den Vorgang mit einem Klick auf „OK“.
Hinweis: Die FPS-Anzeige wird Dir nun in jedem Steam-Spiel in der ausgewählten Ecke angezeigt. Führe den Vorgang erneut aus und stelle die Option „FPS-Anzeige im Spiel“ wieder auf „Aus“, um sie zu deaktivieren.
FPS anzeigen über Origin
- Öffne Origin und klicke auf den kleinen Pfeil unten links neben Deinem Namen.
- Wähle die „Anwendungseinstellungen“ aus und folge der Option „Origin im Spiel“ oben rechts in der Menüleiste.
- Unter „Während des Spiels“ kannst Du rechts neben „FPS-Zähler anzeigen“ eine Bildschirmecke aus dem Dropdown-Menü aussuchen. Deine Auswahl bestimmt, in welcher Ecke die FPS-Anzeige im Spiel platziert wird.
Hinweis: Die FPS-Anzeige wird Dir nun in jedem Origin-Spiel in der ausgewählten Ecke angezeigt. Führe den Vorgang erneut aus und stelle die Option „FPS-Zähler anzeigen“ wieder auf „Nicht anzeigen“, um sie zu deaktivieren.
FPS-Boost in Battlefield 2042
Sind Deine FPS nicht ganz so hoch wie gedacht? Dann gibt es noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Du noch ein paar FPS herauskitzeln kannst. Einige von ihnen lassen sich direkt in Battlefield 2042 vornehmen. Andere hingegen nimmst Du in der Datei vor, in der auch Deine Einstellungen gespeichert sind.
Grafikeinstellungen in BF 2042
Setze alle Grafikeinstellungen in BS 2042 auf ihr Minimum. Es geht immerhin nicht darum, dass das Spiel einen Grafik-Award gewinnt, sondern dass Du als Spieler oder Spielerin Deine beste Leistung erzielst. Sobald die Grafik heruntergeschraubt ist, läuft das Ganze in den meisten Fällen schon deutlich flüssiger. Eine Ausnahme macht da die Gitterqualität: Setze sie so hoch wie möglich. Dadurch siehst Du weit entfernte Gegner und Gegnerinnen besser.
Wie bereits erwähnt, soll Battlefield 2042 keinen künstlerischen Grafik-Award gewinnen. Setze deswegen auch alles in Richtung Bewegungsunschärfe, chromatische Aberration, Filmkörnung, Vignette oder Linsenbrechung auf Aus oder Null. Bei „Kamerawackeln“ reichen 50 Prozent vollkommen aus. Du findest die Einstellungen im Menü „Allgemein“ und „HUD Allgemein“.
Einstellungen am PC
Es gibt weitere versteckte Einstellungsmöglichkeiten, die Du über einen Eingriff in die Datei selbst vornimmst. Dazu musst Du die Datei zuallererst auf Deinem System finden. Folge dazu dem Weg über den Dateimanager oder gib den folgenden Befehl in die Suchleiste ein, die sich mit Druck auf die Windows-Taste öffnet.
- Dateimanager: Benutzer > (Dein Konto) > Dokumente > Battlefield 2042 > Settings
- Windows-Suche: %USERPROFILE%DocumentsBattlefield 2042settingsPROFSAVE_profile
Sobald Du die Datei „PROFSAVE_profile“ gefunden hast, solltest Du Dir eine Sicherung dieser Datei anlegen. Klicke dann mit Rechtsklick auf die Datei und wähle unter „Öffnen mit“ einen Texteditor Deiner Wahl, um die Datei zu öffnen. Drücke STRG+F und suche nach dem Eintrag „GstRender.ShadowQuality“.
Standardmäßig ist der Wert auf „2“ gestellt. Ändere ihn stattdessen auf „0“ und speichere die Datei mit dem veränderten Wert. Deaktiviere den Schreibschutz bzw. die Cloud Speicherung in Steam oder Origin, damit die Datei nicht überschrieben wird.
