- Survival-Guide: So überlebst Du die ersten Stunden
- Achtung: Bäume können töten – und das meinen wir wörtlich
- Tipps für den Hausbau in Valheim
- Lagere Ressourcen in Kisten
- So kommst Du an die Spitzhacke zum Abbauen von Steinen
- Valheim: Tipps für den Bosskampf gegen Eikthyr
- Ausdauer und Lebenspunkte
- Portale bauen: So reist Du schneller durch Valheim
- Kernholz und Edelholz abbauen in Valheim
- Valheim-Tipps: Wildschwein, Wolf und Lox zähmen
- So findest und farmst Du Eisen und Silber
Kein anderes Survival-Game wird aktuell so gehypt wie „Valheim“. Falls Du selbst gerade mit dem Spiel angefangen hast: Wir haben hier ein paar Tipps und Tricks rund um Valheim für Dich gesammelt.
Nachdem Du in Valheim Deinen Charakter erstellt hast, kannst Du Dich direkt ins Abenteuer stürzen. Sprich zunächst mit dem Raben, um mehr über die fünf Megalithen (große, bedeutsame Steine) herauszufinden. Das Tier informiert Dich auch gleich darüber, wo Du Deinen ersten Boss findest.
Bevor Du Dich diesem Gegner stellst (dazu später mehr), solltest Du zunächst für Dein Überleben vorsorgen: Suche nach Himbeersträuchern, pflücke ein paar Früchte und lege sie in Deinem Inventar ab. Neben Nahrung spielen auch Waffen eine wichtige Rolle. Stelle also möglichst schnell eine Keule und eine Steinaxt her.
Für die beiden Werkzeuge braucht es Materialien wie Holz und Steine. Schau Dich also um und sammle kleinere Äste und auf dem Boden liegende Steine. Die beiden Ressourcen kannst Du auch nutzen, um Deinen ersten Hammer anzufertigen. Mit dem Werkzeug kannst Du später Dein erstes Nachtlager errichten.
Im späteren Verlauf des Spiels wird aus dem einfachen Nachtlager eine Hütte. Um diese bauen zu können, holzt Du Bäume ab. Doch Vorsicht: Wenn der Baum auf Dich fällt, stirbst Du. Achte also darauf, beim Fällen in jede Richtung flüchten zu können, um nicht erschlagen zu werden. Außerdem solltest Du keine Bäume in der näheren Umgebung Deines Lagerplatzes fällen, damit sie ihn nicht zerstören, wenn sie in die falsche Richtung fallen.
Apropos Hausbau: In Valheim ist es nicht einfach, eine sichere Hütte zu bauen. Denn hier spielt (wie im echten Leben) Statik eine wichtige Rolle. Wenn Du schief baust, fällt Dein Haus schnell in sich zusammen. Achte beim Hausbau also darauf, den Boden mit einer Hacke zu ebnen, und setze Holzbalken und -pfähle ein, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen.
Wie in anderen Survival-Games kannst Du auch in Valheim ordentlich Ressourcen sammeln. Deine Gegner lassen beispielsweise Loot fallen, wenn Du sie tötest. Manche Dinge wirken auf den ersten Blick vielleicht nutzlos (zum Beispiel Löwenzahn), können im späteren Verlauf jedoch wichtig werden (Löwenzahn kannst Du zu Met fermentieren – und der gibt Dir Buffs für den Kampf).
Leider sind die Tragekapazitäten im Spiel beschränkt, sodass Du irgendwann aussortieren musst. Entsorge dabei nicht einfach wahllos Ressourcen. Am besten sortierst Du Dein überflüssiges Loot in Kisten ein und verstaust sie in Deiner Hütte. Kisten sind nicht nur günstig, sondern erlauben es Dir auch, eine Menge Loot für später aufzubewahren.
Du wirst in Valheim schnell merken, dass überall große Felsen rumstehen. Allerdings brauchst Du eine Spitzhacke, um sie abzubauen – und die ist nicht Teil des Standardinventars. Die Spitzhacke kannst Du erst herstellen, wenn Du einen bestimmten Feind besiegt hast: den Hirsch Eikthyr (der erste Valheim-Boss). Hast Du ihn geschlagen, lässt er sein Geweih fallen. Mit dem Geweih und Holz kannst Du dann Deine erste Spitzhacke bauen.
Um Eikthyr in Valheim zu besiegen, braucht es das richtige Equipment: Ohne die Waffen Schild und Feuersteinspeer solltest Du Dich nicht an den Hirsch heranwagen.
- Rezept für Schild: Holz und Lederschnipsel
- Rezept für Feuersteinspeer: Holz und Feuersteine
Hast Du Dich ausreichend bewaffnet, bist Du bereit, Eikthyr im Grasland zu begegnen. Um ihn zu beschwören, legst Du zwei Hirsch-Trophäen auf seinem Altar ab. Anschließend kannst Du Dich ihm stellen. Blocke seine Angriffe mit dem Schild und attackiere ihn dann mit dem Speer. Auf diese Weise solltest Du den Hirsch besiegen können.
Zu Beginn verfügst Du in Valheim „nur“ über 25 Lebenspunkte, was nicht unbedingt viel ist. Um mehr Lebenspunkte zu erhalten, braucht es eine ausgewogene Ernährung. Hier bietet es sich an, mit verschiedenen Nahrungsmitteln zu experimentieren und so herauszufinden, was am besten funktioniert. Wir empfehlen Dir, auf jeden Fall den Kessel einzusetzen, sobald er freigeschaltet ist. Für eine gesunde Ernährung schlagen wir Nixenschwänze und Beerenmarmelade vor.
