Android-Kontakte sichern: Diese Möglichkeiten hast du
Du möchtest Dein Android-Smartphone verkaufen oder hast Angst es zu verlieren? Da hilft es, die Kontakte zu sichern. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten, die wir Dir im Folgenden vorstellen – Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive.
Diese drei Optionen hast Du für die Sicherung Deiner Android-Kontakte
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie Du die Kontakte-Bibliothek eines Android-Smartphones sichern kannst, wenn Du das Handy verkaufen willst: Du überträgst die Daten in die Google-Cloud, Du legst sie auf einer SIM- oder SD-Karte ab oder Du sicherst sie auf Deinem Computer.
Android-Kontakte über die Google-Synchronisation sichern
Am einfachsten sicherst Du Deine Kontakte über die Synchronisation mit Deinem Google-Benutzerkonto. Ein Vorteil dieser Methode besteht in der Online-Ablage der Daten. So kannst Du sie selbst bei einem verlorenen oder zerstörten Smartphone schnell aus der Cloud rekonstruieren – immer und von überall aus. Die einzige Voraussetzung dafür ist eine Internetverbindung. Der zweite große Vorteil ist der automatisierte Ablauf des Vorgangs, sobald Du ihn einmal aktiviert hast. Und das geht so:
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Tippe je nach Android-Version auf „Konten“ oder „Konten & Synchronisation“.
  3. Öffne das „Google“-Konto und aktiviere dort den Punkt „Kontakte“. Dadurch wird die automatische Synchronisierung dieser Daten eingeschaltet. Beachte aber, dass damit ausschließlich in Google gespeicherte Kontakte gemeint sind. Auf der SIM-Karte abgelegte Kontakte bleiben unberücksichtigt.
  4. Über die Adresse https://contacts.google.com kannst Du nun jederzeit Deine Kontakte einsehen, neue importieren oder bestehende exportieren.
Solltest Du noch nicht über ein Google-Konto verfügen, kannst Du dies über die Funktion „Konto hinzufügen“ nachholen.
Android-Kontakte auf SIM- oder SD-Karte speichern
Wenn Du Deine Kontakte auf einer SIM- oder SD-Karte speicherst, ziehen diese mit um, wenn Du die Karten in ein neues Smartphone einsteckst. Du musst nur beachten, dass eine SIM-Karte über keine allzu große Speicherkapazität verfügt und Du bei sehr vielen Kontakten schnell an ihre Kapazitätsgrenze stoßen wirst. In diesem Fall wählst Du besser eine der hier vorgestellten alternativen Methoden aus.
So speicherst Du Deine Kontakte auf einer SIM- oder SD-Karte:
  1. Öffne die auf Deinem Smartphone vorinstallierte App „Kontakte“.
  2. Tippe auf die drei Punkte oben rechts.
  3. Tippe in dem neuen Auswahlfenster auf „Kontakte importieren/exportieren“ (bei einigen Smartphones musst Du unter „Kontakte verwalten“ auf „Exportieren“ gehen).
  4. Wähle entweder „Nach SIM-Karte exportieren“ oder „An SD-Karte exportieren“ aus.
  5. Suche jene Kontakte aus, die Du exportieren möchtest. Willst Du sämtliche Kontakte übertragen, tippe zunächst auf die drei Punkte oben rechts und dann auf „Alles auswählen“.
  6. Tippe auf „Speichern“, um den Exportvorgang zu starten.
Möchtest Du die Kontaktdaten anschließend auf ein anderes Smartphone übertragen, gehe nach dem Einstecken der SIM- oder SD-Karte wie oben beschrieben vor – wähle aber „Importieren“ statt "Exportieren" aus. Anschließend bestimmst Du die zu kopierende VCF-Datei sowie den Zielort (z. B. den internen Speicher) auf dem neuen Smartphone aus.
Android-Kontakte auf dem Computer speichern
Insbesondere bei sehr vielen vorhandenen Kontakten bietet es sich an, die Daten auf einem PC zu sichern. Für diese Methode gibt es mehrere Optionen, von denen wir Dir vier vorstellen:
  1. Wenn Du Deine Kontakte im internen Speicher Deines Smartphones oder auf einer SD-Karte abgelegt hast, schließe das Gerät per USB-Kabel an den PC an und suche über den Explorer nach den gespeicherten Kontakten.
  2. Die meisten Hersteller bieten eine eigene Software für ihre Smartphones an, mit deren Hilfe Du häufig auch die Kontakte sichern kannst.
  3. Es gibt zahlreiche alternative, kostenlose Programme für den PC, mit denen Du Deine Kontakte vom Smartphone auf die Festplatte Deines Rechners kopieren kannst. Unsere Empfehlung ist der MyPhoneExplorer (www.fjsoft.at).
  4. Du kannst die Kontaktdaten auf Deinem Smartphone auch ohne die Installation einer zusätzlichen Software auf Deinen PC übertragen: mit der Browser-Anwendung airmore.
Falls Du von Android auf iOS wechselst, erfährst Du hier, wie Du Deinen WhatsApp-Verlauf auf ein iPhone überträgst.