Was bewirkt die Einstellung?
Änderst Du den Wert wie beschrieben ab, wird die Schattenauflösung in Battlefield 2042 reduziert. Auch sie spielt keine entscheidende Rolle auf dem Schlachtfeld. Stattdessen resultiert aus den neuen Werten ein Boost um 15 bis 30 FPS. Die zusätzlichen Frames sind deutlich relevanter als perfekt ausgearbeitete Schatten.
Erzwinge die Nutzung von DirectX 12
Obwohl Battlefield 2042 extra für die Nutzung der DirectX-12-Funktion entwickelt wurde, ist sie in den Werkseinstellungen deaktiviert. Damit wird enormes Potenzial verschwendet. Auch diese Einstellung kannst Du in der Datei „PROFSAVE_profile“ ändern. Starte dazu erneut eine Suche mit STRG+F. Dieses Mal suchst Du den Eintrag „GstRender.Dx12Enabled“. Ändere den angegebenen Wert von „Eins“ auf „Null“.
Hinweis: Teste sie beispielsweise in einem Solospiel mit Bot-Gegnern. Sollten sich keine positiven Auswirkungen durch die vorgenommenen Einstellungen ergeben, setze sie wieder zurück. Die Erfahrungen spalten sich bei diesem Verfahren enorm, da nicht jeder Computer hiervon profitiert.
Wähle Deine Ausrüstung nach Spielmodi und Map
Deine Ausrüstung wird automatisch angepasst, sobald Du die Dich für einen Spezialisten oder eine Spezialistin entscheidest. Darüber hinaus kannst Du aber auch individuelle Anpassungen vornehmen und bist nicht auf die Vorauswahl beschränkt. Wähle Primärwaffe, Sekundärwaffe, das Zubehör und die Wurfwaffe aus. Du kannst sie optisch modifizieren.
Über die Auswahl des Zubehörs kannst Du Dich für bestimmte Spielmodi noch besser wappnen. Gibt es viele Fahrzeuge auf der Map, mit denen das gegnerische Team schneller Flaggen einsammeln kann, rüste beispielsweise Raketenwerfer aus und zerstöre die Fahrzeuge. Um Dein Team zu unterstützen, eignen sich beispielsweise Sanitäts- oder Munitionskisten als Zubehör.
Stets von Vorteil sind die IBA-Panzerplatten. Sie geben Dir 20 Leben dazu. Rüste sie immer aus, sobald Du angeschossen wirst, denn die Rüstungsplatte kann zwischen Leben und Tod entscheiden. Liefern sich Du und Deine Kontrahenten oder Kontrahentinnen einen Schusswechsel, hältst Du damit deutlich mehr aus. Die Rüstungsplatte kann Dir in knappen Kämpfen den entscheidenden Vorteil liefern und den Sieg sichern.
Tipps zu hilfreichem Zubehör in Battlefield 2042
- Der Grappling Hook hat eine Abklingzeit nach einer Benutzung. In der Mitte des Fadenkreuzes siehst Du eine kreisförmige Anzeige, die sich mit der Zeit auffüllt. Daran erkennst Du, wann er wieder einsatzbereit ist.
- Den Umgebungssensor schaltest Du auf Level 22 frei. Wirfst Du ihn, erhältst Du ein Audiosignal, dass Dir verrät, ob sich ein Gegner oder eine Gegnerin nähert. Feindliche Personen hören diesen Ton übrigens nicht.
- Das holografische Visier zeigt an, wie viele Meter ein anvisiertes Objekt entfernt ist. Außerdem siehst Du die Anzahl Deiner verbleibenden Munition. Nutze das Visier, um den Abstand zum gegnerischen Team oder einem anderen Ziel einzuschätzen.
- Sobald Du schießt, bist Du für andere Spieler und Spielerinnen auf der Karte sichtbar. Die einzige Möglichkeit, seinen Aufenthaltsort nicht ständig offenzulegen, ist ein Schalldämpfer.
