- Das Wichtigste in Kürze: Tipps zu Anno 117: Pax Romana
- Tipp 1: Die Grundlagen in Anno 117: Pax Romana verstehen
- Tipp 2: Erfülle die Bedürfnisse der Liberti
- Tipp 3: Sorge dafür, dass es den Plebejer gut geht
- Tipp 4: Nutze die Vorteile von Diplomatie, Religion und Forschung
- Tipp 5: So wendest Du Katastrophen ab
Mit „Anno 117: Pax Romana“ bekommt die beliebte Aufbau-Reihe am 13. November 2025 einen achten Teil spendiert. Vieles ist im Vergleich zum Vorgänger gleich geblieben, manches hat sich verändert. Damit Dein römisches Reich wächst und gedeiht, verraten wir Dir in unserem Guide zu „Anno 117: Pax Romana“ unsere hilfreichsten Tipps und Tricks.
In „Anno 117: Pax Romana“ sollst Du im Auftrag des Kaisers das römische Imperium vergrößern. Dabei führt Dich Deine Reise ins italienisch anmutende Latium und ins keltische Albion. Um Dein Ziel zu erreichen, errichtest Du riesige Städte, erfüllst die Bedürfnisse Deiner Bürger:innen und hältst Deine Konkurrent:innen in Schach. Klingt nach viel, oder? Ja – nämlich nach sehr viel Spaß. In unserem Guide zu „Anno 117: Pax Romana“ verraten wir Dir Tipps, die Dich nach vorn bringen.
- Die Grundlagen: Errichte Wege, Holzfällerhütten und Wohnhäuser.
- Erfülle die Bedürfnisse der Arbeiter:innen: Versorge sie mit Haferbrei und Tuniken.
- Sorge auch für das Wohl des Mittelstandes: Produziere Brot oder Garum sowie Seife oder Sandalen.
- Nutze Diplomatie, Religion und Forschung: Jeder Bereich hat seine eigenen Vorteile.
- Überstehe und vermeide Katastrophen: Kümmere Dich gut um Dein Volk – und Deine Staatskasse.
Bevor Du tief in unsere „Anno 117“-Tipps und Tricks eintauchst, siehst Du hier einen offiziellen Trailer zum Spiel:
Wenn Du Dein Abenteuer als Verwalter:in in „Anno 117: Pax Romana“ startest, solltest Du Dich zunächst mit den Grundlagen auseinandersetzen.
Diese Infrastruktur und Gebäude sind besonders wichtig:
- Wege: Bau zuerst ein Wegenetz, denn Verbindungen sind das A und O. Alle Gebäude müssen miteinander verbunden sein, damit Transporte reibungslos funktionieren.
- Holzfällerhütten und Schreiner: Die meisten Gebäude in „Anno 117: Pax Romana“ benötigen Bretter, um gebaut zu werden. Für die Produktion von Brettern baust Du Holzfällerhütten in Waldgebiete (100 Prozent Baumnähe sind ideal) und setzt die Schreiner direkt daneben, die das Holz weiterverwerten.
- Fischerhütten: Sardinen sind eine ideale Nahrungsquelle. Für die ausreichende Menge errichtest Du zwei Fischerhütten nah am Wasser.
- Lagerhäuser: Diese schicken Lieferant:innen, um Waren abzuholen.
- Wohnviertel: Deine Bürger:innen sind das Herz Deiner Stadt. Wenn Du ihre Wohnhäuser in einem effizienten Gitternetz errichtest, spart Dir das später viel Arbeit.
- Wir empfehlen Dir: Halte einen Mittelstreifen für Marktplätze und andere Gebäude frei. Am Rande dieses Mittelstreifens kannst Du nun in langen Zweierreihen ein Wohnhaus neben das andere setzen.
Unser Pro-Tipp für „Anno 117: Pax Romana“: Spiel zuerst die Kampagne des Spiels, um ein Gefühl für die Mechaniken zu bekommen. Expandiere langsam und mach erst den nächsten Schritt, wenn alles gut läuft.
Anno 117: Pax Romana im Test – Erschaffe ein römisches Paradies
Um Dein Reich und Deinen Reichtum zu vergrößern, musst Du Deine Gesellschaft ausbauen. Während Du mit normalen Arbeiter:innen (Liberti) startest, die noch recht einfache Bedürfnisse haben, wird es mit jedem weiteren Rang immer komplexer. Wir listen Dir im Folgenden die verschiedenen Produktionszyklen auf, die Dir im frühen Spiel begegnen werden:
- Haferbrei:
- Baue zwei Haferhöfe, um das nötige Getreide zu erwirtschaften. Haferhöfe benötigen 80 Felder Land, berücksichtige das beim Bauen.
- Als Nächstes setzt Du zwei Garküchen daneben, die dann den Haferbrei produzieren.
- Tuniken:
- Baue zwei Hanfhöfe, die 60 Felder Land benötigen.
- Im nächsten Schritt errichtest Du zwei Spinnereien, die Tuniken herstellen.