Deine Ausdauer kannst Du verbessern, indem Du Honig und gelbe Pilze isst. Allerdings solltest Du wissen, dass Du beide Ressourcen ebenfalls benötigst, um Met herzustellen. Teile Dir Honig und gelbe Pilze daher gut ein.
In den ersten Spielstunden dauert es ziemlich lange, um von A nach B zu kommen. Es gibt allerdings eine einfache Möglichkeit, um Deine Ziele schneller zu erreichen: Portale. Du kannst sie überall auf der Karte platzieren. Um ein Portal zu bauen, brauchst Du edles Holz (holze dafür mit einer Bronzeaxt zum Beispiel Birken ab), Surtling-Kerne (finden sich in Dungeons) und Graydwarf-Augen (Graydwarfs findest Du im Grasland). Das untenstehende Video zeigt, wie Du zwei Portale miteinander verbindest.
Eine wichtige Info zu den Portalen wollen wir Dir noch mitgeben: Du kannst nicht alle Ressourcen durch die Portale transportieren. Das gilt zum Beispiel für Zinn, Kupfer, Eisen und Silber sowie Black Metal Scraps. Für die Metalle brauchst Du einen Karren, um sie von A nach B zu schaffen.
Um Kern- und Edelholz abzubauen, benötigst Du mindestens eine Bronzeaxt. Das Rezept dafür erhältst Du durch das Herstellen von Bronze und Bronzenägeln. Hast Du die Bronzeaxt hergestellt, musst Du Birken und Eichen für Edelholz fällen. Diese Baumarten findest Du im Grasland-Biom. Um an Kernholz zu kommen, musst du Kiefern im Dunkelwald-Biom fällen. Das Sammeln beider Holzarten bringt Dir coole Blaupausen für neue Möbel und Items.
In Valheim bist Du nicht komplett auf Dich allein gestellt, denn Du kannst Dir tierische Verbündete zulegen. Im Startgebiet sind es die Wildschweine, im Gebirge die Wölfe und im Ebenen-Biom sind es die sogenannten Loxe. Mit etwas Zeit und den richtigen Argumenten in Form von Futterrationen sind sie schon bald Deine besten Freunde.
Aber: Alle drei Kreaturen können Dich anfangs nicht unbedingt gut leiden und werden um jeden Preis versuchen, Dich in das Reich der Toten zu befördern. Daher ist es besonders bei den Wildschweinen und Wölfen wichtig, ein Gehege anzulegen, in dem Du sie halten kannst. Dort reagieren sie sich ab und beruhigen sich. Dazu solltest Du Dich vom Gehege entfernen, denn erst dann kommen sie zur Ruhe.
Aus sicherer Entfernung solltest Du sie artgerecht füttern, um den Zähmungsprozess in Gang zu bringen:
- Wildschweine mögen Beeren wie Himbeeren und Blaubeeren. Pilze lieben sie ebenfalls, jedoch hört die Liebe bei gelben Pilzen auf – die rühren sie nicht an.
- Wölfe ernähren sich von rohem Fleisch, für das Du Wildschweine und Hirsche erlegen musst.
- Loxe lieben Moltebeeren, Flachs und Gerste. Moltebeeren findest Du in der freien Natur der Ebenen, während Du Flachs und Gerste in den Fuling-Dörfern auf den Feldern und in Truhen findest.
Am besten zähmst Du immer zwei Tiere einer Rasse: Sobald beide Tiere gezähmt sind, werden sie sich paaren und mehrere Nachkommen zeugen. Eine Ausnahme stellen die Loxe dar – sie paaren sich nicht. Bei den Wildschweinen und Wölfen kannst Du alle bis auf zwei Tiere töten, damit Du regelmäßig ihren Loot einsammeln kannst. Wölfe eignen sich zudem als Begleiter, denn sie folgen Dir und greifen Feinde an.
Die Mindestvoraussetzung, um Eisen abzubauen, ist eine Bronzespitzhacke. Eisenvorkommen sind im Sumpf-Biom unter der Erde vergraben – ohne die Wünschelrute findest Du sie nur sehr schwer. Die Wünschelrute zeigt Rohstoffe unter der Erde an und wird vom Boss Knochenwanst gedroppt. Ohne eine Eisenrüstung macht der Boss jedoch kurzen Prozess mit Dir.
Was also tun? Möchtest Du nicht den halben Sumpf umgraben, begib Dich zum Uralten und besorge Dir seinen sumpfigen Schlüssel. Damit kannst Du die Krypten im Sumpf-Biom öffnen und die Metallvorkommen im Inneren farmen. Verarbeite die ersten Eisenerze zu einer verbesserten Rüstung, um Knochenwanst zu besiegen. Dann bekommst Du seine Wünschelrute und kannst damit sowohl nach Eisen als auch nach Silber suchen.
Silber kommt im Gebirge vor und Du benötigst eine Eisenspitzhacke, um das Edelmetall abzubauen. Es ist tief unter der Erde vergraben. Die Wünschelrute hilft Dir, die Silbervorkommen ausfindig zu machen. Um in der eisigen Kälte des Gebirges nicht zu erfrieren, empfehlen wir Dir einen Met mit Frostwiderstand.
Welche Tipps würdest Du Neulingen in Valheim noch mit an die Hand geben? Teile sie mit der featured-Community, indem Du uns hier einen Kommentar hinterlässt!