Battlefield 2042: Schnell leveln leicht gemacht
Der Spezialist Falck eignet sich am besten, um schnell Erfahrungspunkte zu farmen und Level aufzusteigen. Jede einzelne Heilung und Wiederbelebung Deiner Teammitglieder gibt Dir Erfahrungspunkte. In der Ausrüstungsauswahl unter Zubehör rüstest Du anstelle der Sanitätskiste die Munitionskiste aus. Jedes Mal, wenn ein Teamkamerad oder eine Teamkameradin eine Deiner Munitionskisten verwendet, profitierst Du ebenfalls von Zusatz-EP.
Waffen und Fahrzeuge leveln
Da es keine wirkliche Solo-Kampagne in Battlefield 2042 gibt, spiele die Multiplayer-Modi einfach mit computergesteuerten Spielern und Spielerinnen. Dadurch levelst Du Deine Waffen und Fahrzeuge deutlich effizienter. Die KI ist nämlich leichter zu treffen. Auch mithilfe dieser Methode sammelst Du Erfahrungspunkte für Dein Charakterlevel.
Nutze den täglichen Login-Bonus
Für den ersten Login eines Tages erhältst Du einen Erfahrungspunkte-Bonus für das erste Match. Spiele jeden Tag mindestens eine Runde, um den Bonus für das Leveln zu nutzen. Dabei ist es komplett egal, in welchem Modus Du zockst. Wir empfehlen die Spielweisen der letzten beiden Tipps zum schnellen Leveln zu verwenden.
Crossplay zwischen PC und Konsolen
Die gute Nachricht: In Battlefield 2042 gibt es durchaus Crossplay. Eingefleischte Spieler und Spielerinnen von PC und Konsolen dürfen gemeinsam das Feuer eröffnen – mit wenigen Ausnahmen. Denn während Crossplay zwischen PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 möglich ist, reicht das plattformübergreifende Spielen über die Xbox One gerade einmal bis zur PlayStation 4.
Crossplay ist zwischen den Plattformen wie folgt aufgeteilt:
- PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 haben die Möglichkeit, miteinander zu spielen. Ob sie es tun oder nicht, steht ihnen frei und kann individuell eingestellt werden.
- Xbox One und PlayStation 4 spielen ausschließlich untereinander.
Crossplay aktivieren und deaktivieren
In Battlefield 2042 ist Crossplay standardmäßig aktiviert. Es ist jedoch auch möglich, es zu deaktivieren. Das ergibt vor allem Sinn, wenn Du über Deine Konsole nicht mehr mit PC-Spielern und Spielerinnen gematched werden möchtest. PC-Spielende cheaten und hacken eher als Gamer und Gamerinnen der Konsole. Die entsprechenden Hacks sind für den Computer daher deutlich einfacher im Internet auffindbar.
Crossplay: Konsolen vs. PC – welche Spieler:innen sind im Vorteil?
Da der Aim-Assist auf Xbox und Playstation weniger präsent ist, will die Konsolen-Fraktion sicher nur ungern gegen die präzisere PC-Fraktion antreten. Deaktivierst Du Crossplay in den Einstellungen, wirst Du stattdessen ausschließlich mit Spielern oder Spielerinnen derselben Plattform gematched. So bringst Du wieder etwas mehr Fairness ins Spiel, die Dir eventuell bisher gefehlt hat.
Deaktiviere Crossplay über die folgenden Einstellungen:
- Gehe in die Optionen.
- Scrolle unter „Allgemein“ nach unten, bis Du „Cross-Play“ findest.
- Lege den Schalter um, damit die Funktion deaktiviert wird.
Weitere Tipps und Tricks zum Gameplay von Battlefield 2042
- Deine Gesundheit füllt sich mit der Zeit von allein wieder auf. Stehst Du hingegen erneut unter Beschuss und erleidest Treffer, stoppt die automatische Lebensregeneration.