In „Anno 117: Pax Romana“ musst Du nicht alle Bedürfnisse erfüllen, damit Deine Bewohner:innen aufsteigen können. Allerdings verschaffen Dir zusätzliche Bedürfnisse mehr Einkommen und Wohlstand. Im Falle der Liberti ist es Dir möglich, Wollhüte herzustellen. Interessant ist hierbei, dass die dafür notwendigen Schafe später auch für den Schiffsbau wichtig sind.
Unser Pro-Tipp für „Anno 117: Pax Romana“: Lass nicht zu viele Deiner Bewohner:innen gleichzeitig aufsteigen, da Du für alle Produktionsgebäude unterschiedliche Ränge benötigst. Im Zweifelsfall herrscht Stillstand in manchen Gebäuden. Überprüfe dazu die Anzeigen am oberen Bildschirmrand, ob alle Betriebe über die nötigen Arbeitskräfte verfügen.
Anno 117: Pax Romana – alle Produktionsketten für die Regionen Latinum und Albion
Sobald Deine Plebs zu Plebejern (Stufe 2) aufsteigen, kommen weitere Bedürfnisse dazu. Plebejer sind sozusagen die gehobene Schicht: Menschen mit höherer Bildung, mehr Anspruch und einem gewissen Sinn für Komfort – also eher der Mittelstand Deiner Stadt. Wie Du sie zufriedenstellst, liest Du hier:
Brot: Weizenhof (Weizen) → Kornmühle (Mehl) → Bäckerei (Brot), die allerdings Kohle zum Heizen durch den Köhler braucht.
oder
Garum: Die Manufaktur benötigt eine Makrelenhütte (Makrelen) und einen Salzgarten (Salz).
Sandalen: Schweinehof (Schweine) und Salzgarten (Salz) liefern ihre Güter an die Gerberei, die Leder herstellt. Dieses wird beim Tuchhändler zu Sandalen verarbeitet.
oder
Seife: Schweinehof (Schweine) → Sülzsieder (Schmalz), angetrieben durch Kohle → Seifensieder (Seife), wofür allerdings noch Lavendel von der Plantage gebraucht wird.
Unser Pro-Tipp für „Anno 117: Pax Romana“: Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Güter auf Deiner Insel angebaut werden können (beispielsweise Lavendel). Überlege, ob Du diese Güter zunächst über Dein Handelsnetzwerk am Hafen kaufen möchtest oder ob es an der Zeit ist, eine zweite Insel zu erschließen, die die betreffenden Güter herstellt.
Abseits des normalen Herrschens solltest Du Dich auch mit den anderen Bereichen von „Anno 117: Pax Romana“ auseinandersetzen. Dazu gehören:
- Diplomatie:
Lerne die anderen Oberhäupter kennen, begrüße sie freundlich und frage sie, ob Du ihnen bei irgendetwas helfen kannst. Eine gute Diplomatie verspricht Handelsverträge, Hilfe in Notzeiten und gelegentliche Geschenke. - Religion:
Du kannst zu jederzeit bestimmen, welchem Gott oder welcher Göttin Dein Volk huldigen soll. Jede Gottheit bringt andere Vorteile – etwa bessere Ernten oder stärkere Einheiten. Probiere einfach herum, was Dir am meisten nützt. - Forschung:
In diesem wichtigen Bereich kannst Du die Ressource Wissen einsetzen, die Dein Volk immerzu generiert. Im Forschungsbaum findest Du alle Zweige, die Du erforschen kannst: Wirtschaft, Gesellschaft und Militär. Entscheide, was als Nächstes untersucht werden soll. Wir empfehlen Dir, gleich mehrere Technologien auszuwählen, die dann hintereinander abgearbeitet werden. Das geschieht im Hintergrund und braucht keinen weiteren Klick von Dir.
Anno 117 Layouts: Die besten Stadt- & Produktionsaufbauten für maximale Effizienz
Von Bränden bis Krankheiten: In „Anno 117: Pax Romana“ kann sehr viel passieren. Wichtig ist, dass Du weißt, was Du in welchem Fall tun solltest. Halte in Deinen Wohnvierteln Bereiche für wichtige Zivilgebäude frei. Je früher Du beispielsweise eine Feuerwehr baust, desto schneller können Katastrophen wie Brände verhindert werden.
Dafür solltest sorgen:
- Stadtwachen: Bekämpft Kriminalität
- Feuerwehr: Löscht Brände
- Ärzt:innen: Heilen Krankheiten
Wichtig: Achte auf Deine Finanzen! Je mehr Produktionsgebäude Du besitzt, desto mehr Geld wird benötigt. Ein schnelles Darlehen bei einem befreundeten Oberhaupt kann kurzfristig helfen, ist aber mit Zinsen verbunden – und damit eine teure Lösung.
Wir empfehlen Dir stattdessen: Erfülle alle Zusatzbedürfnisse der Liberti und vergrößere ihren Anteil in Deiner Bevölkerung. Mit ihren Steuern besitzt Du ein gutes Polster für zukünftige Ausgaben.
Anno 117: Pax Romana |
| Plattformen: | PC, Xbox Series, PlayStation 5 |
| Release-Datum: | 13. November 2025 |
| Kosten: | 59,99 Euro (Standard Edition)89,99 Euro (Gold Edition) |
| Publisher: | Ubisoft |
| Entwicklerstudio: | Ubisoft |