- Mit der Heilpistole kannst Du nicht nur in der Munitionsleiste nachsehen, wie viele Schüsse Du noch hast, sondern auch auf der Pistole selbst. Die grüne Zahl oder auch die ausgefüllten Halbkreise drumherum zeigen die verbleibenden Patronen an. Du kannst Dich übrigens auch selber damit heilen. Schießt Du außerdem auf den Boden und läufst darüber, heilst Du Dich ebenfalls.
- Wirf vor der Wiederbelebung eines Teammitgliedes eine Rauchgranate auf den Boden, um während des Vorgangs etwas geschützter zu sein. Du kannst nicht nur im Stehen wiederbeleben, sondern auch geduckt oder liegend.
- Eliminiere feindliche Soldaten und Soldatinnen mit einem Messer, damit sie nicht wiederbelebt werden können.
Battlefield 2042: Kleine Tricks für und gegen Scharfschützengewehre
- Siehst Du einen roten Lichtstrahl, duck Dich! Ein Sniper hat Dich gerade ins Visier genommen.
- Schaust Du als Sniper durch die Linse, kannst Du währenddessen nachladen. Das ist besonders praktisch, denn Du verlierst feindliche Soldaten und Soldatinnen nicht aus dem Auge. Denke jedoch daran, dass der rote Lichtstrahl weiterhin zu sehen bleibt.
Flaggen auf den Maps
- Sobald eine Flagge in Eroberung angegriffen wird, beginnt sie zu blinken. Über der Flagge erkennst Du, wie viele feindliche Personen sich an der Flagge befinden und wie das Verhältnis von Angreifenden zu Verteidigenden ist. Nutze das Wissen, um Teammitglieder im Kampf zu unterstützen oder auf Verstärkung zu warten, wenn ihr in der Unterzahl seid. Stehst Du zu nah an der Flagge, weil Du in einen Kampf verwickelt bist, ist die Anzeige ausgeblendet.
- Ein Gebiet kann eine oder mehrere Flaggen beherbergen. Um ein Gebiet komplett einzunehmen, muss Dein Team alle Gebietsflaggen beanspruchen. Je mehr Flaggen sich im Besitz Deines Teams befinden, desto schneller sinken die Tickets der Gegner-Teams.
Allgemeine Tipps zum Gameplay von Battlefield 2042
- Jeder Gegner und jede Gegnerin lässt ein bis zwei Magazine Munition fallen, wenn Du sie besiegst. Bist Du knapp an Patronen, nutze die Gelegenheit, um für den nächsten Schusswechsel gewappnet zu sein.
- Es gibt unterschiedliche Feuermodi. Um herauszufinden, in welchem Modus Du Dich gerade befindest, achte auf das Fadenkreuz. Verschwindet der oberste Strich, steht Dein Feuermodus auf Halbautomatik.
- Deaktiviere das Anvisieren, wenn Du um Ecken schauen möchtest. Du bewegst Dich dann deutlich schneller.
- Befestigst Du Dich an einem Seil, das zwischen zwei Hochhäusern gespannt ist, kannst Du die Verbindung jederzeit kappen. Springe beispielsweise hoch und öffne im freien Flug den Fallschirm, um schwieriger getroffen zu werden.
- Springst Du mit einem Fallschirm, kannst Du trotzdem weiterschießen. Aktiviere den Fallschirm einfach wieder kurz vor dem Boden. Damit kannst Du auch in der Luft auf eventuellen Kugelhagel antworten.
- Gibt es nicht genug Spieler und Spielerinnen in einem Match, werden sie mit Bots aufgefüllt. Bots sind computergesteuerte Gegner, deren Spielverhalten sich von richtigen Spielern oder Spielerinnen unterscheiden. Du identifizierst sie an einem langen Spielernamen, der mit einem „(AE)“ endet. Sie tragen zudem immer dasselbe Outfit.
Haben Dir die Tipps in unserem Guide zu Battlefield 2042 geholfen länger zu überleben oder noch mehr Kills zu landen? Schreibe es uns in die Kommentare.
